СС1101, Есть несколько вопросов |
Sep 3 2009, 06:25
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Да, по поводу 12 до 10 dBm я загнул, хотя может быть читал в разделе других чипов приемопередатчиков .Сегодня постараюсь найти линк на эту инфу. Нашел: "CC1101EM announcement The current revision of the CC1101EM reference design uses Murata LQG15 series multilayer inductors and the maximum output power is +10 dBm. Using Murata LQW15 series wire-wound inductors the CC1101 output power is +12 dBm @868 MHz (33.3 mA) and +11 dBm @ 915 MHz (32.6 mA). For the same output power, the current consumption in transmit mode is lower with the wire-wound inductors compared to using the multilayer inductors (30.0 mA vs 32.3 mA @+10 dBm, 868 MHz). Furthermore, the harmonics emission is significantly reduced when using wire-wound inductors. The sensitivity is improved by 1 dB when using wire-wound inductors. The CC1101EM-868/915 MHz reference design and the CC1101 datasheet will be updated using wire-wound inductors. " http://focus.ti.com/en/download/aap/enewsl...newsletter.htmlЯ все напутал конечно, но явно же проводится линия различия в сериях индукторов.
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 3 2009, 06:30
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Sep 3 2009, 08:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Буратино @ Sep 3 2009, 10:25)  Я все напутал конечно, но явно же проводится линия различия в сериях индукторов. Ну да, пленочный вариант уступает проволочному по величине потерь (я что-то LQG15 вообще в муратовском каталоге не нашел, но, например, LQP15 27 nHy имеет сопротивление до 3.1 Ohm против полуома для тех же 27 nHy, но в "проволочной" серии LQW15). И для 900 MHz это и дает пару dB, ничего удивительного. Но и ничего особо страшного...
Sep 3 2009, 17:06
Из: Украина, Киев
Цитата(rx3apf @ Sep 3 2009, 12:09)  Ну да, пленочный вариант уступает проволочному по величине потерь (я что-то LQG15 вообще в муратовском каталоге не нашел, но, например, LQP15 27 nHy имеет сопротивление до 3.1 Ohm против полуома для тех же 27 nHy, но в "проволочной" серии LQW15). И для 900 MHz это и дает пару dB, ничего удивительного. Но и ничего особо страшного... Спасибо, кое что на ус намотал  Может подскажите, чем заменить HMC174MS8 (GaAs MMIC T/R SWITCH, to 3GHz)? Не получается купить ее у наших поставщиков.
Sep 3 2009, 18:29
Из: Украина, Киев
Цитата(rx3apf @ Sep 3 2009, 22:05)  Так вот сразу затрудняюсь подсказать. Стоит глянуть, что есть в Элкотехе (http://www.elcotech.ru/) Нашел HMC284MS8G, но у них внутри (при размыкании линии) цепь коммутируется с резистором, от HMC174MS8 явно отличается. Завтра прозвоню на фирму и узнаю есть они в реале или нет.
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 3 2009, 18:36
Sep 4 2009, 07:07
Пользователь №: 44 237
Цитата(Буратино @ Sep 3 2009, 21:29)  Нашел HMC284MS8G, но у них внутри (при размыкании линии) цепь коммутируется с резистором, от HMC174MS8 явно отличается. Завтра прозвоню на фирму и узнаю есть они в реале или нет. Дак может Вам с резистором и лучше  . Если изоляция важнее гляньте на HMC349MS8G. Не видно откуда Вы. В Украине Hittite постоянно есть на Filur.net, соответсвенно в Питере на http://www.aly.ru/А вообще, например, http://www.chipfind.ru/search/?part=hmc284®ion=0
Sep 4 2009, 07:33
Из: Украина, Киев
Цитата(ledum @ Sep 4 2009, 11:07)  Дак может Вам с резистором и лучше  . Если изоляция важнее гляньте на HMC349MS8G. Не видно откуда Вы. В Украине Hittite постоянно есть на Filur.net, соответсвенно в Питере на http://www.aly.ru/А вообще, например, http://www.chipfind.ru/search/?part=hmc284®ion=0Да, Спасибо. Я хотел попробовать собрать усилитель мощности, за основу выбрал вот эту схему (см. вложение) Чтоб все получилось планировал придерживаться указаных на схеме деталей. Но HMC174, реально нереально найти
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 4 2009, 07:35
Sep 4 2009, 09:05
Из: Украина, Киев
Цитата(ledum @ Sep 4 2009, 12:43)  Ну дык, она там и не обязательна, ИМХО. 284 пойдет, все-таки почти в три раза дешевле 349-й. А развязку они гарантируют при нормальной плате. 100пик конденсатору С23 или зашатдауненому усилку пофиг сидит он на земле или на 50 Омах (второе мне даже больше нравится) Нашел совсем копеечную (0,9у.е.) SKY13268-344LF. Жду ответа от менеджера. По схеме, еще будет у меня наверняка масса траблов и вопросов. Пока собираю комплектуху.
Sep 4 2009, 10:20
Цитата(Буратино @ Sep 4 2009, 12:05)  Нашел совсем копеечную (0,9у.е.) SKY13268-344LF. Жду ответа от менеджера. По схеме, еще будет у меня наверняка масса траблов и вопросов. Пока собираю комплектуху. Может я и неправ, но, на всякий пожарный, поставил бы свернутую в спираль проволочку длиной лямбда/четыре между правым выводом С27 и землей, ох и боятся ключики атмосферных катаклизмов, хотя, может, всемогущий all меня поправит. По-моему уже говорил, что месяц назад коллегам-конкурентам после грозы пришлось помогать ремонтировать десяток SR2200 - там вообще никакой защиты по антенному входу не стояло, поставили Инфинеоновские ESD-шки, пока молчат.
Sep 8 2009, 04:20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(ledum @ Sep 4 2009, 14:20)  Может я и неправ, но, на всякий пожарный, поставил бы свернутую в спираль проволочку длиной лямбда/четыре между правым выводом С27 и землей, ох и боятся ключики атмосферных катаклизмов, хотя, может, всемогущий all меня поправит. По-моему уже говорил, что месяц назад коллегам-конкурентам после грозы пришлось помогать ремонтировать десяток SR2200 - там вообще никакой защиты по антенному входу не стояло, поставили Инфинеоновские ESD-шки, пока молчат. Дико извиняюсь за оффтоп, а что это за ESD-шки такие? Чтото типа TVS диодов?
Буратино СС1101 Oct 27 2008, 08:09 Буратино А может кто-то помочь с режимом "asynchronous... Nov 1 2008, 16:36 M_Z Цитата(Буратино @ Nov 1 2008, 20:36) Дела... Nov 10 2008, 12:26 Буратино У кого есть опыт использования чип антенн на диапа... Mar 12 2009, 08:15 Aner Цитата(Буратино @ Mar 12 2009, 11:15) У к... Jun 22 2009, 12:06  Буратино Цитата(Aner @ Jun 22 2009, 16:06) 1) так ... Jun 22 2009, 12:14 Буратино Уважаемые, подскажите, как правильно анализировать... Jun 22 2009, 06:10 Aner RSSI - Received Signal Strength Indication — спосо... Jun 22 2009, 12:19 Буратино Цитата(Aner @ Jun 22 2009, 16:19) RSSI - ... Jun 22 2009, 12:27 Aner может устройство расположены близко 1-2 длина волн... Jun 22 2009, 14:40 Буратино Скажите. а в цепях согласования выходных каскадов ... Sep 2 2009, 12:22 rx3apf Цитата(Буратино @ Sep 2 2009, 16:22) Скаж... Sep 2 2009, 18:08 Буратино Цитата(rx3apf @ Sep 2 2009, 22:08)
0402 ... Sep 2 2009, 19:48 rx3apf Цитата(Буратино @ Sep 2 2009, 23:48) кром... Sep 2 2009, 20:26
