> Выбор супрессора, Как правильно зная предельное напряжение...
Kesha
сообщение Aug 20 2009, 15:52
Пользователь №: 43 058
Всем здравствуйте.
Как правильно выбрать супрессор для автомобильного применения зная, что максимальное напряжение источника после этого супрессора скажем вольт 40?
В характеристиках слегка путаюсь этих диодов.
Что есть Clamping Voltage (@IPPM, VC (V))? Нужно этот параметр выбирать ниже чем напряжение источника максимальное?
Спасибо заранее за ответы.
Сообщение отредактировал Kesha - Aug 20 2009, 15:54
Buravtsev
сообщение Aug 25 2009, 08:58
Из: Ковров
Пользователь №: 21 520
Категорически не советую во входные цепи питания автоэлектроники ставить самовосстанавливающиеся предохранители. Имеем уже негативный опыт в этом деле.
Дело в том, что помимо большого времени срабатывания самовосст. предохранители имеют еще ряд недостатков:
- нагреваются при протекании тока близкому к значению срабатывания - вплоть до того, что начинает разрушаться пайка;
- имеют такой параметр, как максимальное напряжение, которое прикладывается к предохранителю при срабатывани. Если это значение будет превышено, то он может начать гореть красивым синим пламенем.
Учитывая очень высокую нестабильность напряжения питания в автомобиле и весьма жесткие кондуктивные помехи самовосст. предохранитель никогда не будет надежно работать в течение долгого времени.
Ну и еще стоит учесть такой фактор, как существенно высокая цена по сравнению с плавкими.
Так что, исходя из условий надежности и ремонтопригодности во входных цепях прибора лучше всего ставить плавкий предохранитель. А самовосстанавливающиеся очнь хорошо подходят для защиты внутренних цепей, например питания микроконтроллера, памяти от стабилизированного напряжения.
- Kesha   Выбор супрессора   Aug 20 2009, 15:52
- - Herz   Цитата(Kesha @ Aug 20 2009, 17:52) Всем з...   Aug 20 2009, 15:59
|- - Kesha   Цитата(Herz @ Aug 20 2009, 18:59) В смысл...   Aug 20 2009, 18:34
||- - rezident   Цитата(Kesha @ Aug 21 2009, 00:34) Ставит...   Aug 21 2009, 10:05
||- - Kesha   Спасибо всем. Вакуум в голове потихоньку начинает ...   Aug 21 2009, 11:58
|- - Kesha   Цитата(Herz @ Aug 20 2009, 19:59) ...напр...   Aug 20 2009, 21:50
|- - Herz   Цитата(Kesha @ Aug 20 2009, 23:50) Говоря...   Aug 20 2009, 22:14
|- - Белый дед   Цитата(Kesha @ Aug 21 2009, 04:50) Я пола...   Aug 21 2009, 06:35
- - Белый дед   Его примерные параметры (точные цифры давно забыл)...   Aug 21 2009, 08:58
|- - ReAl   Цитата(Белый дед @ Aug 21 2009, 11:58) Ег...   Aug 25 2009, 17:57
|- - Kesha   Всем спасибо за ценные советы!!! Цита...   Aug 26 2009, 05:51
|- - Kesha   ГОСТ 28751-90   Aug 26 2009, 07:28
|- - Kesha   Всё же интересно, варисторы в SMC корпусе существу...   Aug 26 2009, 09:13
|- - ledum   Цитата(Kesha @ Aug 26 2009, 12:13) Всё же...   Aug 26 2009, 10:15
|- - rezident   Цитата(Kesha @ Aug 26 2009, 15:13) Всё же...   Aug 26 2009, 10:22
|- - Kesha   Цитата(rezident @ Aug 26 2009, 13:22) На ...   Aug 26 2009, 10:44
|- - rezident   Цитата(Kesha @ Aug 26 2009, 16:44) А на к...   Sep 3 2009, 20:10
- - Iouri   почитайте здесь http://www.littelfuse.com/design/t...   Aug 21 2009, 13:01
- - Белый дед   Вообще лучше сделать немного не так. Аварийная сит...   Aug 21 2009, 14:42
|- - orthodox   Цитата(Белый дед @ Aug 21 2009, 16:42) Во...   Aug 21 2009, 15:10
|- - Белый дед   Цитата(orthodox @ Aug 21 2009, 22:10) Пох...   Aug 21 2009, 16:11
|- - orthodox   Цитата(Белый дед @ Aug 21 2009, 18:11) К ...   Aug 21 2009, 16:50
- - Белый дед   Зачем же так сложно - варистор решает все проблемы...   Aug 21 2009, 17:17
|- - Kesha   Цитата(Белый дед @ Aug 21 2009, 20:17) За...   Aug 21 2009, 21:46
||- - orthodox   Цитата(Kesha @ Aug 21 2009, 23:46) Т.е. с...   Aug 22 2009, 13:53
|- - AirDevil   Цитата(Белый дед @ Aug 21 2009, 20:17) За...   Sep 6 2009, 16:44
- - Microwatt   Самовосстанавливающийся предохранитель - редкая бя...   Aug 25 2009, 09:13
- - proxi   Цитата(Kesha @ Aug 20 2009, 18:52) Всем з...   Sep 3 2009, 20:25
- - Alt.F4   ЦитатаВ автомобильной электронике обычно ставят др...   Oct 30 2010, 18:23
- - Microwatt   какого номинала? так рассчитайте, чтобы при заданн...   Oct 30 2010, 18:45
- - Alt.F4   Цитатакакого номинала?3А Цитататак рассчитайте, чт...   Oct 30 2010, 19:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.02593 секунд с 7
