> TPS40200 проблемы
Stanislav_S
сообщение Sep 1 2009, 17:29
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собрал схему на сабжевом контроллере, расчетные параметры были такие входное 9 - 50В, выходное 8В - 0,5А, считал программой производителя SWPro. Сейчас включаю на нагрузуку 0,2А, имею пока smile.gif две проблемы.
1) При входном напряжении 24В ( примерно) - выключается, под нагрузкой, без нагрузки работает нормально, правда не на всякую емкость выходного конденсатора, на 330мкФ не работает на 47мкФ работает.
2) Пока напряжение питания не снизится до примерно 18В, не стартует.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Прохожий
сообщение Sep 1 2009, 17:35
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Stanislav_S @ Sep 1 2009, 21:29) *
Собрал схему на сабжевом контроллере...
А ссылочку на DS, если можно...
Stanislav_S
сообщение Sep 1 2009, 19:15
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да конечно TPS40200 и схема
Прохожий
сообщение Sep 1 2009, 19:32
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Данных для анализа маловато (нет осциллограмм в точке соединения диода и транзистора относительно нуля). Но на вскидку рискну предположить, что что-то либо с диодом (пробивается, или большая утечка при открытом транзисторе, или большое время обратного восстановления) либо с выходными емкостями, поскольку не каждый электролит выдержит работу на выходе 100 кГц понижающего преобразователя.
- Stanislav_S   TPS40200 проблемы   Sep 1 2009, 17:29
|- - Stanislav_S   Цитата(Прохожий @ Sep 1 2009, 23:32) Данн...   Sep 1 2009, 20:33
|- - морж   Цитата(Stanislav_S @ Sep 1 2009, 16:33) С...   Sep 2 2009, 14:23
|- - Stanislav_S   Цитата(морж @ Sep 2 2009, 18:23) Станисла...   Sep 2 2009, 15:14
- - SM   так, на вскидку, очень плохо разведена земля к мик...   Sep 2 2009, 15:29
|- - Stanislav_S   Цитата(SM @ Sep 2 2009, 19:29) так, на вс...   Sep 2 2009, 15:37
|- - морж   Станислав 1. Земля - кошмар. Не обижайтесь. Под к...   Sep 2 2009, 16:05
|- - Stanislav_S   Цитата(морж @ Sep 2 2009, 20:05) Станисла...   Sep 2 2009, 16:22
|- - морж   T.e. ваш сенсор - 40 миллиОм (2х20 мОм)? Я правиль...   Sep 2 2009, 16:27
- - ZVA   Слава! закороти R8 дай нагрузку 200мА и покрут...   Sep 2 2009, 16:07
|- - Stanislav_S   Цитата(ZVA @ Sep 2 2009, 20:07) Слава...   Sep 2 2009, 16:43
|- - морж   Stanislav В принципе есть один вещь по поводу это...   Sep 2 2009, 17:05
|- - Stanislav_S   Цитата(морж @ Sep 2 2009, 21:05) Stanisla...   Sep 2 2009, 17:28
|- - морж   Цитата(Stanislav_S @ Sep 2 2009, 13:28) Д...   Sep 2 2009, 18:37
|- - Stanislav_S   Цитата(морж @ Sep 2 2009, 22:37) Не в слу...   Sep 2 2009, 20:04
- - ZVA   ну да, спасибо. Ты понял почему срабатывала защита...   Sep 2 2009, 16:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
