Воздействие акустического шума, Как действует на микросхемы? |
Sep 16 2009, 18:14
Пользователь №: 6 552
На днях проверяющий забраковал документ - применена микросборка, у которой стойкость к акустическому шуму оговорена в диапазоне от 100 Гц и выше. На систему требование от 50 Гц и выше. Уровень звукового давления 130 дБ (относительно 2*10 минус 5 Па) в переводе на обычный язык всего лишь около 0,6 гр/см кв. ГОСТ Р (МЭК 60068-2-65) говорит: "Особенно чувствительными к акустическому воздействию являются относительно лёгкие изделия, размеры которых сравнимы с длиной акустической волны в рассматриваемом частотном диапазоне и для которых значение массы, приходящейся на единицу поверхности невелико (например, параболические антенны или солнечные батареи, электронные устройства, печатные монтажные платы, электропроводка, оптические элементы и т.п.)" Т.е. когда-то с какого-то перепугу кто-то у нас записал на микросборку требования к акустическому шуму.  Но ГОСТ 11 0358 "Микросхемы интегральные" то же требует, что бы микросхемы были стойкими к акустическому шуму. На калькуляторе посчитал: 100 Гц соответствует длине волны 3,4 м. Т.е. скорость звука (340 м/с) разделил на частоту. Наши микросхемы самые большие в мире  , но не настолько же. Или я неправильно считаю длину акустической волны? А как вообще акустический шум действует на изделия? На большую площадь понятно - знакопеременные колебания, резонанс ... . А как, например, на мелкосхемы?
Sep 17 2009, 18:52
Цитата(Designer56 @ Sep 17 2009, 22:44)  Но ведь они при испытаниях крепятся к чему- то. Т.е. не совсем в одиночестве. И потом, когда волна, даже и большой длины приходит к корпусу, все равно есть разница в акустическом давлении. с разных её стророн. Но крепятся ведь не на мембрану. При испытаниях, например приборов, их крепят на алюминиевые тОлстые плиты, которые не резонируют. И разница в давлении при 130 дБ около 0,6 гр/см кв. А по госту микросхемы должны выдерживать повышенное рабочее давление 3 ата, правда не знакопеременные. Неужели знакопеременные 0,6 г/см кв эквивалентны постоянным 3 ата ? - речь о воздушном давлении на корпус.
Sep 17 2009, 19:00
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Ильдус @ Sep 18 2009, 00:52)  Но крепятся ведь не на мембрану. При испытаниях, например приборов, их крепят на алюминиевые тОлстые плиты, которые не резонируют. И разница в давлении при 130 дБ около 0,6 гр/см кв. А по госту микросхемы должны выдерживать повышенное рабочее давление 3 ата, правда не знакопеременные.
Неужели знакопеременные 0,6 г/см кв эквивалентны постоянным 3 ата ? - речь о воздушном давлении на корпус. Вот именно! поэтому давление действует преимущественно с одной стороны. Знакопеременные нагрузки в разы всегда хуже статических. Усталость материалов может сказываться.
Sep 17 2009, 19:31
Цитата(Designer56 @ Sep 17 2009, 23:00)  Вот именно! поэтому давление действует преимущественно с одной стороны. Знакопеременные нагрузки в разы всегда хуже статических. Усталость материалов может сказываться. 0,6 г/см кв и 3000 г/см кв (3 ата) ? - разница не в разы. Но! Например, морская аппаратура должна выдерживать длительную качку амплитудой 45 град и периодом, кажется, секунд 15-20. Авиационная аппаратура тоже испытывает знакопеременные нагрузки при разных кульбитах, но они по сравнению с качкой кратковременны, и требований на длительную качку нет. Интересно, есть какие-нибудь формулы эквивалентности статических воздействий и знакопеременных?
Сообщение отредактировал Ильдус - Sep 17 2009, 19:33
Sep 17 2009, 19:38
Из: Уфа
Цитата(Ильдус @ Sep 18 2009, 01:31)  0,6 г/см кв и 3000 г/см кв (3 ата) ? - разница не в разы.
Интересно, есть какие-нибудь формулы эквивалентности статических воздействий и знакопеременных? Зато авиационная тестируется на длительные вибрации. Однажды у нас на опытном образце кабельный жгут из МГТФ с руку толщиной напрочь перетерся.
Ильдус Воздействие акустического шума Sep 16 2009, 18:14 proxi на гибридки вполне может оказывать влияние... Sep 16 2009, 20:10 Ильдус Цитата(proxi @ Sep 17 2009, 00:10) на гиб... Sep 17 2009, 18:44 Designer56 Цитата(Ильдус @ Sep 17 2009, 00:14) На ка... Sep 17 2009, 09:04 Ильдус Цитата(Designer56 @ Sep 17 2009, 13:04) 1... Sep 17 2009, 18:41 Designer56 В микрофонах мембрана примерно той же площади. Обр... Sep 17 2009, 18:49 @Ark ЦитатаА как вообще акустический шум действует на и... Sep 17 2009, 22:42 Ильдус Цитата(@Ark @ Sep 18 2009, 02:42) ... Мар... Sep 18 2009, 13:38  Designer56 Цитата(Ильдус @ Sep 18 2009, 19:38) ГОСТ ... Sep 18 2009, 14:30   Ильдус Цитата(Designer56 @ Sep 18 2009, 18:30) .... Sep 18 2009, 15:54 @Ark ЦитатаМы с вами забыли вот о чем: микросхема- это ... Sep 18 2009, 14:44 Designer56 а как Вы мыслите запустить вибростенд, скажем, кил... Sep 18 2009, 14:50 @Ark Цитата... акустика- это перемнное давление воздуха... Sep 18 2009, 15:08 Designer56 А если долговременно? Или, например, от них, колон... Sep 18 2009, 15:14 @Ark Нет, жидкость давайте оставим в стороне - другая с... Sep 18 2009, 15:29 Designer56 А ударная волна- это не акустика? Резонанс, само с... Sep 18 2009, 15:35 @Ark Про ударную волну - отдельный разговор (это уже не... Sep 18 2009, 15:49 Designer56 Зачем побелка? надписи с корпусов стряхивало, если... Sep 18 2009, 16:02 Ильдус Цитата(Designer56 @ Sep 18 2009, 20:02) .... Sep 18 2009, 16:49  Designer56 Цитата(Ильдус @ Sep 18 2009, 22:49) Интуи... Sep 18 2009, 16:59   Ильдус Цитата(Designer56 @ Sep 18 2009, 20:59) В... Sep 18 2009, 17:19 @Ark Цитата... А давление- то же.
Ну тогда давайте еще ... Sep 18 2009, 16:07 Designer56 м/с не предназначены, чтобы работать на ветру...Эт... Sep 18 2009, 16:14 @Ark ЦитатаВода камень точит, помните?
Ветер тоже скалы... Sep 18 2009, 16:24 Designer56 Мы не можем с вами численно определить, что значит... Sep 18 2009, 16:27 @Ark Цитатам/с не предназначены, чтобы работать на ветр... Sep 18 2009, 16:50 @Ark Ув. Designer56, Вы никак не прокомментировали вопр... Sep 18 2009, 17:17 Designer56 Цитата(@Ark @ Sep 18 2009, 23:17) Ув. Des... Sep 18 2009, 17:28 @Ark ЦитатаВетер от кулера, между прочим- нагрузка стат... Sep 18 2009, 17:37 Designer56 вот Гост и делит воздействия на статические и дина... Sep 18 2009, 17:46 Ильдус Помнится в институте учили стараться избегать прин... Sep 18 2009, 18:04 Designer56 Но вентиляторы авиационные аппаратурные видели? не... Sep 18 2009, 18:17 Ильдус Цитата(Designer56 @ Sep 18 2009, 22:17) н... Sep 18 2009, 18:29 Designer56 честно говоря, не был до этого. Меня в последний р... Sep 18 2009, 18:36 x736C Здравствуйте!
Цитата(Ильдус @ Sep 17 200... Sep 23 2009, 00:13  Ильдус Цитата(x736C @ Sep 23 2009, 04:13) По ваш... Sep 24 2009, 17:20 @Ark ЦитатаПравильно ли я вас понимаю, акустический шум... Sep 23 2009, 04:26 x736C Цитата(@Ark @ Sep 23 2009, 08:26) Непосре... Sep 24 2009, 15:32 x736C Все ничего, только герметично закрытый корпус — за... Sep 23 2009, 09:24 @Ark ЦитатаВсе ничего, только герметично закрытый корпу... Sep 23 2009, 21:06 @Ark ЦитатаПо вашим же словам получается, что корпус ИМ... Sep 24 2009, 17:15 x736C Цитата(@Ark @ Sep 24 2009, 21:15) А для ч... Sep 25 2009, 03:26 Designer56 А почему Вы все время не хотите учитывать звуковое... Sep 24 2009, 17:33 zzzzzzzz Странный спор. Раз есть периодическое воздействие ... Sep 24 2009, 18:10 @Ark ЦитатаРаз есть периодическое воздействие на провол... Sep 24 2009, 18:40 zzzzzzzz Цитата(@Ark @ Sep 24 2009, 22:40) Периоди... Sep 24 2009, 19:07  Designer56 Цитата(zzzzzzzz @ Sep 25 2009, 01:07) Воз... Sep 24 2009, 19:20 @Ark ЦитатаПри акустике собственные резонансы проводков... Sep 24 2009, 19:20 zzzzzzzz Цитата(@Ark @ Sep 24 2009, 23:20) Не совс... Sep 24 2009, 19:41 @Ark ЦитатаПроведите простой эксперимент - громко крикн... Sep 24 2009, 19:55 zzzzzzzz Цитата(@Ark @ Sep 24 2009, 23:55) Проведи... Sep 24 2009, 20:34 @Ark ЦитатаНу, вот мы и умозрительно доказали, что вибр... Sep 24 2009, 21:16 zzzzzzzz Цитата(@Ark @ Sep 25 2009, 01:16) ... На ... Sep 24 2009, 21:22 @Ark ЦитатаА Вы ОСТ-то читали?
А Вы тему-то читали? ... Sep 24 2009, 21:30 zzzzzzzz Цитата(@Ark @ Sep 25 2009, 01:30) А Вы те... Sep 24 2009, 22:11 @Ark Цитата1:1.
2:2 (с учетом гитары и камертона).
... Sep 24 2009, 22:33 @Ark ЦитатаЕще я совсем не понимаю (наверное, пробел в ... Sep 25 2009, 06:36 x736C Цитата(@Ark @ Sep 25 2009, 10:36) В форму... Sep 25 2009, 16:17  Ильдус Цитата(x736C @ Sep 25 2009, 20:17) Поняти... Sep 25 2009, 19:30 @Ark ЦитатаЗаметьте, в отличии от многих в этой теме вы... Sep 26 2009, 06:34 x736C Цитата(@Ark @ Sep 26 2009, 10:34) Мои арг... Sep 26 2009, 11:12 Ильдус У меня как раз крамольная мысль о наличии здравого... Sep 26 2009, 08:59 @Ark ЦитатаИногда для резонанса в электрической цепи им... Sep 27 2009, 18:48 zzzzzzzz Цитата(@Ark @ Sep 27 2009, 22:48) ...под ... Sep 27 2009, 19:22  Designer56 Цитата(zzzzzzzz @ Sep 28 2009, 01:22) Чег... Sep 27 2009, 19:37  x736C Цитата(zzzzzzzz @ Sep 27 2009, 23:22) Чег... Sep 27 2009, 20:32   zzzzzzzz Цитата(x736C @ Sep 28 2009, 00:32) ... У ... Sep 27 2009, 20:44    x736C Цитата(zzzzzzzz @ Sep 28 2009, 00:44) Вы ... Sep 27 2009, 20:51 @Ark ЦитатаЧеготоВынетого. Если бы звуковая волна не вы... Sep 27 2009, 19:44 zzzzzzzz Цитата(@Ark @ Sep 27 2009, 23:44) Хорошо.... Sep 27 2009, 19:47 DS С одной стороны @Ark не совсем прав, поскольку зву... Sep 27 2009, 19:57 zzzzzzzz Цитата(DS @ Sep 27 2009, 23:57) С одной с... Sep 27 2009, 20:04 Ильдус Цитата(DS @ Sep 27 2009, 23:57) Какие наг... Sep 28 2009, 15:59  asdf Цитата(Ильдус @ Sep 28 2009, 19:59) 4 Аку... Sep 29 2009, 08:04   DS Цитата(asdf @ Sep 29 2009, 12:04) Люди, 1... Sep 29 2009, 12:49   Ильдус Цитата(asdf @ Sep 29 2009, 12:04) Люди, 1... Sep 29 2009, 15:51 DS Ну на частоте килогерц 30 - 50 я еще могу представ... Sep 27 2009, 20:13 zzzzzzzz Цитата(DS @ Sep 28 2009, 00:13) Ну на час... Sep 27 2009, 20:25 x736C Цитата(DS @ Sep 28 2009, 00:13) А как кре... Sep 27 2009, 20:38 @Ark ЦитатаА как крепятся микросхемы во время акустичес... Sep 27 2009, 20:35 @Ark ЦитатаТеперь если представить разваренную проволок... Sep 27 2009, 20:48 zzzzzzzz Цитата(@Ark @ Sep 28 2009, 00:48) Хотите ... Sep 27 2009, 20:52  x736C Цитата(zzzzzzzz @ Sep 28 2009, 00:52) Это... Sep 27 2009, 20:59   zzzzzzzz Цитата(x736C @ Sep 28 2009, 00:59) Ну, ра... Sep 27 2009, 21:03    x736C Цитата(zzzzzzzz @ Sep 28 2009, 01:03) Ну,... Sep 27 2009, 21:12 zzzzzzzz Ну да. Есть вполне понятная тенденция повышения ре... Sep 27 2009, 21:18 DS Интересно, в пункте 4 подразумевается одинаковое з... Sep 28 2009, 16:36 zzzzzzzz Ну а если близкий взрыв?
А чип, например, стоит в ... Sep 29 2009, 13:26 x736C Цитата(zzzzzzzz @ Sep 29 2009, 17:26) При... Sep 29 2009, 14:54  zzzzzzzz Цитата(x736C @ Sep 29 2009, 18:54) Шкала ... Sep 29 2009, 15:35  asdf Цитата(x736C @ Sep 29 2009, 18:54) Для сп... Sep 29 2009, 20:51 zzzzzzzz Если пилот в скафандре, а в фонаре дыра от снаряда... Sep 29 2009, 15:56 Ильдус Цитата(zzzzzzzz @ Sep 29 2009, 19:56) ...... Sep 30 2009, 15:50 khach Значит так. немного собственного опыта. Микросхемы... Oct 1 2009, 11:29 zzzzzzzz Цитата(khach @ Oct 1 2009, 15:29) ... Кор... Oct 1 2009, 11:59
2 страниц
1 2 >
