> В чем разница между резонансным БП и нерезон-м?, Какие плюсы и минусы?
анна
сообщение Nov 19 2005, 20:37
Пользователь №: 10 859
Может как-то отличаются масса и габариты, может есть какие-то тонкости в настройке, может есть разница только при превышение каких-то уровней мощности. Ну и т.д.......... спасибо.
asdf
сообщение Nov 21 2005, 06:18
Пользователь №: 4 913
Честно говоря, не помню. Зайдите в http://www.rambler.ru/ поиск - резонансные преобразователи инверторы.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 21 2005, 07:06
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Кстати, у меня тоже возник вопрос - каким образом зависит КПД от топологии преобразователя?
Думаю, что и автору темы тоже будет интерестно почитать эти ответы smile.gif
asdf
сообщение Nov 21 2005, 12:47
Если говорить вобщем - мое мнение такое - имея время, деньги, массу и объем (те на эти параметры нет ограничений) - любую топологию можно довести до нужного уровня, в частности кпд. Поэтому выбор топологии это вопрос баланса между этими параметрами. И если они заданы жестко, то обычно и топологий остается одна-две. smile.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 21 2005, 13:38
Из: г.Киев
Допустим. Возможно вопрос был задан слишком "узко". Однако если посмотреть на однотактник (прямой, обратный, косой) или 2х тактник - в каких то есть рекуперация в каких то нету - уже на одном этом должна быть разница в КПД. Далее активные RC VD цепи, резонансник и здесь чтото наверняка выиграется?
Тогда попробую задать вопрос иначе - каков критерий выбора топологии , если необходимо к примерус получить МАХ КПД и МИН габаритов. Опять таки как топология связана с характером нагрузки, нестабильностью Rнагрузки?
В общем то понятно, там где требуется дешево и сердито - применяем однотранзисторный однотактник флай, КПД-около 80%.
"-" увеличенные габариты моточных изделий по сровнению с 2х тактником, высоковольтный транзистор у которого Rds увеличено,
Далее если хотим маленько поднять КПД прямой однотранзисторный, "-" теже и 2а моточных узла.
"+"рекуперация, отбор энергии за 2а хода-прямой и обратный, за счет этого и КПД повыше, вот только на сколько?
Далее "косые схемы"
"-" 2а или если спаренные то 4е транзистора. С моточными изделиями тут не знаю, что у них с габаритами и зазорами ? blink.gif
"+" все тот же КПД и возможность применения в схемах там где Rнагрузки изменяется скачками от МАКС до МИН, например сварка, зде в качестве рабочих возможны временные КЗ. Тогда лучше использовать сдвоенный "Косой" нежели 2х тактник.
А вот что с критерием выбора в 2х тактниках?
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Nov 21 2005, 15:08
- анна   В чем разница между резонансным БП и нерезон-м?   Nov 19 2005, 20:37
- - asdf   Покопайтесь в инете, там много обзорных статей. На...   Nov 19 2005, 22:22
- - AlexN   Цитата(asdf @ Nov 20 2005, 01:22) Покопай...   Nov 21 2005, 04:47
- - Dmitron   Потери есть в динамике и в статике. А топологий мн...   Nov 21 2005, 08:50
|- - vlvl@ukr.net   Как дополнение, можно скачать интересную литератур...   Nov 21 2005, 10:42
|- - phase   А как это дело посчитать? К примеру двухтактный по...   Nov 21 2005, 10:52
- - Dmitron   Джентельмены, топологий много, но основа - флай, п...   Nov 21 2005, 15:34
- - Lonesome Wolf   Цитата(анна @ Nov 19 2005, 22:37) Может к...   Nov 21 2005, 17:14
|- - Bludger   Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 21 2005, 20:14...   Nov 22 2005, 06:10
||- - vlvl@ukr.net   ЦитатаА вообще, согласен с парнями, на выбор топол...   Nov 22 2005, 07:35
||- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 22 2005, 10:35)...   Nov 22 2005, 08:23
|||- - uk5vdt   А вот я нашёл сайтик vadne1.narod.ru схемы интерес...   Sep 9 2006, 17:16
||- - Lonesome Wolf   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 22 2005, 09:35)...   Nov 22 2005, 11:09
||- - vlvl@ukr.net   ЦитатаПо мне так наоборот - для высоковольтников -...   Nov 22 2005, 11:36
||- - Lonesome Wolf   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 22 2005, 13:36)...   Nov 22 2005, 15:36
|- - asdf   Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 21 2005, 20:14...   Nov 23 2005, 08:04
|- - vlvl@ukr.net   Добрый день. Подскажите пожалуйста, в резонансн...   Nov 24 2005, 06:44
|- - phase   Какую индуктивность использовать зависит (по моему...   Nov 24 2005, 08:24
|- - vlvl@ukr.net   Надыбал по резонансным глава из учебника, старая н...   Nov 24 2005, 09:54
|- - phase   вот нашел еще у TI аппликуху, по моему лучше и не ...   Nov 24 2005, 13:15
- - A.T.Tappman   Tам только схемы приведены и ни намёка на какую-ли...   Sep 9 2006, 20:23
- - wim   Цитата(A.T.Tappman @ Sep 10 2006, 00:23) ...   Sep 10 2006, 08:43
- - A.T.Tappman   Цитата(wim @ Sep 10 2006, 12:43) Цитата(A...   Sep 10 2006, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
