> SIM300D первое включение
ISD
сообщение Mar 13 2009, 09:04
Пользователь №: 25 320
Всем здравствуйте.
Проблема следующая:
При первом включении некоторых экземплярах устройств с SIM300D на борту модем не ловит посылки по UART.
Подаем PWRK 0 на 2,5 сек. Статус не поднимается. TX модема дергается вверх, но при снятии PWRK уходит в Z состояние.
После PWRK проц ждет 8 секунд и начинает пихать ATE0 несколько раз. Модуль молчит.. проц его пересбрасывает по PWRK итак далее по кругу.
PWRK подается от контроллера напрямую (мега 8 выход ОК). На выходах UART от контроллера высокий импеданс при PWRK. Согласование - резисторные делители. На VRTC 1мкф керамика. RTS модуля на земле. К сожалению, нет достаточно выводов, чтобы подключить статус. Питание модуля от Li-ion через 6402. Проц питается от него же. На модуле стоит 100мкф тантал и 1 мкф керамика. Вроде все учел..
Но самое интересное, в какой-то момент времени, модуль включается. Проц прописывет ATE0, 9600 скорость, еще настройки и дает AT&W. Все... проблема отпадает. Дальше устройство стартует как безвсяких проблем, даже если находится в выключенном состоянии очень долго.
Но первое включение очень достает. Бывает нечасто, но по пол-дня не могу включить. cranky.gif
Electomehanic
сообщение Sep 5 2009, 18:37
Пользователь №: 52 084
Разобрался, как всегда электроника - "наука о контактах" . Всё заработало.
Прошу подсказать ещё один момент - если подключать микроконтроллер, нужно ли отключать ноги от макса? Или можно через резаки 100 Ом подвесится "в паралель" этим выводам?
SKov
сообщение Sep 5 2009, 21:48
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Выход макса надо отключить. А вот вход лучше оставить. Без всяких резюков, просто в параллель со входом МК.
И включить (если отключено) в SIM300 эхо для
контроля входных команд и отображения реакции модуля на эти команды. Это очень облегчает отладку.
Я бы сказал, что только так и можно что-то отладить. Особенно полезно таким образом отображать содержимое рабочих массивов, содержащих обрабатываемые данные, например - куски полученной командной смс-ки. Вы просто посылаете этот массив на вход модуля и смотрите его же на выходе модуля (в виде эха). Только не забудьте в начало передаваемой строки поставить префикс АТ, иначе не увидите эха на выходе модуля.
Если модуль совсем не дышит, то тогда вход макса бывает полезно перекинуть на вход модуля,
чтобы посмотреть, что там ваш МК гонит на вход модуля.
Harbinger
сообщение Sep 6 2009, 05:02
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Можно свести RXD и TXD на вход макса через "монтажное И" (два диода Шоттки плюс pull-up резистор), тогда и без эха можно обойтись.
Если контроллер с двумя UART, в режиме отладки можно задействовать второй. Вообще-то для работы с GSM модулями одного UART всегда мало - надо же ещё как-то устанавливать пользовательские параметры и т.п....
- ISD   SIM300D первое включение   Mar 13 2009, 09:04
- - av-master   дай несколько ОК, чтоб авто определение скорости 9...   Mar 13 2009, 09:50
|- - vintick   Извиняюсь, Вы наверное знакомы с схемой демо-платы...   May 4 2009, 09:48
- - ISD   по умолчанию там автоопределение по-моему. Дело не...   Mar 13 2009, 11:26
- - visp   Друзья, вопрос такого плана. А точно ли обязательн...   Apr 28 2009, 16:15
|- - etoja   Цитата(visp @ Apr 28 2009, 20:15) P.S. А ...   Apr 29 2009, 07:29
- - av-master   нужно обязательно, зачем?????? очень долго писать,...   Apr 28 2009, 19:57
- - Harbinger   Да и на 6 В отвечал... иногда, был случай, когда M...   Apr 29 2009, 03:15
- - visp   Согласовал уровни стабилитроном, модуль начал прин...   Apr 29 2009, 13:51
|- - HARMHARM   Цитата(visp @ Apr 29 2009, 16:51) Согласо...   Apr 29 2009, 14:15
- - visp   Сжег я врядли, я же на ногу TxD ничего не подавал....   Apr 30 2009, 04:04
- - visp   Модуль по-моему отчаянно не понимает, что я ему го...   Apr 30 2009, 13:40
|- - HARMHARM   Цитата(visp @ Apr 30 2009, 16:40) Модуль ...   Apr 30 2009, 14:09
- - av-master   погрешность скорости, или всетаки поджарился, немн...   Apr 30 2009, 20:08
- - visp   "Мертвые не плачут не скорбят, не пылают не б...   May 1 2009, 10:50
|- - HARMHARM   Цитата(visp @ May 1 2009, 13:50) "Ме...   May 1 2009, 18:42
- - visp   Нет не ленюсь, но даташит как оказалось читал не в...   May 1 2009, 19:29
- - visp   Скажите, а как отменить дозвон в момент дозвона, и...   May 12 2009, 18:14
- - Transistor   ATH - DISCONNECT EXISTING CONNECTION   May 12 2009, 18:46
- - visp   Спасибо   May 13 2009, 08:33
- - visp   А можно ли как-то узнать оператора после регистрац...   May 17 2009, 19:20
- - Harbinger   AT+COPS?   May 18 2009, 06:04
- - visp   Спасибо. А скажите новичку как посмотреть уровень ...   May 19 2009, 09:46
- - Harbinger   AT+CSQ ...Если рассказывать о каждой команде, набе...   May 19 2009, 10:00
- - visp   За выходные столкнулся со странной историей. Микр...   May 24 2009, 17:32
|- - av-master   Цитата(visp @ May 24 2009, 20:32) За выхо...   May 24 2009, 18:52
- - visp   Не понятно почему на разных частотах работы контро...   May 24 2009, 19:06
|- - av-master   Цитата(visp @ May 24 2009, 22:06) Не поня...   May 24 2009, 22:52
- - Sanya_kv   Как отключить вывод входящего вызова (RING) и реал...   Jun 3 2009, 14:56
- - visp   И еще вопросы родились: 1. Как можно узнать, что м...   Aug 3 2009, 17:17
|- - Палыч   Цитата(visp @ Aug 3 2009, 20:17) И еще во...   Aug 4 2009, 14:32
- - visp   Спасибо. Вот тетка одолела, вражья морда Вопрос в ...   Aug 4 2009, 17:05
|- - Палыч   Цитата(visp @ Aug 4 2009, 20:05) Вопрос в...   Aug 5 2009, 06:12
|- - visp   Цитата(Палыч @ Aug 5 2009, 10:12) Если из...   Aug 5 2009, 11:29
|- - Палыч   Цитата(visp @ Aug 5 2009, 14:29) Катушку ...   Aug 5 2009, 12:08
|- - visp   Цитата(Палыч @ Aug 5 2009, 16:08) Наверно...   Aug 5 2009, 20:09
|- - Aner   Цитата(visp @ Aug 5 2009, 23:09) Да, дейс...   Aug 6 2009, 10:28
|- - =F8=   А, что активность модуля можно только AT командами...   Aug 6 2009, 12:03
|- - visp   Цитата(=F8= @ Aug 6 2009, 16:03) А, что а...   Aug 6 2009, 12:26
|- - M_Z   Цитата(visp @ Aug 6 2009, 15:26) Блин, а ...   Aug 6 2009, 12:34
- - av-master   Чувствую себя телепатом ))) о думаю с питанием у ...   Aug 4 2009, 19:31
|- - visp   Цитата(av-master @ Aug 4 2009, 23:31...   Aug 5 2009, 04:15
- - revenko   Всем здрасти, сразу отмечу что в этом деле не очен...   Aug 4 2009, 20:51
|- - M_Z   Цитата(revenko @ Aug 4 2009, 23:51) питан...   Aug 5 2009, 05:12
- - av-master   юмор оценен. ответ - нет   Aug 5 2009, 05:55
- - av-master   у тебя там что? индуктивный датчик удара или вибра...   Aug 6 2009, 09:07
|- - Палыч   Цитата(av-master @ Aug 6 2009, 12:07...   Aug 6 2009, 10:22
- - Electomehanic   Здравствуйте! Возникла необходимость использо...   Aug 29 2009, 11:56
|- - Master of Nature   Цитата(Electomehanic @ Aug 29 2009, 16:56...   Aug 31 2009, 05:49
- - Electomehanic   И ещё один вопрос - в SIM карте вывод VPP нужно со...   Aug 29 2009, 15:57
- - Sun525   Нет.   Aug 29 2009, 18:38
- - Electomehanic   А что с ним делать, оставлять "в воздухе...   Aug 29 2009, 18:50
- - av-master   да да   Aug 29 2009, 21:58
- - Electomehanic   Спасибо, буду собирать макет. Подскажите ещё такой...   Aug 30 2009, 07:06
- - Harbinger   Посадить на землю, иначе не включится. Но это кате...   Aug 30 2009, 09:21
- - av-master   гдето было в мануалах... 100mkF на землю от PK   Aug 30 2009, 17:44
- - Electomehanic   Собрал плату, модуль включается, сеть находит. Пыт...   Sep 5 2009, 15:10
- - Harbinger   Собственно MAX работает? (Был недавно случай - бра...   Sep 5 2009, 16:22
|- - Electomehanic   Цитата(Harbinger @ Sep 6 2009, 08:02) ......   Sep 6 2009, 07:52
|- - SKov   Цитата(Electomehanic @ Sep 6 2009, 11:52)...   Sep 6 2009, 13:50
- - Electomehanic   Т.е. обе ножки от USART микроконтроллера на выводы...   Sep 5 2009, 22:20
|- - SKov   Цитата(Electomehanic @ Sep 6 2009, 02:20)...   Sep 6 2009, 07:00
- - Harbinger   Добавлю ещё, что с монтажным И можно иногда получи...   Sep 6 2009, 08:01
- - Electomehanic   Т.е лучше всего не подвязываться не к LM2576, а за...   Sep 6 2009, 19:35
- - av-master   правильно. ещебы кто подсказал недорогой доставаем...   Sep 6 2009, 21:09
|- - =F8=   Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 00:09...   Sep 7 2009, 09:15
|- - Electomehanic   Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 00:09...   Sep 7 2009, 18:12
||- - stream   Цитата(Electomehanic @ Sep 7 2009, 22:12)...   Sep 10 2009, 12:57
|- - Harbinger   Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 00:09...   Sep 7 2009, 18:22
- - Electomehanic   Видно я тут неправильно понял, =F8= скорее всего ...   Sep 7 2009, 18:29
|- - Harbinger   Цитата(Electomehanic @ Sep 7 2009, 21:29)...   Sep 7 2009, 18:35
|- - =F8=   Цитата(Electomehanic @ Sep 7 2009, 21:29)...   Sep 8 2009, 04:51
- - Aquatik   Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 01:09...   Sep 8 2009, 18:55
- - av-master   да знаю. сам пользую TI еще дешевле и выше частото...   Sep 8 2009, 21:06
- - CADiLO   >>>>Эти сферические 2А в вакууме излуч...   Sep 10 2009, 13:04
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Sep 10 2009, 17:04) >...   Sep 10 2009, 14:28
- - CADiLO   Никакого противоречия нету - SIM300DZ_HD_V2.07.pdf...   Sep 10 2009, 14:50
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Sep 10 2009, 18:50) Никак...   Sep 10 2009, 17:23
|- - =F8=   Цитата(SKov @ Sep 10 2009, 20:23) В даташ...   Sep 11 2009, 05:41
|- - SKov   Цитата(=F8= @ Sep 11 2009, 09:41) Берем и...   Sep 11 2009, 10:19
|- - stream   Цитата(=F8= @ Sep 11 2009, 09:41) Берем и...   Sep 11 2009, 15:00
|- - =F8=   Цитата(stream @ Sep 11 2009, 18:00) Вы за...   Sep 12 2009, 07:01
|- - stream   Цитата(=F8= @ Sep 12 2009, 11:01) Не забы...   Sep 14 2009, 08:06
|- - Harbinger   Цитата(stream @ Sep 14 2009, 11:06) Самый...   Sep 14 2009, 10:29
|- - Pat   Здравствуйте уважаемые. Провожу эксперименты с пит...   Sep 14 2009, 10:59
||- - HARMHARM   Команда звучит так: "накрыть кастрюлей"....   Sep 14 2009, 11:57
||- - SKov   Цитата(Pat @ Sep 14 2009, 14:59) Здравств...   Sep 14 2009, 12:06
|- - =F8=   Цитата(stream @ Sep 14 2009, 11:06) Зря п...   Sep 14 2009, 11:58
- - CADiLO   Вот именно. Лучше заложиться на худший из возможны...   Sep 11 2009, 06:34
- - CADiLO   Ну как можно в даташите указать то что зависит от ...   Sep 11 2009, 12:50
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Sep 11 2009, 16:50) Ну ка...   Sep 11 2009, 16:23
- - av-master   Пля. у меня через 12 часов Сватьба. а я смотрю Ваш...   Sep 11 2009, 20:18
|- - SKov   Цитата(av-master @ Sep 12 2009, 00:1...   Sep 12 2009, 06:33
- - Harbinger   И, по первым прикидкам, вдвое дешевле получается, ...   Sep 14 2009, 14:31
|- - Pat   Цитата(Harbinger @ Sep 14 2009, 16:31) В...   Sep 14 2009, 17:24
- - Harbinger   За пятёрку-десятку... тысяч $. Б/у, на eBay e...   Sep 14 2009, 17:34
- - Electomehanic   SKov, спасибо за действительно красивое решение пр...   Sep 14 2009, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
