> I/O Designer
G_A_S
сообщение Nov 21 2007, 11:59
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
При освоении Ментора в общем и IOD в частности возникают всякие мелкие, неприятные вопросы, которые отнимают колоссальное количество рабочего времени. Поэтому вынужден задавать на этом форуме глупые (наверное) вопросы.
Разбирался в ПДФ по IOD DF2004_IOD2004_V3.2bworkbook_rus.pdf. Основы работы понятны (но хотелось бы побольше информации), но не могу сделать завершающий этап, а именно экспорт в DC. При попытке создать символ и схему Generate>Symbol with Schematic, выдает: Schematic udate failed:
I/O Designer was unable to load the specified design C:\...\...\BLpro.prj
В чем может быть дело?
Vadim
сообщение Aug 25 2009, 19:59
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Кошмар. Вместо того, чтобы ездить на машине, люди предпочитают недоделанные костыли и с нетерпением ожидают, когда же, наконец, костыли доделают.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
- G_A_S   I/O Designer   Nov 21 2007, 11:59
- - G_A_S   Где можно взять документацию по IOD? Может, у Вас ...   Nov 21 2007, 13:24
- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 21 2007, 14:59) При ос...   Nov 21 2007, 13:29
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 21 2007, 16:29) последо...   Nov 21 2007, 13:32
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 21 2007, 16:29) последо...   Nov 22 2007, 08:30
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 22 2007, 11:30) Все ра...   Nov 22 2007, 09:19
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 22 2007, 12:19) Скорее ...   Nov 22 2007, 10:05
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 22 2007, 13:05) Да, де...   Nov 22 2007, 11:45
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 22 2007, 14:45) Проект ...   Nov 22 2007, 13:07
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 22 2007, 16:07) Я разб...   Nov 22 2007, 13:30
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 22 2007, 16:30) Проверь...   Nov 22 2007, 13:34
- - G_A_S   Может у кого-нибудь есть переведенный хэлп IOD? Та...   Nov 22 2007, 19:09
- - G_A_S   Возникли некоторые вопросы. 1. Насколько я понял п...   Nov 23 2007, 10:36
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 23 2007, 13:36) Возник...   Nov 26 2007, 10:57
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 26 2007, 13:57) 2. Указ...   Nov 26 2007, 12:46
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 26 2007, 13:57) 2. Указ...   Nov 26 2007, 12:47
- - G_A_S   Вопрос к FILL Возможно ли засунуть микросхему в б...   Nov 27 2007, 08:34
- - G_A_S   Какой правильный алгоритм действий при работе DC-I...   Nov 27 2007, 11:25
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 27 2007, 14:25) Какой ...   Nov 27 2007, 13:08
|- - G_A_S   Спасибо за ответ, FILL!!! Цитата(fil...   Nov 27 2007, 14:19
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 27 2007, 17:19) Спасиб...   Nov 27 2007, 15:20
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 27 2007, 18:20) 1. Все ...   Nov 28 2007, 08:14
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 28 2007, 11:14) 2. Ест...   Nov 29 2007, 09:18
|- - Vadim   Цитата(fill @ Nov 29 2007, 13:18) Library...   Nov 29 2007, 10:30
|- - gray.k   Цитата(Vadim @ Nov 29 2007, 13:30) В упор...   Nov 29 2007, 10:33
|- - fill   Цитата(Vadim @ Nov 29 2007, 13:30) В упор...   Nov 29 2007, 10:34
|- - G_A_S   Почему-то внезапно перестали создаваться детали в ...   Nov 29 2007, 10:50
- - Vadim   Значит ли это, что если я создаю новый проект в DC...   Nov 29 2007, 10:51
|- - fill   Цитата(Vadim @ Nov 29 2007, 13:51) Значит...   Nov 29 2007, 11:08
|- - Vadim   Цитата(fill @ Nov 29 2007, 15:08) Файлы в...   Nov 29 2007, 12:49
- - G_A_S   И все же почему не генерятся детали из IOD?   Nov 29 2007, 12:03
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 29 2007, 15:03) И все ...   Nov 29 2007, 12:11
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 29 2007, 15:11) В IOD о...   Nov 29 2007, 14:20
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 29 2007, 17:20) # ****...   Nov 29 2007, 14:35
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 29 2007, 17:35) Напряги...   Nov 29 2007, 14:37
|- - fill   Лучше свой проект выложите. Если у меня будет рабо...   Nov 29 2007, 15:00
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 29 2007, 18:00) Лучше с...   Nov 29 2007, 15:07
- - G_A_S   Ну хоть кто-нибудь проходил полный путь создания п...   Nov 30 2007, 07:21
|- - Vadim   Цитата(G_A_S @ Nov 30 2007, 11:21) Ну хот...   Nov 30 2007, 14:41
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 30 2007, 10:21) Ну хот...   Dec 3 2007, 08:17
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Dec 3 2007, 11:17) Ну не зн...   Dec 3 2007, 12:14
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Dec 3 2007, 15:14) Это бес...   Dec 3 2007, 13:17
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Dec 3 2007, 16:17) Файл *.p...   Dec 4 2007, 06:41
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Dec 4 2007, 09:41) То есть...   Dec 5 2007, 13:20
- - G_A_S   Уже ну практически разобрался в основах работы IOD...   Dec 4 2007, 11:54
- - G_A_S   Общую структуру пути IOD-DC-EPCB я понял, так что ...   Dec 7 2007, 12:59
|- - Vadim   Цитата(G_A_S @ Dec 7 2007, 16:59) Вот, на...   Dec 7 2007, 13:59
|- - G_A_S   Цитата(Vadim @ Dec 7 2007, 16:59) Подозре...   Dec 8 2007, 13:23
- - G_A_S   При свапиировании ножек ПЛИС в IOD меняются Pin Na...   Dec 14 2007, 11:35
- - G_A_S   И плюс к предыдущему сообщению: В методике работы...   Dec 14 2007, 13:30
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Dec 14 2007, 16:30) И плюс...   Dec 19 2007, 16:12
|- - G_A_S   При синхронизации IOD из PIN файла, все цепи и свя...   Dec 22 2007, 08:18
- - G_A_S   Может ли IOD работать (переназначать цепи) с учето...   Dec 25 2007, 08:05
|- - gray.k   Цитата(G_A_S @ Dec 25 2007, 11:05) Может ...   Dec 26 2007, 06:44
|- - G_A_S   Цитата(gray.k @ Dec 26 2007, 09:44) Не мо...   Jan 10 2008, 10:03
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 10 2008, 13:03) В обще...   Jan 10 2008, 11:30
- - G_A_S   Проще объяснить!!! Тем более, что подо...   Jan 10 2008, 12:07
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 10 2008, 15:07) Проще ...   Jan 10 2008, 14:20
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 10 2008, 17:20) 1. Как ...   Jan 10 2008, 18:52
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 10 2008, 21:52) 1. Схе...   Jan 23 2008, 09:47
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 23 2008, 12:47) PS. В т...   Jan 29 2008, 06:23
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 29 2008, 09:23) Получа...   Jan 29 2008, 13:33
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 29 2008, 16:33) Я же на...   Jan 29 2008, 13:44
- - G_A_S   Как заставить поменяться местами цепям в IOD при и...   Jan 17 2008, 11:50
- - G_A_S   При импорте из Dc в IOD символы не попадают в сетк...   Jan 22 2008, 07:05
- - G_A_S   Необходимо, чтобы сигнал INT_CS (он глобальный и д...   Jan 25 2008, 08:45
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 25 2008, 11:45) Необхо...   Jan 25 2008, 10:31
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 25 2008, 13:31) Да хоть...   Jan 28 2008, 11:30
- - expflash   Привет честной компании! Помогите разобраться....   Feb 15 2008, 07:45
|- - fill   Цитата(expflash @ Feb 15 2008, 10:45) При...   Feb 17 2008, 07:35
|- - expflash   В том-то и дело, что мне не нужно чтобы эти линии ...   Feb 18 2008, 07:16
|- - fill   Цитата(expflash @ Feb 18 2008, 10:16) В т...   Feb 18 2008, 17:49
|- - expflash   Цитата(fill @ Feb 18 2008, 20:49) 1. Что ...   Feb 19 2008, 06:56
|- - fill   Цитата(expflash @ Feb 19 2008, 09:56) У к...   Feb 19 2008, 08:00
|- - expflash   Спасибо! Срочно переходим на ЕЕ2007. Надеюсь с...   Feb 19 2008, 08:45
- - Irene   ПРОБУЮ РАЗОБРАТЬСЯ В IOD. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ...   Feb 29 2008, 12:19
- - fill   http://www.megratec.ru/forum/1/   Mar 4 2008, 15:21
- - Asb   Странное поведение IOD 7.2: При выборе схемы ...   Mar 20 2008, 17:02
|- - fill   Цитата(Asb @ Mar 20 2008, 20:02) Странное...   Mar 21 2008, 14:11
- - Asb   ЦитатаУ меня она встала сама при инсталляции. Возм...   Mar 21 2008, 18:33
|- - fill   Цитата(Asb @ Mar 21 2008, 21:33) А не под...   Mar 22 2008, 07:55
|- - Asb   Цитата(fill @ Mar 22 2008, 10:55) Судя по...   Mar 22 2008, 15:01
- - Asb   Очередной вопрос. У нас исторически на схемах испо...   Mar 24 2008, 18:26
|- - Frederic   Очередные вопросы по IOD 7.4 1.частный случай Xili...   Mar 15 2009, 11:22
|- - Vadim   1. В любом текстовом редакторе. Вообще-то, по замы...   Mar 16 2009, 09:06
|- - Frederic   Цитата(Vadim @ Mar 16 2009, 11:06) 1. В л...   Mar 16 2009, 10:21
|- - Vadim   1. Круг замкнулся 2. Ну если все настолько серьез...   Mar 16 2009, 10:33
- - Visero   глупая какая-то ситуация: не сохраняются любые изм...   Jun 1 2009, 04:38
- - Frederic   DxD позволяет задать шину в виде DATA[31:0:2] как ...   Aug 3 2009, 22:58
|- - Frederic   заданный выше вопрос повис в воздухе задам нов...   Aug 25 2009, 14:17
|- - Asb   Не совсем совет (сам использую DC), скорее сочувст...   Aug 25 2009, 15:46
- - fill   Ну например в демо проекте реализовано так Цитат...   Aug 25 2009, 16:38
|- - Frederic   выводы после бурного обсуждения 1.завтра получу...   Aug 25 2009, 19:32
|- - fill   Цитата(Frederic @ Aug 25 2009, 23:32) выв...   Aug 27 2009, 12:22
|- - timon_by   Цитата(Vadim @ Aug 25 2009, 22:59) Кошмар...   Aug 26 2009, 08:45
|- - Frederic   все, доигрался с проектом в IOD удалил шину диф...   Aug 26 2009, 12:29
|- - Vadim   Цитата(timon_by @ Aug 26 2009, 11:45) В D...   Aug 26 2009, 15:05
- - Asb   Цитата(Vadim @ Aug 25 2009, 23:59) Кошмар...   Aug 26 2009, 17:17
- - Vadim   Схемный редактор, редактор плат, голова, руки, скр...   Aug 27 2009, 06:04
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
