> 90° Hybrid Couplers (3dB) 250MHz - 500MHz
YuriyMatveev
сообщение Sep 16 2009, 06:10
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Добрый день! Интересует на чем сделать и по какой топологии. Основные требования это:
разбаланс фаз не более 1 градуса,
разбаланс амплитуд не более 1dB, в указанном диапазоне частот, а также минимальный размер.
Готовых, среди производителей (в SMD исполнении) не нашел.
У кого какие соображения по этому поводу????
YuriyMatveev
сообщение Sep 18 2009, 12:20
Из: SPb
Большое спасибо за пример!
Правда есть одна тонкость, у меня выход смесителя уже в квадратуре ( т.е. 2 выхода с сдвинутых на 90) поэтому сигнал думаю нужно подавать с обратной стороны на вашей схеме.
Я же пока более склоняюсь к варианту сделать "квадратурник" на керамике. На выходных попробую дома поискать статьи в IEEE-MTT (на работе интернет не позволяет), чтобы попробовать как нибудь минимизировать размеры. Пока на ум приходит использовать эквиваленты линий на замедляющих структурах - вроде как даже чью-то PhD скачивал по этой теме. Если у вас есть варианты по топологии, тоже буду рад услышать.
Если же ничего не выйдет с керамикой, буду пробовать вариант на "Polyphase network",
ну или в крайнем случае DQS-100-500 от Synergy - чего бы очень не хотелось
ledum
сообщение Sep 19 2009, 10:12
Пользователь №: 44 237
К сожалению, размеры на полосках того, о чем я говорил раньше - тандемные (все-таки связь 8.34 дБ, а не 3 дБ как в Ланже - зазоры больше) многоступенчатые симметричные (несимметричные не дают квадратуры) ответвители, превышают все разумные рамки - 3/4 длины волны (3 секции), хоть у них и полоса 4-х кратная по 0.4 дБ. Фотка странички из книги "Stripline circuit design" Howe Harlan Jr. Да и MaCom так тоже делает Рис 14 (здесь, правда, не ступенчатый)
http://www.ieee.li/pdf/essay/directional_couplers.pdf
http://astro.berkeley.edu/~greg/arnumber=739241.pdf
Тандем также можно довольно необычно свернуть Рис 3
http://astro.berkeley.edu/~greg/A%2520desi...20structure.pdf
Проблема может появиться и в разводке - надо довести квадратуры до смесителей с точностью длины 0.5 мм на верхней частоте на эпсилон порядка 4. Может найти векторный модулятор типа (этот, конечно не подходит по частоте ПЧ, просто как пример) http://hittite.com/products/view.html/view/HMC496LP3 или сделать с двойным преобразованием, может получится дешевле.
- YuriyMatveev   90° Hybrid Couplers (3dB) 250MHz - 500MHz   Sep 16 2009, 06:10
- - ledum   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 16 2009, 09:10)...   Sep 16 2009, 07:06
- - YuriyMatveev   мощность небольшая порядка +15dBm, а что вы имеете...   Sep 16 2009, 08:12
|- - ledum   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 16 2009, 11:12)...   Sep 16 2009, 08:41
|- - chikilfarik   Цитата(ledum @ Sep 16 2009, 12:56) Polyph...   Apr 18 2010, 01:38
|- - ledum   Цитата(chikilfarik @ Apr 18 2010, 04:53) ...   Apr 19 2010, 08:05
- - ledum   Третий порядок так точно даст заданную точность кв...   Sep 16 2009, 19:55
- - YuriyMatveev   Спасибо за наводку!!!! Если не сек...   Sep 17 2009, 04:45
|- - ledum   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 17 2009, 07:45)...   Sep 17 2009, 06:56
- - YuriyMatveev   Да уж действительно недостатков достаточно... если...   Sep 17 2009, 08:42
|- - ledum   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 17 2009, 11:42)...   Sep 17 2009, 09:01
- - FDS   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 16 2009, 10:10)...   Sep 17 2009, 13:44
- - sal74   А у anaren или merrrimac ind, не чего подходящего ...   Sep 17 2009, 16:02
|- - ledum   Цитата(sal74 @ Sep 17 2009, 19:02) А у an...   Sep 17 2009, 18:03
- - YuriyMatveev   Да действительно у M/A-com JH-139-PIN неплохой вар...   Sep 18 2009, 05:51
|- - FDS   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 18 2009, 09:51)...   Sep 18 2009, 06:35
- - ledum   Ключевое слово ИМХО здесь мультистэйдж. Просто кни...   Sep 18 2009, 07:41
- - ledum   Ну вот результаты моделирования уже с той моделью,...   Sep 18 2009, 11:35
- - ledum   Просто для информации по теме книга "Lumped E...   Sep 18 2009, 19:09
- - A11   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 16 2009, 10:10)...   Sep 19 2009, 19:00
|- - ledum   ЦитатаМне показальсь, что Вам надо начать с более ...   Sep 20 2009, 09:37
- - A11   Цитата(ledum @ Sep 20 2009, 13:37) Счасть...   Sep 20 2009, 11:58
- - khach   А почему бы не применить схемы с ферритами? Диапаз...   Sep 20 2009, 14:56
|- - ledum   Цитата(khach @ Sep 20 2009, 17:56) А поче...   Sep 21 2009, 07:07
- - Green_Smoke   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 16 2009, 10:25)...   Apr 18 2010, 10:17
- - khach   Приподниму-ка старую тему. Понадобился широкополос...   Feb 7 2011, 11:50
- - soldat_shveyk   Товарищи, поделитесь книгой "Lumped Element Q...   Feb 7 2011, 12:07
|- - khach   Цитата(soldat_shveyk @ Feb 7 2011, 15:07)...   Feb 7 2011, 12:26
- - ledum   Братьям по цвету http://uploading.com/files/2OQMBZ...   Feb 7 2011, 12:52
- - soldat_shveyk   Спасибо огромное, уважаемые ledum и khach!   Feb 7 2011, 13:36
- - soldat_shveyk   В дополнении ко всему выше перечисленному схема кв...   Feb 8 2011, 06:32
|- - khach   Цитата(soldat_shveyk @ Feb 8 2011, 08:32)...   Feb 8 2011, 10:22
- - soldat_shveyk   ЦитатаСхема на такой полосе и частотах- это еще не...   Feb 10 2011, 19:57
- - khach   Приподниму ка тему. А что народ скажет на тему а...   Jan 23 2012, 15:09
- - ledum   Я как-то Анвару на цкухаме подбросил эту провокаци...   Jan 23 2012, 15:19
|- - nh4t   для СВЧ - почему-то не мелькало Schiffman 90 de...   Jan 28 2012, 11:05
- - Dr.Drew   Цитата(ledum @ Jan 23 2012, 18:19) Я как-...   Jan 30 2012, 08:31
- - ledum   Мы сейчас больше занимаемся серийным производством...   Jan 30 2012, 09:46
- - Dr.Drew   То есть на трёх ОУ такую хрень, как в статье, пока...   Jan 30 2012, 10:11
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Jan 30 2012, 13:11) То е...   Jan 31 2012, 12:02
- - ledum   Вам достаточно полифайзера второго порядка - два с...   Jan 30 2012, 10:26
- - Dr.Drew   Ху из ху на картинке? Скока потерь за вычетом теор...   Jan 30 2012, 10:35
- - ledum   Красным обведен полифазер 2-го порядка. Слева сэму...   Jan 30 2012, 10:48
- - Dr.Drew   Цитата(ledum @ Jan 30 2012, 12:46) Дык Вы...   Jan 31 2012, 10:23
- - ledum   Да, за такие деньги имеет смысл подумать и о собст...   Jan 31 2012, 10:57
- - ledum   Александр, а на какой максимальной частоте у Вас р...   Jan 31 2012, 14:07
|- - khach   Цитата(ledum @ Jan 31 2012, 16:07) Алекса...   Jan 31 2012, 21:07
- - Dr.Drew   Цитата(ledum @ Jan 31 2012, 13:57) Не ясн...   Jan 31 2012, 15:07
- - ledum   Я бы наверное больше провел аналогию не с гибридны...   Jan 31 2012, 15:33
- - ledum   Ну на частотах выше 64МГц 8138 наверное и должны с...   Feb 1 2012, 14:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
