> Вопрос по BGA, Принципы трассировки BGA-256
Elgara
сообщение Aug 31 2009, 12:42
Пользователь №: 52 113
Доброго времени суток.
Уже третий день нервоз - не могу развести 256 BGA (шаг 1, диаметр шарика - 0,4) (via 0,61 на 0,3 <- взято у заказчика).
Для меня трассировка такой микросхемы в новинку, до этого были только "наши" компоненты.
Проблема состоит в том, что внизу м/схемы практически в 4 ряда идут диф. пары! >_< подряд. Даже отмена свойств разводки диф. пары не помогает, микросхема не разводится. Очень нужны советы/сайты/туториалы/пдф-ки. Трассировка в спектре 15 из пикада 2006.
Что делала:
- переходные отверстия - в центре для выхода питания и земли
- еще переходные отверстия ряда два для выхода цепей (если делаю больше.. они закрывают вообще выход для контактов, расположенных выше)
на большее не хватает.. еще эти диф. пары мне жить не дают..
в общем.. постараюсь выложить картинку, что у меня творится на плате.. И дополнительный вопрос тоже по картинке, под названием - "как такое повторить и научиться также"
Не разводится (( (на другие via не смотрите, они меньше, был эксперимент, конечно должны быть больше размера)
А вот чему очень хочу научиться... как добиться такой трассировки?
Uree
сообщение Aug 31 2009, 15:14
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Раз не дает там водить, значит либо слой не для трассировки, либо неправильно прописаны зазоры для этого слоя. ПКАД простой, в нем просто все задать надо, но всего этого не много...
PS А что это за производство, где 8 слоев сделать могут, а проводник зазор меньше 0.2мм не могут???
Кстати при шаге в 1мм и площадках 0.5мм при таких параметрах в принципе ничего не выводиться - зазор пад-пад остается 0.5мм, а нужно 0.6(зазор-трасса-зазор и все по 0.2). Ищите производителя который делает платы не на коленкеsmile.gif
- Elgara   Вопрос по BGA   Aug 31 2009, 12:42
- - Uree   Ничего не понял - на первой картинке 6 сигнальных ...   Aug 31 2009, 13:12
|- - sheh   Цитата(Uree @ Aug 31 2009, 17:12) Насчет ...   Aug 31 2009, 14:56
- - Aner   для таких вещей забудьте ... о спектре 15 из пикад...   Aug 31 2009, 14:05
|- - Uree   Цитата(Aner @ Aug 31 2009, 16:05) для так...   Aug 31 2009, 15:34
|- - Aner   [quote name='Uree' date='Aug 31 2009, ...   Aug 31 2009, 20:59
- - Elgara   Плата на 8 слоев - 3 отдельных слоя на питание (но...   Aug 31 2009, 14:49
- - Elgara   Цитата(sheh @ Aug 31 2009, 18:56) Согласе...   Aug 31 2009, 15:04
- - Uree   Да что Вы такое пишите, как не разводится, все пол...   Aug 31 2009, 15:07
- - Elgara   Цитата(Uree @ Aug 31 2009, 19:07) Да что ...   Aug 31 2009, 15:12
- - Elgara   Цитата(Uree @ Aug 31 2009, 19:14) Раз не ...   Aug 31 2009, 15:26
- - Elgara   Цитата(Uree @ Aug 31 2009, 19:34) Ищите д...   Aug 31 2009, 15:47
|- - Uree   Генератор ДО-файла для создания фанаутов в Спекктр...   Aug 31 2009, 20:35
- - Uree   Ага, я ничего не видел, ни 5 лет назад, ни вчера, ...   Aug 31 2009, 23:43
- - avesat   Цитата(Aner @ Aug 31 2009, 23:59) Не надо...   Sep 2 2009, 06:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
