> SIM300D первое включение
ISD
сообщение Mar 13 2009, 09:04
Пользователь №: 25 320
Всем здравствуйте.
Проблема следующая:
При первом включении некоторых экземплярах устройств с SIM300D на борту модем не ловит посылки по UART.
Подаем PWRK 0 на 2,5 сек. Статус не поднимается. TX модема дергается вверх, но при снятии PWRK уходит в Z состояние.
После PWRK проц ждет 8 секунд и начинает пихать ATE0 несколько раз. Модуль молчит.. проц его пересбрасывает по PWRK итак далее по кругу.
PWRK подается от контроллера напрямую (мега 8 выход ОК). На выходах UART от контроллера высокий импеданс при PWRK. Согласование - резисторные делители. На VRTC 1мкф керамика. RTS модуля на земле. К сожалению, нет достаточно выводов, чтобы подключить статус. Питание модуля от Li-ion через 6402. Проц питается от него же. На модуле стоит 100мкф тантал и 1 мкф керамика. Вроде все учел..
Но самое интересное, в какой-то момент времени, модуль включается. Проц прописывет ATE0, 9600 скорость, еще настройки и дает AT&W. Все... проблема отпадает. Дальше устройство стартует как безвсяких проблем, даже если находится в выключенном состоянии очень долго.
Но первое включение очень достает. Бывает нечасто, но по пол-дня не могу включить. cranky.gif
Electomehanic
сообщение Aug 29 2009, 11:56
Пользователь №: 52 084
Здравствуйте!
Возникла необходимость использования модуля SIM300D. Хочу посоветоваться, достаточно ли для отладки работы девайса и экспериментов с ним будет следующих подключений:
VBAT - питание 4В
GND - общий
PWR_KEY - через кнопку на GND. В паралель кнопке - стабилитрон TVS1
VRTC (это тоже, что и Backup???)- через конденсатор на корпус
STATUS - через транзисторный ключ на светодиод
NETLIGHT - через транзисторный ключ на светодиод
SIMDATA
SIMCLK
SIMRESET
VSIM- все эти выводы включить со стабилитронами (кстати, стабилитроны 3,3В ???). На VSIM дополнительно конденсатор 220нФ.
RXD - на МАХ3232 - PC
TXD - на МАХ3232 - PC
RTS - на GND
DTR - подтяжка резистором к питанию
RF_GND/ANT - антетенна
Если что-то упустил, поправьте, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Electomehanic - Aug 29 2009, 11:56
- ISD   SIM300D первое включение   Mar 13 2009, 09:04
- - av-master   дай несколько ОК, чтоб авто определение скорости 9...   Mar 13 2009, 09:50
|- - vintick   Извиняюсь, Вы наверное знакомы с схемой демо-платы...   May 4 2009, 09:48
- - ISD   по умолчанию там автоопределение по-моему. Дело не...   Mar 13 2009, 11:26
- - visp   Друзья, вопрос такого плана. А точно ли обязательн...   Apr 28 2009, 16:15
|- - etoja   Цитата(visp @ Apr 28 2009, 20:15) P.S. А ...   Apr 29 2009, 07:29
- - av-master   нужно обязательно, зачем?????? очень долго писать,...   Apr 28 2009, 19:57
- - Harbinger   Да и на 6 В отвечал... иногда, был случай, когда M...   Apr 29 2009, 03:15
- - visp   Согласовал уровни стабилитроном, модуль начал прин...   Apr 29 2009, 13:51
|- - HARMHARM   Цитата(visp @ Apr 29 2009, 16:51) Согласо...   Apr 29 2009, 14:15
- - visp   Сжег я врядли, я же на ногу TxD ничего не подавал....   Apr 30 2009, 04:04
- - visp   Модуль по-моему отчаянно не понимает, что я ему го...   Apr 30 2009, 13:40
|- - HARMHARM   Цитата(visp @ Apr 30 2009, 16:40) Модуль ...   Apr 30 2009, 14:09
- - av-master   погрешность скорости, или всетаки поджарился, немн...   Apr 30 2009, 20:08
- - visp   "Мертвые не плачут не скорбят, не пылают не б...   May 1 2009, 10:50
|- - HARMHARM   Цитата(visp @ May 1 2009, 13:50) "Ме...   May 1 2009, 18:42
- - visp   Нет не ленюсь, но даташит как оказалось читал не в...   May 1 2009, 19:29
- - visp   Скажите, а как отменить дозвон в момент дозвона, и...   May 12 2009, 18:14
- - Transistor   ATH - DISCONNECT EXISTING CONNECTION   May 12 2009, 18:46
- - visp   Спасибо   May 13 2009, 08:33
- - visp   А можно ли как-то узнать оператора после регистрац...   May 17 2009, 19:20
- - Harbinger   AT+COPS?   May 18 2009, 06:04
- - visp   Спасибо. А скажите новичку как посмотреть уровень ...   May 19 2009, 09:46
- - Harbinger   AT+CSQ ...Если рассказывать о каждой команде, набе...   May 19 2009, 10:00
- - visp   За выходные столкнулся со странной историей. Микр...   May 24 2009, 17:32
|- - av-master   Цитата(visp @ May 24 2009, 20:32) За выхо...   May 24 2009, 18:52
- - visp   Не понятно почему на разных частотах работы контро...   May 24 2009, 19:06
|- - av-master   Цитата(visp @ May 24 2009, 22:06) Не поня...   May 24 2009, 22:52
- - Sanya_kv   Как отключить вывод входящего вызова (RING) и реал...   Jun 3 2009, 14:56
- - visp   И еще вопросы родились: 1. Как можно узнать, что м...   Aug 3 2009, 17:17
|- - Палыч   Цитата(visp @ Aug 3 2009, 20:17) И еще во...   Aug 4 2009, 14:32
- - visp   Спасибо. Вот тетка одолела, вражья морда Вопрос в ...   Aug 4 2009, 17:05
|- - Палыч   Цитата(visp @ Aug 4 2009, 20:05) Вопрос в...   Aug 5 2009, 06:12
|- - visp   Цитата(Палыч @ Aug 5 2009, 10:12) Если из...   Aug 5 2009, 11:29
|- - Палыч   Цитата(visp @ Aug 5 2009, 14:29) Катушку ...   Aug 5 2009, 12:08
|- - visp   Цитата(Палыч @ Aug 5 2009, 16:08) Наверно...   Aug 5 2009, 20:09
|- - Aner   Цитата(visp @ Aug 5 2009, 23:09) Да, дейс...   Aug 6 2009, 10:28
|- - =F8=   А, что активность модуля можно только AT командами...   Aug 6 2009, 12:03
|- - visp   Цитата(=F8= @ Aug 6 2009, 16:03) А, что а...   Aug 6 2009, 12:26
|- - M_Z   Цитата(visp @ Aug 6 2009, 15:26) Блин, а ...   Aug 6 2009, 12:34
- - av-master   Чувствую себя телепатом ))) о думаю с питанием у ...   Aug 4 2009, 19:31
|- - visp   Цитата(av-master @ Aug 4 2009, 23:31...   Aug 5 2009, 04:15
- - revenko   Всем здрасти, сразу отмечу что в этом деле не очен...   Aug 4 2009, 20:51
|- - M_Z   Цитата(revenko @ Aug 4 2009, 23:51) питан...   Aug 5 2009, 05:12
- - av-master   юмор оценен. ответ - нет   Aug 5 2009, 05:55
- - av-master   у тебя там что? индуктивный датчик удара или вибра...   Aug 6 2009, 09:07
|- - Палыч   Цитата(av-master @ Aug 6 2009, 12:07...   Aug 6 2009, 10:22
|- - Master of Nature   Цитата(Electomehanic @ Aug 29 2009, 16:56...   Aug 31 2009, 05:49
- - Electomehanic   И ещё один вопрос - в SIM карте вывод VPP нужно со...   Aug 29 2009, 15:57
- - Sun525   Нет.   Aug 29 2009, 18:38
- - Electomehanic   А что с ним делать, оставлять "в воздухе...   Aug 29 2009, 18:50
- - av-master   да да   Aug 29 2009, 21:58
- - Electomehanic   Спасибо, буду собирать макет. Подскажите ещё такой...   Aug 30 2009, 07:06
- - Harbinger   Посадить на землю, иначе не включится. Но это кате...   Aug 30 2009, 09:21
- - av-master   гдето было в мануалах... 100mkF на землю от PK   Aug 30 2009, 17:44
- - Electomehanic   Собрал плату, модуль включается, сеть находит. Пыт...   Sep 5 2009, 15:10
- - Harbinger   Собственно MAX работает? (Был недавно случай - бра...   Sep 5 2009, 16:22
- - Electomehanic   Разобрался, как всегда электроника - "наука о...   Sep 5 2009, 18:37
|- - SKov   Цитата(Electomehanic @ Sep 5 2009, 22:37)...   Sep 5 2009, 21:48
|- - Harbinger   Цитата(SKov @ Sep 6 2009, 00:48) Выход ма...   Sep 6 2009, 05:02
|- - Electomehanic   Цитата(Harbinger @ Sep 6 2009, 08:02) ......   Sep 6 2009, 07:52
|- - SKov   Цитата(Electomehanic @ Sep 6 2009, 11:52)...   Sep 6 2009, 13:50
- - Electomehanic   Т.е. обе ножки от USART микроконтроллера на выводы...   Sep 5 2009, 22:20
|- - SKov   Цитата(Electomehanic @ Sep 6 2009, 02:20)...   Sep 6 2009, 07:00
- - Harbinger   Добавлю ещё, что с монтажным И можно иногда получи...   Sep 6 2009, 08:01
- - Electomehanic   Т.е лучше всего не подвязываться не к LM2576, а за...   Sep 6 2009, 19:35
- - av-master   правильно. ещебы кто подсказал недорогой доставаем...   Sep 6 2009, 21:09
|- - =F8=   Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 00:09...   Sep 7 2009, 09:15
|- - Electomehanic   Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 00:09...   Sep 7 2009, 18:12
||- - stream   Цитата(Electomehanic @ Sep 7 2009, 22:12)...   Sep 10 2009, 12:57
|- - Harbinger   Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 00:09...   Sep 7 2009, 18:22
- - Electomehanic   Видно я тут неправильно понял, =F8= скорее всего ...   Sep 7 2009, 18:29
|- - Harbinger   Цитата(Electomehanic @ Sep 7 2009, 21:29)...   Sep 7 2009, 18:35
|- - =F8=   Цитата(Electomehanic @ Sep 7 2009, 21:29)...   Sep 8 2009, 04:51
- - Aquatik   Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 01:09...   Sep 8 2009, 18:55
- - av-master   да знаю. сам пользую TI еще дешевле и выше частото...   Sep 8 2009, 21:06
- - CADiLO   >>>>Эти сферические 2А в вакууме излуч...   Sep 10 2009, 13:04
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Sep 10 2009, 17:04) >...   Sep 10 2009, 14:28
- - CADiLO   Никакого противоречия нету - SIM300DZ_HD_V2.07.pdf...   Sep 10 2009, 14:50
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Sep 10 2009, 18:50) Никак...   Sep 10 2009, 17:23
|- - =F8=   Цитата(SKov @ Sep 10 2009, 20:23) В даташ...   Sep 11 2009, 05:41
|- - SKov   Цитата(=F8= @ Sep 11 2009, 09:41) Берем и...   Sep 11 2009, 10:19
|- - stream   Цитата(=F8= @ Sep 11 2009, 09:41) Берем и...   Sep 11 2009, 15:00
|- - =F8=   Цитата(stream @ Sep 11 2009, 18:00) Вы за...   Sep 12 2009, 07:01
|- - stream   Цитата(=F8= @ Sep 12 2009, 11:01) Не забы...   Sep 14 2009, 08:06
|- - Harbinger   Цитата(stream @ Sep 14 2009, 11:06) Самый...   Sep 14 2009, 10:29
|- - Pat   Здравствуйте уважаемые. Провожу эксперименты с пит...   Sep 14 2009, 10:59
||- - HARMHARM   Команда звучит так: "накрыть кастрюлей"....   Sep 14 2009, 11:57
||- - SKov   Цитата(Pat @ Sep 14 2009, 14:59) Здравств...   Sep 14 2009, 12:06
|- - =F8=   Цитата(stream @ Sep 14 2009, 11:06) Зря п...   Sep 14 2009, 11:58
- - CADiLO   Вот именно. Лучше заложиться на худший из возможны...   Sep 11 2009, 06:34
- - CADiLO   Ну как можно в даташите указать то что зависит от ...   Sep 11 2009, 12:50
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Sep 11 2009, 16:50) Ну ка...   Sep 11 2009, 16:23
- - av-master   Пля. у меня через 12 часов Сватьба. а я смотрю Ваш...   Sep 11 2009, 20:18
|- - SKov   Цитата(av-master @ Sep 12 2009, 00:1...   Sep 12 2009, 06:33
- - Harbinger   И, по первым прикидкам, вдвое дешевле получается, ...   Sep 14 2009, 14:31
|- - Pat   Цитата(Harbinger @ Sep 14 2009, 16:31) В...   Sep 14 2009, 17:24
- - Harbinger   За пятёрку-десятку... тысяч $. Б/у, на eBay e...   Sep 14 2009, 17:34
- - Electomehanic   SKov, спасибо за действительно красивое решение пр...   Sep 14 2009, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
