Инвертор DC/AC с синусом на выходе +96В/~220В 50Гц 4кВт |
Sep 16 2009, 16:40
Из: Украина, г. Комсомольск
Пользователь №: 1 502
Доброго времени суток всем участникам! Искал подобное в разных темах, так и не нашел, и решил создать тему. Сейчас собираю инвертор, вернее уже собрал, для питания дома, а именно: телевизор (плазм. 500Вт), холодильник и морозильник, освещение с энергосберегающими лампами, скваженный насос подкачки воды и так по мелочи. Сам инвертор питается от 8-ми последов. соединенных АКБ 12В 60Ач, подзарядка от сетевого зарядного, скоро должны поднять ветряк. Итак, инвертор сделан по мостовой схеме (см. Рисунок), синус чистый без искажений и пульсаций при любых нагрузках (асинхр. двиг., активная и т.д...), на ХХ и при максимальной мощности, при этом стабильное напряжение 220В. Ток потребления на ХХ меньше 20Вт. Вышли из строя, очередной раз, 2 полевика из четырех (IRFP90N200D) - КЗ.  Нагружал воздушным эл.обогревателем 2кВт, отдельно запускал морозильник (пусковая мощность =>2кВт), запускал насос 750Вт - все нормально. Решил испытать судьбу, включил 2кВт эл.обогр. и включил насос, в итоге насос не запустился, напруга упала до 170В, ток на АКБ не успел засечь (>30А) и через 5 сек удержания - отгорел предохранитель. Проверил - конечно вышли из строя ключи. Это уже не первый раз. Есть кое какие соображения, но сначало хочу послушать мнение и рекомендации специалистов. Задавайте вопросы, все опишу от АКБ - управление - драйвера и.т.д..., в одном посту все не напишешь. Хотел всавить рисунок, не знаю как  - подскажите. С ув. Сергей
Sep 16 2009, 18:31
Цитата(rezident @ Sep 16 2009, 21:50)  Извиняюсь на непонятливость, T1 у вас низкочастотный транс (50Гц) что ли?  Начну потихоньку описывать. Т1 - низкочастотный транс сделанный из тороидального сердечника сечением по памяти 27см^2, первичка намотана проводом прямоугольного сечения 5,1мм^2 65вит., вторичка в два провода 1мм^2 280вит.. В качестве драйверов использовал HCPL320, к каждому подведено изолированное питание +18В/-6В. Микроконтроллер (ATMEGA128) задает ШИМ с частотой квантования 16кГц, принцип модулирования синуса (их вообще куча): скважность импульсов ШИМ на каждую точку (их 320 в периоде) заложен код, итак всего 80 точек для четверьти периода - это назовем блоком, таких блоков от 0 до 255, при чем в 0-м блоке самая короткая длительность, в 255 - максимальная с учетом минимального мертвого времени 3...5мк. МК измеряет с дискретностью 62,5мкС: ток в цепи дросселя, и по переменно через 125мкС: выходное напряжение и напряжение питания. В качестве дачика тока применил ACS750SCA-075 на эффекте холла - медленноватый правда. Дроссель изготовил из ЭТС, первый что был до этого из ЭТС толщиной 0,08мм - очень маленький, но зато неплохо справлялся, но провод потолще не всунуть, поэтому сейчас пока (ищу дроссели или сердечники или ЭТС толщиной 0,08мм) использовал для наладки огромный и тяжелый сердечник из ЭТС 0,35мм. Вообщем дроссель и конденсатор выполняют роль фильтра нижних частот. Что еще описывать незнаю, задавайте вопросы. Конретная проблема в том, что выходят из строя ключи, хотя достаточно мощности 1...2кВт продолжительно, но хочу заложить мощность 4кВт для пусковых режимов холодильников и насоса. Транзисторы 98А, а ток проскакивал до 40А и капец, от чего не пойму, хоть бы транзисторы грелись для приличия. пока гонял на 2кВт радиаторы так и не нагрелись (пальцем на транзистор - еле еле чувствуется тепло), а транс как был холодный так и остался и похоже с него можно 5кВт выжимать - большой запас сделали.  . С ув. Сергей
Sep 16 2009, 18:41
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(sna @ Sep 16 2009, 22:31)  .... С ув. Сергей Не могу понять нескольких вещей. 1. Почему напряжение батареи 12 Вольт. 2. Зачем нужен дроссель? В подобных случаях вполне хватает индуктивности рассеяния самого трансформатора. 3. Почему ATMega? Есть же другие доступные процессоры. Подобные транзисторы могут гореть по двум причинам. 1. Если с процессором все ОК, то из-за перенапряжений. 2. Если процессор глючит, то из-за сквозных токов.
Sep 16 2009, 19:09
Цитата(Прохожий @ Sep 16 2009, 22:41)  Не могу понять нескольких вещей. 1. Почему напряжение батареи 12 Вольт. 2. Зачем нужен дроссель? В подобных случаях вполне хватает индуктивности рассеяния самого трансформатора. 3. Почему ATMega? Есть же другие доступные процессоры.
Подобные транзисторы могут гореть по двум причинам. 1. Если с процессором все ОК, то из-за перенапряжений. 2. Если процессор глючит, то из-за сквозных токов. 1. У меня 8-мь автомобильных АКБ по 12В, а что есть в одном корпусе на 96В? 2. Дроссель с конденсатором играют роль фильтра, если убрать дроссель, а кондюк поставить на выходе транс - будет сразу гаплык. 3. Мне нравится ATMEGA - очень устойчивый контроллер и многофункциональный, ни разу не замечал сбоев, главное правильно програмку написать. 4. С процессором все ОК, при чем если произойдет глюк ключи друг на друга никогда не включаться, так как перед драйверами стоит логика для блокировки одновременного их включения. Также сквозные токи можно откинуть, так как время мертвое время между переключениями встречных ключей более 50мкС, в каждой полуволне работают симметричные ключи, а перед спадом синуса длительность включения ключей около 5..15% от 62,5мкС - это и есть мертвое время до включения следующей группы. 5. Перенапряжений нет, потому как мостовая схема исключает их в комплексе с кондером 1000мкФ и АКБ, а также в дополнение я установил параллельно питанию инвертора 5-ть параллельно соединеных супрессора на 150В и сух. конденсатор 2мкФ. А также если бы было перенапряжение, тогда бы выходило из строя все четыре транса - хотя это не факт, а у меня уже третий раз только два, причем каждый раз в разных местах или повторяются, но при этом все драйвера в норме. Спасибо за комментарии, прошу еще соображений. С ув. Сергей
Sep 16 2009, 19:39
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(sna @ Sep 16 2009, 23:09)  1. Виноват, пропустил. Цитата(sna @ Sep 16 2009, 23:09)  2. Дроссель с конденсатором играют роль фильтра, если убрать дроссель, а кондюк поставить на выходе транс - будет сразу гаплык.  Фирма APC придерживается иного мнения. В их схемах дросселя нет, а фильтровый конденсатор стоит сразу после трансформатора. Цитата(sna @ Sep 16 2009, 23:09)  3. Мне нравится ATMEGA - очень устойчивый контроллер и многофункциональный, ни разу не замечал сбоев, главное правильно програмку написать. О вкусах не спорят. Хотя в данном случае, ПМСМ, надо что-то более специализированное. Цитата(sna @ Sep 16 2009, 23:09)  4. 100% гарантию дает только .... Цитата(sna @ Sep 16 2009, 23:09)  5. Полевые транзисторы могут выйти из строя по двум причинам. 1. От локального разогрева участка кристалла большим током. Это когда через них пропускается ток КЗ. 2. От пробоя структуры повышенным напряжением. 2.1. Напряжение сток-исток. 2.2. Напряжение затвор-исток. Пункты 1. и 2.1 по Вашим словам исключены...
Sep 16 2009, 20:15
Цитата(Прохожий @ Sep 16 2009, 23:39)  Фирма APC придерживается иного мнения. В их схемах дросселя нет, а фильтровый конденсатор стоит сразу после трансформатора.
Полевые транзисторы могут выйти из строя по двум причинам. 1. От локального разогрева участка кристалла большим током. Это когда через них пропускается ток КЗ. 2. От пробоя структуры повышенным напряжением. 2.1. Напряжение сток-исток. 2.2. Напряжение затвор-исток. Пункты 1. и 2.1 по Вашим словам исключены... Есть наверняка применения без дросселей, возможно трансы с дополнительной обмоткой, но зачем высокой частотой греть железо транса. Специализированные - это не интересно хотя искал подобные ИС но не нашел, а если находил то дорого то нет в продаже, да и не гибкое устройство получается, а на МК могу сделать почти все конечно ограничиваясь быстродействием. 1. Я подозреваю что возникают большие токи, но не могу найти аргумент и причину. 2. Пробой исключаю во всех случаях, между затвором и истоком стоит двуханодный супресор 18В, хоть и слышал нарекания что они мешают своей емкостью - проверил с ним и без никаких изменений. Проверено на инверторе 7кВт - уже второй год работает - супресоры стоят, но этот инвертор от сети работает, да и принцип построения синуса отличается. Я сразу дроссель с кондюком ставил на выходе транса - разницы никакой, поэтому поставил до транса - так надежнее. Спасибо за соображения!
Sep 16 2009, 20:33
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(sna @ Sep 17 2009, 00:15)  1. Я подозреваю что возникают большие токи, но не могу найти аргумент и причину. Большие токи для полевиков пох. Они выдерживают достаточно длительные четырех и более кратные перегрузки. Два-три полупериода сети со сверх токами для них, по идее, ничего не значат. Главное в этих случаях не превысить температуру кристалла. И чтобы окончательно убедиться в том, что это не ток, советую проверить отсутствие насыщения сердечника при старте из-за асимметрии полуволн. Цитата(sna @ Sep 17 2009, 00:15)  2. Пробой исключаю во всех случаях, между затвором и истоком стоит двуханодный супресор 18В, хоть и слышал нарекания что они мешают своей емкостью - проверил с ним и без никаких изменений. Проверено на инверторе 7кВт - уже второй год работает - супресоры стоят, но этот инвертор от сети работает, да и принцип построения синуса отличается. Пробой для вашего случая исключать нельзя, как и надеяться на ограничители. Дело в том, что с ростом тока через них резко возрастает их напряжение ограничения. То же самое касается и затворного стабилитрона (ограничителя). А из-за плохой топологии всплески могут появиться где угодно... За версию пробоя тот факт, что Ваши битые транзисторы - холодные. Чтобы окончательно в этом убедиться надо прозвонить затвор-исток битого транзистора. Если хотя бы у одного из них будет остаточное сопротивление более 2 Ом, то вероятность того, что это пробой, резко повышается. Цитата(sna @ Sep 17 2009, 00:15)  Я сразу дроссель с кондюком ставил на выходе транса - разницы никакой, поэтому поставил до транса - так надежнее. Так никто не делает...
Sep 16 2009, 20:40
Пользователь №: 3 882
Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 02:33)  Если хотя бы у одного из них будет остаточное сопротивление более 2 Ом, то вероятность того, что это пробой, резко повышается. Про полевики не помню, а вот у мощных биполярных транзисторов (транзисторов строчной развертки) довольно большое остаточное сопротивление свидетельствовало о тепловом пробое. Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 02:33)  Так никто не делает... А если бы транс был импульсным с небольшой индуктивностью рассеяния?
Sep 16 2009, 21:02
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(rezident @ Sep 17 2009, 00:40)  Про полевики не помню, а вот у мощных биполярных транзисторов (транзисторов строчной развертки) довольно большое остаточное сопротивление свидетельствовало о тепловом пробое. Про полевики знающие люди мне объясняли, что остаточное сопротивление свидетельствует о том, что был прокол в элементе структуры. В одном элементарном полевичке. Далее процесс развивается по следующему сценарию. Начинается разогрев пробитого элементарного транзистора, а от него лавинно выходят из строя остальные. В большинстве случаев это дело сваривается в точку. Но если повезет, то сгорит не все и мы получим остаточное сопротивление. Цитата(rezident @ Sep 17 2009, 00:40)  А если бы транс был импульсным с небольшой индуктивностью рассеяния? В этом случае делают двухступенчатое преобразование. Первая ступень повышает напряжение до 350 - 400 вольт с гальванической развязкой от батареи, а вторая - рубает синус. Силовая часть второй части на рисунке снизу, простите за тавтологию. [attachment=36327:SINPWM.JPG] Результаты работы на резко переменную нагрузку на диаграммах: [attachment=36328:Diagrams.JPG]
sna Инвертор DC/AC с синусом на выходе +96В/~220В 50Гц 4кВт Sep 16 2009, 16:40 rezident Рисунок должен быть в формате JPG или GIF. Размер ... Sep 16 2009, 16:46 sna Цитата(rezident @ Sep 16 2009, 20:46) Рис... Sep 16 2009, 17:27   orthodox Цитата(Прохожий @ Sep 16 2009, 21:41) Не ... Sep 16 2009, 19:02    rezident Цитата(orthodox @ Sep 17 2009, 01:02) Ну ... Sep 16 2009, 19:14     sna Цитата(rezident @ Sep 16 2009, 23:14) В т... Sep 16 2009, 19:28      rezident Цитата(sna @ Sep 17 2009, 01:28) На счет ... Sep 16 2009, 19:37       sna Цитата(rezident @ Sep 16 2009, 23:37) Дык... Sep 16 2009, 20:00        ZVA Цитата(sna @ Sep 16 2009, 23:00) так вот ... Sep 16 2009, 20:36    sna Цитата(orthodox @ Sep 16 2009, 23:02) Мож... Sep 16 2009, 19:17    rezident Цитата(sna @ Sep 17 2009, 01:09) 2. Дросс... Sep 16 2009, 19:18     rezident Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 01:39) Фир... Sep 16 2009, 20:10      Прохожий Цитата(rezident @ Sep 17 2009, 00:02) А в... Sep 16 2009, 20:14       rezident Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 02:14) Обм... Sep 16 2009, 20:34      sna Цитата(rezident @ Sep 17 2009, 00:10) Кст... Sep 16 2009, 20:43         rezident Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 03:02) В б... Sep 16 2009, 21:36          Прохожий Цитата(rezident @ Sep 17 2009, 01:32) Вот... Sep 16 2009, 21:37          sna Цитата(rezident @ Sep 17 2009, 01:36) Вот... Sep 16 2009, 21:48           Прохожий Цитата(sna @ Sep 17 2009, 01:48) Я выложи... Sep 16 2009, 21:50            sna Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 01:50) Пот... Sep 16 2009, 21:56       sna Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 00:33) Бол... Sep 16 2009, 21:12        Прохожий Цитата(sna @ Sep 17 2009, 01:06) Неужеле ... Sep 16 2009, 21:14         sna Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 01:14) Так... Sep 16 2009, 21:39          Прохожий Цитата(sna @ Sep 17 2009, 01:39) Да сразу... Sep 16 2009, 21:47 orthodox Варианты такие еще есть (тщательно не анализировал... Sep 16 2009, 20:56 sna Цитата(orthodox @ Sep 17 2009, 00:56) Вар... Sep 16 2009, 21:30 Andrey_Y Любопытно - ШИМят обе ноги моста или одна, а друг... Sep 16 2009, 22:08 sna Цитата(Andrey_Y @ Sep 17 2009, 02:08) Люб... Sep 16 2009, 22:21  ZVA Цитата(sna @ Sep 17 2009, 00:12) Конечно ... Sep 17 2009, 05:25 orthodox Вы добавили информации, и похоже что на самом деле... Sep 16 2009, 23:11 sna Привет всем! Ребята спасибо за ответы! Б... Sep 17 2009, 09:42  orthodox Цитата(sna @ Sep 17 2009, 12:42) Согласен... Sep 17 2009, 09:58 Andrey_Y Когда к открытому диоду прикладывают запирающее на... Sep 16 2009, 23:32 orthodox Цитата(Andrey_Y @ Sep 17 2009, 02:32) Ког... Sep 17 2009, 09:03 sna Цитата(Andrey_Y)Когда к открытому диоду прикладыва... Sep 17 2009, 10:13  Andrey_Y Цитата(sna @ Sep 17 2009, 13:13) А можно ... Sep 19 2009, 20:05   sna Цитата(Andrey_Y @ Sep 20 2009, 00:05) Про... Sep 21 2009, 11:50   orthodox Цитата(Andrey_Y @ Sep 19 2009, 23:05) В ф... Sep 21 2009, 12:11 frz Sna, а Вы бы не могли снять осциллограмки токов и ... Sep 17 2009, 02:49 Herz Цитата(ZVA @ Sep 17 2009, 07:25) orthodox... Sep 17 2009, 09:59 orthodox Цитата(Herz @ Sep 17 2009, 12:59) Интерес... Sep 17 2009, 10:12 sna Вот pdf на ключи
Вообщем получается на первый вз... Sep 17 2009, 12:08 orthodox Цитата(sna @ Sep 17 2009, 15:08) Вот pdf ... Sep 17 2009, 13:13  sna Цитата(orthodox @ Sep 17 2009, 17:13) Ну,... Sep 17 2009, 14:07   frz Цитата(sna @ Sep 17 2009, 21:07) Осцилогр... Sep 17 2009, 14:35   orthodox Цитата(sna @ Sep 17 2009, 17:07) На пальц... Sep 17 2009, 15:00    sna Цитата(orthodox)Ну, как...Один от + питания обычны... Sep 17 2009, 16:12     orthodox Цитата(sna @ Sep 17 2009, 19:12) С этим в... Sep 17 2009, 16:56      sna Цитата(orthodox @ Sep 17 2009, 20:56) Про... Sep 17 2009, 18:41       Прохожий Цитата(sna @ Sep 17 2009, 22:41) Спасибо ... Sep 17 2009, 19:31        sna Цитата(Прохожий @ Sep 17 2009, 22:31) А р... Sep 18 2009, 06:08 jackBU Выбросы напряжения "убивают" транзисторы... Sep 17 2009, 13:50 jackBU Мне кажется надо конструкцию оптимизировать. Конде... Sep 17 2009, 14:46 sna Цитата(jackBU @ Sep 17 2009, 18:46) Мне к... Sep 17 2009, 15:03  orthodox Цитата(sna @ Sep 17 2009, 18:03) Монтаж и... Sep 17 2009, 15:28   ZVA Цитата(orthodox @ Sep 17 2009, 18:28) Сам... Sep 17 2009, 17:10    orthodox Цитата(ZVA @ Sep 17 2009, 20:10) orthodox... Sep 17 2009, 21:18     Прохожий Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 01:18) Быс... Sep 17 2009, 21:25      orthodox Цитата(Прохожий @ Sep 18 2009, 00:25) А я... Sep 17 2009, 21:37       Прохожий Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 01:37) Да ... Sep 17 2009, 21:55        orthodox Цитата(Прохожий @ Sep 18 2009, 00:55) Я к... Sep 17 2009, 22:19     ZVA Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 00:18) Ну,... Sep 18 2009, 07:07      orthodox Цитата(ZVA @ Sep 18 2009, 10:07) orthodox... Sep 18 2009, 09:24       sna Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 12:24) Зде... Sep 18 2009, 13:20   Herz Цитата(orthodox @ Sep 17 2009, 17:28) Так... Sep 18 2009, 09:36    orthodox Цитата(Herz @ Sep 18 2009, 12:36) И полу... Sep 18 2009, 10:15     Herz Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 12:15) Нет... Sep 18 2009, 11:54      orthodox Цитата(Herz @ Sep 18 2009, 14:54) Нарисов... Sep 18 2009, 12:58 Herz Кстати, хотел спросить заодно. Скажем, для формиро... Sep 18 2009, 13:25 orthodox Цитата(Herz @ Sep 18 2009, 16:25) Кстати,... Sep 18 2009, 13:38  Herz Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 15:38) Сум... Sep 18 2009, 14:03   wim Цитата(Herz @ Sep 18 2009, 18:03) Да нет,... Sep 18 2009, 14:58    Herz Цитата(wim @ Sep 18 2009, 16:58) Критерии... Sep 18 2009, 15:39     sna Цитата(Herz @ Sep 18 2009, 18:39) Понял т... Sep 18 2009, 15:52      orthodox Цитата(sna @ Sep 18 2009, 18:52) В память... Sep 18 2009, 18:32       sna Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 22:32) А о... Sep 18 2009, 19:09      Herz Цитата(sna @ Sep 18 2009, 17:52) В память... Sep 18 2009, 20:59       rezident Цитата(Herz @ Sep 19 2009, 02:59) 80 точе... Sep 18 2009, 21:43       sna Цитата(Herz @ Sep 19 2009, 00:59) А что в... Sep 19 2009, 10:31  sna Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 16:38) Пер... Sep 18 2009, 14:10   orthodox Цитата(sna @ Sep 18 2009, 17:10) 2. Почем... Sep 18 2009, 14:13    sna Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 17:13) Да ... Sep 18 2009, 14:19     orthodox Цитата(sna @ Sep 18 2009, 17:19) А ответы... Sep 18 2009, 14:45      sna Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 17:45) Да ... Sep 18 2009, 15:12       orthodox Дроссель можете не увеличивать - ничего не даст.
А... Sep 18 2009, 15:19        sna Цитата(orthodox @ Sep 18 2009, 18:19) Дро... Sep 18 2009, 15:29 sna Исправил ошибку в схеме, дроссель включается к ниж... Sep 18 2009, 13:58 Andrey_Y ЦитатаНа счет снабберов вроде бы понятно, единстве... Sep 21 2009, 18:04 orthodox C такими снабберами схема, мне кажется, не защищен... Sep 21 2009, 20:02 Andrey_Y Цитата(orthodox @ Sep 21 2009, 23:02) C т... Sep 21 2009, 20:17  orthodox Цитата(Andrey_Y @ Sep 21 2009, 23:17) Инд... Sep 21 2009, 22:15
2 страниц
1 2 >
