> Источник питания для верхнего ключа на MOSFET
rezident
сообщение Aug 21 2009, 13:15
Пользователь №: 3 882
Потребовался электронный верхний ключ (коммутирует плюс питания) для резервного питания 24В на ток 30-40-50 Ампер с минимальными потерями. На современных MOSFET с сопротивлением канала единицы мОм это вроде не особая проблема. Параллелим их при необходимости и все. Но единицы мОм только для N-канальных MOSFET, а ключ - верхний. Соответственно нужно гальванически изолированное питание для управления ими. Подскажите как обычно решают эту проблему с учетом того, что работать оно должно в диапазоне входных напряжений 18-36В, а если получится, то лучше 9-36В? По-моему нужно либо сначала стабилизированные 15В получить, а потом пуш-пульным преобразователем гальванически изолировать, либо наоборот сначала изолировать пуш-пулом, а потом стабилизировать. Первый вариант предпочтительнее, поскольку ключ Г-обратный или Т-образный должен быть. В смысле что кроме верхнего (проходного) ключа в схеме присутствует шунтирующий (параллельный) ключ, который в случае аварии первого должен привести к срабатыванию элемента электро-механической защиты (предохранитель или автомат защиты). Так что для шунтового ключа тоже 15В стабильные нужны. Основная проблема в том, что теплопотери от всей схемы этого электронного ключа должны быть минимальными. Температура перегрева любого силового элемента желательно не выше 15°C, а общее тепловыделение от электронного ключа не выше 7-9Вт при максимальном коммутируемом токе. Готовые DC/DC имеют довольно низкий КПД и греются почти также как и сама сборка MOSFET при максимальном токе. Жду от знатоков каких-нибудь советов, мнений, соображений.
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 12:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Возникла идея использовать встроенные ключи TL494 для push-pull-ного преобразователя 15В->15В. Никто не делал что-либо подобное?
Я делал. На входе 20 вольт, на выходе 2 по 20. Работало. Транс, правда, на колечке самодельный. Но давно дело было.
- rezident   Источник питания для верхнего ключа на MOSFET   Aug 21 2009, 13:15
- - _Pasha   Видится Step-Up до нужного затворного напряжения....   Aug 21 2009, 13:31
|- - orthodox   Цитата(_Pasha @ Aug 21 2009, 15:31) Видит...   Aug 21 2009, 14:51
|- - rezident   Цитата(_Pasha @ Aug 21 2009, 19:31) Видит...   Aug 21 2009, 15:00
|- - _Pasha   Цитата(rezident @ Aug 21 2009, 18:00) Не ...   Aug 21 2009, 15:19
|- - rezident   Спасибо, _Pasha, за ваш ответ, но можете ли вы оце...   Aug 21 2009, 15:38
|- - _Pasha   Цитата(rezident @ Aug 21 2009, 18:38) Спа...   Aug 21 2009, 16:02
|- - rezident   Цитата(_Pasha @ Aug 21 2009, 22:02) Лучше...   Aug 21 2009, 16:16
|- - _Pasha   Цитата(rezident @ Aug 21 2009, 19:16) Отк...   Aug 21 2009, 16:24
|- - rezident   Цитата(_Pasha @ Aug 21 2009, 22:24) Это я...   Aug 21 2009, 16:32
|- - _Pasha   Цитата(rezident @ Aug 21 2009, 19:32) Я с...   Aug 21 2009, 16:40
|- - rezident   Цитата(_Pasha @ Aug 21 2009, 22:40) Не по...   Aug 21 2009, 16:58
|- - _Pasha   Цитата(rezident @ Aug 21 2009, 19:58) А т...   Aug 21 2009, 17:21
- - BECHA   в мощных Online UPS где нужно несколько вторичных ...   Aug 21 2009, 19:33
- - rezident   Возникла идея использовать встроенные ключи TL494 ...   Aug 26 2009, 12:38
|- - Herz   Цитата(Rst7 @ Aug 26 2009, 14:39) Я делал...   Aug 26 2009, 13:00
- - Rst7   ЦитатаКПД, помнится, был невысокий. Но было не кри...   Aug 26 2009, 13:03
|- - rezident   Цитата(Rst7 @ Aug 26 2009, 19:03) Аналоги...   Aug 26 2009, 13:05
- - Rst7   ЦитатаА почему КПД невысокий получался? Сколько в ...   Aug 26 2009, 13:07
|- - rezident   Цитата(Rst7 @ Aug 26 2009, 19:07) Я ж гов...   Aug 26 2009, 13:09
|- - dpss   Цитата(rezident @ Aug 26 2009, 17:09) Ну ...   Aug 26 2009, 17:52
|- - rezident   Цитата(dpss @ Aug 26 2009, 22:52) Делали ...   Aug 26 2009, 18:23
|- - _Pasha   Цитата(rezident @ Aug 26 2009, 21:23) Обм...   Aug 26 2009, 18:56
|- - rezident   Цитата(_Pasha @ Aug 26 2009, 23:56) А Вы ...   Aug 27 2009, 09:26
||- - _Pasha   Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 12:26) Или...   Aug 27 2009, 14:10
||- - ZVA   Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 12:26) Не ...   Aug 27 2009, 18:16
||- - rezident   Цитата(ZVA @ Aug 28 2009, 00:16) IR2153 и...   Aug 27 2009, 18:55
||- - ZVA   Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 21:55) Вот...   Aug 27 2009, 20:05
||- - rezident   Цитата(ZVA @ Aug 28 2009, 02:05) подойдет...   Aug 27 2009, 20:22
|- - dpss   Цитата(_Pasha @ Aug 26 2009, 22:56) ELP к...   Aug 27 2009, 15:56
- - vlvl@ukr.net   Цитата(rezident @ Aug 21 2009, 16:15) Под...   Aug 27 2009, 05:30
- - _Pasha   Вот еще: http://www.premiermag.com/pdf/pmsm15.pdf   Aug 28 2009, 06:19
|- - ZVA   Цитата(_Pasha @ Aug 28 2009, 09:19) Вот е...   Aug 28 2009, 07:17
|- - frz   Примерно этоже делал на KA3525, входное напряжение...   Sep 1 2009, 07:10
- - MegaElektronik   Если кому-то еще интересно, то IR выпустил auir324...   Aug 2 2012, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.02344 секунд с 7
