> SSEL1 в SSP в LPC21x всё-таки машет аппаратно!
InsolentS
сообщение Aug 29 2009, 07:30
Пользователь №: 17 897
Не знаю, сделал ли я большое открытие, но SSP всё-таки дёргает аппаратно SSEL !! Надо просто вешать на этот вывод подтяжку, т.к. в данном случае тип выхода меняется на открытый коллектор. Лично я долго парился по этому вопросу, в интернете ничего нет на эту тему, в даташите тоже не ясно. Видел многих кто плюнул и работал с SSEL через GPIO.
Курильщик даташитов со стажем
zltigo
сообщение Aug 29 2009, 09:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Полагаю, что после таких заявлений подпись про "курильщика даташитов..." придется убрать sad.gif"
Slave Select/Frame Sync/Chip Select. When the SSP is a
bus master, it drives this signal from shortly before the start
of serial data, to shortly after the end of serial data, to signify
a data transfer as appropriate for the selected bus and
mode. When the SSP is a bus slave, this signal qualifies the
presence of data from the Master, according to the protocol
in use. When there is just one bus master and one bus
slave, the Frame Sync or Slave Select signal from the
Master can be connected directly to the slave’s
corresponding input. When there is more than one slave on
the bus, further qualification of their Frame Select/Slave
Select inputs will typically be necessary to prevent more
than one slave from responding to a transfer.
Какие именно моменты из отцитированного выше не ясны?
Тоже нет.
Я и не такое видел, ну и что? И сам работаю через GPIO, если нужно обеспечить постоянное наличие SSEL при передаче потока байтов вне зависимотси от темпа их запихивания в FIFO.
- InsolentS   SSEL1 в SSP в LPC21x всё-таки машет аппаратно!   Aug 29 2009, 07:30
|- - InsolentS   Цитата(zltigo @ Aug 29 2009, 13:58) Тоже ...   Aug 29 2009, 15:04
|- - zltigo   Цитата(InsolentS @ Aug 29 2009, 18:04) .....   Aug 29 2009, 15:24
|- - evgen2   Цитата(zltigo @ Aug 29 2009, 18:24) чем и...   Sep 2 2009, 14:50
|- - zltigo   Цитата(evgen2 @ Sep 2 2009, 17:50) а не п...   Sep 2 2009, 15:37
||- - evgen2   Цитата(zltigo @ Sep 2 2009, 18:37) Вам от...   Sep 2 2009, 20:37
||- - zltigo   Цитата(evgen2 @ Sep 2 2009, 23:37) В слей...   Sep 2 2009, 20:54
|||- - evgen2   Цитата(zltigo @ Sep 2 2009, 23:54) Ну, дл...   Sep 2 2009, 21:24
||- - rezident   Цитата(evgen2 @ Sep 3 2009, 02:37) Вот эт...   Sep 2 2009, 21:05
||- - GetSmart   КодIn Slave mode, the SSP clock rate provided by t...   Sep 2 2009, 21:20
|- - GetSmart   Цитата(evgen2 @ Sep 2 2009, 20:50) а не п...   Sep 2 2009, 15:55
- - evgen2   процессор LPC2378, в паре планируется LPC214. Обн...   Sep 3 2009, 22:55
|- - GetSmart   Цитата(evgen2 @ Sep 4 2009, 04:55) Т.е. ...   Sep 3 2009, 23:39
||- - evgen2   Цитата(GetSmart @ Sep 4 2009, 02:39) Посл...   Sep 4 2009, 22:57
|- - zltigo   Цитата(evgen2 @ Sep 4 2009, 01:55) а 8 ра...   Sep 4 2009, 07:11
- - GetSmart   хз. Возможно это клинический случай   Sep 4 2009, 23:18
|- - evgen2   Цитата(GetSmart @ Sep 5 2009, 02:18) хз. ...   Sep 4 2009, 23:34
- - GetSmart   Вообще, должен через 2 посылки. Если мастер будет ...   Sep 4 2009, 23:43
|- - evgen2   Цитата(GetSmart @ Sep 5 2009, 03:43) Вооб...   Sep 5 2009, 05:12
- - evgen2   Кстати о птичках. В несколько другом проекте с ис...   Sep 9 2009, 19:56
- - zltigo   Цитата(evgen2 @ Sep 9 2009, 21:56) Кстати...   Sep 9 2009, 20:43
- - evgen2   Цитата(zltigo @ Sep 10 2009, 00:43) Птичк...   Sep 9 2009, 23:32
- - zltigo   Цитата(evgen2 @ Sep 10 2009, 01:32) на 21...   Sep 10 2009, 06:07
- - evgen2   Цитата(zltigo @ Sep 10 2009, 10:07) Однак...   Sep 10 2009, 21:37
- - zltigo   Цитата(evgen2 @ Sep 10 2009, 23:37) Ну та...   Sep 10 2009, 23:10
- - evgen2   Цитата(zltigo @ Sep 11 2009, 03:10) Да, а...   Sep 11 2009, 07:50
|- - zltigo   Цитата(evgen2 @ Sep 11 2009, 09:50) О, во...   Sep 11 2009, 08:11
- - evgen2   Цитата(zltigo @ Sep 11 2009, 03:10) Дальш...   Sep 11 2009, 12:20
- - zltigo   Цитата(evgen2 @ Sep 11 2009, 14:20) Ну а ...   Sep 11 2009, 12:41
- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Sep 11 2009, 18:41) Кусок...   Sep 11 2009, 12:56
- - evgen2   Цитата(zltigo @ Sep 11 2009, 16:41) Дожда...   Sep 11 2009, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
