> как правильно подключить полевик?
alex_p_82
сообщение Sep 9 2009, 11:22
Пользователь №: 52 256
У меня есть 2 платы на одной находится микроконтроллер на другой полевик,расстояние между платами около 3м. Можно ли защитить полевик от самопроизвольного открывания, если да то каким образом или же необходима опторазвязка?
alex_p_82
сообщение Sep 9 2009, 17:17
Каким буфером например? А может лучше опторазвязка.
Цитата(rezident @ Sep 9 2009, 16:59) *
Будет, но недолго и ненадежно.
Во-первых, полевик выбран неправильно. Надпись Logic-Level Gate Driver в даташите совсем не обозначает, что с помощью данного MOSFET можно управлять от МК нагрузкой любой мощности. Догадайтесь с трех раз, графики в даташите для кого/чего приводятся?
Во-вторых, по линии связи/управления нужно передавать не потенциал, а ток.
В-третьих, выход МК, торчащий наружу трехметровым проводом это источник потенциальных проблем с устойчивостью работы самого МК.
Нагрузка небольшая всего 1.5А
Ariel
сообщение Sep 9 2009, 17:35
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Работать будет, только надо правильно подсоединить землю и питание. Ток срабатывания вашего соленоида ни в коем случае не должен проходить по земляному проводу между процессором и транзистором. Земля транзистора и земля процессора должны соединяться в одной точке возле источника питания. Резистор R1 должен находиться возле процессора, а не возле транзистора, тогда он будет служить буфером.
alex_p_82
сообщение Sep 9 2009, 18:44
Не совсем понятно, можно пояснить
А R1 как раз стоит возле микроконтроллера. Может еще возле транзистора поставить?
- alex_p_82   как правильно подключить полевик?   Sep 9 2009, 11:22
- - yakub_EZ   Резистор и стабилитрон от затвора к истоку у самог...   Sep 9 2009, 11:27
- - tourist   подтянуть затвор к GND с помошью резистора на неск...   Sep 9 2009, 11:28
- - alex_p_82   4,7 кОм хватит?   Sep 9 2009, 11:40
|- - tourist   Цитата(alex_p_82 @ Sep 9 2009, 14:40) 4,7...   Sep 9 2009, 11:51
- - tourist   хотел сразу написать ДА! но решил спросить - ч...   Sep 9 2009, 11:42
- - alex_p_82   IRL530N, частота переключения 2Гц, управление соле...   Sep 9 2009, 11:47
- - alex_p_82   Да этого достаточно   Sep 9 2009, 12:32
- - alex_p_82   Как вы думаете работать будет?   Sep 9 2009, 13:41
|- - rezident   Цитата(alex_p_82 @ Sep 9 2009, 19:41) Как...   Sep 9 2009, 13:59
|- - Прохожий   Цитата(alex_p_82 @ Sep 9 2009, 17:41) Как...   Sep 9 2009, 21:28
|- - Herz   Цитата(Прохожий @ Sep 9 2009, 23:28) А по...   Sep 10 2009, 08:25
- - Microwatt   Я бы отвязал выход МК каким-нибудь буфером. Сопли ...   Sep 9 2009, 15:51
|- - rezident   Цитата(alex_p_82 @ Sep 9 2009, 23:17) Наг...   Sep 9 2009, 20:30
|- - alex_p_82   Цитата(rezident @ Sep 9 2009, 23:30) Это ...   Sep 9 2009, 20:33
- - rezident   Дык вам уже подсказали - правильная трассировка. Е...   Sep 9 2009, 20:50
- - alex_p_82   Ну ведь минус у них общий.   Sep 9 2009, 21:05
- - yakub_EZ   С точки зрения воздействия на порт МК полезней все...   Sep 9 2009, 21:20
|- - alex_p_82   Цитата(yakub_EZ @ Sep 10 2009, 00:20) В с...   Sep 10 2009, 06:08
|- - Ariel   Цитата(alex_p_82 @ Sep 10 2009, 09:08) А ...   Sep 10 2009, 08:34
- - alex_p_82   Хороший драйвер, но дороговато, может что-то прощ...   Sep 10 2009, 07:28
- - alex_p_82   А если вот так попробовать, что скажите.   Sep 10 2009, 08:38
|- - Herz   Цитата(alex_p_82 @ Sep 10 2009, 10:38) А ...   Sep 10 2009, 08:44
|- - alex_p_82   Цитата(Herz @ Sep 10 2009, 11:44) СкажИм,...   Sep 10 2009, 08:50
|- - yakub_EZ   Цитата(alex_p_82 @ Sep 10 2009, 12:50) Де...   Sep 10 2009, 09:59
||- - alex_p_82   Цитата(yakub_EZ @ Sep 10 2009, 12:59) На ...   Sep 10 2009, 10:17
|- - Herz   Цитата(alex_p_82 @ Sep 10 2009, 10:50) Де...   Sep 10 2009, 12:03
- - alex_p_82   Ну естественно, он же меньше.   Sep 10 2009, 12:22
|- - rezident   Цитата(alex_p_82 @ Sep 10 2009, 18:22) Ну...   Sep 10 2009, 12:50
- - alex_p_82   Т.е надо каким то образом втюхивать полевик в плат...   Sep 10 2009, 13:52
- - Ariel   Цитата(alex_p_82 @ Sep 10 2009, 16:52) Т....   Sep 10 2009, 15:30
- - alex_p_82   Цитата(Ariel @ Sep 10 2009, 18:30) Если з...   Sep 10 2009, 15:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
