Пикофарады, Как измерить емкости? |
Sep 4 2009, 10:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 866
Добрыый день. Может кто подскажет, как измерить значение емкости керамических чип-конденсаторов пипоразмера 08-05, 06-03? На вскидку, значение емкости должно быть еденицы пФ, емкости с высокой добротностью. Конденсаторы стоят в цепях согласования усилителей мощности диапазона 2Ггц.
Sep 7 2009, 10:13
Пользователь №: 44 237
Цитата(Alexashka @ Sep 7 2009, 11:53)  Да смысла мерить емкость нет никакого на таких частотах. Например 0402 на 18пФ от Мюраты на частоте 1575МГц представляет собой перемычку. Для 603 или 805 типоразмера это уже будет не емкость а индуктивность  Лучше установите софт от производителя кондеров, где можно более-менее точно определить импеданс на нужной частоте. У Мюраты эта прога называется Murata Chip S-Parameter & Impedance Library Чет мне кажется, что автору вопроса надо сколоть схему с имеющегося девайса, а дополнительные затраты на приборы сметой не предусматриваются и ему пока не до моделей - но это ИМХО. Поэтому по-любому придется мерять емкость на низкой частоте, дабы сократить число кандидатов на позицию, а потом измерителем комплексных коэффициентов передачи уточнить производителя конденсаторов на эту позицию, ну или обычным АЧХометром, но там придется что-то придумывать. Поэтому измеритель на ICL7135 подошел бы для оценки. Измеритель на генераторе с уводом частоты на LM311 кажется более стремным на таких малых емкостях - из-за ухода индуктивности и необходимости постоянной перекалибровки, думаю автор вопроса понял о каких приборах речь.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 7 2009, 10:15
Sep 8 2009, 10:14
Из: Екатеринбург
Цитата(ledum @ Sep 7 2009, 14:13)  Чет мне кажется, что автору вопроса надо сколоть схему с имеющегося девайса, а дополнительные затраты на приборы сметой не предусматриваются и ему пока не до моделей - но это ИМХО. Поэтому по-любому придется мерять емкость на низкой частоте, дабы сократить число кандидатов на позицию, а потом измерителем комплексных коэффициентов передачи уточнить производителя конденсаторов на эту позицию, ну или обычным АЧХометром, но там придется что-то придумывать. Поэтому измеритель на ICL7135 подошел бы для оценки. Измеритель на генераторе с уводом частоты на LM311 кажется более стремным на таких малых емкостях - из-за ухода индуктивности и необходимости постоянной перекалибровки, думаю автор вопроса понял о каких приборах речь. Да, действительно нужно разрисовать схему с платы. К сожалению из доступных приборов есть только измеритель RLC Е7-22 По приведенным характеристикам-змерение емкости: 0,1 пФ - 20 мФ.  Но в комплекте идут только 2 "крокодила" длиной около 15 см. Какие-же щупы придумать чтобы минимизировать их влияние?
Vend Пикофарады Sep 4 2009, 10:30 ledum Цитата(Vend @ Sep 4 2009, 13:30) Добрыый ... Sep 4 2009, 10:36 Aner Измерители есть, вот например:
http://www.gwinstek... Sep 4 2009, 10:41 Vend Да, выпаивать придется однозначно. А более простым... Sep 4 2009, 10:48 ledum Цитата(Vend @ Sep 4 2009, 13:48) Да, выпа... Sep 4 2009, 10:53 felix2 Цитата(Vend @ Sep 4 2009, 13:48) Да, выпа... Sep 4 2009, 10:53   ledum Цитата(Vend @ Sep 8 2009, 13:14) Да, дейс... Sep 8 2009, 10:25    ledum Цитата(vvs157 @ Sep 8 2009, 15:50) Если п... Sep 8 2009, 13:46   felix2 Цитата(Vend @ Sep 8 2009, 14:14) Да, дейс... Sep 8 2009, 14:40  rx3apf Цитата(ledum @ Sep 7 2009, 14:13) Измерит... Sep 10 2009, 17:37   ledum Цитата(rx3apf @ Sep 10 2009, 20:37) А я б... Sep 11 2009, 05:42    rx3apf Цитата(ledum @ Sep 11 2009, 09:42) Даже п... Sep 11 2009, 06:10     ledum Цитата(rx3apf @ Sep 11 2009, 09:10) Боже ... Sep 11 2009, 07:02      rx3apf Цитата(ledum @ Sep 11 2009, 11:02) Дак и ... Sep 11 2009, 07:24 obormot Есть еще вот такой интересный RLC измеритель:
http... Sep 8 2009, 13:30 serega_sh____ Измеряли у нас партию конденсаторов ATC 600 5% на ... Sep 9 2009, 04:40 Dr.Drew Я мерял индуктивности на Р2М. Включал в разрыв лин... Sep 9 2009, 05:42
