> SIM300D первое включение
ISD
сообщение Mar 13 2009, 09:04
Пользователь №: 25 320
Всем здравствуйте.
Проблема следующая:
При первом включении некоторых экземплярах устройств с SIM300D на борту модем не ловит посылки по UART.
Подаем PWRK 0 на 2,5 сек. Статус не поднимается. TX модема дергается вверх, но при снятии PWRK уходит в Z состояние.
После PWRK проц ждет 8 секунд и начинает пихать ATE0 несколько раз. Модуль молчит.. проц его пересбрасывает по PWRK итак далее по кругу.
PWRK подается от контроллера напрямую (мега 8 выход ОК). На выходах UART от контроллера высокий импеданс при PWRK. Согласование - резисторные делители. На VRTC 1мкф керамика. RTS модуля на земле. К сожалению, нет достаточно выводов, чтобы подключить статус. Питание модуля от Li-ion через 6402. Проц питается от него же. На модуле стоит 100мкф тантал и 1 мкф керамика. Вроде все учел..
Но самое интересное, в какой-то момент времени, модуль включается. Проц прописывет ATE0, 9600 скорость, еще настройки и дает AT&W. Все... проблема отпадает. Дальше устройство стартует как безвсяких проблем, даже если находится в выключенном состоянии очень долго.
Но первое включение очень достает. Бывает нечасто, но по пол-дня не могу включить. cranky.gif
CADiLO
сообщение Sep 10 2009, 14:50
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Никакого противоречия нету - SIM300DZ_HD_V2.07.pdf
3.3 Power supply The power supply of SIM300D is from a single voltage source of VBAT= 3.4V...4.5V. Insome case, the ripple in a transmit burst may cause voltage drops when current consumptionrises to typical peaks of 2A, So the power supply must be able to provide sufficient current up to 2A
Что и происходит при передаче данных в плохих условиях видимости соты.
А ведь некоторые из подвалов работают без внешней антенны - и такое встречали.....
SKov
сообщение Sep 10 2009, 17:23
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
В даташите речь идет об импульсном токе до 2 А. И это правильно. А средний ток существенно ниже, т.к. между передачами имеются интервалы, когда модуль ничего не передает (см fig. 6) Отсюда и получаются весьма умеренные значения средних токов (разделы 5.3, 5.4)
При несогласованной антенне потребление намного меньше, чем при согласованной. Так
что и этот аргумент не прокатывает.
=F8=
сообщение Sep 11 2009, 05:41
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Берем импульсный ток 2А, длительность импульса 1мс и допустимую просадку 0.2В. Получаем 10000мкФ. ИМХО ну совсем не кошерно. Даже при предельной(!!!) просадке 0.4В получаем 5000 тоже не очень хорошо. Лучше все-таки преобразователь расчитывать на 2А и обойтись 1000мкФ для LM2576 или 470мкФ для LM2596.
ЗЫ Ну и кроме того при работе через GPRS и средний ток повыше может быть.
stream
сообщение Sep 11 2009, 15:00
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Вы забываете, что основной источник в этот момент все-таки работает.
Цитата(CADiLO @ Sep 11 2009, 16:50) *
Ну как можно в даташите указать то что зависит от внешних факторов.
Условия видимости соты, уровень сигнала, режим работы (голос или данные), оператор, тип антенны......
???? Типа если условия плохие, мы включаем передатчик на все 8 тайм-слотов и начинаем отжигать на максимальной мощности? Это какое-то новое слово в GSM.
Смотрим табличку 27: Absolute Maximum Ratings. Кстати, у меня там в графе Peak Current там написано 3A, а не 4. И это Absolute Maximum, по всей доке разбросано про peak tx current - 2A. А на самом деле нам более интересно поле "RMS Current during one frame" - это 0,7A. Что и требовалось доказать.
А что касается вашего наблюдения насчет "Устойчивое потребление на уровне 1.7-1.8 ампера." - у меня однажды было нечто похожее. В старой теме про глючную 13-ю прошивку для SIM300Z, которая самопроизвольно висла и перезагружалась. Один раз она зависла со включенным передатчиком, и модуль действительно несколько секунд жрал 2A, пока его, по всей видимости, не сбросил встроенный watchdog. Так что "меня терзают смутные сомненья"...
Хотя я вас конечно, понимаю - у нас нормальный источник в жабьем исполнении получился с третьей-четвертой попытки, и то только после того, как мы смогли стабильно воссоздавать режим максимального потребления (GPRS 900 MHz на нескольких тайм-слотах - во всех остальных режимах потребление чуть ли не в разы меньше!). Техсаппортить людей, спаявших непонятно что, от чего модуль глючит и перезагружается, мне бы тоже не хотелось smile.gif
=F8=
сообщение Sep 12 2009, 07:01
Из: Донецк
Не забываю, а пренебрегаю smile.gif. Поскольку речь идет о случае когда средний ток << импульсного и и.п. рассчитан на средний ток то его вкладом можно пренебречь.
Ну вот если считать, что речь идет о использовании одного таймслота и приняв длительность импульса 1мс то при длятельности фрейма 4 мс и пиковом токе 3А получаем средний ток 0.75А. Так что похоже 0.7А это ток при использовании одного таймслота. Как будет вести себя модуль при использовании нескольких х.з.
Пля. у меня через 12 часов Сватьба. а я смотрю Ваш спор про 0.7 А . )))
Поздравляю!
Сообщение отредактировал =F8= - Sep 12 2009, 07:01
stream
сообщение Sep 14 2009, 08:06
Из: Тула
Зря пренебрегаете smile.gif С источника все-таки 750 мА на помощь конденсатору идет. Больше трети потребления.
Один тайм-слот - 500-с-хвостиком микросекунд, во фрейме 8 слотов, так что ваши расчеты как раз примерно на два слота.
При разговоре больше одного слота не используются. Самый тяжелый режим - 900 MHz (до 2 ватт в антенне) и GPRS с несколькими тайм-слотами не передачу.
А вообще есть еще табличка 30 - Current consumption. Там про этот самый тяжелый режим сказано - "< 550 mA, typical 470 mA".
Да, забыл сказать, что у нас SIM300Z без всяких аккумуляторов (зарядная цепь небось тоже кушать хочет?)
Pat
сообщение Sep 14 2009, 10:59
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Здравствуйте уважаемые.
Провожу эксперименты с питанием SIM300C сейчас в качестве преобразователя LM2576 на выходе напряжение 3.96V.
Очень понравилось решение которое предложил SKov на ST1S10, но по его словам на выходе этого преобразователя нельзя ставить большие емкости.
По общему настроению вырисовывается что большинство разработчиков советуют ставить возле ног питания модуля этак 2200 мкФ.
Осциллографом в момент включения модуля, измерил пульсации по питанию.
Получил провалы где то 50 mV c конденсатором 2200 мкФ, а если его убрать то 100mV
Это конечно ни о чем не говорит, но модуль пока прекрасно работает без кондера.
Пока нет условий что бы модуль постоянно работал на передачу, поэтому он больше в режиме ожидания.
Вопрос к уважаемой аудитории какой бы командой заставить его работать на полную мощность?
SKov
сообщение Sep 14 2009, 12:06
Из: SPb
LM2576 и ST1S10 - две большие разницы. По частоте преобразования разница раз в двадцать.
Это влияет и на необходимые выходные конденсаторы.
Да и вообще эти модули несравнимые. Ну разве можно сравнить синхронный детектор на полевике в "животе" у ST1S10 и
диод Шоттки в обвязке LM2576, на котором в импульсе падает до вольта и больше!
У LM2576 ровно одно преимущество - относительно высокое допустимое входное напряжение.
Больше ничего. Да и вообще здоровый он по сравнению с soic-8. И дроссель по размеру несравненно меньше у ST1S10(см фото - дроссель меньше корпуса самого ST1S10!).
В общем, приборы разного поколения.
- ISD   SIM300D первое включение   Mar 13 2009, 09:04
- - av-master   дай несколько ОК, чтоб авто определение скорости 9...   Mar 13 2009, 09:50
|- - vintick   Извиняюсь, Вы наверное знакомы с схемой демо-платы...   May 4 2009, 09:48
- - ISD   по умолчанию там автоопределение по-моему. Дело не...   Mar 13 2009, 11:26
- - visp   Друзья, вопрос такого плана. А точно ли обязательн...   Apr 28 2009, 16:15
|- - etoja   Цитата(visp @ Apr 28 2009, 20:15) P.S. А ...   Apr 29 2009, 07:29
- - av-master   нужно обязательно, зачем?????? очень долго писать,...   Apr 28 2009, 19:57
- - Harbinger   Да и на 6 В отвечал... иногда, был случай, когда M...   Apr 29 2009, 03:15
- - visp   Согласовал уровни стабилитроном, модуль начал прин...   Apr 29 2009, 13:51
|- - HARMHARM   Цитата(visp @ Apr 29 2009, 16:51) Согласо...   Apr 29 2009, 14:15
- - visp   Сжег я врядли, я же на ногу TxD ничего не подавал....   Apr 30 2009, 04:04
- - visp   Модуль по-моему отчаянно не понимает, что я ему го...   Apr 30 2009, 13:40
|- - HARMHARM   Цитата(visp @ Apr 30 2009, 16:40) Модуль ...   Apr 30 2009, 14:09
- - av-master   погрешность скорости, или всетаки поджарился, немн...   Apr 30 2009, 20:08
- - visp   "Мертвые не плачут не скорбят, не пылают не б...   May 1 2009, 10:50
|- - HARMHARM   Цитата(visp @ May 1 2009, 13:50) "Ме...   May 1 2009, 18:42
- - visp   Нет не ленюсь, но даташит как оказалось читал не в...   May 1 2009, 19:29
- - visp   Скажите, а как отменить дозвон в момент дозвона, и...   May 12 2009, 18:14
- - Transistor   ATH - DISCONNECT EXISTING CONNECTION   May 12 2009, 18:46
- - visp   Спасибо   May 13 2009, 08:33
- - visp   А можно ли как-то узнать оператора после регистрац...   May 17 2009, 19:20
- - Harbinger   AT+COPS?   May 18 2009, 06:04
- - visp   Спасибо. А скажите новичку как посмотреть уровень ...   May 19 2009, 09:46
- - Harbinger   AT+CSQ ...Если рассказывать о каждой команде, набе...   May 19 2009, 10:00
- - visp   За выходные столкнулся со странной историей. Микр...   May 24 2009, 17:32
|- - av-master   Цитата(visp @ May 24 2009, 20:32) За выхо...   May 24 2009, 18:52
- - visp   Не понятно почему на разных частотах работы контро...   May 24 2009, 19:06
|- - av-master   Цитата(visp @ May 24 2009, 22:06) Не поня...   May 24 2009, 22:52
- - Sanya_kv   Как отключить вывод входящего вызова (RING) и реал...   Jun 3 2009, 14:56
- - visp   И еще вопросы родились: 1. Как можно узнать, что м...   Aug 3 2009, 17:17
|- - Палыч   Цитата(visp @ Aug 3 2009, 20:17) И еще во...   Aug 4 2009, 14:32
- - visp   Спасибо. Вот тетка одолела, вражья морда Вопрос в ...   Aug 4 2009, 17:05
|- - Палыч   Цитата(visp @ Aug 4 2009, 20:05) Вопрос в...   Aug 5 2009, 06:12
|- - visp   Цитата(Палыч @ Aug 5 2009, 10:12) Если из...   Aug 5 2009, 11:29
|- - Палыч   Цитата(visp @ Aug 5 2009, 14:29) Катушку ...   Aug 5 2009, 12:08
|- - visp   Цитата(Палыч @ Aug 5 2009, 16:08) Наверно...   Aug 5 2009, 20:09
|- - Aner   Цитата(visp @ Aug 5 2009, 23:09) Да, дейс...   Aug 6 2009, 10:28
|- - =F8=   А, что активность модуля можно только AT командами...   Aug 6 2009, 12:03
|- - visp   Цитата(=F8= @ Aug 6 2009, 16:03) А, что а...   Aug 6 2009, 12:26
|- - M_Z   Цитата(visp @ Aug 6 2009, 15:26) Блин, а ...   Aug 6 2009, 12:34
- - av-master   Чувствую себя телепатом ))) о думаю с питанием у ...   Aug 4 2009, 19:31
|- - visp   Цитата(av-master @ Aug 4 2009, 23:31...   Aug 5 2009, 04:15
- - revenko   Всем здрасти, сразу отмечу что в этом деле не очен...   Aug 4 2009, 20:51
|- - M_Z   Цитата(revenko @ Aug 4 2009, 23:51) питан...   Aug 5 2009, 05:12
- - av-master   юмор оценен. ответ - нет   Aug 5 2009, 05:55
- - av-master   у тебя там что? индуктивный датчик удара или вибра...   Aug 6 2009, 09:07
|- - Палыч   Цитата(av-master @ Aug 6 2009, 12:07...   Aug 6 2009, 10:22
- - Electomehanic   Здравствуйте! Возникла необходимость использо...   Aug 29 2009, 11:56
|- - Master of Nature   Цитата(Electomehanic @ Aug 29 2009, 16:56...   Aug 31 2009, 05:49
- - Electomehanic   И ещё один вопрос - в SIM карте вывод VPP нужно со...   Aug 29 2009, 15:57
- - Sun525   Нет.   Aug 29 2009, 18:38
- - Electomehanic   А что с ним делать, оставлять "в воздухе...   Aug 29 2009, 18:50
- - av-master   да да   Aug 29 2009, 21:58
- - Electomehanic   Спасибо, буду собирать макет. Подскажите ещё такой...   Aug 30 2009, 07:06
- - Harbinger   Посадить на землю, иначе не включится. Но это кате...   Aug 30 2009, 09:21
- - av-master   гдето было в мануалах... 100mkF на землю от PK   Aug 30 2009, 17:44
- - Electomehanic   Собрал плату, модуль включается, сеть находит. Пыт...   Sep 5 2009, 15:10
- - Harbinger   Собственно MAX работает? (Был недавно случай - бра...   Sep 5 2009, 16:22
- - Electomehanic   Разобрался, как всегда электроника - "наука о...   Sep 5 2009, 18:37
|- - SKov   Цитата(Electomehanic @ Sep 5 2009, 22:37)...   Sep 5 2009, 21:48
|- - Harbinger   Цитата(SKov @ Sep 6 2009, 00:48) Выход ма...   Sep 6 2009, 05:02
|- - Electomehanic   Цитата(Harbinger @ Sep 6 2009, 08:02) ......   Sep 6 2009, 07:52
|- - SKov   Цитата(Electomehanic @ Sep 6 2009, 11:52)...   Sep 6 2009, 13:50
- - Electomehanic   Т.е. обе ножки от USART микроконтроллера на выводы...   Sep 5 2009, 22:20
|- - SKov   Цитата(Electomehanic @ Sep 6 2009, 02:20)...   Sep 6 2009, 07:00
- - Harbinger   Добавлю ещё, что с монтажным И можно иногда получи...   Sep 6 2009, 08:01
- - Electomehanic   Т.е лучше всего не подвязываться не к LM2576, а за...   Sep 6 2009, 19:35
- - av-master   правильно. ещебы кто подсказал недорогой доставаем...   Sep 6 2009, 21:09
|- - =F8=   Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 00:09...   Sep 7 2009, 09:15
|- - Electomehanic   Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 00:09...   Sep 7 2009, 18:12
||- - stream   Цитата(Electomehanic @ Sep 7 2009, 22:12)...   Sep 10 2009, 12:57
|- - Harbinger   Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 00:09...   Sep 7 2009, 18:22
- - Electomehanic   Видно я тут неправильно понял, =F8= скорее всего ...   Sep 7 2009, 18:29
|- - Harbinger   Цитата(Electomehanic @ Sep 7 2009, 21:29)...   Sep 7 2009, 18:35
|- - =F8=   Цитата(Electomehanic @ Sep 7 2009, 21:29)...   Sep 8 2009, 04:51
- - Aquatik   Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 01:09...   Sep 8 2009, 18:55
- - av-master   да знаю. сам пользую TI еще дешевле и выше частото...   Sep 8 2009, 21:06
- - CADiLO   >>>>Эти сферические 2А в вакууме излуч...   Sep 10 2009, 13:04
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Sep 10 2009, 17:04) >...   Sep 10 2009, 14:28
|- - SKov   Цитата(=F8= @ Sep 11 2009, 09:41) Берем и...   Sep 11 2009, 10:19
|- - Harbinger   Цитата(stream @ Sep 14 2009, 11:06) Самый...   Sep 14 2009, 10:29
||- - HARMHARM   Команда звучит так: "накрыть кастрюлей"....   Sep 14 2009, 11:57
|- - =F8=   Цитата(stream @ Sep 14 2009, 11:06) Зря п...   Sep 14 2009, 11:58
- - CADiLO   Вот именно. Лучше заложиться на худший из возможны...   Sep 11 2009, 06:34
- - CADiLO   Ну как можно в даташите указать то что зависит от ...   Sep 11 2009, 12:50
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Sep 11 2009, 16:50) Ну ка...   Sep 11 2009, 16:23
- - av-master   Пля. у меня через 12 часов Сватьба. а я смотрю Ваш...   Sep 11 2009, 20:18
|- - SKov   Цитата(av-master @ Sep 12 2009, 00:1...   Sep 12 2009, 06:33
- - Harbinger   И, по первым прикидкам, вдвое дешевле получается, ...   Sep 14 2009, 14:31
|- - Pat   Цитата(Harbinger @ Sep 14 2009, 16:31) В...   Sep 14 2009, 17:24
- - Harbinger   За пятёрку-десятку... тысяч $. Б/у, на eBay e...   Sep 14 2009, 17:34
- - Electomehanic   SKov, спасибо за действительно красивое решение пр...   Sep 14 2009, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
