проблемка в квазирезонанснике, шум трансформатора |
Jul 4 2009, 08:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Имеется квазирезонансный преобразователь 400В DC (снимается с PFC)->40В 60А на выходе топология - мост, собранный на 2 x ir2113+4 x irgp20b60, в качестве управления-Uc3875, частота преобразования 75КГц, dead time = 200нс при работе преобразователя шумит транс(тихое шипение), ВСЕ цепи обратной связи отключены, шум есть как без, так и на нагрузке 2КВт (под нагрузкой немного увеличивается), на затворах транзисторов всё более-менее чисто, сквозных токов не наблюдаю... Что может вызывать шум в трансе и можно ли с этим мериться?
Сообщение отредактировал frz - Jul 4 2009, 09:49
Sep 1 2009, 06:08
Из: Новосибирск
Цитата(Integrator1983 @ Aug 31 2009, 21:39)  Добрый день! В каком-то посте прозвучало, что параллельно времезадающему резистору DelA-B и DelC-D стоят емкости. В UC3875 никогда их не ставил, а в UCC3895 однажды применил. Они вызывали заметный джиттер сигналов управления стоек (в активной стойке - даже перекос длительности импульсов) - с шипением транса. Связано ето, скорее всего, с некорректной работой ОУ, устанавливающего дедтайм, на емкостную нагрузку. Убрал - все прошло. По поводу несимметрии ШИМов в стойках - может быть вызвана кучей причин: - емкость на DelA-B и DelC-D; - кривая токовая защита (большая емкость по CS + отсутствие разрядного ключа ведут к возникновению биений тока в диагонале на частоте несколько кГц); - наводка на Ramp; - токовый режим работы с прямым суммированием пилы тока и пилы Ramp'a (на узких шимах опорная пила получается с двумя пиками); - нестабильная работа Adaptive delay. И т.д.
А проблем с нестабильностью генератора (даже на довольно паршивой топологии) - не разу не встречал. Первый раз схватился за данное семейство микрух, такчто понимаю что без проблем не получится.. Про емкости на delA-B,C-D пробовал и с ними и без Про токовую защиту - UC3875 сразу впадает в софт-старт при срабатывании overcurrent компаратора, никаких биений на нем не наблюдал, и сама защита работала отлично. Наводка на RAMP- цепь обратной связи была отключена, юзал Voltage mode Adaptive delay'я в UC3875 нет А вот генератор абсолютно точно сбоил- и сбоил он скорее всего от наводок c PFC. Генератор 75-ой довольно примитивный, в отличае от UCC3895, думал с ней мои проблемы будут решены.. Но на днях собрал макет и понял что не всё так просто. Всё работало хорошо, пока не попытался завести сигнал на вывод CS.При наличае на CS сигнала ~2В, каналы C и D, начинали вадавать ассиметричный сигнал. Сначала подумал что опять-же наводки, но внимательно посмотрев на внутреннюю структуру UCC3895 понял что всё так и должно быть. Ввиду некоторых особенностей схемы Current Sense комаратор может легко вызвать ассиметрию. Мне не нужен режим ограничения тока, такчто сейчас подумываю над внешней схемой защиты, которая сразу будет отправлять схему в софт старт. Интересно, в вашей схеме Вы использовали интегрированную схему защиты? Цитата(orthodox @ Jul 13 2009, 21:23)  Триггерочки больно нежные ко всяким помехам... Фазомод надо бы изящнее(тупее) проектировать, но кто выпускать будет?... Так что или на развесе или без фазомода... Всё больше склоняюсь к вашему мнению
Сообщение отредактировал frz - Sep 1 2009, 06:11
frz проблемка в квазирезонанснике Jul 4 2009, 08:51 gyrator RE: проблемка в квазирезонанснике Jul 4 2009, 09:58 frz Интересный ответ), может чуть поподробнее?) Jul 4 2009, 10:08 orthodox Цитата(frz @ Jul 4 2009, 12:08) Интересны... Jul 4 2009, 16:06  gte Цитата(orthodox @ Jul 4 2009, 20:06) Если... Jul 4 2009, 18:42   orthodox Цитата(gte @ Jul 4 2009, 20:42) Не в этом... Jul 5 2009, 13:20    frz Цитата(orthodox @ Jul 5 2009, 20:20) Жало... Jul 6 2009, 02:22 frz Возможен ли шум изза нестабильности мертвого време... Jul 4 2009, 11:29 gte Цитата(frz @ Jul 4 2009, 15:29) Возможен ... Jul 4 2009, 13:26 frz увеличил, эффекта почти нет, поставил кондёры посл... Jul 6 2009, 03:39 frz дошёл до 150 КГц, шум немного уменьшился.. но на ... Jul 6 2009, 06:11 frz Не знаю что длать.. У меня только 2 варианта- либ... Jul 6 2009, 10:59 orthodox Цитата(frz @ Jul 6 2009, 12:59) Не знаю ч... Jul 6 2009, 11:30  frz Цитата(orthodox @ Jul 6 2009, 18:30) Попр... Jul 6 2009, 11:44   orthodox Цитата(frz @ Jul 6 2009, 13:44) Схема сде... Jul 6 2009, 11:46    frz Цитата(orthodox @ Jul 6 2009, 18:46) Може... Jul 6 2009, 12:06     orthodox Цитата(frz @ Jul 6 2009, 14:06) осцил циф... Jul 6 2009, 12:17      frz Цитата(orthodox @ Jul 6 2009, 19:17) Инфо... Jul 6 2009, 12:38       orthodox Цитата(frz @ Jul 6 2009, 14:38) пропусков... Jul 6 2009, 12:53   kirti Цитата(frz @ Jul 6 2009, 18:44) Схема сде... Sep 8 2009, 03:51 frz Ещё одно интересное наблюдение- при прикосновении ... Jul 6 2009, 13:00 orthodox Цитата(frz @ Jul 6 2009, 15:00) Ещё одно ... Jul 6 2009, 13:02 frz Нашёл не только длинные импульсы, но также выяснил... Jul 7 2009, 05:33 orthodox Цитата(frz @ Jul 7 2009, 07:33) Нашёл не ... Jul 7 2009, 06:47  frz Цитата(orthodox @ Jul 7 2009, 13:47) Вот ... Jul 7 2009, 07:56 frz Визг побеждён, но шум вернулся.. чтото здесь нето ... Jul 7 2009, 09:14 orthodox Цитата(frz @ Jul 7 2009, 11:14) Визг побе... Jul 7 2009, 09:45  Огурцов Про UC3875 писали, что устаревшая, вместо нее нужн... Jul 7 2009, 11:25   frz Цитата(Огурцов @ Jul 7 2009, 18:25) Про U... Jul 8 2009, 06:22    orthodox Цитата(frz @ Jul 8 2009, 08:22) У меня и ... Jul 8 2009, 06:50    Огурцов Цитата(frz @ Jul 8 2009, 07:22) У меня и ... Jul 8 2009, 08:24     frz Цитата(Огурцов @ Jul 8 2009, 15:24) Тогда... Jul 8 2009, 09:33      Огурцов Цитата(frz @ Jul 8 2009, 10:33) Были ли к... Jul 8 2009, 12:37       Прохожий Цитата(Огурцов @ Jul 8 2009, 16:37) Напро... Jul 8 2009, 14:37    Visor Цитата(frz @ Jul 8 2009, 14:22) На данный... Jul 8 2009, 10:19     frz Цитата(Visor @ Jul 8 2009, 17:19) Поставь... Jul 8 2009, 11:19 SSerge Похожий эффект описан для ucc3895:
UCC3895 CD Outp... Jul 7 2009, 11:54 orthodox Цитата(SSerge @ Jul 7 2009, 13:54) Похожи... Jul 7 2009, 13:55 frz Вроде выяснил причину бед- изза наводок сбивается ... Jul 8 2009, 13:21 orthodox Цитата(frz @ Jul 8 2009, 15:21) Вроде выя... Jul 8 2009, 20:41 SmartRed Цитата(frz @ Jul 8 2009, 20:21) Вроде выя... Aug 3 2009, 18:28  frz Цитата(SmartRed @ Aug 4 2009, 01:28) Помн... Aug 5 2009, 16:59 frz Меня не надолго перекинули на другое задание, как ... Jul 9 2009, 08:48 Dmitron У меня какой-то глюк был с этой микросхемой. Казал... Jul 13 2009, 14:20 orthodox Цитата(Dmitron @ Jul 13 2009, 16:18) У ме... Jul 13 2009, 14:23 Integrator1983 "Наводка на RAMP- цепь обратной связи была от... Sep 1 2009, 08:37 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 1 2009, 15:37... Sep 1 2009, 09:18 Integrator1983 "Про ёмкости на CS - во всем диапазоне от 100... Sep 1 2009, 09:36 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 1 2009, 16:34... Sep 1 2009, 09:43 Integrator1983 Тоже верно - проще схема - надежнее работает. Sep 1 2009, 10:11 frz Небольшой косяк- транзистор медленновато открывает... Sep 2 2009, 09:43 Integrator1983 А на какой вывод заводишь защиту? Лучше не на CS, ... Sep 2 2009, 11:31 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 2 2009, 18:31... Sep 3 2009, 06:20 frz На сетевом вродебы работает, начинаю собирать PFC.... Sep 3 2009, 10:18 frz Подключил PFC.. Столкнулся с подобной проблемой- с... Sep 7 2009, 06:30 Integrator1983 Судя по осциллограмме, генератор работает по помех... Sep 7 2009, 08:14 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 7 2009, 15:14... Sep 7 2009, 09:03 Integrator1983 Топология достаточно приличная, врядли можно сильн... Sep 7 2009, 09:12 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 7 2009, 16:12... Sep 7 2009, 09:18 Integrator1983 На самом деле синхронник не при чем, хотя и с ним ... Sep 7 2009, 09:36 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 7 2009, 16:36... Sep 7 2009, 09:55 Integrator1983 "Ещё вопрос - как Вы наверно уже поняли, тран... Sep 7 2009, 10:07 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 7 2009, 17:07... Sep 7 2009, 10:26 Integrator1983 Сейчас источник на статью не дам, попробую поискат... Sep 7 2009, 10:56 frz К сожелению сейчас мне убегать надо, завтра продол... Sep 7 2009, 11:33 frz Кондёры- отличная вещь. Поставил 7нФ(3х22нФ 400В п... Sep 8 2009, 03:57 frz Для сравнения привожу осциллограмку без конденсато... Sep 8 2009, 05:12 frz Есть какие-нибудь идеи? Sep 8 2009, 07:38 Justin Цитата(frz @ Sep 8 2009, 14:38) Есть каки... Sep 8 2009, 11:19 frz Повесил кондёры и на +вх и вых, ничего не изменило... Sep 8 2009, 10:28 Integrator1983 То есть все-таки синфазная. Можно попробовать + и... Sep 8 2009, 10:53 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 8 2009, 17:53... Sep 8 2009, 11:49 Integrator1983 Кстати, о синхронизации. Вход Sync у UCC'шки д... Sep 8 2009, 12:19 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 8 2009, 19:19... Sep 9 2009, 02:23 frz Добавление резистора на Sync почти никак ситуацию ... Sep 9 2009, 05:06 frz Вобщем выяснил кажется почему не слышно - с ёмкос... Sep 9 2009, 06:26 frz Со слезами на глазах разрезал дорожки между PFC и ... Sep 9 2009, 10:55 Integrator1983 Без резьбы по плате в силовой, как правило, никуда... Sep 9 2009, 10:59 frz Частота- сейчас 80КГц. Всегда хотел попробовать на... Sep 9 2009, 11:05 Integrator1983 Ну с тем, что 3895 больно нежная - согласиться не ... Sep 9 2009, 12:06 frz Цитата(Integrator1983 @ Sep 9 2009, 19:06... Sep 10 2009, 02:26 Praktik84 Integrator1983 - в ЛС загляните Sep 9 2009, 15:42 Integrator1983 Да, насчет частоты я протормозил... Выход-то у ко... Sep 10 2009, 08:53 frz Подключил цепи обратной связи, подключил синхронни... Sep 10 2009, 10:27 Integrator1983 Или подкрутить ОС корректора и моста. Если схема р... Sep 10 2009, 10:37 frz На выходе с PFC Напряжение колеблется с частотой с... Sep 10 2009, 11:22 Integrator1983 Пульсация ККМ вполне нормальная. Если лезет 50 на ... Sep 10 2009, 11:40 frz Завтра попробую..Последнее что увидел - инвертор р... Sep 10 2009, 12:07 Integrator1983 Смотря какой... На выходные 48В:
- 1,5кВт - 132 кГ... Sep 10 2009, 12:14 frz Походу преобразователи у нас похожие
Если не секре... Sep 10 2009, 12:18 Integrator1983 На продажу. Я себе ничего не разрабатываю - времен... Sep 10 2009, 12:24 frz Подкорректировал цепь ОС. Амплитуда переменной(50Г... Sep 11 2009, 08:17 Integrator1983 1 канал - потребление от сети? Sep 11 2009, 08:24 frz да, сразу после выпрямителя.
Чтото не так? Sep 11 2009, 08:28 Integrator1983 Да нет, нормальный ток. Sep 11 2009, 08:39 frz Чтото не получается избавится от гудения. Может вы... Sep 11 2009, 09:50 Integrator1983 Да. Еще, если можно, ток моста с разверткой на час... Sep 11 2009, 11:03 frz На первой осциллограмме напряжение на выходе PFC п... Sep 11 2009, 11:59
3 страниц
1 2 3 >
