> Ethernet + Cyclone + Nios
yura-w
сообщение Oct 10 2007, 17:05
Пользователь №: 28 617
Здравствуйте,
хочу сделать устройство: Ethernet (10/100) + CycloneII + NiosII.
Подскажите пожалуйста,
на какую корку (TCP/IP) и соответствующую ей аппаратную часть обратить внимание
J0hnNick
сообщение Apr 8 2008, 19:32
Пользователь №: 27 387
Чтоб не открывать новую тему пишу здесь.
В наличии CycloneII_PCI_Kit-v6.0.1. Необходимо реализовать на ней прием иформации по ethernet с помощью утановленного на ней
lan91c11(аппаратные MAC+PHY)
Что я делаю
1 - создал проект в квартусе.
2 - в SOPC Builder создаю систему с следующими компонентами - cpu_0, pio_0, pio_1, onchip_memory, tri_state_bridge_0, lan91c111_0
3 - Сгенерировал систему, открываю NIOS II IDE
4 - Выбираю простенький проект hello_led_0, успешно компилирую.
Теперь вопрос - как добавить сюда прием из ethernet ???
в квартусе есть HAL драйвера altera_avalon_lan91c111 как их испеользовать?.
NIOS II handbook читал, пока не помогло(((
Срочно нужно это дело запустить и в режиме эмуляции посмотреть работу. Помогите, пожалуйста.
Волощенко
сообщение Apr 9 2008, 05:34
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Что я делаю
1. Не знаю как на Вашем ките, но у меня на DK-NIOS-2S60N было два примера "Simple Sockek Server", а также "Web Server". С них надо начать изучение Ethernet-100, а после переходить к своим вещам и кодам.
2. Есть несколько готовых разработок, которые могут помочь, что в altera component->NiosII Software Packeges, это:
- altera_iniche
- altera lwip
для последнего light weight IP (lwip) сбрасываю инфу в приложении. Получил ее от одного хорошего человека из Финляндии, по имени Matti Malmstedt.
3. Можно попытаться написать драйвера для lan91c111 самому, кстати, я так и поступил, что так же имеет свои преимущества. Пока скорость 31Мбит/с для UDP.
Удачи.
К модераторам: Похоже, что тему эту целесообразно перенести в раздел для SOPC
Прикрепленный файл  web_versio.zip ( 614.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2312
J0hnNick
сообщение Apr 9 2008, 19:05
- altera_iniche
- altera lwip
Удачи.
Спасибо, полезный файл) попробовал по инструкции запустить, на файле С:\altera\quartus60\sopc_builder\components\altera_avalon_lan91c111\HAL\src\altera_avalon_lan91c11\.c выдается ошибка use of cast expressions as lvalues is depricated
не пойму в чем дело?
dim99
сообщение Sep 10 2009, 06:43
Из: Мытищи
Пользователь №: 44 580
Время течет, а вопросы возникают одни и те же )
Пытаюсь поднять ethernet на cyclone II с помощью Lan91C111.
После прочтения различных руководств решил собрать в Sopc Builder пример для Nios Simple Socket Server.
Как и написано в руководстве здесь делаю конфигурацию:
* cpu - full
* on-chip - 40960 byte
* jtag-uart
* LAN91C111 MAC/PHY (lan91c111 in SOPC Builder)
* PIO 8-bit output (led_pio in SOPC Builder)
* PIO, 16-bit output (seven_seg_pio in SOPC Builder)
* STDOUT device [UART or Joint Test Action Group (JTAG) UART]
* tristate-bridge для lan91C111
Генерится в Sopc Builder нормально.
Открываю Nios и делаю как написано в tt_nios2_tcpip.pdf: выбираю SSS, прохожу по всем свойствам RTOS и Software Components.
После компиляции выдает следующие сообщения об ошибке:
make: *** [system_description/../obj/system.h-t] Error 1 simple_socket_server_syslib line 0
make: *** [system_project] Error 2 simple_socket_server line 0
Пробовал на различных машинах - результат одинаковый.
Если кто-то сталкивался с этой проблемой, подскажите, как ее решить?
спасибо за помощь.
- yura-w   Ethernet + Cyclone + Nios   Oct 10 2007, 17:05
- - RHnd   Цитата(yura-w @ Oct 10 2007, 21:05) ...   Oct 10 2007, 19:35
|- - yura-w   Цитата(RHnd @ Oct 10 2007, 23:35) ...на о...   Oct 11 2007, 18:59
|- - yura-w   подскажите, кто-нибудь решал такую задачу на базе ...   Oct 15 2007, 15:42
|- - iosifk   Цитата(yura-w @ Oct 15 2007, 19:42) ...   Oct 16 2007, 05:30
|- - yura-w   Цитата(iosifk @ Oct 16 2007, 09:30) ...Бу...   Oct 16 2007, 18:03
|- - yura-w   Цитата(iosifk @ Oct 16 2007, 09:30) ...Оп...   Oct 18 2007, 17:40
|- - Postoroniy_V   Цитата(yura-w @ Oct 19 2007, 02:40) ...   Oct 18 2007, 23:54
- - Postoroniy_V   Цитата(yura-w @ Oct 11 2007, 02:05) ...   Oct 17 2007, 01:41
|- - yura-w   Цитата(Postoroniy_V @ Oct 17 2007, 05:41)...   Oct 17 2007, 15:25
|- - Postoroniy_V   Цитата(yura-w @ Oct 18 2007, 00:25) ...   Oct 18 2007, 04:45
|- - Serhiy_UA   Цитата(dim99 @ Sep 10 2009, 09:43) Время ...   Sep 10 2009, 10:44
|- - dim99   Цитата(Serhiy_UA @ Sep 10 2009, 14:44) У ...   Sep 10 2009, 13:36
|- - sysel   А кто-нибудь делал Ethernet 100Мбит так: PHY - вн...   Sep 10 2009, 13:52
|- - dim99   К сожалению, пока так и не удалось скомпилить в Ni...   Sep 14 2009, 09:46
||- - Serhiy_UA   Цитата(dim99 @ Sep 14 2009, 12:46) К сожа...   Sep 14 2009, 13:01
|- - vadimuzzz   Цитата(sysel @ Sep 10 2009, 20:52) А кто-...   Sep 14 2009, 11:08
|- - sysel   Цитата(vadimuzzz @ Sep 14 2009, 15:08) да...   Sep 14 2009, 11:52
|- - vadimuzzz   Цитата(sysel @ Sep 14 2009, 18:52) Вопрос...   Sep 15 2009, 11:29
- - torik   Если хочется быстро запустить и поглядеть - надо и...   Apr 9 2008, 04:47
- - Kuzmi4   А пробовал ли кто OpenCores 10/100 Ethernet MAC wi...   Sep 15 2009, 11:48
|- - vadimuzzz   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 15 2009, 18:48) А про...   Sep 15 2009, 12:56
- - Kuzmi4   2 vadimuzzz - а можно чуть подетальнее - интересуе...   Sep 15 2009, 14:32
|- - vadimuzzz   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 15 2009, 21:32) 2 vad...   Sep 15 2009, 23:06
|- - sysel   Цитата(vadimuzzz @ Sep 16 2009, 03:06) пр...   Sep 16 2009, 08:03
||- - vadimuzzz   Цитата(sysel @ Sep 16 2009, 15:03) Не мог...   Sep 16 2009, 11:42
||- - dim99   Добрый вечер уважаемые гуру Alter'ы и Nios II....   Sep 25 2009, 16:48
||- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Sep 25 2009, 23:48) Имеетс...   Sep 26 2009, 11:31
||- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Sep 26 2009, 15:31) эт...   Sep 26 2009, 14:32
||- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Sep 26 2009, 21:32) К сожа...   Sep 27 2009, 04:43
||- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Sep 27 2009, 08:43) во...   Sep 27 2009, 06:26
||- - dim99   Интересует 2 вопроса: 1. Компонент Lan91C111 в So...   Oct 3 2009, 17:58
||- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Oct 4 2009, 00:58) Интерес...   Oct 4 2009, 09:35
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Sep 16 2009, 03:06) пр...   Oct 21 2009, 05:57
|- - dim99   Нашел решение проблемы, почему не компилился приме...   Oct 26 2009, 17:13
||- - dim99   Цитата(dim99 @ Oct 26 2009, 20:13) И куда...   Oct 26 2009, 19:38
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Oct 21 2009, 11:57) Начал ...   Oct 27 2009, 13:13
|- - dim99   Надо ли через pll пропускать для задания фазы(cloc...   Oct 27 2009, 13:42
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Oct 27 2009, 19:42) Надо л...   Oct 27 2009, 14:37
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Oct 27 2009, 17:37) де...   Oct 27 2009, 15:04
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Oct 27 2009, 21:04) то ест...   Oct 27 2009, 15:19
|- - dim99   не понимаю ) что есть PHY - это физический уровень...   Oct 27 2009, 15:26
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Oct 27 2009, 21:26) не пон...   Oct 27 2009, 15:35
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Oct 27 2009, 18:35) ...   Oct 27 2009, 15:48
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Oct 27 2009, 21:48) исполь...   Oct 27 2009, 16:40
|- - dim99   С возвращением интернета назрел вопрос: Как опред...   Oct 29 2009, 14:40
- - Kuzmi4   2 vadimuzzz - благодарствую   Sep 16 2009, 07:20
- - Kuzmi4   Тут вопросик появился (начал потихоньку ковырять )...   Oct 8 2009, 07:08
|- - vadimuzzz   Цитата(Kuzmi4 @ Oct 8 2009, 14:08) Тут во...   Oct 8 2009, 13:21
- - vadimuzzz   все правильно   Oct 29 2009, 16:41
|- - dim99   Начал "отладку" на плате (cyclone III de...   Nov 3 2009, 13:23
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Nov 3 2009, 19:23) Зашел в...   Nov 3 2009, 13:34
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Nov 3 2009, 16:34) а п...   Nov 3 2009, 15:23
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Nov 3 2009, 21:23) Проект ...   Nov 3 2009, 15:30
|- - dim99   Так, выкладываю, что есть - свойства system librar...   Nov 3 2009, 15:50
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Nov 3 2009, 21:50) Так, вы...   Nov 3 2009, 16:00
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Nov 3 2009, 19:00) не ...   Nov 3 2009, 17:50
- - vadimuzzz   т.е. протокол свой? тогда ось точно ни к чему. воо...   Nov 4 2009, 03:17
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Nov 4 2009, 06:17) поэ...   Nov 6 2009, 17:13
- - vadimuzzz   можно еще с флагами оптимизации поиграться: выстав...   Nov 7 2009, 08:59
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Nov 7 2009, 11:59) мож...   Nov 7 2009, 10:58
|- - dim99   В общем добавил к проекту Sram - все пишет\чи...   Nov 12 2009, 13:15
- - vadimuzzz   Цитатахочу загружаться с него, чтобы не трогать fl...   Nov 12 2009, 13:53
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Nov 12 2009, 16:53) за...   Nov 12 2009, 15:14
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Nov 12 2009, 21:14) Когда ...   Nov 12 2009, 15:26
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Nov 12 2009, 18:26) ви...   Nov 13 2009, 17:09
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Nov 13 2009, 23:09) Что вы...   Nov 14 2009, 14:01
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Nov 14 2009, 17:01) эт...   Nov 14 2009, 17:01
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Nov 14 2009, 23:01) Reset ...   Nov 15 2009, 05:15
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Nov 15 2009, 08:15) he...   Nov 15 2009, 08:35
|- - dim99   В общем на время решил отказаться от SSS. Уважаем...   Nov 16 2009, 14:55
- - vadimuzzz   код можно посмотреть в драйвере, что идет в компле...   Nov 16 2009, 16:17
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Nov 16 2009, 19:17) пр...   Nov 17 2009, 14:59
- - vadimuzzz   а, марвел. гадкая конторка, даташиты под NDA... ск...   Nov 18 2009, 12:46
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Nov 18 2009, 15:46) а,...   Nov 18 2009, 13:10
- - vadimuzzz   ENET_MDIO - двунаправленная, там только к ниосу бу...   Nov 18 2009, 15:36
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Nov 18 2009, 18:36) EN...   Nov 18 2009, 16:52
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Nov 18 2009, 22:52) Извини...   Nov 18 2009, 23:55
- - Reanimator++   Доброго дня! Есть измерительные платы с ПЛИС,...   Nov 21 2009, 19:34
|- - vadimuzzz   Цитата(Reanimator++ @ Nov 22 2009, ...   Nov 22 2009, 07:59
|- - dim99   Появились первые интересные результаты работы с et...   Nov 22 2009, 16:35
||- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Nov 22 2009, 22:35) В обще...   Nov 22 2009, 23:56
||- - dim99   Где бы найти описание регистров Marvell 88e1111, п...   Nov 23 2009, 10:51
|- - Reanimator++   Цитата(vadimuzzz @ Nov 22 2009, 10:59) не...   Nov 22 2009, 19:48
- - vadimuzzz   гляньте в аттаче. судя по коду, регистры такие же ...   Nov 23 2009, 13:04
|- - dim99   Все равно пока не пойму толком. Доступ у меня толь...   Nov 23 2009, 15:24
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Nov 23 2009, 21:24) а где ...   Nov 23 2009, 15:53
|- - dim99   Сегодня попробовал забить ему жестко без всякого a...   Nov 24 2009, 12:36
- - vadimuzzz   смотреть в драйвере, м.б. тут фокусы с кэшем. смущ...   Nov 24 2009, 16:23
- - maior   Я убил много времени пытаясь запустить этот марвел...   Nov 24 2009, 19:28
- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Nov 24 2009, 19:23) см...   Nov 24 2009, 19:40
- - maior   Цитата(dim99 @ Nov 24 2009, 22:40) Без па...   Nov 24 2009, 19:47
- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Nov 25 2009, 01:40) Есть л...   Nov 24 2009, 23:42
- - dim99   Что-то с разбега не получилось за signal tap засе...   Nov 25 2009, 13:37
- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Nov 25 2009, 19:37) Что-то...   Nov 25 2009, 15:53
- - dim99   ну не может же быть, что ему не нравится память, о...   Nov 25 2009, 18:30
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.02267 секунд с 7
