> Прерывания
Allregia
сообщение Sep 8 2009, 04:36
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Если я правильно понял, приоритет прерываний в МСП фиксированный и поменять его нельзя.
У меня в программе используются несколько прерываний - от вотчдога, дух таймеров, УАРТов и АЦП.
Но (!) - прерывание от одного из таймеров должно быть самым приоритетным, остальные не важно, подождут.
Правильно ли будет для этого в процедуре обработки прерывания этого таймера запретить глобально прерывания вообще, а при выходе разрешить? Или в этом есть "подводные камни" ?
т.е.:
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TIMERB0_interrupt(){
      __disable_interrupt();
     .........  тут остальной код обработчика прерывания
     __enable_interrupt();
Allregia
сообщение Sep 12 2009, 13:44
Из: Israel
Можно использовать и как именнованные:
#define PORT0DIR BIN8(0b1001100)
А также во всех других случаях, когда двоичное удобнее шестнадцатеричной, десятичной или восьмеричной.
zltigo
сообщение Sep 12 2009, 14:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Только таких случаев нет, это я, как человек отдавший многие годы ASM и по неопытности раньше пользовавший всякие 'b', говорю. То, Вы привели в примере именования, это просто глупость, ибо неименованы именно биты и/или их группы.
Кстати, в своей 'удобной' записи, поминая ее два раза, оба раза ошиблись sad.gif
Использование:
k = BIN8(0x11001010);
P.S.
Использование
#define byte unsigned char
вместо typedef это дополнительный признак неведения, что творите.
Allregia
сообщение Sep 12 2009, 15:03
Из: Israel
Во 1-х, она не моя, говорил же - это подсмотрено на другом форуме.
Во 2-х - да, там ошибка, х вместо b.
Использование
См. выше. Мелкие недочеты можно и исправить.
- Allregia   Прерывания   Sep 8 2009, 04:36
- - MrYuran   Если я чего-то не путаю, вложенные прерывания по у...   Sep 8 2009, 04:48
- - Allregia   Да, я не совсем правильно выразился. Интересует им...   Sep 8 2009, 04:52
- - VAI   А при обработке прерываний глобальные прерывания и...   Sep 8 2009, 05:06
- - Allregia   Всем спасибо.   Sep 8 2009, 06:42
- - Allregia   Еще небольшой вопрос: я привык (по работе с другим...   Sep 9 2009, 06:46
|- - MrYuran   Цитата(Allregia @ Sep 9 2009, 10:46) IAR ...   Sep 9 2009, 06:56
||- - Dog Pawlowa   Цитата(MrYuran @ Sep 9 2009, 09:56) А boo...   Sep 9 2009, 07:36
||- - MrYuran   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 9 2009, 11:36) В...   Sep 9 2009, 07:45
|- - zltigo   Цитата(Allregia @ Sep 9 2009, 08:46) пере...   Sep 9 2009, 07:00
|- - Allregia   Цитата(zltigo @ Sep 9 2009, 10:00) Все ог...   Sep 9 2009, 14:37
|- - zltigo   Цитата(Allregia @ Sep 9 2009, 16:37) ...в...   Sep 9 2009, 15:42
|- - Allregia   Цитата(zltigo @ Sep 9 2009, 18:42) Вот, к...   Sep 9 2009, 15:57
|- - zltigo   Цитата(Allregia @ Sep 9 2009, 17:57) то т...   Sep 9 2009, 16:05
||- - Allregia   Цитата(zltigo @ Sep 9 2009, 19:05) Будет ...   Sep 9 2009, 19:11
||- - zltigo   Цитата(Allregia @ Sep 9 2009, 21:11) Я та...   Sep 9 2009, 19:59
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Allregia @ Sep 9 2009, 22:11) Это ...   Sep 9 2009, 20:29
||- - Allregia   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 9 2009, 23:29) Э...   Sep 9 2009, 21:07
||- - zltigo   Цитата(Allregia @ Sep 9 2009, 23:07) О то...   Sep 10 2009, 06:25
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Allregia @ Sep 10 2009, 00:07) Это...   Sep 10 2009, 07:28
|- - rezident   Цитата(Allregia @ Sep 9 2009, 21:57) Я в ...   Sep 9 2009, 16:55
- - VAI   Я флаги так делаю: Описываю Кодenum on_off { ...   Sep 10 2009, 06:43
- - Allregia   Кстати о препроцессоре, хотя это немного не в тему...   Sep 12 2009, 10:24
|- - zltigo   Цитата(Allregia @ Sep 12 2009, 12:24) Мож...   Sep 12 2009, 10:30
|- - zltigo   Цитата(Allregia @ Sep 12 2009, 17:03) Во ...   Sep 12 2009, 15:19
- - Allregia   Согласен, с тем макросом должно быть просто BIN8(1...   Sep 12 2009, 15:33
- - AHTOXA   Всё больше утверждаюсь во мнении, что High Tech (д...   Sep 12 2009, 15:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
