Непонятные выбросы напряжения на Инверторе, вопрос знатокам |
Aug 19 2009, 04:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Многоуважаемый All! Имеется инверторный источник питания выполненный по однотактной схеме на IGBT чоперах фирмы Semikron. Схема во вложенном файле. Ключи переключаются с частотой 50 кГц. Напряжение на транзисторах 310-325 Вольт. Транзисторы выбранны на напряжение 1200 Вольт. Картинка дана для включения схемы без нагрузки в режиме холостого хода, на вход выпрямителя подаётся 220 вольт. Схема разработанна на входное напряжение 380 Вольт трёхфазное. Нагрузка 500 Ампер сварочного тока. Подключать 380 В боюсь, так же как и подавать нагрузку, уже два транзистора хлопнулись. При измерении сигнала на трансформаторе (нагрузка ключей) был обнаружен выброс напряжения при включении транзисторов (примерный рисунок во вложенном файле) величиной от 800 до 1000 Вольт и это при холостом режиме и поданном напряжении 220 Вольт. Прошу подсказать от куда берёться выброс при включении транзисторов и как с этим бороться?
Sep 1 2009, 16:57
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(kanzler @ Sep 1 2009, 20:45)  В драйвере предусмотрена такая защита, но на программном уровне, пока, такая защита не реализована. Спасибо за подсказки, теперь складывается ясная и полная картина работы схемы. Причина безобразия - отсутствие т. наз. байпасного конденсатора в непосредственной близости к преобразователю. Иными словами, между плюсом и минусом надо поставить пленочный конденсатор с очень малым ESR. Иначе делов не будет. И еще - поставьте параллельно каждому из IGBT ветку из ограничителей вольт эдак на 800...900. И последнее - тщательнее с топологией - все должно быть не просто близко друг к другу, а очень близко... И поменьше всяких поворотов при этом.
Sep 2 2009, 15:08
Из: Екатеринбург
На данный момент схема работает так как надо
Кол-во скачиваний: 76на картинке жёлтым цветом напряжение на переходе коллектор-эмитер синим цветом - ток коллектора. Возник другой вопрос. Уважаемый All - как правильно расчитать снаббер ибо резисторы греются, а так же греются транзисторы?
kanzler Непонятные выбросы напряжения на Инверторе Aug 19 2009, 04:33 MaslovVG Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 08:33) Прош... Aug 19 2009, 06:18 kanzler Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2009, 12:18) У в... Aug 19 2009, 06:24  MaslovVG Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 10:24) Данн... Aug 19 2009, 07:00   kanzler Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2009, 13:00) Выб... Aug 19 2009, 07:25    MaslovVG Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 11:25) Осци... Aug 19 2009, 07:50     kanzler Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2009, 13:50) Инт... Aug 19 2009, 18:07      _Pasha Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 21:07) На 3... Aug 19 2009, 19:18      MaslovVG Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 22:07) На 3... Aug 20 2009, 04:17       kanzler Цитата(MaslovVG @ Aug 20 2009, 10:17) А р... Aug 20 2009, 04:52       Vokchap Цитата(MaslovVG @ Aug 20 2009, 07:17) В д... Aug 20 2009, 05:09    Vokchap Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 10:25) На с... Aug 20 2009, 02:10     kanzler Цитата(_Pasha @ Aug 20 2009, 01:18) А зач... Aug 20 2009, 03:07 _Pasha Напоминает процесс обратного восстановления диода,... Aug 19 2009, 08:18 Burner Мои 5 копеек. Схема называется косой мост. Многаж... Aug 20 2009, 09:44 repairDV А транец просто в сеть не пробовали включать, без ... Aug 20 2009, 12:59 SmartRed to all
Походу товарисч включает яйцелопер напрямую... Aug 20 2009, 19:03 kanzler Частота включения транзисторов - 50 кГц, напряжени... Aug 24 2009, 05:26  MaslovVG Цитата(kanzler @ Aug 24 2009, 09:26) Част... Aug 24 2009, 06:13   kanzler Цитата(MaslovVG @ Aug 24 2009, 12:13) Оче... Aug 24 2009, 09:07    MaslovVG Цитата(kanzler @ Aug 24 2009, 13:07) Дели... Aug 24 2009, 09:36     kanzler Цитата(MaslovVG @ Aug 24 2009, 15:36) В т... Aug 24 2009, 10:13     kanzler Цитата(MaslovVG @ Aug 24 2009, 15:36) В т... Sep 1 2009, 03:40 ZVA kanzler, если честно то вопроса о конденсаторах со... Sep 1 2009, 10:05 kanzler Цитата(ZVA @ Sep 1 2009, 16:05) kanzler, ... Sep 1 2009, 10:15 ZVA kanzler, ты разговорчив как партизан на допросе .
... Sep 2 2009, 15:50 kanzler Цитата(ZVA @ Sep 2 2009, 21:50) kanzler, ... Sep 2 2009, 17:11  ZVA Цитата(kanzler @ Sep 2 2009, 20:11) Такая... Sep 2 2009, 17:28  frz Цитата(kanzler @ Sep 3 2009, 00:11) Такая... Sep 3 2009, 10:31   kanzler Цитата(frz @ Sep 3 2009, 16:31) А радиато... Sep 8 2009, 03:28    kanzler Ещё у меня вопрос: Почему в данной схеме включения... Sep 8 2009, 08:46     kanzler Уважаемый All! Продолжу задавать вопросы. Тран... Sep 16 2009, 05:54
