> Как победить микрофонный эффект от конденсаторов в тракте?
kevinserg
сообщение Sep 1 2009, 07:44
Пользователь №: 43 824
Вопрос, собственно, в заголовке. Прошу поделиться, кто сталкивался на практике и как
победил. Подскажите, пожалуйста, какие типы конденсаторов свободны от этого эффекта, какой
тип и производитель? Желательно SMD размера 0805, 1206. Рабочее напряжение не менее 6В.
Емкости от 0,1мкФ до 10мкФ.
У меня микрофонят керамические SMD конденсаторы типоразмеров 0805 и 1206, Емкости от
0,1мкФ до 10мкФ.
Пока начал бороться с этим тем, что закоротил разделительные конденсаторы между каскадами
(перешел на связь по постоянному току между каскадами, переделав схемы сдвига уровня на
операционниках) и убрал шунтирующий конденсатор в резистивном делителе (10кОм и 10кОм) после
опоры. Это помогло на 100%! Но у меня же еще есть 1-ый каскад - активный ФВЧ 2-го порядка
на 125Гц с номиналами 0,22мкФ! С ним то как быть?!
Не дают микрофонного эффекта шунтирующие конденсаторы по питанию и по выходу опоры, т.е.
там, где мало суммарное сопротивление цепи (закон Ома, однако).
Предлагают демпфировать плату и критичные конденсаторы. Пока не знаю как и, поэтому, не
уверен, что поможет.
В приложенном файле статья из журнала Радио, там у человека похожая проблема.
У меня плата длиной 15см стоит на 4 стойках в металлическом корпусе длиной 20см.
При создании звукового давления 96dB на 1м в спектре виден тестовый сигнал уровня более
0-20dBмкВ!
При постукивании по корпусу или по плате видны всплески во временной развертке до
10-100мкВ, как будто на входе тракта стоит настоящий микрофон.
У меня чувствительность всего тракта по входу порядка -20dBмкВ в полосе 1Гц. Рабочая
полоса частот 125Гц-20кГц. АЦП AD7667 (AD7653) 16разрядов, частота выборок в проекте
70кГц(1МГц выборок максимально), с антиалайзинговым фильтром все в порядке (м/сх LTC1564,
20кГц частота среза). Вход однополярный. опора AD780 +2,5В.
Прошу совета!
kevinserg
сообщение Sep 1 2009, 12:07
Спасибо всем откликнувшемся.
Тоже склоняюсь к версии покупки качественных конденсаторов с качественным диэлектриком. Какие сейчас у нас в плате и на складе - узнать тяжело. Будет время, придется проверить, перепаивая, все, что найду.
Буду заказывать конденсаторы у ф. ATC, у них там в даташите есть фраза: "PIEZOELECTRIC EFFECTS: NEGLIGIBLE", у других фирм такого не встречал, надо попробовать. Но они нестандартных размеров, чуть больше, чем 1206.
Myron
сообщение Sep 1 2009, 15:15
Пользователь №: 2 451
Я использую Flexiterm конденсаторы фирм AVX, Kemet, Vishay. Результаты много лучше, но у меня предсказать до макета не получается, только экспериментально.
- kevinserg   Как победить микрофонный эффект от конденсаторов в тракте?   Sep 1 2009, 07:44
- - _4afc_   Я УЗЧ так плотно не занимался, но может поможет......   Sep 1 2009, 08:11
|- - orthodox   Цитата(_4afc_ @ Sep 1 2009, 10:11) Я УЗЧ ...   Sep 1 2009, 08:40
- - Tarantoga   Цитата(kevinserg @ Sep 1 2009, 11:44) Пре...   Sep 1 2009, 08:40
|- - orthodox   Цитата(Tarantoga @ Sep 1 2009, 10:40) ПС ...   Sep 1 2009, 10:14
|- - Tarantoga   Цитата(orthodox @ Sep 1 2009, 14:14) Нет,...   Sep 1 2009, 10:28
|- - Tarantoga   Цитата(kevinserg @ Sep 1 2009, 16:07) Спа...   Sep 1 2009, 14:13
|- - jam   Цитата(Myron @ Sep 1 2009, 19:15) Я испол...   Sep 1 2009, 21:44
- - Коляй   Вон значит что микрофонит! Такая же проблема. ...   Sep 1 2009, 13:49
- - proxi   можно электролитичесские использовать или пленочны...   Sep 1 2009, 13:51
- - kevinserg   Цитата(Myron @ Sep 1 2009, 19:15) Я испол...   Sep 2 2009, 05:05
- - Herz   Керамика в сигнальных цепях - вообще плохой выбор,...   Sep 2 2009, 08:47
- - kevinserg   Ура! Нашел пленочные (film) у Farnell, наприме...   Sep 2 2009, 13:39
|- - jam   Цитата(kevinserg @ Sep 2 2009, 17:39) Ура...   Sep 2 2009, 14:39
|- - Tanya   Цитата(jam @ Sep 2 2009, 18:39) Это полиэ...   Sep 2 2009, 14:57
- - rx3apf   Цитата(kevinserg @ Sep 1 2009, 11:44) Пре...   Sep 2 2009, 19:41
- - Alex11   Тут уже звучал совет - но был проигнорирован. Испо...   Sep 2 2009, 19:53
|- - Herz   Цитата(Alex11 @ Sep 2 2009, 21:53) Тут уж...   Sep 2 2009, 22:33
- - =AK=   Цитата(kevinserg @ Sep 1 2009, 17:14) У м...   Sep 3 2009, 02:37
- - kevinserg   Спасибо, буду пробовать, в т.ч. и танталовые тоже ...   Sep 3 2009, 04:57
|- - proxi   Цитата(kevinserg @ Sep 3 2009, 07:57) Спа...   Sep 3 2009, 20:30
||- - Designer56   Цитата(proxi @ Sep 4 2009, 02:30) это о с...   Sep 3 2009, 20:35
|- - jam   Цитата(kevinserg @ Sep 3 2009, 08:57) Спа...   Sep 3 2009, 21:24
|- - kevinserg   Цитата(jam @ Sep 4 2009, 01:24) А что - ...   Sep 4 2009, 05:46
|- - vlvl@ukr.net   Может попробовать этот каскад силиконом залить, ос...   Sep 4 2009, 07:53
|- - jam   Цитата(kevinserg @ Sep 4 2009, 09:46) у м...   Sep 4 2009, 11:44
- - kevinserg   Спасибо всем откликнувшемся. Предлагаю обсуждение...   Sep 7 2009, 05:26
- - Electrovoicer   гарантированно хороши для Вашей задачи Panasonic E...   Sep 7 2009, 09:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
