> Выбор супрессора, Как правильно зная предельное напряжение...
Kesha
сообщение Aug 20 2009, 15:52
Пользователь №: 43 058
Всем здравствуйте.
Как правильно выбрать супрессор для автомобильного применения зная, что максимальное напряжение источника после этого супрессора скажем вольт 40?
В характеристиках слегка путаюсь этих диодов.
Что есть Clamping Voltage (@IPPM, VC (V))? Нужно этот параметр выбирать ниже чем напряжение источника максимальное?
Спасибо заранее за ответы.
Сообщение отредактировал Kesha - Aug 20 2009, 15:54
Белый дед
сообщение Aug 21 2009, 08:58
Пользователь №: 48 727
Его примерные параметры (точные цифры давно забыл):
длительность 0.5-1 сек (экспоненциально падающий)
напряжение 150-200 вольт
ток 100-150 ампер.
Сообщение отредактировал Белый дед - Aug 21 2009, 09:01
ReAl
сообщение Aug 25 2009, 17:57
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
ток 100-150 ампер.
Это для 24-вольтовой бортсети. Для 12-вольтовой "5-ый импульс" (могли бы уж и 9-ым назвать) 26,5/46,5/66,5/86,5вольт для степени ж'сткости I/II/III/IV соответственно.
Да, и это (как и для 24 вольт) - превышение над 13,5 (27) вольтами, так что в итоге "круглые" напряжения получаются.
Это ГОСТ 28751-90
Сосканить могу, но не сегодня, положу на сканер, на днях доберусь.
Kesha
сообщение Aug 26 2009, 05:51
Всем спасибо за ценные советы!!!
Цитата(ReAl @ Aug 25 2009, 20:57) *
Это ГОСТ 28751-90
Было бы здорово! С радостью посмотрю!
Сообщение отредактировал Kesha - Aug 26 2009, 05:52
Kesha
сообщение Aug 26 2009, 07:28
ГОСТ 28751-90
Kesha
сообщение Aug 26 2009, 09:13
Всё же интересно, варисторы в SMC корпусе существуют?
Сообщение отредактировал Kesha - Aug 26 2009, 09:13
rezident
сообщение Aug 26 2009, 10:22
Пользователь №: 3 882
На какое напряжение и на какую энергию помехи требуется? Мы, например, используем CN1206M4G в кейсе 1206 для защиты линий RS485.
Kesha
сообщение Aug 26 2009, 10:44
А на какой скорости RS485 используйте?
- Kesha   Выбор супрессора   Aug 20 2009, 15:52
- - Herz   Цитата(Kesha @ Aug 20 2009, 17:52) Всем з...   Aug 20 2009, 15:59
|- - Kesha   Цитата(Herz @ Aug 20 2009, 18:59) В смысл...   Aug 20 2009, 18:34
||- - rezident   Цитата(Kesha @ Aug 21 2009, 00:34) Ставит...   Aug 21 2009, 10:05
||- - Kesha   Спасибо всем. Вакуум в голове потихоньку начинает ...   Aug 21 2009, 11:58
|- - Kesha   Цитата(Herz @ Aug 20 2009, 19:59) ...напр...   Aug 20 2009, 21:50
|- - Herz   Цитата(Kesha @ Aug 20 2009, 23:50) Говоря...   Aug 20 2009, 22:14
|- - Белый дед   Цитата(Kesha @ Aug 21 2009, 04:50) Я пола...   Aug 21 2009, 06:35
|- - Kesha   ГОСТ 28751-90   Aug 26 2009, 07:28
|- - ledum   Цитата(Kesha @ Aug 26 2009, 12:13) Всё же...   Aug 26 2009, 10:15
|- - rezident   Цитата(Kesha @ Aug 26 2009, 16:44) А на к...   Sep 3 2009, 20:10
- - Iouri   почитайте здесь http://www.littelfuse.com/design/t...   Aug 21 2009, 13:01
- - Белый дед   Вообще лучше сделать немного не так. Аварийная сит...   Aug 21 2009, 14:42
|- - orthodox   Цитата(Белый дед @ Aug 21 2009, 16:42) Во...   Aug 21 2009, 15:10
|- - Белый дед   Цитата(orthodox @ Aug 21 2009, 22:10) Пох...   Aug 21 2009, 16:11
|- - orthodox   Цитата(Белый дед @ Aug 21 2009, 18:11) К ...   Aug 21 2009, 16:50
- - Белый дед   Зачем же так сложно - варистор решает все проблемы...   Aug 21 2009, 17:17
|- - Kesha   Цитата(Белый дед @ Aug 21 2009, 20:17) За...   Aug 21 2009, 21:46
||- - orthodox   Цитата(Kesha @ Aug 21 2009, 23:46) Т.е. с...   Aug 22 2009, 13:53
|- - AirDevil   Цитата(Белый дед @ Aug 21 2009, 20:17) За...   Sep 6 2009, 16:44
- - Buravtsev   Категорически не советую во входные цепи питания а...   Aug 25 2009, 08:58
- - Microwatt   Самовосстанавливающийся предохранитель - редкая бя...   Aug 25 2009, 09:13
- - proxi   Цитата(Kesha @ Aug 20 2009, 18:52) Всем з...   Sep 3 2009, 20:25
- - Alt.F4   ЦитатаВ автомобильной электронике обычно ставят др...   Oct 30 2010, 18:23
- - Microwatt   какого номинала? так рассчитайте, чтобы при заданн...   Oct 30 2010, 18:45
- - Alt.F4   Цитатакакого номинала?3А Цитататак рассчитайте, чт...   Oct 30 2010, 19:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.02669 секунд с 7
