> Датчик измерения уровня топлива в баке мотоцикла, Нужны идеи
livo
сообщение Sep 11 2009, 09:00
Из: Запорожье
Пользователь №: 51 942
Конечно необходимость такой приблуды под большим вопросом, но все таки хочется сделать, особенно если найдется простое решение.
Основная загвоздка в том что очень не хочется делать новые отверстия в баке. В заливной горловине пробка с замком, так что туда врезаться тоже проблематично (но в крайнем случаи возможно). Через сливной краник тоже не получится.
Бак стальной, сложной формы. В нижней части вдоль бака выемка под раму - как раз напротив заливной горловины - так что варианты с поплавком прикрепленным к пробке лучше сразу отбросить, т.к. пробка выкручивается и поплавок будет за все цепляться.
По внешним условиям:
Под баком находится катушка зажигания, так что электромагнитные помехи там нехилые.
А также вибрации от одноцилиндрового двигателя тоже значительные.
Ну это само собой понятно что агрессивная и взрывоопасная среду внутри.
Точность измерения удовлетворит "примерная".
Если рассматривать конкретные схемы то сразу с применением МК.
Единственное что сам смог намыслить - это использовать вибрации от двигателя и допустим пьезокристаллом измерять скорость их затухания на баке (возможно в нескольких местах). Насколько это реально, какие данные нужны чтоб развить эту теорию?
Какие еще варианты можете предложить?
Основные приоритеты - минимальная цена датчика и доступность, минимальные вмешательства в конструкцию бака.
Заранее спасибо.
livo
сообщение Sep 13 2009, 09:42
Из: Запорожье
Цитата(@Ark @ Sep 12 2009, 23:14) *
Эта идея может быть плодотворной. Только предлагаемая реализация, по-моему, не удачна... Стучать по баку электромагнитами или чем-то еще - нет необходимости. Из-за вибраций от двигателя и "плескания" жидкости он и сам будет "гудеть" на собственных резонансных частотах. А они, будут прямо зависеть от наполнения бака.
Достаточно приклеить микрофон к верхней части бака (причем снаружи) и проанализировать звук. Ну, а при неработающем двигателе - можно просто постучать по баку. Точность измерения будет определяться качеством программного обеспечения для МК, который будет анализировать звук с микрофона. Я думаю, что с поплавком эта система теоретически сможет конкурировать по точности.
По этому способу есть только вопрос - что именно нужно анализировать: частоту собственных колебаний бака или скорость их затухания, что будет изменяться в большей степени?
Цитата(kv_addr @ Sep 13 2009, 04:00) *
Могу предложить принцип сообщающихся сосудов.
Для ясности, как пример, - указатель уровня воды в электрочайнике.
К шлангу после бензокраника (видимо так будет проще конструктивно) через тройник подсоединяется эластичная трубка, идущая к уровнемерной трубке, нижний торец которой должен быть где-то на уровне дна бака, верхний - на уровне верхушки бака. Уровнемерная трубка может располагаться как вертикально, так и под наклоном, проходя под баком вдоль рамы, нужно смотреть по месту.
Верхний торец трубки желательно защитить колпачком с дренажным каналом.
Измерять уровень бензина в трубке можно сотней способов, это уже следующий вопрос.
Над трубкой думал. Всунуть так чтоб не бояться оторвать можно только между баком и сидением и то не толще капельницы, и там большой риск что она протрется, а это уже опасно.
baken
сообщение Sep 13 2009, 10:11
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Идея супер. Не нужна длинная трубка, достаточно сантиметровый вертикальный отвод и туда всунуть датчик давления. Уровень в трубке будет пропорционален давлению, использовать защитное гибкое покрытие, стойкое к бензину. Остальное отработает бортовой комп.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
- livo   Датчик измерения уровня топлива в баке мотоцикла   Sep 11 2009, 09:00
- - Tarantoga   Цитата(livo @ Sep 11 2009, 13:00) Единств...   Sep 11 2009, 11:31
- - muravei   Посмотрите http://electronix.ru/forum/index.php?sh...   Sep 11 2009, 12:29
- - livo   "датчик с герконами и поплавками, смонтирован...   Sep 11 2009, 13:05
|- - Tarantoga   Цитата(livo @ Sep 11 2009, 17:05) На счет...   Sep 11 2009, 13:25
- - baken   Цитата(livo @ Sep 11 2009, 13:00) Бак ста...   Sep 11 2009, 13:59
|- - Jurenja   Цитата(baken @ Sep 11 2009, 16:59) Предла...   Sep 12 2009, 07:14
- - livo   muravei, просмотрел тему полностью, понял о чем ид...   Sep 11 2009, 17:38
|- - Tarantoga   Цитата(livo @ Sep 11 2009, 21:38) Taranto...   Sep 12 2009, 11:37
|- - livo   Цитата(Tarantoga @ Sep 12 2009, 14:37) ИМ...   Sep 12 2009, 15:43
- - stells   а ультразвуковой датчик объема (изменения объема),...   Sep 11 2009, 17:58
- - Massi   я сам мотоциклист....бред это все...японцы не дура...   Sep 11 2009, 20:49
|- - baken   Цитата(Massi @ Sep 12 2009, 00:49) я сам ...   Sep 11 2009, 21:01
- - livo   Цитата(stells @ Sep 11 2009, 20:58) а уль...   Sep 11 2009, 21:47
|- - baken   Цитата(livo @ Sep 12 2009, 01:47) Пока от...   Sep 12 2009, 06:05
|- - muravei   Цитата(livo @ Sep 12 2009, 01:47) вариант...   Sep 14 2009, 08:09
- - proxi   ЦитатаВот, уважуха, не стесняйтесь выдавать сумасш...   Sep 11 2009, 22:04
- - livo   На всяк случай фото бака, чтоб было понятно почему...   Sep 11 2009, 22:14
|- - ASZ   ИМХО, лучше дифференциального датчика давления нич...   Sep 12 2009, 04:22
- - livo   ASZ, как уже говорил раньше - это действительно по...   Sep 12 2009, 10:15
- - @Ark   ЦитатаЦитата(baken) ... электромагниты ставятся с...   Sep 12 2009, 20:14
- - kv_addr   Могу предложить принцип сообщающихся сосудов. Для ...   Sep 13 2009, 01:00
- - @Ark   ЦитатаПо этому способу есть только вопрос - что им...   Sep 13 2009, 13:30
|- - baken   "+1   Sep 13 2009, 17:40
- - Dmitron   Аналог девайсес опубликовало статейку с названием ...   Sep 14 2009, 08:35
|- - тау   Цитата(Dmitron @ Sep 14 2009, 12:35) Анал...   Sep 14 2009, 09:09
- - livo   Цитата(muravei @ Sep 14 2009, 11:09) А на...   Sep 14 2009, 17:08
- - muravei   Сделайте датчик-поплавок с автономным питанием, пе...   Sep 14 2009, 17:39
- - @Ark   ЦитатаСегодня поэкспериментировал с пьезокристалло...   Sep 14 2009, 22:13
- - livo   muravei, не, напряжно будет его вылавливать и бата...   Sep 15 2009, 18:29
|- - muravei   Цитата(livo @ Sep 15 2009, 22:29) напряжн...   Sep 17 2009, 07:20
- - @Ark   ЦитатаПосмотрел спектр - получил пик в зоне 4,5-5 ...   Sep 16 2009, 00:09
- - jam   Бензобак это резонатор - можно мерить его резонанс...   Sep 16 2009, 00:39
- - @Ark   ЦитатаБензобак это резонатор - можно мерить его ре...   Sep 16 2009, 02:50
- - Harbinger   Да не акустический же резонанс имелся в виду. Но ...   Sep 16 2009, 03:04
|- - muravei   Цитата(Harbinger @ Sep 16 2009, 07:04) Да...   Sep 16 2009, 08:22
- - livo   Цитата(@Ark @ Sep 16 2009, 03:09) IMHO, в...   Sep 16 2009, 10:12
- - @Ark   ЦитатаДа не акустический же резонанс имелся в виду...   Sep 16 2009, 13:38
|- - muravei   Цитата(@Ark @ Sep 16 2009, 17:38) Впечатл...   Sep 16 2009, 15:02
- - livo   Цитата(@Ark @ Sep 16 2009, 16:38) В случа...   Sep 17 2009, 06:04
- - @Ark   ЦитатаПосмотрел спектр - получил пик в зоне 4,5-5 ...   Sep 20 2009, 08:47
|- - Microwatt   Цитата(@Ark @ Sep 20 2009, 11:47) . Можно...   Sep 20 2009, 20:23
- - livo   Цитата(@Ark @ Sep 20 2009, 11:47) Возможн...   Sep 20 2009, 13:29
- - @Ark   ЦитатаЧто ж мы так беспомощно... Ну, поискали бы ...   Sep 20 2009, 20:32
- - Microwatt   Так я ж и говорю, почитали бы букварь. Как это уже...   Sep 20 2009, 22:00
- - @Ark   ЦитатаТак я ж и говорю, почитали бы букварь. Ну ес...   Sep 20 2009, 22:12
- - Tarantoga   Есть подходящий датчик давления. Габариты, правда,...   Sep 21 2009, 08:23
- - @Ark   Установка какого-либо датчика внутрь бака - это, к...   Sep 21 2009, 08:51
- - livo   Цитата(Tarantoga @ Sep 21 2009, 11:23) Ес...   Sep 21 2009, 17:16
- - x736C   Понравилась идея — разогревающиеся резисторы и асб...   Sep 23 2009, 18:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
