> Источник напряжения (генератор) на 400-450В для дозиметра, Помогите плиз найти правильную схему
PrSt
сообщение Sep 3 2009, 13:46
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Ребята, помогите плз
нужна схему высоковольтного умножителя напряжения на 400-450В
несколько схем в интернете нашел, пытался повторить, не работают как нужно, и не выдают заявленных 400В.
Источник должен быть слаботочным, это источник для трубки Гейгера-Мюлера, для дозиметра.
я пытался некоторые из тех схем собрать, трансформаторный вариант - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2202
даже симмулировал - транзисторно-диодно-дроссельный вариант - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2196
в частности это нужно для проектов
http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2141
http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2080
хелп плз.
mov
сообщение Sep 10 2009, 04:48
Пользователь №: 226
Есть схемка от Maxim-a в AN3757.
Сам использовал блокинг-генератор, а чтобы не заморачиваться обратной связью питал блокинг от Low-drop стабилизатора на рассыпухе.
Сопротивление в цепи ОС должно быть около 100 Мом и даже больше чтобы добиться микропотребления.
Microwatt
сообщение Sep 10 2009, 15:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Стабилизировать блокинг-генератор по входу - бессмыслица. Блокинг-генератор стабилизирует по своей природе мощность, а не ток или напряжение.
Сопротивление цепи ОС более 1-3 МОм - то же самое. Вы промеряйте когда-нибудь сопротивление утечки платы, провалявшейся без специальной заливки год-два.
- PrSt   Источник напряжения (генератор) на 400-450В для дозиметра   Sep 3 2009, 13:46
- - stells   в этом же разделе был пример... рабочий   Sep 3 2009, 14:48
|- - PrSt   Цитата(stells @ Sep 3 2009, 17:48) в этом...   Sep 3 2009, 20:51
|- - stells   Цитата(PrSt @ Sep 4 2009, 00:51) Спасибо...   Sep 4 2009, 05:04
|- - PrSt   Цитата(stells @ Sep 4 2009, 08:04) 1. не ...   Sep 4 2009, 08:59
- - Microwatt   Двухтакный автогенератор + умножитель+ параметриче...   Sep 3 2009, 23:29
- - Aner   шотки не желательны, на высокие напряжения они дор...   Sep 4 2009, 10:28
- - stells   видимо вот такой вариант для Вашего случая, но я н...   Sep 4 2009, 12:33
|- - PrSt   Цитата(stells @ Sep 4 2009, 15:33) видимо...   Sep 4 2009, 14:23
|- - stells   Цитата(PrSt @ Sep 4 2009, 18:23) скажите ...   Sep 4 2009, 15:11
|- - PrSt   Цитата(stells @ Sep 4 2009, 18:11) симуля...   Sep 6 2009, 08:38
|- - stells   Цитата(PrSt @ Sep 6 2009, 12:38) как дела...   Sep 9 2009, 13:38
- - ukpyr   вай, зачем насиловать транзисторы и дроссели ? обы...   Sep 4 2009, 16:19
|- - stells   Цитата(ukpyr @ Sep 4 2009, 20:19) обычный...   Sep 4 2009, 16:49
|- - mov   Цитата(Microwatt @ Sep 10 2009, 19:40) Ст...   Sep 11 2009, 09:29
- - stells   1. у меня ВВ-преобразователь используется для пита...   Sep 11 2009, 11:05
|- - mov   Цитата(stells @ Sep 11 2009, 15:05) 1. у ...   Sep 11 2009, 13:10
|- - stells   Цитата(mov @ Sep 11 2009, 17:10) На счёт ...   Sep 11 2009, 13:29
- - INT1   А почему бы не взять давно забытое старое, наприме...   Sep 11 2009, 13:39
|- - stells   Цитата(INT1 @ Sep 11 2009, 17:39) в генер...   Sep 11 2009, 13:48
|- - PrSt   Цитата(INT1 @ Sep 11 2009, 16:39) А почем...   Sep 12 2009, 14:31
|- - stells   Цитата(PrSt @ Sep 12 2009, 18:31) только ...   Sep 12 2009, 15:02
|- - PrSt   Цитата(stells @ Sep 12 2009, 18:02) как н...   Sep 12 2009, 18:21
- - INT1   Да честно говоря не вникал в схемотехнику, помоему...   Sep 11 2009, 13:58
|- - stells   Цитата(INT1 @ Sep 11 2009, 17:58) кто мно...   Sep 11 2009, 14:06
|- - Herz   Цитата(INT1 @ Sep 11 2009, 15:58) Да чест...   Sep 26 2009, 09:33
|- - stells   Цитата(Herz @ Sep 26 2009, 13:33) Конечно...   Sep 26 2009, 09:50
- - INT1   Хоть и оффтоп, но поправлюсь, частоты генерации ко...   Sep 11 2009, 15:16
- - stells   так Вы вроде и говорили об изменении частоты преоб...   Sep 11 2009, 16:06
- - INT1   Возможно это и синонимы в некотором контексте, но ...   Sep 11 2009, 17:57
- - stells   вот не знаю, снижение частоты преобразователя при ...   Sep 11 2009, 18:18
- - INT1   Скажу так, тут нужно подумать, стоит ли заниматься...   Sep 11 2009, 19:05
|- - stells   Цитата(INT1 @ Sep 11 2009, 23:05) Скажу т...   Sep 11 2009, 19:35
- - INT1   Я говорю об счетчике Гейгера -Мюллера, который упо...   Sep 12 2009, 05:35
|- - stells   Цитата(INT1 @ Sep 12 2009, 09:35) уточню,...   Sep 12 2009, 06:56
- - INT1   Цитата(PrSt @ Sep 12 2009, 17:31) ...и мн...   Sep 12 2009, 18:55
- - Herz   Цитата(stells @ Sep 26 2009, 11:50) так о...   Sep 26 2009, 18:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.02608 секунд с 7
