> SSEL1 в SSP в LPC21x всё-таки машет аппаратно!
InsolentS
сообщение Aug 29 2009, 07:30
Пользователь №: 17 897
Не знаю, сделал ли я большое открытие, но SSP всё-таки дёргает аппаратно SSEL !! Надо просто вешать на этот вывод подтяжку, т.к. в данном случае тип выхода меняется на открытый коллектор. Лично я долго парился по этому вопросу, в интернете ничего нет на эту тему, в даташите тоже не ясно. Видел многих кто плюнул и работал с SSEL через GPIO.
Курильщик даташитов со стажем
evgen2
сообщение Sep 9 2009, 19:56
Пользователь №: 15 688
Кстати о птичках.
В несколько другом проекте с использованием LPC2148 c выставленной частотой 60МГц, обнаружили, с осциилографом, засаду с частотой у SSP (LPC - мастер): если делитель частоты равен 4 или больше - частота клоков ведет себя как и положено, т.е. для 4 - 15МГц. Если ставить 3 или 2, то частота не меняется и равна 38 с чем-то МГц! Самое интересное, что на этой частоте используемый DAС от TI "почти всегда" работал, хотя у него в даташите ограничение в 30МГц.
zltigo
сообщение Sep 9 2009, 20:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(evgen2 @ Sep 9 2009, 21:56) *
Кстати о птичках.
Птички какие-то .... не вызывающие доверия sad.gif. Для начала SSP тактируется через совершенно независимый прескалер, который делит на 2, минимум. Посему получить 15 MHz должно получить при 2, а отнюдь не 4... А больше 30MHz вообще не получить.
Другое дело, что на 30 MHz уже становятся жутко заметными (В errata документировано) укорочениея первого ( и по нисходящих последующих) импульсов.
evgen2
сообщение Sep 9 2009, 23:32
на 2148 PCLK можно сделать равным тактовой частоте.
VPBDIV
00 VPB bus clock is one fourth of the processor clock.
01 VPB bus clock is the same as the processor clock.
Я тоже знаю, что получаться не должно, но тектроникс показывал таки больше. Если б не показывал - я б сюда не писал.
zltigo
сообщение Sep 10 2009, 06:07
Из: Riga, Latvia
Однако, речь велась о SSP Clock Prescale Register а не о тактовой частоте перефиирии.
CPSDVSR This even value between 2 and 254, by which PCLK is divided
to yield the prescaler output clock..
Таким образом тактовая частота SSP не более 1/2 PCLK, и даже если собственный делитель в SSPCR единица.
smile.gif Вы даже не представляете, сколько "лабораторных" работ по исследованию SPI я провел для выжимания всего и вся из SSP LPC21xx
То, что Вы действительно могли видеть, это, уже писал, укорочение первых импульсов, что действительно могло создать некую иллюзию, что частота более высокая.
evgen2
сообщение Sep 10 2009, 21:37
Ну так PCLK - 60МГц,
При установке SSP Clock Prescale Register в 2 получаем 30 МГц, при 3 - 20 Мгц.
А вы случаем не два LPC между собой связывали ?
Я конечно бестолковый, "человек без паяльника" и даже без осциллографа, но есть коллега с паяльником и осциллографом, который меня ткнул носом в экран осциилографа, на котором было четко видно в случае делителя 2 и 3: (далее следует описание словами, поскольку не догадался зафиксировать на цифровик)
  • клоки в виде, похожем на синусоиду с фиксированным периодом
  • амплитуда первой после паузы синусоиды раза в два меньше последующих.
  • Частота, которую "тектроникс" показывал - 38МГц - примерно соотетствовала ручному подсчету по шкале
zltigo
сообщение Sep 10 2009, 23:10
Из: Riga, Latvia
Да, а как на счет того, что только четные smile.gif 2-4-6....? Кроме того, сколько нужно поставить, что бы 38 получить smile.gif
В основном FPGA, но и 4 штуки LPC на субмодулях с центральным тоже. Естественно, при LPC-LPC работа идет не 30 MHz, и не на 15. Ибо есть докуменированные ограничения на частоту клоков для slave mode LPC.
[*]клоки в виде, похожем на синусоиду с фиксированным периодом
Дальше можете не продолжать - там нет "синусоиды" - четкие, как и документировано, 10ns фронты. На 30MHz первый импульс и-за укорочения практически треугольник, остальные обычные трапеции.
evgen2
сообщение Sep 11 2009, 12:20
Коллега пообсуждал с другим коллегой и таки пришли к выводу что тектроникс таки наврал с частотой и что там таки было 30 МГц. (Ибо для первого коллеги этот дивайс еще в новинку и не вполне к нему привык.
Ну а "синусомда" - это мое личное впечатление, потому как если уж строго математические подходить - и трапеции там никакой нет ;-)
Цитата(zltigo @ Sep 11 2009, 12:11) *
??? А что делать? Мастер он на то и мастер, дабы командовать и переключать слейвы после того, как задул им все что надо из FIFO
Так если мастер смотрит на ответ, то что он должен делать ? Задуть все в fifo и ждать когда прийдет последний ответ И только после этого слейвы переключать ?
А если я на лету переключу слейв - что будет ? Плюнул фрейм в фифо, переключил слейв на следующий - мне в ответ пойдет ответ из фифо нового слейва ?
zltigo
сообщение Sep 11 2009, 12:41
Из: Riga, Latvia
Это уже опять "Тектронис" просто показать чего-либо с наносекундным, хотя-бы разрешением просто не смог - не обязан, если у него на морде под гигагерц полоса написана.
Дождаться опустошения FIFO, что является завершения обмена, и переключать.
.... что будет ?
Кусок дерьма.
GetSmart
сообщение Sep 11 2009, 12:56
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(zltigo @ Sep 11 2009, 18:41) *
Кусок дерьма.
- InsolentS   SSEL1 в SSP в LPC21x всё-таки машет аппаратно!   Aug 29 2009, 07:30
- - zltigo   Цитата(InsolentS @ Aug 29 2009, 10:30) Не...   Aug 29 2009, 09:58
|- - InsolentS   Цитата(zltigo @ Aug 29 2009, 13:58) Тоже ...   Aug 29 2009, 15:04
|- - zltigo   Цитата(InsolentS @ Aug 29 2009, 18:04) .....   Aug 29 2009, 15:24
|- - evgen2   Цитата(zltigo @ Aug 29 2009, 18:24) чем и...   Sep 2 2009, 14:50
|- - zltigo   Цитата(evgen2 @ Sep 2 2009, 17:50) а не п...   Sep 2 2009, 15:37
||- - evgen2   Цитата(zltigo @ Sep 2 2009, 18:37) Вам от...   Sep 2 2009, 20:37
||- - zltigo   Цитата(evgen2 @ Sep 2 2009, 23:37) В слей...   Sep 2 2009, 20:54
|||- - evgen2   Цитата(zltigo @ Sep 2 2009, 23:54) Ну, дл...   Sep 2 2009, 21:24
||- - rezident   Цитата(evgen2 @ Sep 3 2009, 02:37) Вот эт...   Sep 2 2009, 21:05
||- - GetSmart   КодIn Slave mode, the SSP clock rate provided by t...   Sep 2 2009, 21:20
|- - GetSmart   Цитата(evgen2 @ Sep 2 2009, 20:50) а не п...   Sep 2 2009, 15:55
- - evgen2   процессор LPC2378, в паре планируется LPC214. Обн...   Sep 3 2009, 22:55
|- - GetSmart   Цитата(evgen2 @ Sep 4 2009, 04:55) Т.е. ...   Sep 3 2009, 23:39
||- - evgen2   Цитата(GetSmart @ Sep 4 2009, 02:39) Посл...   Sep 4 2009, 22:57
|- - zltigo   Цитата(evgen2 @ Sep 4 2009, 01:55) а 8 ра...   Sep 4 2009, 07:11
- - GetSmart   хз. Возможно это клинический случай   Sep 4 2009, 23:18
|- - evgen2   Цитата(GetSmart @ Sep 5 2009, 02:18) хз. ...   Sep 4 2009, 23:34
- - GetSmart   Вообще, должен через 2 посылки. Если мастер будет ...   Sep 4 2009, 23:43
|- - evgen2   Цитата(GetSmart @ Sep 5 2009, 03:43) Вооб...   Sep 5 2009, 05:12
- - evgen2   Цитата(zltigo @ Sep 11 2009, 03:10) Да, а...   Sep 11 2009, 07:50
|- - zltigo   Цитата(evgen2 @ Sep 11 2009, 09:50) О, во...   Sep 11 2009, 08:11
- - evgen2   Цитата(zltigo @ Sep 11 2009, 16:41) Дожда...   Sep 11 2009, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:42
