> Нехватка памяти IAR AVR
al_tele
сообщение Aug 26 2009, 12:08
Пользователь №: 52 052
ATmega48. Нужна помощь срочно. Казалось бы простоя штука.
__flash char *Mess[10] = {
"11111111111111111111111111111111111111111111111111111111\r",
"999999999999999999999999999999999999999999999999999999999\r"
int main(void)
int k;
for(k=0;k<10;++k)
out_str(Mess[k]);
выделяется массив в памяти программ(flash) - но компилятор ругается на RAM - где тут расход оперативки?
что то не настроил???
Error[e16]: Segment NEAR_Z (size: 0x13 align: 0) is too long for segment definition. At least 0xa more bytes needed. The problem occurred while
processing the segment placement command "-Z(DATA)NEAR_I,NEAR_Z,NEAR_N=_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_END", where at the moment of
placement the available memory ranges were "DATA:2f7-2ff"
Reserved ranges relevant to this placement:
DATA:100-13f CSTACK
DATA:140-15f RSTACK
DATA:160-2ff NEAR_I
Error while running Linker
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
al_tele
сообщение Aug 26 2009, 13:01
спасибо за ответ. Ну не знаю я где такой файл smile.gif . ну дело же не в этом - просто увеличить кусок памяти - куда делось 400 байт памяти оперативной???????? вот в чем вопрос!!!! Вот не пойму - то ли глюк компилятора - то ли есть какие то тонкости в объявлениях итд???
Цитата(prottoss @ Aug 26 2009, 15:53) *
Потому что у Вас объявлен массив указателей на строки. Указатели расположены в памяти программ, ну а сами строки в памяти данныхsmile.gif
Хорошо - спасибо!!! Знаете - я пишу под ARM уже почти 10 лет(Keil) и таких чудес не видел. Если я написал const - все - это flash. Т.е. этот массив строк все равно будет во flash памяти расположен - а потом при старте перегониться в оперативную память????? Ну это же фантастика!!!! Тогда как объявить что бы не жрать оперативку????
zltigo
сообщение Aug 26 2009, 13:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Значит плохо пишите sad.gif, раз не отличаете указатели расположенные во flash, от расположения во flash данных на которые они указывают. В данном случае, Вы совершенно определенно расположили во flash только указатели. Другое дело, что AVR есть AVR и __flash * __flash не прокатят....
- al_tele   Нехватка памяти IAR AVR   Aug 26 2009, 12:08
- - another_one   Можно в *.XCL файле подкоректировать значение для ...   Aug 26 2009, 12:40
- - prottoss   Цитата(al_tele @ Aug 26 2009, 20:08) ATme...   Aug 26 2009, 12:53
|- - prottoss   Цитата(al_tele @ Aug 26 2009, 21:01) ...Т...   Aug 26 2009, 13:16
- - al_tele   так как же расположить данные во flash и как можно...   Aug 26 2009, 14:14
|- - zltigo   Цитата(al_tele @ Aug 26 2009, 16:14) так ...   Aug 26 2009, 14:51
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Aug 26 2009, 17:51) char ...   Aug 27 2009, 00:26
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Aug 27 2009, 02:26) Пред...   Aug 27 2009, 05:37
- - sensor_ua   Припоминается ещё вариант с коллекцией (items, что...   Aug 26 2009, 19:36
- - al_tele   спасибо за помощь - да такая конструкция пошла __...   Aug 28 2009, 08:48
- - SasaVitebsk   Цитата(al_tele @ Aug 28 2009, 11:48) ... ...   Aug 28 2009, 09:27
- - al_tele   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 28 2009, 13:27) ...   Sep 2 2009, 05:30
- - Dog Pawlowa   Цитата(al_tele @ Sep 2 2009, 08:30) тем б...   Sep 2 2009, 05:57
- - zltigo   Цитата(al_tele @ Sep 2 2009, 07:30) Если ...   Sep 2 2009, 06:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
