> Инвертор DC/AC с синусом на выходе +96В/~220В 50Гц 4кВт
sna
сообщение Sep 16 2009, 16:40
Из: Украина, г. Комсомольск
Пользователь №: 1 502
Доброго времени суток всем участникам! Искал подобное в разных темах, так и не нашел, и решил создать тему.
Сейчас собираю инвертор, вернее уже собрал, для питания дома, а именно: телевизор (плазм. 500Вт), холодильник и морозильник, освещение с энергосберегающими лампами, скваженный насос подкачки воды и так по мелочи. Сам инвертор питается от 8-ми последов. соединенных АКБ 12В 60Ач, подзарядка от сетевого зарядного, скоро должны поднять ветряк.
Итак, инвертор сделан по мостовой схеме (см. Рисунок), синус чистый без искажений и пульсаций при любых нагрузках (асинхр. двиг., активная и т.д...), на ХХ и при максимальной мощности, при этом стабильное напряжение 220В. Ток потребления на ХХ меньше 20Вт. Вышли из строя, очередной раз, 2 полевика из четырех (IRFP90N200D) - КЗ. crying.gif Нагружал воздушным эл.обогревателем 2кВт, отдельно запускал морозильник (пусковая мощность =>2кВт), запускал насос 750Вт - все нормально. Решил испытать судьбу, включил 2кВт эл.обогр. и включил насос, в итоге насос не запустился, напруга упала до 170В, ток на АКБ не успел засечь (>30А) и через 5 сек удержания - отгорел предохранитель. Проверил - конечно вышли из строя ключи.
Это уже не первый раз. Есть кое какие соображения, но сначало хочу послушать мнение и рекомендации специалистов. Задавайте вопросы, все опишу от АКБ - управление - драйвера и.т.д..., в одном посту все не напишешь.
Хотел всавить рисунок, не знаю как wacko.gif - подскажите.
С ув. Сергей
rezident
сообщение Sep 16 2009, 17:50
Пользователь №: 3 882
Извиняюсь на непонятливость, T1 у вас низкочастотный транс (50Гц) что ли? blink.gif
sna
сообщение Sep 16 2009, 18:31
Начну потихоньку описывать. Т1 - низкочастотный транс сделанный из тороидального сердечника сечением по памяти 27см^2, первичка намотана проводом прямоугольного сечения 5,1мм^2 65вит., вторичка в два провода 1мм^2 280вит.. В качестве драйверов использовал HCPL320, к каждому подведено изолированное питание +18В/-6В. Микроконтроллер (ATMEGA128) задает ШИМ с частотой квантования 16кГц, принцип модулирования синуса (их вообще куча): скважность импульсов ШИМ на каждую точку (их 320 в периоде) заложен код, итак всего 80 точек для четверьти периода - это назовем блоком, таких блоков от 0 до 255, при чем в 0-м блоке самая короткая длительность, в 255 - максимальная с учетом минимального мертвого времени 3...5мк. МК измеряет с дискретностью 62,5мкС: ток в цепи дросселя, и по переменно через 125мкС: выходное напряжение и напряжение питания. В качестве дачика тока применил ACS750SCA-075 на эффекте холла - медленноватый правда. Дроссель изготовил из ЭТС, первый что был до этого из ЭТС толщиной 0,08мм - очень маленький, но зато неплохо справлялся, но провод потолще не всунуть, поэтому сейчас пока (ищу дроссели или сердечники или ЭТС толщиной 0,08мм) использовал для наладки огромный и тяжелый сердечник из ЭТС 0,35мм. Вообщем дроссель и конденсатор выполняют роль фильтра нижних частот. Что еще описывать незнаю, задавайте вопросы.
Конретная проблема в том, что выходят из строя ключи, хотя достаточно мощности 1...2кВт продолжительно, но хочу заложить мощность 4кВт для пусковых режимов холодильников и насоса. Транзисторы 98А, а ток проскакивал до 40А и капец, от чего не пойму, хоть бы транзисторы грелись для приличия.
пока гонял на 2кВт радиаторы так и не нагрелись (пальцем на транзистор - еле еле чувствуется тепло), а транс как был холодный так и остался и похоже с него можно 5кВт выжимать - большой запас сделали. yeah.gif .
С ув. Сергей
Прохожий
сообщение Sep 16 2009, 18:41
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(sna @ Sep 16 2009, 22:31) *
С ув. Сергей
Не могу понять нескольких вещей.
1. Почему напряжение батареи 12 Вольт.
2. Зачем нужен дроссель? В подобных случаях вполне хватает индуктивности рассеяния самого трансформатора.
3. Почему ATMega? Есть же другие доступные процессоры.
Подобные транзисторы могут гореть по двум причинам.
1. Если с процессором все ОК, то из-за перенапряжений.
2. Если процессор глючит, то из-за сквозных токов.
- sna   Инвертор DC/AC с синусом на выходе +96В/~220В 50Гц 4кВт   Sep 16 2009, 16:40
- - rezident   Рисунок должен быть в формате JPG или GIF. Размер ...   Sep 16 2009, 16:46
|- - sna   Цитата(rezident @ Sep 16 2009, 20:46) Рис...   Sep 16 2009, 17:27
|- - orthodox   Цитата(Прохожий @ Sep 16 2009, 21:41) Не ...   Sep 16 2009, 19:02
||- - rezident   Цитата(orthodox @ Sep 17 2009, 01:02) Ну ...   Sep 16 2009, 19:14
|||- - sna   Цитата(rezident @ Sep 16 2009, 23:14) В т...   Sep 16 2009, 19:28
|||- - rezident   Цитата(sna @ Sep 17 2009, 01:28) На счет ...   Sep 16 2009, 19:37
|||- - sna   Цитата(rezident @ Sep 16 2009, 23:37) Дык...   Sep 16 2009, 20:00
|||- - ZVA   Цитата(sna @ Sep 16 2009, 23:00) так вот ...   Sep 16 2009, 20:36
||- - sna   Цитата(orthodox @ Sep 16 2009, 23:02) Мож...   Sep 16 2009, 19:17
|- - sna   Цитата(Прохожий @ Sep 16 2009, 22:41) Не ...   Sep 16 2009, 19:09
|- - rezident   Цитата(sna @ Sep 17 2009, 01:09) 2. Дросс...   Sep 16 2009, 19:18
|- - Прохожий   Цитата(sna @ Sep 16 2009, 23:09) 1. Винов...   Sep 16 2009, 19:39
|- - rezident   Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 01:39) Фир...   Sep 16 2009, 20:10
||- - Прохожий   Цитата(rezident @ Sep 17 2009, 00:02) А в...   Sep 16 2009, 20:14
|||- - rezident   Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 02:14) Обм...   Sep 16 2009, 20:34
||- - sna   Цитата(rezident @ Sep 17 2009, 00:10) Кст...   Sep 16 2009, 20:43
|- - sna   Цитата(Прохожий @ Sep 16 2009, 23:39) Фир...   Sep 16 2009, 20:15
|- - Прохожий   Цитата(sna @ Sep 17 2009, 00:15) 1. Я под...   Sep 16 2009, 20:33
|- - rezident   Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 02:33) Есл...   Sep 16 2009, 20:40
||- - Прохожий   Цитата(rezident @ Sep 17 2009, 00:40) Про...   Sep 16 2009, 21:02
||- - rezident   Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 03:02) В б...   Sep 16 2009, 21:36
||- - Прохожий   Цитата(rezident @ Sep 17 2009, 01:32) Вот...   Sep 16 2009, 21:37
||- - sna   Цитата(rezident @ Sep 17 2009, 01:36) Вот...   Sep 16 2009, 21:48
||- - Прохожий   Цитата(sna @ Sep 17 2009, 01:48) Я выложи...   Sep 16 2009, 21:50
||- - sna   Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 01:50) Пот...   Sep 16 2009, 21:56
|- - sna   Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 00:33) Бол...   Sep 16 2009, 21:12
|- - Прохожий   Цитата(sna @ Sep 17 2009, 01:06) Неужеле ...   Sep 16 2009, 21:14
|- - sna   Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 01:14) Так...   Sep 16 2009, 21:39
|- - Прохожий   Цитата(sna @ Sep 17 2009, 01:39) Да сразу...   Sep 16 2009, 21:47
- - orthodox   Варианты такие еще есть (тщательно не анализировал...   Sep 16 2009, 20:56
|- - sna   Цитата(orthodox @ Sep 17 2009, 00:56) Вар...   Sep 16 2009, 21:30
- - Andrey_Y   Любопытно - ШИМят обе ноги моста или одна, а друг...   Sep 16 2009, 22:08
|- - sna   Цитата(Andrey_Y @ Sep 17 2009, 02:08) Люб...   Sep 16 2009, 22:21
|- - ZVA   Цитата(sna @ Sep 17 2009, 00:12) Конечно ...   Sep 17 2009, 05:25
- - orthodox   Вы добавили информации, и похоже что на самом деле...   Sep 16 2009, 23:11
|- - sna   Привет всем! Ребята спасибо за ответы! Б...   Sep 17 2009, 09:42
|- - orthodox   Цитата(sna @ Sep 17 2009, 12:42) Согласен...   Sep 17 2009, 09:58
- - Andrey_Y   Когда к открытому диоду прикладывают запирающее на...   Sep 16 2009, 23:32
|- - orthodox   Цитата(Andrey_Y @ Sep 17 2009, 02:32) Ког...   Sep 17 2009, 09:03
|- - sna   Цитата(Andrey_Y)Когда к открытому диоду прикладыва...   Sep 17 2009, 10:13
|- - Andrey_Y   Цитата(sna @ Sep 17 2009, 13:13) А можно ...   Sep 19 2009, 20:05
|- - sna   Цитата(Andrey_Y @ Sep 20 2009, 00:05) Про...   Sep 21 2009, 11:50
|- - orthodox   Цитата(Andrey_Y @ Sep 19 2009, 23:05) В ф...   Sep 21 2009, 12:11
- - frz   Sna, а Вы бы не могли снять осциллограмки токов и ...   Sep 17 2009, 02:49
- - Herz   Цитата(ZVA @ Sep 17 2009, 07:25) orthodox...   Sep 17 2009, 09:59
|- - orthodox   Цитата(Herz @ Sep 17 2009, 12:59) Интерес...   Sep 17 2009, 10:12
- - sna   Вот pdf на ключи Вообщем получается на первый вз...   Sep 17 2009, 12:08
|- - orthodox   Цитата(sna @ Sep 17 2009, 15:08) Вот pdf ...   Sep 17 2009, 13:13
|- - sna   Цитата(orthodox @ Sep 17 2009, 17:13) Ну,...   Sep 17 2009, 14:07
|- - frz   Цитата(sna @ Sep 17 2009, 21:07) Осцилогр...   Sep 17 2009, 14:35
|- - orthodox   Цитата(sna @ Sep 17 2009, 17:07) На пальц...   Sep 17 2009, 15:00
|- - sna   Цитата(orthodox)Ну, как...Один от + питания обычны...   Sep 17 2009, 16:12
|- - orthodox   Цитата(sna @ Sep 17 2009, 19:12) С этим в...   Sep 17 2009, 16:56
|- - sna   Цитата(orthodox @ Sep 17 2009, 20:56) Про...   Sep 17 2009, 18:41
|- - Прохожий   Цитата(sna @ Sep 17 2009, 22:41) Спасибо ...   Sep 17 2009, 19:31
|- - sna   Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 22:31) А р...   Sep 18 2009, 06:08
- - jackBU   Выбросы напряжения "убивают" транзисторы...   Sep 17 2009, 13:50
- - jackBU   Мне кажется надо конструкцию оптимизировать. Конде...   Sep 17 2009, 14:46
|- - sna   Цитата(jackBU @ Sep 17 2009, 18:46) Мне к...   Sep 17 2009, 15:03
|- - orthodox   Цитата(sna @ Sep 17 2009, 18:03) Монтаж и...   Sep 17 2009, 15:28
|- - ZVA   Цитата(orthodox @ Sep 17 2009, 18:28) Сам...   Sep 17 2009, 17:10
||- - orthodox   Цитата(ZVA @ Sep 17 2009, 20:10) orthodox...   Sep 17 2009, 21:18
||- - Прохожий   Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 01:18) Быс...   Sep 17 2009, 21:25
|||- - orthodox   Цитата(Прохожий @ Sep 18 2009, 00:25) А я...   Sep 17 2009, 21:37
|||- - Прохожий   Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 01:37) Да ...   Sep 17 2009, 21:55
|||- - orthodox   Цитата(Прохожий @ Sep 18 2009, 00:55) Я к...   Sep 17 2009, 22:19
||- - ZVA   Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 00:18) Ну,...   Sep 18 2009, 07:07
||- - orthodox   Цитата(ZVA @ Sep 18 2009, 10:07) orthodox...   Sep 18 2009, 09:24
||- - sna   Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 12:24) Зде...   Sep 18 2009, 13:20
|- - Herz   Цитата(orthodox @ Sep 17 2009, 17:28) Так...   Sep 18 2009, 09:36
|- - orthodox   Цитата(Herz @ Sep 18 2009, 12:36) И полу...   Sep 18 2009, 10:15
|- - Herz   Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 12:15) Нет...   Sep 18 2009, 11:54
|- - orthodox   Цитата(Herz @ Sep 18 2009, 14:54) Нарисов...   Sep 18 2009, 12:58
- - Herz   Кстати, хотел спросить заодно. Скажем, для формиро...   Sep 18 2009, 13:25
|- - orthodox   Цитата(Herz @ Sep 18 2009, 16:25) Кстати,...   Sep 18 2009, 13:38
||- - Herz   Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 15:38) Сум...   Sep 18 2009, 14:03
|||- - wim   Цитата(Herz @ Sep 18 2009, 18:03) Да нет,...   Sep 18 2009, 14:58
|||- - Herz   Цитата(wim @ Sep 18 2009, 16:58) Критерии...   Sep 18 2009, 15:39
|||- - sna   Цитата(Herz @ Sep 18 2009, 18:39) Понял т...   Sep 18 2009, 15:52
|||- - orthodox   Цитата(sna @ Sep 18 2009, 18:52) В память...   Sep 18 2009, 18:32
||||- - sna   Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 22:32) А о...   Sep 18 2009, 19:09
|||- - Herz   Цитата(sna @ Sep 18 2009, 17:52) В память...   Sep 18 2009, 20:59
|||- - rezident   Цитата(Herz @ Sep 19 2009, 02:59) 80 точе...   Sep 18 2009, 21:43
|||- - sna   Цитата(Herz @ Sep 19 2009, 00:59) А что в...   Sep 19 2009, 10:31
||- - sna   Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 16:38) Пер...   Sep 18 2009, 14:10
||- - orthodox   Цитата(sna @ Sep 18 2009, 17:10) 2. Почем...   Sep 18 2009, 14:13
||- - sna   Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 17:13) Да ...   Sep 18 2009, 14:19
||- - orthodox   Цитата(sna @ Sep 18 2009, 17:19) А ответы...   Sep 18 2009, 14:45
||- - sna   Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 17:45) Да ...   Sep 18 2009, 15:12
||- - orthodox   Дроссель можете не увеличивать - ничего не даст. А...   Sep 18 2009, 15:19
||- - sna   Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 18:19) Дро...   Sep 18 2009, 15:29
|- - sna   Исправил ошибку в схеме, дроссель включается к ниж...   Sep 18 2009, 13:58
- - Andrey_Y   ЦитатаНа счет снабберов вроде бы понятно, единстве...   Sep 21 2009, 18:04
- - orthodox   C такими снабберами схема, мне кажется, не защищен...   Sep 21 2009, 20:02
- - Andrey_Y   Цитата(orthodox @ Sep 21 2009, 23:02) C т...   Sep 21 2009, 20:17
- - orthodox   Цитата(Andrey_Y @ Sep 21 2009, 23:17) Инд...   Sep 21 2009, 22:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
