> Вопрос по BGA, Принципы трассировки BGA-256
Elgara
сообщение Aug 31 2009, 12:42
Пользователь №: 52 113
Доброго времени суток.
Уже третий день нервоз - не могу развести 256 BGA (шаг 1, диаметр шарика - 0,4) (via 0,61 на 0,3 <- взято у заказчика).
Для меня трассировка такой микросхемы в новинку, до этого были только "наши" компоненты.
Проблема состоит в том, что внизу м/схемы практически в 4 ряда идут диф. пары! >_< подряд. Даже отмена свойств разводки диф. пары не помогает, микросхема не разводится. Очень нужны советы/сайты/туториалы/пдф-ки. Трассировка в спектре 15 из пикада 2006.
Что делала:
- переходные отверстия - в центре для выхода питания и земли
- еще переходные отверстия ряда два для выхода цепей (если делаю больше.. они закрывают вообще выход для контактов, расположенных выше)
на большее не хватает.. еще эти диф. пары мне жить не дают..
в общем.. постараюсь выложить картинку, что у меня творится на плате.. И дополнительный вопрос тоже по картинке, под названием - "как такое повторить и научиться также"
Не разводится (( (на другие via не смотрите, они меньше, был эксперимент, конечно должны быть больше размера)
А вот чему очень хочу научиться... как добиться такой трассировки?
Elgara
сообщение Aug 31 2009, 15:04
Цитата(sheh @ Aug 31 2009, 18:56) *
Согласен полностью. Если не ошибаюсь так же можно из под кристалла вытащить проводники руками, а дальше позволить спектре до развести.
Вот еще что - у Вас к GND пинам кристалла в некоторых случах подходят сразу 4 проводника. Я не уверен, но могут возникнут проблемы при запайке бжа, так как часть тепла и припоя будет уходить в дорожку, возможно эти лапы не пропаяются.
GND разводка была взята с примерных плат заказчика.. т.е. если они раньше так делали.. заказывали.. то я решила сделать по образу и подобию.
Не могу я вытащить проводник с переходного отверстия ( пыталась, мне пикад эту попытку заворачивает и понять причину не могу (когда я с переходного отверстия пытаюсь перейти на нижний слой например, выскакивает ошибка - "не могу делать разводку в данном слое".. собственно и все ( ) %( в слоях обычными линиями что ли вести, а потом прикидывать, как это все разводить.. в общем - сплошная головная боль.. а там еще и эти диф. цепи, будь они неладны (
- Elgara   Вопрос по BGA   Aug 31 2009, 12:42
- - Uree   Ничего не понял - на первой картинке 6 сигнальных ...   Aug 31 2009, 13:12
|- - sheh   Цитата(Uree @ Aug 31 2009, 17:12) Насчет ...   Aug 31 2009, 14:56
- - Aner   для таких вещей забудьте ... о спектре 15 из пикад...   Aug 31 2009, 14:05
|- - Uree   Цитата(Aner @ Aug 31 2009, 16:05) для так...   Aug 31 2009, 15:34
|- - Aner   [quote name='Uree' date='Aug 31 2009, ...   Aug 31 2009, 20:59
- - Elgara   Плата на 8 слоев - 3 отдельных слоя на питание (но...   Aug 31 2009, 14:49
- - Uree   Да что Вы такое пишите, как не разводится, все пол...   Aug 31 2009, 15:07
- - Elgara   Цитата(Uree @ Aug 31 2009, 19:07) Да что ...   Aug 31 2009, 15:12
- - Uree   Раз не дает там водить, значит либо слой не для тр...   Aug 31 2009, 15:14
- - Elgara   Цитата(Uree @ Aug 31 2009, 19:14) Раз не ...   Aug 31 2009, 15:26
- - Elgara   Цитата(Uree @ Aug 31 2009, 19:34) Ищите д...   Aug 31 2009, 15:47
|- - Uree   Генератор ДО-файла для создания фанаутов в Спекктр...   Aug 31 2009, 20:35
- - Uree   Ага, я ничего не видел, ни 5 лет назад, ни вчера, ...   Aug 31 2009, 23:43
- - avesat   Цитата(Aner @ Aug 31 2009, 23:59) Не надо...   Sep 2 2009, 06:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:18
