> 90° Hybrid Couplers (3dB) 250MHz - 500MHz
YuriyMatveev
сообщение Sep 16 2009, 06:10
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Добрый день! Интересует на чем сделать и по какой топологии. Основные требования это:
разбаланс фаз не более 1 градуса,
разбаланс амплитуд не более 1dB, в указанном диапазоне частот, а также минимальный размер.
Готовых, среди производителей (в SMD исполнении) не нашел.
У кого какие соображения по этому поводу????
YuriyMatveev
сообщение Sep 17 2009, 04:45
Из: SPb
Спасибо за наводку!!!!
Если не секрет в чем делаете синтез цепи фильтра ???
Просто с такой структурой квадратурного ответвителя никогда не сталкивался (задача "давить" зеркльный канал квадратурным смесителем в относительно никочастотном диапазоне).
Еще интересно насколько чувствительна такая схема к разбросу значений элементов????
ledum
сообщение Sep 17 2009, 06:56
Пользователь №: 44 237
Просто с полифазниками приходится сталкиваться, время от времени, уже почти 9 лет, разработав парочку, остальные получаются автоматом - они линейно масштабируемые по частоте. Радиолюбители тоже давно их применяют, например целый форум
http://forum.cqham.ru/viewforum.php?f=28&a...e9b6e96bf3ed417
есть несколько программок для моделирования, в основном на Excele и на низкие частоты, но повторюсь, полифазники легко масштабируются.
Неравномерность в вышеприведенном случае где-то 0.2 дБ, но это последняя ложка меда в бочке дегтя.
О неприятном :
1 - потери 13.2 дБ
2 - выходное сопротивление входного дифференциального усилителя должно быть раз в 20 меньше входного резистора - Вы много знаете диф. усилителей с вых. сопротивлением 3 Ома на 500 МГц, я - нет. Следствие - увеличение неравномерности по амплитуде и фазе.
3 - входное сопротивление выходных дифференциальных усилителей - оно должно быть раз в 10 больше выходного резистора полифазника - сейчас это решабельно ( проблема маленького сопротивления нагрузки полифазника - спад АЧХ в сторону высоких частот)
4 - +15 дБм многовато для входного дифусилителя (близко к ограничению большинства из них)
5 - для 1дБ и 1 градуса пульсаций точность компонентов, особенно в вертикальных четверках должна быть порядка 1% - это легко достижимо (Мурата, во всяком случае, поставляет такие емкости), но вот емкости монтажа и входные емкости выходных дифусилителей - sad.gif (Хотя люди делают микросхемы на 5 Гиг с полифазниками, в которых емкости 20-50 фемтоФарад).
Гляньте на http://www.analog.com/en/rfif-components/m...ts/product.html
может Вам подойдет (там, правда удвоенный гетеродин, ИМХО) - нужная боковая выделяется либо НЧ полифазником, либо оцифровывается и выделяется цифровым способом
Сообщение отредактировал ledum - Sep 17 2009, 07:12
- YuriyMatveev   90° Hybrid Couplers (3dB) 250MHz - 500MHz   Sep 16 2009, 06:10
- - ledum   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 16 2009, 09:10)...   Sep 16 2009, 07:06
- - YuriyMatveev   мощность небольшая порядка +15dBm, а что вы имеете...   Sep 16 2009, 08:12
|- - ledum   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 16 2009, 11:12)...   Sep 16 2009, 08:41
|- - chikilfarik   Цитата(ledum @ Sep 16 2009, 12:56) Polyph...   Apr 18 2010, 01:38
|- - ledum   Цитата(chikilfarik @ Apr 18 2010, 04:53) ...   Apr 19 2010, 08:05
- - ledum   Третий порядок так точно даст заданную точность кв...   Sep 16 2009, 19:55
- - YuriyMatveev   Да уж действительно недостатков достаточно... если...   Sep 17 2009, 08:42
|- - ledum   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 17 2009, 11:42)...   Sep 17 2009, 09:01
- - FDS   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 16 2009, 10:10)...   Sep 17 2009, 13:44
- - sal74   А у anaren или merrrimac ind, не чего подходящего ...   Sep 17 2009, 16:02
|- - ledum   Цитата(sal74 @ Sep 17 2009, 19:02) А у an...   Sep 17 2009, 18:03
- - YuriyMatveev   Да действительно у M/A-com JH-139-PIN неплохой вар...   Sep 18 2009, 05:51
|- - FDS   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 18 2009, 09:51)...   Sep 18 2009, 06:35
- - ledum   Ключевое слово ИМХО здесь мультистэйдж. Просто кни...   Sep 18 2009, 07:41
- - ledum   Ну вот результаты моделирования уже с той моделью,...   Sep 18 2009, 11:35
- - YuriyMatveev   Большое спасибо за пример! Правда есть одна то...   Sep 18 2009, 12:20
|- - ledum   К сожалению, размеры на полосках того, о чем я гов...   Sep 19 2009, 10:12
- - ledum   Просто для информации по теме книга "Lumped E...   Sep 18 2009, 19:09
- - A11   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 16 2009, 10:10)...   Sep 19 2009, 19:00
|- - ledum   ЦитатаМне показальсь, что Вам надо начать с более ...   Sep 20 2009, 09:37
- - A11   Цитата(ledum @ Sep 20 2009, 13:37) Счасть...   Sep 20 2009, 11:58
- - khach   А почему бы не применить схемы с ферритами? Диапаз...   Sep 20 2009, 14:56
|- - ledum   Цитата(khach @ Sep 20 2009, 17:56) А поче...   Sep 21 2009, 07:07
- - Green_Smoke   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 16 2009, 10:25)...   Apr 18 2010, 10:17
- - khach   Приподниму-ка старую тему. Понадобился широкополос...   Feb 7 2011, 11:50
- - soldat_shveyk   Товарищи, поделитесь книгой "Lumped Element Q...   Feb 7 2011, 12:07
|- - khach   Цитата(soldat_shveyk @ Feb 7 2011, 15:07)...   Feb 7 2011, 12:26
- - ledum   Братьям по цвету http://uploading.com/files/2OQMBZ...   Feb 7 2011, 12:52
- - soldat_shveyk   Спасибо огромное, уважаемые ledum и khach!   Feb 7 2011, 13:36
- - soldat_shveyk   В дополнении ко всему выше перечисленному схема кв...   Feb 8 2011, 06:32
|- - khach   Цитата(soldat_shveyk @ Feb 8 2011, 08:32)...   Feb 8 2011, 10:22
- - soldat_shveyk   ЦитатаСхема на такой полосе и частотах- это еще не...   Feb 10 2011, 19:57
- - khach   Приподниму ка тему. А что народ скажет на тему а...   Jan 23 2012, 15:09
- - ledum   Я как-то Анвару на цкухаме подбросил эту провокаци...   Jan 23 2012, 15:19
|- - nh4t   для СВЧ - почему-то не мелькало Schiffman 90 de...   Jan 28 2012, 11:05
- - Dr.Drew   Цитата(ledum @ Jan 23 2012, 18:19) Я как-...   Jan 30 2012, 08:31
- - ledum   Мы сейчас больше занимаемся серийным производством...   Jan 30 2012, 09:46
- - Dr.Drew   То есть на трёх ОУ такую хрень, как в статье, пока...   Jan 30 2012, 10:11
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Jan 30 2012, 13:11) То е...   Jan 31 2012, 12:02
- - ledum   Вам достаточно полифайзера второго порядка - два с...   Jan 30 2012, 10:26
- - Dr.Drew   Ху из ху на картинке? Скока потерь за вычетом теор...   Jan 30 2012, 10:35
- - ledum   Красным обведен полифазер 2-го порядка. Слева сэму...   Jan 30 2012, 10:48
- - Dr.Drew   Цитата(ledum @ Jan 30 2012, 12:46) Дык Вы...   Jan 31 2012, 10:23
- - ledum   Да, за такие деньги имеет смысл подумать и о собст...   Jan 31 2012, 10:57
- - ledum   Александр, а на какой максимальной частоте у Вас р...   Jan 31 2012, 14:07
|- - khach   Цитата(ledum @ Jan 31 2012, 16:07) Алекса...   Jan 31 2012, 21:07
- - Dr.Drew   Цитата(ledum @ Jan 31 2012, 13:57) Не ясн...   Jan 31 2012, 15:07
- - ledum   Я бы наверное больше провел аналогию не с гибридны...   Jan 31 2012, 15:33
- - ledum   Ну на частотах выше 64МГц 8138 наверное и должны с...   Feb 1 2012, 14:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
