Индукционный нагрев и поддержание заданной температуры, Индукционный нагрев и поддержание заданной температуры |
Sep 3 2009, 13:03
Пользователь №: 52 180
День добрый. Меня интересует индукционный нагрев графита и подержание заданной температуры, которая мериться с помощью термопары. 2-й день читаю форумы и разбираюсь со схемами, принципы построения печи я понял в общих чертах. Вопрос в том как подерживать температуру графита, причем хотелось бы иметь равномерное распределение температуры внутри? (Может кто поделится уже готовыми схемками, или скажет где их можно взять?) Я смотрел различные готовые решения, но они все очень дороги. Если изготовлять самому то получается в десятки раз дешевле, но тут как бу не хотелось вставать на те же грабли что и другие. с учетом что требуется не такая уж большая мощность. Насколько я понял. для плавки металла, подержание заданной температуры не критично, у меня другая задача, нужно именно подерживать заданную температуру (диапазон от 600 до 700С). Масса графита 200-300 грам, однородного по толщине, в него вставлена термо-пара. вся эта конструкция в кварцевой трубе. Есть подобная конструкция у знакомых. потребляемая мощность до 4 кВт, но у них еще между графитом и трубой есть водяная рубашка, чтоб не грелся индуктор. Я думаю для начала попробовать до 2кВт. Но как вы поняли вопрос в управлении всей этой системы. Буду очень благодарен за советы.
Sep 3 2009, 16:03
Пользователь №: 50 359
Фото печи для ювелиров. Это графитовая вставка, в неё вставляется керамический тигель, если присмотреться внизу - при вынутой вставке на дне виден кожух термопары. Выход на рабочий режи 15-20 минут, Плавит до 250 гр серебра. Я на практике встречал два вида термопар : дешёвые до 1100 градусов и с платиной до 1350 эта выше 200 баксов. Для регулировки можете приобрести готовый ПИД регулятор температуры, например фирмы ОВЕН, Россия    ============ А можно узнать назначение этого серьёзного объяекта? На первый взгляд, абсолютно нецелесообразная штуковина
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Sep 3 2009, 16:11
Sep 3 2009, 17:44
Цитата(chistyakov1971 @ Sep 3 2009, 20:03)  Фото печи для ювелиров. Это графитовая вставка, в неё вставляется керамический тигель, если присмотреться внизу - при вынутой вставке на дне виден кожух термопары. Выход на рабочий режи 15-20 минут, Плавит до 250 гр серебра. Я на практике встречал два вида термопар : дешёвые до 1100 градусов и с платиной до 1350 эта выше 200 баксов. Для регулировки можете приобрести готовый ПИД регулятор температуры, например фирмы ОВЕН, Россия А можно узнать назначение этого серьёзного объяекта? На первый взгляд, абсолютно нецелесообразная штуковина  Термопары сделаю или какие найду. температуры до 700С хватит, выше не надо. Сей предмет нужен для того чтоб осаждать из пиролиза вещества. Сейчас имеется один такой прибор, но цена его просто астрономическая и содержание то же. Тем более мне хотелось сделать еще пару установок для быстрого нагрева, но это в перспективе. Готовый ОВЕНы знаю, дешево и сердито (имеются штук 5 на криостатах, там с ними свои проблемы), но не для моей задачи. Есть не только они, но по дороже. За совет спасибо.
Сообщение отредактировал Antuan25 - Sep 3 2009, 17:45
Sep 3 2009, 17:48
Пользователь №: 17 482
Цитата(Antuan25 @ Sep 3 2009, 21:44)  Термопары сделаю или какие найду. температуры до 700С хватит, выше не надо. Сей предмет нужен для того чтоб осаждать из пиролиза вещества. Сейчас имеется один такой прибор, но цена его просто астрономическая и содержание то же. Тем более мне хотелось сделать еще пару установок для быстрого нагрева, но это в перспективе. Готовый ОВЕНы знаю, дешево и сердито (имеются штук 5 на криостатах, там с ними свои проблемы), но не для моей задачи. Есть не только они, но по дороже. За совет спасибо. Что- то очень похожее мы делали для НИИ ГРИППА в Питере. Диапазон был от 600 до 1500С. Тоже что то они хотели разлогать или осаждать. На 600-700 С хватит 5-6 кВт точно. Но выше тепловые потери резко растут. На 1500С вообще пипец. Маленькое солнышко 300г веса на термопаре.
Antuan25 Индукционный нагрев и поддержание заданной температуры Sep 3 2009, 13:03 dmitrp Цитата(Antuan25 @ Sep 3 2009, 17:03) День... Sep 3 2009, 14:59 Antuan25 Цитата(dmitrp @ Sep 3 2009, 18:59) Делали... Sep 3 2009, 17:36  dmitrp Цитата(Antuan25 @ Sep 3 2009, 21:36) Спас... Sep 3 2009, 17:43   Antuan25 Цитата(dmitrp @ Sep 3 2009, 21:43) Дело н... Sep 3 2009, 17:57 Antuan25 Цитата(dmitrp @ Sep 3 2009, 18:59) Делали... Sep 7 2009, 05:53  dmitrp Цитата(Antuan25 @ Sep 7 2009, 09:53) Вы д... Sep 7 2009, 06:06 Vishv Попробуйте разбить задачу на 2:
1. Измерение темпе... Sep 3 2009, 15:57
