> Прерывания
Allregia
сообщение Sep 8 2009, 04:36
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Если я правильно понял, приоритет прерываний в МСП фиксированный и поменять его нельзя.
У меня в программе используются несколько прерываний - от вотчдога, дух таймеров, УАРТов и АЦП.
Но (!) - прерывание от одного из таймеров должно быть самым приоритетным, остальные не важно, подождут.
Правильно ли будет для этого в процедуре обработки прерывания этого таймера запретить глобально прерывания вообще, а при выходе разрешить? Или в этом есть "подводные камни" ?
т.е.:
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TIMERB0_interrupt(){
      __disable_interrupt();
     .........  тут остальной код обработчика прерывания
     __enable_interrupt();
Allregia
сообщение Sep 9 2009, 06:46
Из: Israel
Еще небольшой вопрос: я привык (по работе с другими МК), все глобальные переменные, используемые в прерывании, всегда обьявлять volatile.
Но IAR не дает обявить "volatile bool".
Или здесь это не нужно ?
zltigo
сообщение Sep 9 2009, 07:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
bool это вообще отдельная песня и на большинстве платформ (не имеющих битово-адресуемой памяти)никакой пользы окромя вреда от bool нет.
Allregia
сообщение Sep 9 2009, 14:37
Из: Israel
Цитата(zltigo @ Sep 9 2009, 10:00) *
Если переменная, используется и в прерывании и в программе, то если она не volatile, то при ее использовании в программе могут быть (и часто бывают) глюки.
bool volaltile тоже не работает. Но чуть поразмыслив, я подумал что для битовых это и не нужно.
Мы кажется, говорим здесь об одной, конкретной платформе.
zltigo
сообщение Sep 9 2009, 15:42
Из: Riga, Latvia
Цитата(Allregia @ Sep 9 2009, 16:37) *
...в программе могут быть (и часто бывают) глюки.
Вот, ключевое слово "глюки", его употребляют именно тогда, когда не ведают, что творят и вместо этого стучат в бубен и уповают на волшебные слова типа volatile:
Ну ненужно ВСЕГДА нужно только тогда, когда действительно нужно. Не нужно, когда переменная используется исключительно в обработчике прерывания. Не поможет (а то и помешает) и тогда, когда хоть некая переменная декларирована как volatile к ней несколько раз обращаются за пределами прерывания - волшебное изменение по ходу развития алгоритма тоже не подарок - тут volatile давить и прикрываться, например, критическими секциями.
Да, ну и как у MSP430 c битовоадресуемой памятью? Зачем ему bool?
Allregia
сообщение Sep 9 2009, 15:57
Из: Israel
Помоему, отчего происходят такие глюки - совершенно очевидно.
Да, это так - если переменная используется ТОЛЬКО в прерывании - можно и не volatile, но если она статик, то того что ее сделать volatile - хуже не будет, зато не надо будет если захочется ее в программе использовать.
Конечно если переменная не статическая и используется только в прерывании, то volaltile не нужно.
Volatile в т.ч. и для этого и придумана.
Критические секции - это когда и в програме и в прерывании используются многобайтные переменные (long для 16-битных, или int для 8-битных). Тоже по понятным причинам.
Я в основном для флагов использую. А что, надо целый int для каждого флага отводить? Я привых к ОЗУ в МК относиться бережно, второй ведь по значимости ресурс после I/O, IMHO.
P.S. И плиз, не надо тут устраивать фидошного цепляния к словам, типа "всегда volaltile", тут не ру.эмбеддед и не с.х.азерс.
Я ведь вопрос задал другой, и ответ на него уже есть.
zltigo
сообщение Sep 9 2009, 16:05
Из: Riga, Latvia
Будет хуже. Совершенно лишние обращения к памяти, вместо регистровой работы.
Не для этого - от volatile в описаном случае может быть только еще хуже.
Отнюдь не только это.
Посмотрите, сколько отводится bool в MSP430. Нужны флаги? Отлично, вот и описывайте отдельные биты в int и пользуйте.
P.S. И плиз, не надо тут устраивать фидошного цепляния к словам, типа "всегда volaltile"....
Ну оставаться в неведении это так сказать Ваши проблемы, а вот попутно, походя, дезинформировать нетвердо знающих, коих здесь немало sad.gif, нельзя.
Allregia
сообщение Sep 9 2009, 19:11
Из: Israel
Я там выше упомянул "статическую".
Статическую переменную в регистрах?!
#pragma vector= WDT_VECTOR
__interrupt void  WDT_interrupt(){
static int counter;
Если этот счетчик будет " регистрах", пора переквалифицироваться в управдомы....
sizeof(bool) дает результат 1. В 8-ми битный char (байт) можно 8 флагов напихать, а в 16-и битный int - 16. Где же тут экономия?
Это говорит только о низком качестве компилятора.
Hi-Tech, к примеру, группирует битовые пеерменный в байты.
Т.е. 10 битовых переменных будут занимать 2 байта а не 10.
В ИАР это тоже сделать можно, но "ручками".
Dog Pawlowa
сообщение Sep 9 2009, 20:29
Пользователь №: 18 823
Это говорит о низком знании препроцессора.
Группировка флагов в байт/слово занимает пару строчек, но обеспечивает независимость от платформы.
Уходя, оставьте свет...
Allregia
сообщение Sep 9 2009, 21:07
Из: Israel
Это говорит о невнимательности, при чтении сообщений.
О том, что это "можно сделать ручками" - я писал выше.
Или может надо было явно упомянуть "используя препроцессор" ?
Dog Pawlowa
сообщение Sep 10 2009, 07:28
Цитата(Allregia @ Sep 10 2009, 00:07) *
Это говорит о ...
Ручки ручкам рознь, и использование препроцессора тоже бывает разным.
- Allregia   Прерывания   Sep 8 2009, 04:36
- - MrYuran   Если я чего-то не путаю, вложенные прерывания по у...   Sep 8 2009, 04:48
- - Allregia   Да, я не совсем правильно выразился. Интересует им...   Sep 8 2009, 04:52
- - VAI   А при обработке прерываний глобальные прерывания и...   Sep 8 2009, 05:06
- - Allregia   Всем спасибо.   Sep 8 2009, 06:42
|- - MrYuran   Цитата(Allregia @ Sep 9 2009, 10:46) IAR ...   Sep 9 2009, 06:56
||- - Dog Pawlowa   Цитата(MrYuran @ Sep 9 2009, 09:56) А boo...   Sep 9 2009, 07:36
||- - MrYuran   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 9 2009, 11:36) В...   Sep 9 2009, 07:45
||- - zltigo   Цитата(Allregia @ Sep 9 2009, 21:11) Я та...   Sep 9 2009, 19:59
||- - zltigo   Цитата(Allregia @ Sep 9 2009, 23:07) О то...   Sep 10 2009, 06:25
|- - rezident   Цитата(Allregia @ Sep 9 2009, 21:57) Я в ...   Sep 9 2009, 16:55
- - VAI   Я флаги так делаю: Описываю Кодenum on_off { ...   Sep 10 2009, 06:43
- - Allregia   Кстати о препроцессоре, хотя это немного не в тему...   Sep 12 2009, 10:24
|- - zltigo   Цитата(Allregia @ Sep 12 2009, 12:24) Мож...   Sep 12 2009, 10:30
- - Allregia   Можно использовать и как именнованные: #define P...   Sep 12 2009, 13:44
|- - zltigo   Цитата(Allregia @ Sep 12 2009, 15:44) А т...   Sep 12 2009, 14:04
|- - Allregia   Цитата(zltigo @ Sep 12 2009, 17:04) Тольк...   Sep 12 2009, 15:03
|- - zltigo   Цитата(Allregia @ Sep 12 2009, 17:03) Во ...   Sep 12 2009, 15:19
- - Allregia   Согласен, с тем макросом должно быть просто BIN8(1...   Sep 12 2009, 15:33
- - AHTOXA   Всё больше утверждаюсь во мнении, что High Tech (д...   Sep 12 2009, 15:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:39
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
