> Непонятки с Push Pull, Не работает как надо
colonel Shepard
сообщение Sep 9 2009, 11:12
Пользователь №: 52 057
День добрый.
Есть схема, разработанная не мной, но уже собранная другими людьми, работающая.
Схема в аттаче.
3 Пушш пулл преобразователя на 3.3, 5, 12 В.
Ток по каждому каналу по 10А, в пике 15А.
КПД - 80%.
Это в теории.
На практике у меня есть 2-5А,
КПД - 50-60%
При превышении этого тока резко возрастает потребляемый ток, КПД резко падает, падает выходное напряжение, трансформаторы начинают петь.
Трансформаторы:
В теории кольца: два 26Х14,5Х11и одно (на 12-ти вольтовый) 28Х15Х10 Epcos N87
У меня: Два 28Х16Х9, Одно 40Х25Х11
Намоточные данные,
В теории Два - 7+7 первичка, 7+7 вторичка, И 12 вольт: 6+6 первичка, и 14 вторичка.
У меня: Пробовал такие же, потом перерасcчитывал, теперь 12 вольт: 5+5 первичка и 10+10 вторичка. Результат такой же.
Плата разведёна автором, подумал, что может я неправильно собрал - сделал новую печатку, с заменой всех SMD элементов.
В результате имеем следующие осциллограммы:
Вопрос, где я мог накосячить???
Где можно посмотреть осциллограммы работающего в режиме пушш пулл преобразователя?
Может ли это быть от наводок?
Схема:
Дальше:
(первички 12 В без нагрузки и с ней и 5В с нашрузкой и без)
Внешний вид собранной платы (уже второй) спереди.
Внешний вид платы сзади
Сигнал на затворе 12 В
Сигнал на затворе 12В под нагрузкой
З.Ы.: трансформатор 12В после десятой перемотки не стал впаивать в плату, а повесил на проводах.
Сообщение отредактировал colonel Shepard - Sep 9 2009, 11:11
Praktik84
сообщение Sep 9 2009, 15:47
Пользователь №: 42 032
говорите КПД 50 процентов - а остача чего греет?? если свист транса - то дело скорее всего в ОС - поотключите все обратные связи - и посмотрите что будет тогда... да и осцилограммы грязноватые - на токах 5 - 10 ампер провода дадут некислые выбросы..(они как индуктивность)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
