> Кто работал с flash magic?, Вопросы по программированию
alexeiB
сообщение May 10 2007, 10:55
Пользователь №: 24 850
У кого нибудь есть удачный опыт программирования lpc9xx с помощью данной программы без доп. оборудования, т.е. исключительно через сом-порт и драйвер 232? В описании к программе написано, что надо соединить выводы rts и dts с ножками reset и vdd,(ну и уарт,разумеется) для перевода мк в режим программирования подается три импульса на резет после подачи питания. Насколько я понимаю, это должна делать программа(есть даже соответствующий чекбокс в настройках: use dtr and rts to enter in isp mode).однако на осцилографе этих импульсв нет, соответственно, связи с мк тоже, Знающие, внесите ясность.
Harbinger
сообщение Sep 16 2009, 18:25
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Дабы не плодить лишние сущности, поднял старую тему.
Проделав некоторую работу на досуге, решил, что результат "продать нельзя подарить".
В прикреплённом архиве бюджетный (<$10 вместе с БП) ISP/ICP мост, позволяющий программировать LPC900 в несколько раз быстрее, чем упомянутые ранее, благодаря использованию страничной записи вместо побайтной и повышению скорости обмена по RS-232.
Есть пока что некоторые ограничения. Критика охотно принимается. wink.gif Кому интересны исходники - вышлю по почте, разница с оригиналом там минимальная.
(Надо же, на картинках тактовая частота странная... конечно же, 7,3728 МГц, очепятался smile.gif )
(upd) Изгаляюсь дальше. Избавляюсь от выключателя, т.к. в одном из моих мостов после месяца интенсивной эксплуатации он уже не контачит. Если не пользовать ISP, 74HC02 можно безнаказанно исключить, а сигналом RTS включать питание контроллера, и тем самым запускать режим ICP (устанавливается в "Advanced Options - hardware config", верхняя "галочка" снимается, нижняя устанавливается, после этого на всё время обращения Flash magic к контроллеру RTS падает в 0). Можно и DTR, вроде без разницы. Или оба вместе, чтобы совсем верняк. Ставим p-n-p ключик и уменьшаем задержку в программе моста с 500 мс до некоего разумного значения... в основном оно зависит от переходных процессов в программируемом устройстве.
Хотя явно красивше будет RTS на INT1 контроллера запустить, чтобы каждый раз его не выключать, а только программируемый чип. Но там опять придётся софт моста править. Иду от первого ко второму.
Этот вариант тоже опубликую, USB - уже нет, но там вроде и так всё будет на поверхности, FT232, CP2102 или что-то в этом духе. wink.gif
Сегодня пришло письмецо с яхугрупс, какую-то серийную марахайку в качестве моста приспособили, вместо MCB900... зачем? smile.gif
Вдогонку. Есть шансы, что программа моста "влезет" в 2 кБ, если на асме переписать, и тем самым можно будет применить контроллер с меньшим числом лап, но на это вряд ли пойду, недосуг.
Дальнейшие планы - сотворить аналог Flash Magic только под LPC900 и тем самым уйти от морально напрягающего "Non production use only" и счётчика прошивок одинаковых файлов. Ну, "non" на "for" я, конечно, менял, для приколу.
Прикрепленный файл  bridge_lpc921.zip ( 236.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
- alexeiB   Кто работал с flash magic?   May 10 2007, 10:55
- - repairDV   Не знаю, насколько я понял это дело правильно, но ...   May 10 2007, 11:52
|- - alexeiB   Цитата(repairDV @ May 10 2007, 15:52) Есл...   May 10 2007, 13:14
- - repairDV   Кстати, у этого микроконтроллера обнаружился ещё...   May 10 2007, 13:44
- - АДИКМ   Не про LPC9xx, но все же. Когда-то я использовал ...   May 10 2007, 19:44
- - IgorKossak   Цитата(alexeiB @ May 10 2007, 13:55) У ко...   May 10 2007, 20:54
|- - alexeiB   Цитата(IgorKossak @ May 11 2007, 00:54) Е...   May 11 2007, 05:22
|- - max_   По умолчанию статус бит запрограммирован на старт ...   Sep 3 2007, 13:09
- - repairDV   Так что - заказывайте на Терре плату и используйте...   May 11 2007, 05:39
|- - коля-ша   Цитата(repairDV @ May 11 2007, 09:39) Так...   Sep 3 2007, 08:45
- - aforestman   Делали программатор по приведенной схеме для LPC92...   May 11 2007, 05:51
- - avia   Цитата(alexeiB @ May 10 2007, 14:55) У ко...   May 12 2007, 17:31
|- - АлександрII   Цитата(avia @ May 12 2007, 21:31) Для мик...   Jul 24 2007, 18:02
- - Tech   Для сведения: Анализ исходника ISP-ICP моста (v1.6...   Nov 29 2007, 05:38
- - Harbinger   Вести с полей: идея с RTS подтверждена (сомнений в...   Sep 23 2009, 18:28
|- - G_S_V   после прошивки - проверяю {device signature = man...   Jul 24 2013, 12:55
|- - G_S_V   убрал сетодиоды(сам поставил)с PCL & PDA, зако...   Jul 24 2013, 13:54
- - G_S_V   Через много лет - в принцыпе тот же вопрос - как с...   Apr 3 2013, 09:42
- - Harbinger   Сделайте ICP программатор по изложенным здесь мате...   Apr 4 2013, 03:26
- - Yoruk91   "Попутно. На LPC900 уже не стоит закладыватьс...   Apr 4 2013, 16:44
|- - _Артём_   Цитата(Yoruk91 @ Apr 4 2013, 19:44) Xmega...   Apr 4 2013, 20:14
|- - Yoruk91   Вы считаете что весь лист формата A4 забитый ошиб...   Apr 5 2013, 01:40
- - G_S_V   Спасибо, что откликнулись. Лежат у меня пару десят...   Apr 4 2013, 22:18
|- - Harbinger   Цитата(G_S_V @ Apr 5 2013, 01:18) Harbing...   Apr 5 2013, 02:29
|- - Yoruk91   Меня пугает ERRATA этих стмов. У NXP она очень мал...   Apr 10 2013, 14:27
|- - Lotor   Цитата(Yoruk91 @ Apr 10 2013, 18:27) Меня...   Apr 10 2013, 15:06
|- - Yoruk91   Цитата(Lotor @ Apr 10 2013, 18:06) Устойч...   Apr 10 2013, 16:33
- - G_S_V   Спасибо большое. Пока вопросов нет. О результатах ...   Apr 5 2013, 06:27
- - Harbinger   Вот как раз I2C в LPC900 реализован правильно (а р...   Apr 11 2013, 05:02
|- - Yoruk91   Цитата(Harbinger @ Apr 11 2013, 08:02) Ка...   Apr 12 2013, 03:39
- - Harbinger   Из продукции TI имел в виду линейку Hercules, а In...   Apr 12 2013, 05:28
|- - Yoruk91   Цитата(Harbinger @ Apr 12 2013, 08:28) LP...   Apr 12 2013, 14:33
|- - Harbinger   Собственно, на бутлоадер я забил где-то на десятом...   Apr 13 2013, 03:52
- - Yoruk91   У меня вопрос немного не в тему. По поводу надежны...   Apr 19 2013, 13:49
- - Harbinger   У Renesas две, если можно так сказать, "ветки...   Apr 23 2013, 03:12
|- - msalov   Цитата(Harbinger @ Apr 23 2013, 06:12) У ...   Apr 23 2013, 09:23
- - Harbinger   Это ICP/ISP мост так отвечает после прошивки? Если...   Jul 24 2013, 13:06
- - Harbinger   Прикрепляю оффлайновую версию Code Architect (с са...   Jul 25 2013, 05:41
|- - G_S_V   Большое спасибо. Не подскажите? Пробовал помигать ...   Jul 25 2013, 17:55
- - Harbinger   Даже не знаю, что сказать... Верификация возможна...   Jul 26 2013, 05:44
|- - G_S_V   Спасибо за помощь - все заработало. Поменял KeilV...   Jul 30 2013, 07:52
- - Harbinger   Да, в 924 в последнем секторе сидит бутлоадер. При...   Jul 30 2013, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
