Датчик измерения уровня топлива в баке мотоцикла, Нужны идеи |
Sep 11 2009, 09:00
Из: Запорожье
Пользователь №: 51 942
Конечно необходимость такой приблуды под большим вопросом, но все таки хочется сделать, особенно если найдется простое решение. Основная загвоздка в том что очень не хочется делать новые отверстия в баке. В заливной горловине пробка с замком, так что туда врезаться тоже проблематично (но в крайнем случаи возможно). Через сливной краник тоже не получится. Бак стальной, сложной формы. В нижней части вдоль бака выемка под раму - как раз напротив заливной горловины - так что варианты с поплавком прикрепленным к пробке лучше сразу отбросить, т.к. пробка выкручивается и поплавок будет за все цепляться. По внешним условиям: Под баком находится катушка зажигания, так что электромагнитные помехи там нехилые. А также вибрации от одноцилиндрового двигателя тоже значительные. Ну это само собой понятно что агрессивная и взрывоопасная среду внутри. Точность измерения удовлетворит "примерная". Если рассматривать конкретные схемы то сразу с применением МК.
Единственное что сам смог намыслить - это использовать вибрации от двигателя и допустим пьезокристаллом измерять скорость их затухания на баке (возможно в нескольких местах). Насколько это реально, какие данные нужны чтоб развить эту теорию?
Какие еще варианты можете предложить? Основные приоритеты - минимальная цена датчика и доступность, минимальные вмешательства в конструкцию бака. Заранее спасибо.
Sep 11 2009, 21:47
Из: Запорожье
Цитата(stells @ Sep 11 2009, 20:58)  а ультразвуковой датчик объема (изменения объема), прикрепленный к пробке горловины, никак нельзя "прикрутить"? Это который в сигнализациях используется? Сейчас точно сказать не смогу на счет врезаться в пробку, т.к. она с замком, которого лишаться очень не хочется. У нас народ ушлый - одно дело бензин слить, этому не возможно противостоять, а другое дело чего-то в бак подсыпать наподобие сахара. Но опять-же повторюсь - рассматриваю любые варианты, если есть какие-либо ссылки на конкретное применение, кидайте. По поводу доступности данных датчиков не имею никакой информации, когда покупал сигналку узнал что допустим датчик наклона продается отдельно, как с этим датчиком не представляю. Ну и опять-же все что находиться внутри бака будет ополаскиваться бензином - если он пластиковый, его сьест, т.е. опять нужно думать о герметизации. Так что можно подробнее? Цитата(baken @ Sep 12 2009, 00:01)  Вот сумасшедшая идея. Гибкая пластиковая трубка, в ней поплавок с металлическими частицами. Вставляется в бензобак крепится вплотную к одной из стенок. Вертикально.Есть же у него гладкая вертикальная поверхность хоть в одном месте. В смысле без впадин и выпуклостей. Итак внутри по трубке бегает поплавок рядом со стенкой. Допустим мы знаем где он примерно плавает. Ну посмотрели в отверстие и поднесли снаружи магнит. Поплавок притянет и легкий стук в стенку. Отнесли магнит, поплавок опять болтается. А теперь снаружи ставим цепочку электромагнитов вдоль трубки, которая идет внутри. Подавая импульсы напряжения на магниты, один из них начнет дергать поплавок. Стук в корпус. Так можно узнать где он находится. Вот, уважуха, не стесняйтесь выдавать сумасшедшие идеи. Но эту придется откинуть, по крайней мере по одной причине - как услышать этот легкий стук, когда если я проезжаю особенно на малых оборотах мимо машин у них срабатывает сигнализация. Пока отвечал не увидел второй вариант. Опять-же причина та-же - вибрации и шум от двигателя. В принципе похожий вариант предложил и я в первом посте, только наоборот - используя неизбежные вибрации, но пока только раскритиковали и никто не поддержал. muravei, почитал журнал, вариант не подходит по причине необходимости врезаться в бак.
Сообщение отредактировал livo - Sep 11 2009, 22:05
Sep 12 2009, 06:05
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Цитата(livo @ Sep 12 2009, 01:47)  Пока отвечал не увидел второй вариант. Опять-же причина та-же - вибрации и шум от двигателя. В принципе похожий вариант предложил и я в первом посте, только наоборот - используя неизбежные вибрации, но пока только раскритиковали и никто не поддержал. Вибрации легко обходятся обработкой сигналов. На бензобаке блоки излучателей и датчиков. Наверняка излучатели могут работать в обратную сторону. Один излучает соседние принимают. Затем все это по кабелю попадает в блок обработки сигналов. DSP легко отфильтрует любую вибрацию, шумы мотора. Я больше скажу, можно научить его "слушать" еще и мотор, и по характеру вибраций от мотора на бензобаке, выдавать диагностику работу мотоцикла. Два в одном  Еще вариант, крышка бака, экзотика. Крышка, снизу в крышку вставляется плата, от нее вниз идет щуп или штырь из гибкого и вибростойкого материала, на нем сеть датчиков влажности или нечто подобное. Конечно нужно будет с материалом поработать. смысл в том что это не ультразвук или нечто подобное. Плата определяет уровень жидкости в баке. И выдает наружу ультразвук прямо в корпус крышки. Снаружи на крышке датчик, который снимает посылку и уже на бортовой компьютер. Главное это питание крышки внизу. А вот это самое интересное. Вибрации. Как в часах идет подзаводка от вибрации, также можно использовать вибрации бака для подзарядки аккумулятора для питания платы. Да вопрос реализации остается вопросом, там и потребление, и собственно на чем собирать, но энергетика вибраций действительно сумасшедшая, должно хватить на плату с современным микропотребляющим чипом.
Сообщение отредактировал baken - Sep 12 2009, 06:13
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
livo Датчик измерения уровня топлива в баке мотоцикла Sep 11 2009, 09:00 Tarantoga Цитата(livo @ Sep 11 2009, 13:00) Единств... Sep 11 2009, 11:31 muravei Посмотрите http://electronix.ru/forum/index.php?sh... Sep 11 2009, 12:29 livo "датчик с герконами и поплавками, смонтирован... Sep 11 2009, 13:05 Tarantoga Цитата(livo @ Sep 11 2009, 17:05) На счет... Sep 11 2009, 13:25 baken Цитата(livo @ Sep 11 2009, 13:00) Бак ста... Sep 11 2009, 13:59 Jurenja Цитата(baken @ Sep 11 2009, 16:59) Предла... Sep 12 2009, 07:14 livo muravei, просмотрел тему полностью, понял о чем ид... Sep 11 2009, 17:38 Tarantoga Цитата(livo @ Sep 11 2009, 21:38) Taranto... Sep 12 2009, 11:37  livo Цитата(Tarantoga @ Sep 12 2009, 14:37) ИМ... Sep 12 2009, 15:43 stells а ультразвуковой датчик объема (изменения объема),... Sep 11 2009, 17:58 Massi я сам мотоциклист....бред это все...японцы не дура... Sep 11 2009, 20:49 baken Цитата(Massi @ Sep 12 2009, 00:49) я сам ... Sep 11 2009, 21:01 muravei Цитата(livo @ Sep 12 2009, 01:47) вариант... Sep 14 2009, 08:09 proxi ЦитатаВот, уважуха, не стесняйтесь выдавать сумасш... Sep 11 2009, 22:04 livo На всяк случай фото бака, чтоб было понятно почему... Sep 11 2009, 22:14 ASZ ИМХО, лучше дифференциального датчика давления нич... Sep 12 2009, 04:22 livo ASZ, как уже говорил раньше - это действительно по... Sep 12 2009, 10:15 @Ark ЦитатаЦитата(baken)
... электромагниты ставятся с... Sep 12 2009, 20:14 kv_addr Могу предложить принцип сообщающихся сосудов.
Для ... Sep 13 2009, 01:00 livo Цитата(@Ark @ Sep 12 2009, 23:14) Эта иде... Sep 13 2009, 09:42 baken Цитата(livo @ Sep 13 2009, 13:42) Над тру... Sep 13 2009, 10:11 @Ark ЦитатаПо этому способу есть только вопрос - что им... Sep 13 2009, 13:30 baken "+1 Sep 13 2009, 17:40 Dmitron Аналог девайсес опубликовало статейку с названием ... Sep 14 2009, 08:35 тау Цитата(Dmitron @ Sep 14 2009, 12:35) Анал... Sep 14 2009, 09:09 livo Цитата(muravei @ Sep 14 2009, 11:09) А на... Sep 14 2009, 17:08 muravei Сделайте датчик-поплавок с автономным питанием, пе... Sep 14 2009, 17:39 @Ark ЦитатаСегодня поэкспериментировал с пьезокристалло... Sep 14 2009, 22:13 livo muravei, не, напряжно будет его вылавливать и бата... Sep 15 2009, 18:29 muravei Цитата(livo @ Sep 15 2009, 22:29) напряжн... Sep 17 2009, 07:20 @Ark ЦитатаПосмотрел спектр - получил пик в зоне 4,5-5 ... Sep 16 2009, 00:09 jam Бензобак это резонатор - можно мерить его резонанс... Sep 16 2009, 00:39 @Ark ЦитатаБензобак это резонатор - можно мерить его ре... Sep 16 2009, 02:50 Harbinger Да не акустический же резонанс имелся в виду. Но ... Sep 16 2009, 03:04 muravei Цитата(Harbinger @ Sep 16 2009, 07:04) Да... Sep 16 2009, 08:22 livo Цитата(@Ark @ Sep 16 2009, 03:09) IMHO, в... Sep 16 2009, 10:12 @Ark ЦитатаДа не акустический же резонанс имелся в виду... Sep 16 2009, 13:38 muravei Цитата(@Ark @ Sep 16 2009, 17:38) Впечатл... Sep 16 2009, 15:02 livo Цитата(@Ark @ Sep 16 2009, 16:38) В случа... Sep 17 2009, 06:04 @Ark ЦитатаПосмотрел спектр - получил пик в зоне 4,5-5 ... Sep 20 2009, 08:47 Microwatt Цитата(@Ark @ Sep 20 2009, 11:47) . Можно... Sep 20 2009, 20:23 livo Цитата(@Ark @ Sep 20 2009, 11:47) Возможн... Sep 20 2009, 13:29 @Ark ЦитатаЧто ж мы так беспомощно... Ну, поискали бы ... Sep 20 2009, 20:32 Microwatt Так я ж и говорю, почитали бы букварь. Как это уже... Sep 20 2009, 22:00 @Ark ЦитатаТак я ж и говорю, почитали бы букварь.
Ну ес... Sep 20 2009, 22:12 Tarantoga Есть подходящий датчик давления. Габариты, правда,... Sep 21 2009, 08:23 @Ark Установка какого-либо датчика внутрь бака - это, к... Sep 21 2009, 08:51 livo Цитата(Tarantoga @ Sep 21 2009, 11:23) Ес... Sep 21 2009, 17:16 x736C Понравилась идея — разогревающиеся резисторы и асб... Sep 23 2009, 18:52
