> Максимально дешевое решение для Ethernet, Есть ли у кого-то уже наработки по теме (ARM)
Polaris
сообщение Sep 13 2009, 15:15
Пользователь №: 11 964
Доброго всем времени суток!
Мне очень интересно, как кто решает вопрос поднятия Ethernet на ARM. Я в данный момент экспериментирую с платой на базе LPC2368, там сетка есть только в виде RMII, с одной стороны хорошо - меньше ног требуется, с другой мне и так ног будет достаточно, а вот приведенный на сайте NXP список поддерживаемых PHY очень не радует. Реально в Киеве достать можно только KS8721 (он и стоит на плате от starterkit.ru, кстати), так что думаем закладывать именно его. Все остальное - экзотика, постоянно покупать в небольших количествах (сотня в год, положим) будет сложно. Но стоит этот микреловский чип от 4 до 5 долларов. В условиях, когда сам LPC2368 выбирался из соображений дешевизны и стоит меньше 10 долларов, это как-то не очень радужно. Был бы там MII, PHY-решение обошлось бы в 1-2 доллара. Кто как решает этот вопрос? Смотреть в сторону Luminary со встроенным PHY? Они тоже сложнодоставаемы, стоят дороже. Брать LPC24xx с MII - избыточно и дорого. За 4-5 долларов реально уже купить ENC28J60 и унифицированно закрыть тему сетки для всех наших устройств - и на AVR, и на ARM. Интенсивность использования вполне позволяет. Реально ли заменить KS8721 на что-то более дешевое и распространенное? Или же заменить всю связку LPC2368+KS8721 на что-то иное?
Заранее спасибо за ответы по теме!!!
Rst7
сообщение Sep 15 2009, 05:42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Если есть возможность, то исследуйте глазковую диаграмму.
Примерно похожий вопрос я задавал тут (правда, по другому поводу, но связанно с PLL в LPC2xxx) и получил в ответ некоторые картинки. Можно попробовать покурить.
VslavX
сообщение Sep 15 2009, 06:43
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Угу, тема была интересная. На тех картинках (если я их правильно "выкурил" smile.gif) джиттер выходного сигнала с порта порядка 1 нс (имхо, реальный меньше - на картинках слишком шумные измерения). Сейчас полистал даташиты на то что применял (DM9161, KSZ8041) и не нашел явных требований к p-p джиттеру тактовой. На 88E1111 - для 25MHz заявлено 200ps, для 125MHz - 40ps, но это гигабитник - там немного другие требования.
Я в свое время отказался на LPC23 от тактирования RMII процессором еще и из-за USB - если 50MHz на ядро, тогда никак 48MHz для USB не получается sad.gif. Один внешний генератор 50MHz для RMII и CPU тоже не то - слишком высокая входная для процессора выходит. Так и приходится жить - кварц 12MHz CPU + генератор50MHz PHY.
- Polaris   Максимально дешевое решение для Ethernet   Sep 13 2009, 15:15
- - Rst7   Пробуйте искать RTL8201N и RTL8201E(L)-VC (самый с...   Sep 13 2009, 15:33
|- - SergeyDDD   Цитата(Rst7 @ Sep 13 2009, 18:33) Пробуйт...   Sep 14 2009, 06:29
|- - Artem_Petrik   Цитата(SergeyDDD @ Sep 14 2009, 09:29) Дл...   Sep 14 2009, 06:41
- - aaarrr   Еще посмотрите LAN8700 от SMSC. Дешево, один из пл...   Sep 13 2009, 15:39
|- - Polaris   Цитата(aaarrr @ Sep 13 2009, 18:39) Еще п...   Sep 13 2009, 19:19
|- - dch   S3C4530 или S3C4510 - часто пятибаксовым бывает RT...   Sep 14 2009, 02:51
||- - Polaris   Цитата(dch @ Sep 14 2009, 05:51) S3C4530 ...   Sep 14 2009, 08:24
||- - Vitaliy_ARM   Самое дешевое решение: LPC2364 + KSZ8041 Делае...   Sep 14 2009, 09:04
|||- - Polaris   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 14 2009, 12:04) ...   Sep 14 2009, 10:37
|||- - iosifk   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 14 2009, 13:04) ...   Sep 14 2009, 11:04
|||- - Polaris   Цитата(iosifk @ Sep 14 2009, 14:04) И про...   Sep 14 2009, 11:18
|||- - Vitaliy_ARM   Цитата(iosifk @ Sep 14 2009, 15:04) И про...   Sep 14 2009, 14:12
|||- - VslavX   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 14 2009, 17:12) ...   Sep 14 2009, 14:39
|||- - iosifk   Цитата(VslavX @ Sep 14 2009, 18:39) ИМХО,...   Sep 15 2009, 04:47
||- - dch   Цитата(Polaris @ Sep 14 2009, 12:24) RTL8...   Sep 22 2009, 00:23
|- - SergeyDDD   Цитата(Polaris @ Sep 13 2009, 22:19) Спас...   Sep 14 2009, 06:09
|- - Rst7   Цитата(Polaris @ Sep 13 2009, 22:19) Да, ...   Sep 14 2009, 06:19
- - KRS   а есть же luminary (теперь TI) уже со встроенным P...   Sep 13 2009, 17:25
|- - aaarrr   Цитата(KRS @ Sep 13 2009, 21:25) а есть ж...   Sep 13 2009, 17:40
|- - Dir   Цитата(aaarrr @ Sep 13 2009, 19:40) Дорог...   Dec 19 2009, 15:01
- - Artem_Petrik   Можно рассмотеть вариант замены проца на AT91SAM7X...   Sep 14 2009, 05:54
- - iosifk   Цитата(Polaris @ Sep 13 2009, 19:15) Реал...   Sep 14 2009, 06:10
|- - SergeyDDD   Цитата(iosifk @ Sep 14 2009, 09:10) KSZ80...   Sep 14 2009, 06:15
|- - iosifk   Цитата(SergeyDDD @ Sep 14 2009, 10:15) а ...   Sep 14 2009, 06:34
|- - SergeyDDD   Цитата(iosifk @ Sep 14 2009, 09:34) Упако...   Sep 14 2009, 06:37
|- - evg123   Я поднимал на Luminary (LM3S8970) - всего одна м...   Sep 25 2009, 08:28
|- - iosifk   Цитата(VslavX @ Sep 15 2009, 10:43) Сейча...   Sep 15 2009, 06:55
|- - VslavX   Цитата(iosifk @ Sep 15 2009, 09:55) на ст...   Sep 15 2009, 07:46
|- - Vitaliy_ARM   Джитер так же от части подфильтровывается самой пе...   Sep 15 2009, 12:55
- - Rst7   Нет. Это не RMII.   Sep 22 2009, 03:25
|- - dch   Цитата(Rst7 @ Sep 22 2009, 07:25) Нет. Эт...   Sep 25 2009, 12:43
- - Rst7   Цитатавсего одна микруха, но 15 баксов. Название ...   Sep 25 2009, 08:45
- - Rst7   ЦитатаА в чем отличие 7 проводного SNI от RMII Ск...   Sep 25 2009, 12:49
- - Polaris   Тема снова актуальна. К сожалению, выбор RMII разр...   Dec 17 2009, 09:46
- - Petka   Цитата(Polaris @ Dec 17 2009, 12:46) Тема...   Dec 17 2009, 11:24
- - Polaris   Цитата(Petka @ Dec 17 2009, 13:24) Плохо ...   Dec 17 2009, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:31
