Непонятные выбросы напряжения на Инверторе, вопрос знатокам |
Aug 19 2009, 04:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Многоуважаемый All! Имеется инверторный источник питания выполненный по однотактной схеме на IGBT чоперах фирмы Semikron. Схема во вложенном файле. Ключи переключаются с частотой 50 кГц. Напряжение на транзисторах 310-325 Вольт. Транзисторы выбранны на напряжение 1200 Вольт. Картинка дана для включения схемы без нагрузки в режиме холостого хода, на вход выпрямителя подаётся 220 вольт. Схема разработанна на входное напряжение 380 Вольт трёхфазное. Нагрузка 500 Ампер сварочного тока. Подключать 380 В боюсь, так же как и подавать нагрузку, уже два транзистора хлопнулись. При измерении сигнала на трансформаторе (нагрузка ключей) был обнаружен выброс напряжения при включении транзисторов (примерный рисунок во вложенном файле) величиной от 800 до 1000 Вольт и это при холостом режиме и поданном напряжении 220 Вольт. Прошу подсказать от куда берёться выброс при включении транзисторов и как с этим бороться?
Sep 1 2009, 10:05
Пользователь №: 9 440
kanzler, если честно то вопроса о конденсаторах совершенно не понял. Ты о чем??
Вызывает сомнение последняя осцилограмма ХХ. У тебя режим работы - стабилизация тока??? Тогда возможно выход транзисторов на холостом связан с системой управления. Максимальный коэф. заполнения для однотактного прямоходового не может быть даже равен 0,5, а из осцилограммы DS0005.BMP он как раз такой и есть. И ты загонял трансформатор в насыщение! Но тогда должна была сработать токовая защита?!? Что то невяжется. Классики жанра вообще рекомендуют брать 0,38 (это 0,5 умноженные на несколько коэффициентов запаса по 0,9 каждый). Это по моему мнению перебор, но больше 0,42 делать не стоит.
Ты бы снял вторым лучом осцилограмки тока в колекторе транзистора, растянул на экране один период и сразу станет веселее. На ХХ хорошо будет видно чистый треугольник тока или нет.
А какие защиты у тебя стоят и где? Какая нагрузка была при снятии осцилограм? Чисто активная?
Sep 1 2009, 10:15
Из: Екатеринбург
Цитата(ZVA @ Sep 1 2009, 16:05)  kanzler, если честно то вопроса о конденсаторах совершенно не понял. Ты о чем??
А какие защиты у тебя стоят и где? Какая нагрузка была при снятии осцилограм? Чисто активная? Спасибо за ответ. Защита - снабберы, параллельно переходу коллектор-эмитер. При снятии осцилограмм нагрузка была трансформатор, на вторичную цепь трансформатора через выпрямительные диоды подлючен баластный реостат. Вопрос: Каким образом подключить щуп осцилографа чтобы померять ток (не бейте меня сильно, но ни когда этого не делал)
kanzler Непонятные выбросы напряжения на Инверторе Aug 19 2009, 04:33 MaslovVG Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 08:33) Прош... Aug 19 2009, 06:18 kanzler Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2009, 12:18) У в... Aug 19 2009, 06:24  MaslovVG Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 10:24) Данн... Aug 19 2009, 07:00   kanzler Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2009, 13:00) Выб... Aug 19 2009, 07:25    MaslovVG Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 11:25) Осци... Aug 19 2009, 07:50     kanzler Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2009, 13:50) Инт... Aug 19 2009, 18:07      _Pasha Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 21:07) На 3... Aug 19 2009, 19:18      MaslovVG Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 22:07) На 3... Aug 20 2009, 04:17       kanzler Цитата(MaslovVG @ Aug 20 2009, 10:17) А р... Aug 20 2009, 04:52       Vokchap Цитата(MaslovVG @ Aug 20 2009, 07:17) В д... Aug 20 2009, 05:09    Vokchap Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 10:25) На с... Aug 20 2009, 02:10     kanzler Цитата(_Pasha @ Aug 20 2009, 01:18) А зач... Aug 20 2009, 03:07 _Pasha Напоминает процесс обратного восстановления диода,... Aug 19 2009, 08:18 Burner Мои 5 копеек. Схема называется косой мост. Многаж... Aug 20 2009, 09:44 repairDV А транец просто в сеть не пробовали включать, без ... Aug 20 2009, 12:59 SmartRed to all
Походу товарисч включает яйцелопер напрямую... Aug 20 2009, 19:03 kanzler Частота включения транзисторов - 50 кГц, напряжени... Aug 24 2009, 05:26  MaslovVG Цитата(kanzler @ Aug 24 2009, 09:26) Част... Aug 24 2009, 06:13   kanzler Цитата(MaslovVG @ Aug 24 2009, 12:13) Оче... Aug 24 2009, 09:07    MaslovVG Цитата(kanzler @ Aug 24 2009, 13:07) Дели... Aug 24 2009, 09:36     kanzler Цитата(MaslovVG @ Aug 24 2009, 15:36) В т... Aug 24 2009, 10:13     kanzler Цитата(MaslovVG @ Aug 24 2009, 15:36) В т... Sep 1 2009, 03:40 ZVA под защитами я имел немного другое.
например есть ... Sep 1 2009, 10:53 kanzler Цитата(ZVA @ Sep 1 2009, 16:53) под защит... Sep 1 2009, 16:45  Прохожий Цитата(kanzler @ Sep 1 2009, 20:45) В дра... Sep 1 2009, 16:57   kanzler На данный момент схема работает так как надо
на к... Sep 2 2009, 15:08 ZVA kanzler, ты разговорчив как партизан на допросе .
... Sep 2 2009, 15:50 kanzler Цитата(ZVA @ Sep 2 2009, 21:50) kanzler, ... Sep 2 2009, 17:11  ZVA Цитата(kanzler @ Sep 2 2009, 20:11) Такая... Sep 2 2009, 17:28  frz Цитата(kanzler @ Sep 3 2009, 00:11) Такая... Sep 3 2009, 10:31   kanzler Цитата(frz @ Sep 3 2009, 16:31) А радиато... Sep 8 2009, 03:28    kanzler Ещё у меня вопрос: Почему в данной схеме включения... Sep 8 2009, 08:46     kanzler Уважаемый All! Продолжу задавать вопросы. Тран... Sep 16 2009, 05:54
