SIM300D первое включение |
Mar 13 2009, 09:04
Пользователь №: 25 320
Всем здравствуйте. Проблема следующая: При первом включении некоторых экземплярах устройств с SIM300D на борту модем не ловит посылки по UART. Подаем PWRK 0 на 2,5 сек. Статус не поднимается. TX модема дергается вверх, но при снятии PWRK уходит в Z состояние. После PWRK проц ждет 8 секунд и начинает пихать ATE0 несколько раз. Модуль молчит.. проц его пересбрасывает по PWRK итак далее по кругу. PWRK подается от контроллера напрямую (мега 8 выход ОК). На выходах UART от контроллера высокий импеданс при PWRK. Согласование - резисторные делители. На VRTC 1мкф керамика. RTS модуля на земле. К сожалению, нет достаточно выводов, чтобы подключить статус. Питание модуля от Li-ion через 6402. Проц питается от него же. На модуле стоит 100мкф тантал и 1 мкф керамика. Вроде все учел.. Но самое интересное, в какой-то момент времени, модуль включается. Проц прописывет ATE0, 9600 скорость, еще настройки и дает AT&W. Все... проблема отпадает. Дальше устройство стартует как безвсяких проблем, даже если находится в выключенном состоянии очень долго. Но первое включение очень достает. Бывает нечасто, но по пол-дня не могу включить. Может гдето уже обсуждалось, просьба не бить
Sep 10 2009, 17:23
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(CADiLO @ Sep 10 2009, 18:50)  Никакого противоречия нету - SIM300DZ_HD_V2.07.pdf
3.3 Power supply The power supply of SIM300D is from a single voltage source of VBAT= 3.4V...4.5V. Insome case, the ripple in a transmit burst may cause voltage drops when current consumptionrises to typical peaks of 2A, So the power supply must be able to provide sufficient current up to 2A В даташите речь идет об импульсном токе до 2 А. И это правильно. А средний ток существенно ниже, т.к. между передачами имеются интервалы, когда модуль ничего не передает (см fig. 6) Отсюда и получаются весьма умеренные значения средних токов (разделы 5.3, 5.4) Цитата А ведь некоторые из подвалов работают без внешней антенны - и такое встречали..... При несогласованной антенне потребление намного меньше, чем при согласованной. Так что и этот аргумент не прокатывает.
Sep 11 2009, 05:41
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Цитата(SKov @ Sep 10 2009, 20:23)  В даташите речь идет об импульсном токе до 2 А. И это правильно. А средний ток существенно ниже, т.к. между передачами имеются интервалы, когда модуль ничего не передает (см fig. 6) Отсюда и получаются весьма умеренные значения средних токов (разделы 5.3, 5.4)
При несогласованной антенне потребление намного меньше, чем при согласованной. Так что и этот аргумент не прокатывает. Берем импульсный ток 2А, длительность импульса 1мс и допустимую просадку 0.2В. Получаем 10000мкФ. ИМХО ну совсем не кошерно. Даже при предельной(!!!) просадке 0.4В получаем 5000 тоже не очень хорошо. Лучше все-таки преобразователь расчитывать на 2А и обойтись 1000мкФ для LM2576 или 470мкФ для LM2596. ЗЫ Ну и кроме того при работе через GPRS и средний ток повыше может быть.
Sep 11 2009, 15:00
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Цитата(=F8= @ Sep 11 2009, 09:41)  Берем импульсный ток 2А, длительность импульса 1мс и допустимую просадку 0.2В. Получаем 10000мкФ. ИМХО ну совсем не кошерно. Вы забываете, что основной источник в этот момент все-таки работает. Цитата(CADiLO @ Sep 11 2009, 16:50)  Ну как можно в даташите указать то что зависит от внешних факторов.
Условия видимости соты, уровень сигнала, режим работы (голос или данные), оператор, тип антенны...... ???? Типа если условия плохие, мы включаем передатчик на все 8 тайм-слотов и начинаем отжигать на максимальной мощности? Это какое-то новое слово в GSM. Смотрим табличку 27: Absolute Maximum Ratings. Кстати, у меня там в графе Peak Current там написано 3A, а не 4. И это Absolute Maximum, по всей доке разбросано про peak tx current - 2A. А на самом деле нам более интересно поле "RMS Current during one frame" - это 0,7A. Что и требовалось доказать. А что касается вашего наблюдения насчет "Устойчивое потребление на уровне 1.7-1.8 ампера." - у меня однажды было нечто похожее. В старой теме про глючную 13-ю прошивку для SIM300Z, которая самопроизвольно висла и перезагружалась. Один раз она зависла со включенным передатчиком, и модуль действительно несколько секунд жрал 2A, пока его, по всей видимости, не сбросил встроенный watchdog. Так что "меня терзают смутные сомненья"... Хотя я вас конечно, понимаю - у нас нормальный источник в жабьем исполнении получился с третьей-четвертой попытки, и то только после того, как мы смогли стабильно воссоздавать режим максимального потребления (GPRS 900 MHz на нескольких тайм-слотах - во всех остальных режимах потребление чуть ли не в разы меньше!). Техсаппортить людей, спаявших непонятно что, от чего модуль глючит и перезагружается, мне бы тоже не хотелось
Sep 12 2009, 07:01
Из: Донецк
Цитата(stream @ Sep 11 2009, 18:00)  Вы забываете, что основной источник в этот момент все-таки работает. Не забываю, а пренебрегаю  . Поскольку речь идет о случае когда средний ток << импульсного и и.п. рассчитан на средний ток то его вкладом можно пренебречь. Цитата(stream @ Sep 11 2009, 18:00)  Смотрим табличку 27: Absolute Maximum Ratings. Кстати, у меня там в графе Peak Current там написано 3A, а не 4. И это Absolute Maximum, по всей доке разбросано про peak tx current - 2A. А на самом деле нам более интересно поле "RMS Current during one frame" - это 0,7A. Что и требовалось доказать. Ну вот если считать, что речь идет о использовании одного таймслота и приняв длительность импульса 1мс то при длятельности фрейма 4 мс и пиковом токе 3А получаем средний ток 0.75А. Так что похоже 0.7А это ток при использовании одного таймслота. Как будет вести себя модуль при использовании нескольких х.з. Цитата Пля. у меня через 12 часов Сватьба. а я смотрю Ваш спор про 0.7 А . ))) Поздравляю!
Сообщение отредактировал =F8= - Sep 12 2009, 07:01
Sep 14 2009, 08:06
Из: Тула
Цитата(=F8= @ Sep 12 2009, 11:01)  Не забываю, а пренебрегаю  . Поскольку речь идет о случае когда средний ток << импульсного и и.п. рассчитан на средний ток то его вкладом можно пренебречь. Зря пренебрегаете  С источника все-таки 750 мА на помощь конденсатору идет. Больше трети потребления. Цитата Ну вот если считать, что речь идет о использовании одного таймслота и приняв длительность импульса 1мс то при длятельности фрейма 4 мс и пиковом токе 3А получаем средний ток 0.75А. Так что похоже 0.7А это ток при использовании одного таймслота. Как будет вести себя модуль при использовании нескольких х.з. Один тайм-слот - 500-с-хвостиком микросекунд, во фрейме 8 слотов, так что ваши расчеты как раз примерно на два слота. При разговоре больше одного слота не используются. Самый тяжелый режим - 900 MHz (до 2 ватт в антенне) и GPRS с несколькими тайм-слотами не передачу. А вообще есть еще табличка 30 - Current consumption. Там про этот самый тяжелый режим сказано - "< 550 mA, typical 470 mA". Да, забыл сказать, что у нас SIM300Z без всяких аккумуляторов (зарядная цепь небось тоже кушать хочет?)
ISD SIM300D первое включение Mar 13 2009, 09:04 av-master дай несколько ОК, чтоб авто определение скорости 9... Mar 13 2009, 09:50 vintick Извиняюсь, Вы наверное знакомы с схемой демо-платы... May 4 2009, 09:48 ISD по умолчанию там автоопределение по-моему.
Дело не... Mar 13 2009, 11:26 visp Друзья, вопрос такого плана. А точно ли обязательн... Apr 28 2009, 16:15 etoja Цитата(visp @ Apr 28 2009, 20:15) P.S. А ... Apr 29 2009, 07:29 av-master нужно обязательно, зачем?????? очень долго писать,... Apr 28 2009, 19:57 Harbinger Да и на 6 В отвечал... иногда, был случай, когда M... Apr 29 2009, 03:15 visp Согласовал уровни стабилитроном, модуль начал прин... Apr 29 2009, 13:51 HARMHARM Цитата(visp @ Apr 29 2009, 16:51) Согласо... Apr 29 2009, 14:15 visp Сжег я врядли, я же на ногу TxD ничего не подавал.... Apr 30 2009, 04:04 visp Модуль по-моему отчаянно не понимает, что я ему го... Apr 30 2009, 13:40 HARMHARM Цитата(visp @ Apr 30 2009, 16:40) Модуль ... Apr 30 2009, 14:09 av-master погрешность скорости, или всетаки поджарился, немн... Apr 30 2009, 20:08 visp "Мертвые не плачут не скорбят, не пылают не б... May 1 2009, 10:50 HARMHARM Цитата(visp @ May 1 2009, 13:50) "Ме... May 1 2009, 18:42 visp Нет не ленюсь, но даташит как оказалось читал не в... May 1 2009, 19:29 visp Скажите, а как отменить дозвон в момент дозвона, и... May 12 2009, 18:14 Transistor ATH - DISCONNECT EXISTING CONNECTION May 12 2009, 18:46 visp Спасибо May 13 2009, 08:33 visp А можно ли как-то узнать оператора после регистрац... May 17 2009, 19:20 Harbinger AT+COPS? May 18 2009, 06:04 visp Спасибо. А скажите новичку как посмотреть уровень ... May 19 2009, 09:46 Harbinger AT+CSQ
...Если рассказывать о каждой команде, набе... May 19 2009, 10:00 visp За выходные столкнулся со странной историей.
Микр... May 24 2009, 17:32 av-master Цитата(visp @ May 24 2009, 20:32) За выхо... May 24 2009, 18:52 visp Не понятно почему на разных частотах работы контро... May 24 2009, 19:06 av-master Цитата(visp @ May 24 2009, 22:06) Не поня... May 24 2009, 22:52 Sanya_kv Как отключить вывод входящего вызова (RING) и реал... Jun 3 2009, 14:56 visp И еще вопросы родились:
1. Как можно узнать, что м... Aug 3 2009, 17:17 Палыч Цитата(visp @ Aug 3 2009, 20:17) И еще во... Aug 4 2009, 14:32 visp Спасибо. Вот тетка одолела, вражья морда
Вопрос в ... Aug 4 2009, 17:05 Палыч Цитата(visp @ Aug 4 2009, 20:05) Вопрос в... Aug 5 2009, 06:12  visp Цитата(Палыч @ Aug 5 2009, 10:12) Если из... Aug 5 2009, 11:29   Палыч Цитата(visp @ Aug 5 2009, 14:29) Катушку ... Aug 5 2009, 12:08    visp Цитата(Палыч @ Aug 5 2009, 16:08) Наверно... Aug 5 2009, 20:09     Aner Цитата(visp @ Aug 5 2009, 23:09) Да, дейс... Aug 6 2009, 10:28      =F8= А, что активность модуля можно только AT командами... Aug 6 2009, 12:03       visp Цитата(=F8= @ Aug 6 2009, 16:03) А, что а... Aug 6 2009, 12:26        M_Z Цитата(visp @ Aug 6 2009, 15:26) Блин, а ... Aug 6 2009, 12:34 av-master Чувствую себя телепатом )))
о думаю с питанием у ... Aug 4 2009, 19:31 visp Цитата(av-master @ Aug 4 2009, 23:31... Aug 5 2009, 04:15 revenko Всем здрасти, сразу отмечу что в этом деле не очен... Aug 4 2009, 20:51 M_Z Цитата(revenko @ Aug 4 2009, 23:51) питан... Aug 5 2009, 05:12 av-master юмор оценен.
ответ - нет Aug 5 2009, 05:55 av-master у тебя там что? индуктивный датчик удара или вибра... Aug 6 2009, 09:07 Палыч Цитата(av-master @ Aug 6 2009, 12:07... Aug 6 2009, 10:22 Electomehanic Здравствуйте!
Возникла необходимость использо... Aug 29 2009, 11:56 Master of Nature Цитата(Electomehanic @ Aug 29 2009, 16:56... Aug 31 2009, 05:49 Electomehanic И ещё один вопрос - в SIM карте вывод VPP нужно со... Aug 29 2009, 15:57 Sun525 Нет. Aug 29 2009, 18:38 Electomehanic А что с ним делать, оставлять "в воздухе... Aug 29 2009, 18:50 av-master да
да Aug 29 2009, 21:58 Electomehanic Спасибо, буду собирать макет.
Подскажите ещё такой... Aug 30 2009, 07:06 Harbinger Посадить на землю, иначе не включится. Но это кате... Aug 30 2009, 09:21 av-master гдето было в мануалах... 100mkF на землю от PK Aug 30 2009, 17:44 Electomehanic Собрал плату, модуль включается, сеть находит. Пыт... Sep 5 2009, 15:10 Harbinger Собственно MAX работает? (Был недавно случай - бра... Sep 5 2009, 16:22 Electomehanic Разобрался, как всегда электроника - "наука о... Sep 5 2009, 18:37 SKov Цитата(Electomehanic @ Sep 5 2009, 22:37)... Sep 5 2009, 21:48  Harbinger Цитата(SKov @ Sep 6 2009, 00:48) Выход ма... Sep 6 2009, 05:02   Electomehanic Цитата(Harbinger @ Sep 6 2009, 08:02) ...... Sep 6 2009, 07:52    SKov Цитата(Electomehanic @ Sep 6 2009, 11:52)... Sep 6 2009, 13:50 Electomehanic Т.е. обе ножки от USART микроконтроллера на выводы... Sep 5 2009, 22:20 SKov Цитата(Electomehanic @ Sep 6 2009, 02:20)... Sep 6 2009, 07:00 Harbinger Добавлю ещё, что с монтажным И можно иногда получи... Sep 6 2009, 08:01 Electomehanic Т.е лучше всего не подвязываться не к LM2576, а за... Sep 6 2009, 19:35 av-master правильно. ещебы кто подсказал недорогой доставаем... Sep 6 2009, 21:09 =F8= Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 00:09... Sep 7 2009, 09:15 Electomehanic Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 00:09... Sep 7 2009, 18:12  stream Цитата(Electomehanic @ Sep 7 2009, 22:12)... Sep 10 2009, 12:57 Harbinger Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 00:09... Sep 7 2009, 18:22 Electomehanic Видно я тут неправильно понял, =F8= скорее всего ... Sep 7 2009, 18:29 Harbinger Цитата(Electomehanic @ Sep 7 2009, 21:29)... Sep 7 2009, 18:35 =F8= Цитата(Electomehanic @ Sep 7 2009, 21:29)... Sep 8 2009, 04:51 Aquatik Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 01:09... Sep 8 2009, 18:55 av-master да знаю. сам пользую TI
еще дешевле и выше частото... Sep 8 2009, 21:06 CADiLO >>>>Эти сферические 2А в вакууме излуч... Sep 10 2009, 13:04 SKov Цитата(CADiLO @ Sep 10 2009, 17:04) >... Sep 10 2009, 14:28   SKov Цитата(=F8= @ Sep 11 2009, 09:41) Берем и... Sep 11 2009, 10:19      Harbinger Цитата(stream @ Sep 14 2009, 11:06) Самый... Sep 14 2009, 10:29       HARMHARM Команда звучит так: "накрыть кастрюлей".... Sep 14 2009, 11:57       SKov Цитата(Pat @ Sep 14 2009, 14:59) Здравств... Sep 14 2009, 12:06      =F8= Цитата(stream @ Sep 14 2009, 11:06) Зря п... Sep 14 2009, 11:58 CADiLO Вот именно. Лучше заложиться на худший из возможны... Sep 11 2009, 06:34 CADiLO Ну как можно в даташите указать то что зависит от ... Sep 11 2009, 12:50 SKov Цитата(CADiLO @ Sep 11 2009, 16:50) Ну ка... Sep 11 2009, 16:23 av-master Пля. у меня через 12 часов Сватьба. а я смотрю Ваш... Sep 11 2009, 20:18 SKov Цитата(av-master @ Sep 12 2009, 00:1... Sep 12 2009, 06:33 Harbinger И, по первым прикидкам, вдвое дешевле получается, ... Sep 14 2009, 14:31 Pat Цитата(Harbinger @ Sep 14 2009, 16:31) В... Sep 14 2009, 17:24 Harbinger За пятёрку-десятку... тысяч $. Б/у, на eBay e... Sep 14 2009, 17:34 Electomehanic SKov, спасибо за действительно красивое решение пр... Sep 14 2009, 17:36
2 страниц
1 2 >
