> Автоэлектроника. Защита по борт сети, Выжить при высоком напряжении бесконечное время и другое.
IXFN50N80Q2
сообщение Aug 29 2009, 21:45
Пользователь №: 48 987
Речь идет об автоэлектронике, с штатным питаниями 12...24В
Решил немного размять мозги и подумать, как можно защититься от высокого
напряжения бортовой сети(60В и выше) бесконечно долгое время без выделения тепла (задача выжить),
и обеспечить класс А при работе на коротких кондуктивных помехах.
Связана задача с требованием потребителей к выживаемости электронного оборудования.
Представлю вашему суду схему(к номиналам и элементам не придерайтесь, т.к. речь идет о принципе работы).
Может кому пригодится, если развить мысль.
А может я сильно ошибаюсь.
BAT1, диод D1, генератор формируют плохую бортовую сеть с напряжением от 0В до какого то высокого.
Т.е. к напряжению источника BAT1 подмешивается синусоида с высоким напряжением.
Пусть напряжение входной бортовой сети равно 12В.
Стабилитрон D4 5.1В. Транзистор Q3 через D4,R5 полностью открыт. Падение напряжения коллектор-эммитер минимально.
Следовательно, количество рассеиваемого тепла на транзисторе минимально(что очень даже хороше).
Предположим мы вместо 12В подали 60В. Стабилитрон D2 к примеру 16В и он естественно открылся.
Через резистор R1 заряжает емкость C1. Стабилитрон D3, допусти, 3В. По этому пока емкость не зарядится
до 3В, защиты нет и высокое напряжение спокойно проходит через коллектор Q3. Что бы оно там ничего не сгорело,
можно в коллектор Q3 воткнуть в худщем случае стабилитрон, в лучшем, какой небудь стабилизатор напряжения и
кратковременно на нем сеять тепло.
Длится проход высокого напряжения через Q3 не долго. Емкость C1 зарядилась до 3В и открыла стабилитрон D3.
Далее Q1 и Q2 открылись. Причем Q2 может быть низковольтным. Высокое напряжение попало на анод D4. и закрыло
стабилитрон и следовательно и транзистор.
Как только высокое напряжение исчезнет(станет нормальным в 12В)
заряд на C1 еще поддерживает запирание Q3 через вышеуказанную цепь.
Однако емкость C1 разряжается, Q1,Q2 закрываются и D4 может открыться и соответственно за ним Q3.
Конденсатор C1 по сути служит для создания временной задержки срабатывания выключения для
того, что бы короткий выброс по борт сети не вызывал отключение потребителя,
а короткий импульс, который пройдет сквозь Q3 сможет спокойно рассеяться на каком небудь стабилизаторе или стабилитроне,
не приченив при этом никому вреда, и при этом не выделется много тепла.
Потребитель не выключится и будет продолжать выполнять свои функции(класс А).
И мы можем остаться вживых при воздействии высокого напряжения бесконечное время.
Еще раз повторюсь, над номиналами и элементами не заморачивался.
Жду вашей критики.
А, ну и осцилограмма собственно.
IXFN50N80Q2
сообщение Aug 31 2009, 16:32
Вот это тема !!!
- IXFN50N80Q2   Автоэлектроника. Защита по борт сети   Aug 29 2009, 21:45
- - jam   Насколько я понимаю речь идёт об отвале акумулятор...   Aug 30 2009, 00:44
- - @Ark   ЦитатаНасколько я понимаю речь идёт об отвале акум...   Aug 30 2009, 06:41
- - IXFN50N80Q2   Их сеять эти короткие, 100В только в тепло. Такое ...   Aug 30 2009, 12:40
|- - jam   Цитата(IXFN50N80Q2 @ Aug 30 2009, 16:40) ...   Aug 30 2009, 18:57
- - proxi   дроссели + супрессоры лучше не бывает, тема подыма...   Aug 30 2009, 21:58
- - pep   В принципе все уже давно придумано. Во многих магн...   Aug 31 2009, 05:21
- - IXFN50N80Q2   Вот это тема !!!   Aug 31 2009, 16:32
|- - vlvl@ukr.net   Можно поставить 2а компаратора и 2 ключа ( верхний...   Sep 3 2009, 12:01
|- - Белый дед   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 3 2009, 19:01) ...   Sep 3 2009, 13:37
|- - vlvl@ukr.net   Думаю вопрос нуно решать в комплексе, компаратор+в...   Sep 3 2009, 13:59
- - KAlexn   Для затравки. Это схема защищает от китайских исто...   Sep 3 2009, 14:44
- - proxi   пижонством занимаетесь в профессиональных устройст...   Sep 3 2009, 14:51
|- - AirDevil   Цитата(proxi @ Sep 3 2009, 17:51) пижонст...   Sep 6 2009, 17:20
|- - proxi   Цитата(AirDevil @ Sep 6 2009, 20:20) Каки...   Sep 7 2009, 10:57
|- - AirDevil   Цитата(proxi @ Sep 7 2009, 14:57) 100 uH ...   Sep 7 2009, 17:10
|- - rezident   Цитата(AirDevil @ Sep 7 2009, 23:10) Неуж...   Sep 7 2009, 17:50
|- - proxi   Цитата(AirDevil @ Sep 7 2009, 20:10) Неуж...   Sep 7 2009, 18:31
- - IXFN50N80Q2   Сорри. А куда 2 компаратора ставить, они такие выс...   Sep 4 2009, 20:44
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(IXFN50N80Q2 @ Sep 4 2009, 23:44) С...   Sep 15 2009, 05:34
- - =AK=   Когда мне лет 15 назад довелось заморачиваться реш...   Sep 7 2009, 00:59
- - fantex   Вот схема защиты питания от перенапряжения и обрат...   Sep 8 2009, 08:16
|- - jam   Цитата(fantex @ Sep 8 2009, 12:16) При по...   Sep 17 2009, 02:52
- - Yra   Понятно, что с перенапряжениями в сети (бортсеть 2...   Oct 6 2010, 18:55
|- - proxi   ЦитатаМожет есть ещё варианты? Посоветуйте пожалуй...   Oct 6 2010, 19:11
- - Yra   Понятно. Тоесть диодик (супессор http://www.kosmo...   Oct 6 2010, 20:44
- - proxi   типо такого 1.5KE18A http://pdf1.alldatasheet.com/...   Oct 6 2010, 21:02
- - Altemir   Для защиты от перегрузок по току есть у Борнса зам...   Oct 7 2010, 08:22
|- - TheMad   Цитата(Altemir @ Oct 7 2010, 12:22) Для з...   Oct 17 2010, 18:14
- - Николай_В   Цитатапижонством занимаетесь в профессиональных ус...   Nov 2 2010, 08:54
- - Krys   если нетрудно, киньте пожалуйста схему. Если не пр...   Nov 9 2010, 03:35
|- - Николай_В   Цитата(Krys @ Nov 9 2010, 06:35) если нет...   Nov 12 2010, 16:58
- - MegaElektronik   А ГОСТы на автомобильную электронику на 12 В не по...   Feb 1 2011, 21:04
- - sds   Цитата(IXFN50N80Q2 @ Aug 30 2009, 00:45) ...   Feb 4 2011, 19:23
- - Владимир О.   Покритикуйте, пожалуйста, схемку... Транзистор ко...   Apr 14 2011, 06:45
|- - Krys   Цитата(Владимир О. @ Apr 14 2011, 13:45) ...   Jan 10 2012, 10:54
- - Pavel V.   У меня вот какой вопрос возник. Есть устройство с ...   May 5 2011, 12:15
|- - insector   Цитата(Pavel V. @ May 5 2011, 16:15) У ме...   May 27 2011, 05:12
|- - IXFN50N80Q2   Цитата(Pavel V. @ May 5 2011, 15:15) У ме...   Apr 24 2013, 20:53
|- - dinam   Цитата(IXFN50N80Q2 @ Apr 25 2013, 03:53) ...   Apr 25 2013, 01:21
|- - Politeh   Цитата(IXFN50N80Q2 @ Apr 24 2013, 23:53) ...   Apr 25 2013, 05:14
|- - dinam   А не проще поставить позистор с несимметричным TVS...   Apr 25 2013, 07:04
- - rat   Схема защиты от Load Dump и переполюсовки аккумуля...   Sep 12 2011, 05:24
- - Алфизик   Мне вот думается, что если требуется непрерывная р...   Sep 27 2011, 13:20
- - Politeh   Добрый день! Вопрос в следующем: куда лучше с...   Apr 24 2013, 14:13
- - Harbinger   ЦитатаВместо LT4356 может проще собрать на транзис...   Apr 25 2013, 02:24
- - IXFN50N80Q2   Если не ошибаюсь, позистор это терморезистор, може...   Apr 25 2013, 21:07
|- - Politeh   Цитата(IXFN50N80Q2 @ Apr 26 2013, 00:07) ...   Apr 26 2013, 06:56
- - dinam   Приведенный вами график никакого отношения к быстр...   Apr 26 2013, 01:15
- - IXFN50N80Q2   Я думаю tr=10uS это оно. Достаточно похоже.   Apr 26 2013, 04:42
- - dinam   На что похоже? P.S. Третий раз одно и то же пи...   Apr 26 2013, 06:03
- - Politeh   Вопрос в догонку. А как работает защита от перепо...   Apr 27 2013, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
