> TPS40200 проблемы
Stanislav_S
сообщение Sep 1 2009, 17:29
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собрал схему на сабжевом контроллере, расчетные параметры были такие входное 9 - 50В, выходное 8В - 0,5А, считал программой производителя SWPro. Сейчас включаю на нагрузуку 0,2А, имею пока smile.gif две проблемы.
1) При входном напряжении 24В ( примерно) - выключается, под нагрузкой, без нагрузки работает нормально, правда не на всякую емкость выходного конденсатора, на 330мкФ не работает на 47мкФ работает.
2) Пока напряжение питания не снизится до примерно 18В, не стартует.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
ZVA
сообщение Sep 2 2009, 16:07
Пользователь №: 9 440
Слава! закороти R8 дай нагрузку 200мА и покрути входное напряжение. Что получиться? посмотрел еще раз твою схему и закралось одно сомнение.
Stanislav_S
сообщение Sep 2 2009, 16:43
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Закоротил, вроде оно 8В держит для 0,5А, для всего диапазона входных напряжений, теперь попробую вернуть С3 на место посмотрим как запускаться будет при полной нагрузке.
Цитата(морж @ Sep 2 2009, 20:27) *
T.e. ваш сенсор - 40 миллиОм (2х20 мОм)? Я правильно понял?
Нет 20 милиом, в паралель пять 0,1 Ом, просто вместо 0,01 по недосмотру купил 0,1, вот и пришлось паралелить.
Итак резюмирую результаты:
- с переносом земли и выбросом из схемы резистора R8. схема работает стабильно во всем диапазоне напряжений и полной нагрузке, как с конденсаторм С3 так и без него.
В принципе результат достигнут, поэтому всем учасникам обсуждения - огромное человеческое спасибо!
- Stanislav_S   TPS40200 проблемы   Sep 1 2009, 17:29
- - Прохожий   Цитата(Stanislav_S @ Sep 1 2009, 21:29) С...   Sep 1 2009, 17:35
|- - Stanislav_S   Цитата(Прохожий @ Sep 1 2009, 21:35) А сс...   Sep 1 2009, 19:15
|- - Прохожий   Цитата(Stanislav_S @ Sep 1 2009, 23:15) Д...   Sep 1 2009, 19:32
|- - Stanislav_S   Цитата(Прохожий @ Sep 1 2009, 23:32) Данн...   Sep 1 2009, 20:33
|- - морж   Цитата(Stanislav_S @ Sep 1 2009, 16:33) С...   Sep 2 2009, 14:23
|- - Stanislav_S   Цитата(морж @ Sep 2 2009, 18:23) Станисла...   Sep 2 2009, 15:14
- - SM   так, на вскидку, очень плохо разведена земля к мик...   Sep 2 2009, 15:29
|- - Stanislav_S   Цитата(SM @ Sep 2 2009, 19:29) так, на вс...   Sep 2 2009, 15:37
|- - морж   Станислав 1. Земля - кошмар. Не обижайтесь. Под к...   Sep 2 2009, 16:05
|- - Stanislav_S   Цитата(морж @ Sep 2 2009, 20:05) Станисла...   Sep 2 2009, 16:22
|- - морж   T.e. ваш сенсор - 40 миллиОм (2х20 мОм)? Я правиль...   Sep 2 2009, 16:27
|- - морж   Stanislav В принципе есть один вещь по поводу это...   Sep 2 2009, 17:05
|- - Stanislav_S   Цитата(морж @ Sep 2 2009, 21:05) Stanisla...   Sep 2 2009, 17:28
|- - морж   Цитата(Stanislav_S @ Sep 2 2009, 13:28) Д...   Sep 2 2009, 18:37
|- - Stanislav_S   Цитата(морж @ Sep 2 2009, 22:37) Не в слу...   Sep 2 2009, 20:04
- - ZVA   ну да, спасибо. Ты понял почему срабатывала защита...   Sep 2 2009, 16:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:38
