> Помогите с акселерометрами и гироскопами, навигация в 3-мерном пространстве
oligarch
сообщение Sep 16 2009, 12:54
Пользователь №: 52 409
Всем доброго времени суток.
Я делаю прибор, который вычислял бы параметры траектории (протяженность пути, радиусы поворотов, высоту подъемов и тд) движения того, на чем он установлен. Я выбрал evaluation board с самым чувствительным 3-осевым аналоговым акселерометром от STMicroelectrnics. Начал с ней работать и понял, что одного акселерометра не достаточно. Он выдает проекции на три оси прилагаемых к нему сил, в том числе и силу тяжести. И получается так, что если плату начинаешь дергать-крутить-вертеть, то она выдает проекции результирующей силы (сила с которой мы ее дергаем + сила тяжести). Причем пока мы производим какие-то манипуляции с патой, то непонятно в какую сторону направлена эта сила тяжести. А чтобы точно посчитать траекторию, мне необходимо как то ибавиться от этой mg. Имеется ли какой-то датчик, который выдает ориентацию в пространстве? Тогда можно было бы просто с помощью него вычитать mg из суммы всех прилагаемых сил. Я подумал использовать гироскопы, это поможет? как они работают? или есть другие решения?
P.S. измерения должны быть очень точными (до мм, а то и менее), поэтому GPS бессильна.
DS
сообщение Sep 19 2009, 07:26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Ну Вы, господа, даете шороху ! Это же 8 класс общеобразовательной школы, а не теория относительности. Школьный учебник перечитайте.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Rst7
сообщение Sep 19 2009, 10:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А то. Дома, правда, школьного учебника не сохранилось, но нашлась пара классических книг:
1. "Элементарный учебник физики" под редакцией ак. Ландсберга (71г).
2. "Физика для поступающих в ВУЗы" (Бутиков, Быков, Кондратьев, 91г).
И та, и та книга - далеко не первое издание, как говорится, проверено временем.
В первой книге "силы инерции" еще фигурируют, однако, с массой оговорок. Во второй - такое словосочетание полностью отсутствует! Даже принцип эквивалентности сформулирован в виде "эквивалентность поля тяжести и ускоренного движения системы отсчета".
Куда же пропали "силы инерции", которые так любит Татьяна и утверждает о их "нефиктивности", из школьных учебников? Ответ, например, может звучать так:
Вопрос. В научной и технической литературе часто используется термин «силы инерции». Реальны или фиктивны эти силы?
Ответ. Одним из первых классиков математики и механики, который подчеркивал нереальность сил инерции, был Леонард Эйлер (1707–1783). Он писал: «Иногда пользуются выражением „сила инерции“, так как сила есть нечто противодействующее изменению состояния. Но если под силой понимать какую-то причину, изменяющую состояние тела, то здесь ее нужно понимать совсем не в этом смысле: проявление инерции в высшей степени отлично от того, которое свойственно обычным силам. Поэтому для избежания какой-либо путаницы слово „сила“ не будем употреблять и будем рассматриваемое свойство тел называть инерцией» [27] .
Однако как ни боялся Эйлер путаницы, она все-таки произошла.
«Виновными» в этой путанице оказались французские математики и механики Жан Лерон Даламбер (1717–1783) и Жозеф Луи Лагранж (1736–1813). Первый сформулировал свой принцип, а второй математически его обработал, так что в современной формулировке он звучит так: «Если в любой момент времени к каждой из точек системы, кроме фактически действующих на нее внешних и внутренних сил, приложить соответствующие силы инерции, то полученная система сил будет находиться в равновесии и к ней можно будет применять все уравнения статики» [25] .
Пожалуй, ни одно из положений механики не вызывало, да и сейчас не перестает вызывать столько споров и путаницы, как принцип Даламбера. В 20-е годы прошлого века против него выступали философы, обвиняя его автора в недиалектично сти: по принципу Даламбера изучение динамики сводится к исследованию статики, представляющей собой частный случай динамики. В 30-е годы возникла дискуссия о силах инерции между инженерами-практиками и механиками-теоретиками. Практики утверждали, что силы инерции реальны и именно они производят те действия, которые тела совершают «по инерции».
Последняя из этих дискуссий состоялась в 1983 году в актовом зале МВТУ им. Баумана и закончилась убедительной победой сторонников фиктивности сил инерции.
Каков же современный взгляд на реальность сил инерции? Исчерпывающий ответ на этот вопрос дал академик А. Ю. Ишлинский [17] : «Реально существующими объявляются лишь силы, вызывающие ускорения материальных точек и тел относительно „абсолютной“ системы координат (инерциальной системы отсчета – Н. Г.). Они выражают меру механического взаимодействия тел в природе... Следует отличать так называемые даламберовы силы инерции от сил инерции, вводимых при рассмотрении движения материальных точек и тел по отношению к подвижным системам координат. Последние будут именоваться эйлеровыми силами инерции. И даламберовы, и эйлеровы силы инерции не являются силами физическими и в этом смысле нереальны. Введение этих несуществующих сил чисто условное...»
Тем не менее в технической литературе существует огромное количество ошибок этого плана. Например, при изучении движения гибких связей – ремней, цепей – по криволинейным траекториям, силу, действующую на элемент массы, в учебниках чаще всего направляют не в сторону нормального ускорения, а в противоположную. Между тем, учащиеся из курса физики уже знают, что сила должна быть направлена в ту же сторону, что и вызываемое ею ускорение, согласно второму закону Ньютона. Возникает путаница, которой так боялся Эйлер!
Этому вопросу следует уделить в школе повышенное внимание, особенно со школьниками, которые в дальнейшем будут обучаться в технических вузах.[1]
1. Аппель П. Теоретическая механика. – М.: Физматгиз, 1960.
17. Ишлинскии А. Ю. Механика относительного движения и силы инерции. – М.: Наука, 1981.
25. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. – М.: Наука, 1970.
27. Эйлер Л. Основы динамики точки. – М-Л.: ОНТИ, 1938.
Жирный шрифт - мой.
Tanya
сообщение Sep 19 2009, 11:14
Пользователь №: 12 883
Жирный шрифт - мой.
Не морочьте мою голову цитатами из Ишлинского времен господства диалектического материализма. Кто такой Ишлинский? Академик, директор Института Проблем Механики. Они там совсем другими проблемами занимались(ются).
Про учебники. Вот в первом издании одного из школьных учебников даже законы Ньютона излагались с ошибками. Автора знаю (лично), но не скажу. Он исправился... Ему подсказали...
А проблема не так проста. Исторически все было так.
Великий Исаак Ньютон создал непротиворечивую теорию механики. (При этом ему пришлось создать новую математику.)
Он ее создавал для объяснения движения небесных тел. Поэтому гравитационное взаимодействие, которое он выдумал, являлось неотъемлемой частью всей его теории. Нынче об этом часто забывают.
Так вот, сила гравитации так же ненаблюдаема, как и силы инерции сами по себе (точнее - неотличима от них). Только по ускорению пробных тел.
Гравитационные волны не обнаружены, скорость распространения гравитационного взаимодействия не измерена. Изотропность и аддидивность массы только постулируется. А многие даже не задумываются в эту сторону.
Microwatt
сообщение Sep 19 2009, 12:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Tanya @ Sep 19 2009, 14:14) *
Не морочьте мою голову цитатами из Ишлинского времен господства диалектического материализма. Кто такой Ишлинский? Изотропность и аддидивность массы только постулируется. А многие даже не задумываются в эту сторону.
Да уж, безнадежное старье этот материализм. А Ньютон, хот и правильный пацан, но еще старше.
Круто теорию Алана Чумака юзать.
Акселерометр по своей конструкции измеряет силу на пробной массе. Совершенно очевидно, что сила тяготения тоже будет обнаруживаться. Просто не всегда сила связана с движением. Кирпич на пятом этаже давит на опору, но при этом не ускоряется.
Нам что в теме нужно? Научиться по показаниям реального акселерометра кой-как вычислить траекторию или создать абсолютно демократическую, нематериальную физику?
Присоединяюсь к RST7, хоть и неэстетично -Тьфу!
Tanya
сообщение Sep 19 2009, 12:59
Вот, представьте себе, что Вы очнулись в закрытом помещении без окон. На стене акселерометр. Он что-то там показывает. Что же он показывает? Силу тяжести на неизвестной планете, или ускорение Вашего космического корабля? Или искусственную силу тяжести от большой центрифуги, куда Вы невзначай попали...
Или сумму всего этого?
Все ответы равноправны - он показывает гравитацию - "естественную", в которую Вы верите + "искусственную", которую вы (Вы+Rst7) не признаете.
Ваша очевидность основана на признании (вере) равенства (идентичности) инертной и гравитационной масс, их изотропности и аддитивности. А раз массы идентичны, можно ли гравитацию отличить от инерции. Ваша вера приводит к противоречию...
Отделить их можете? Когда сможете, - сообщите, пожалуйста. И траекторию... тоже интересно...
Microwatt
сообщение Sep 19 2009, 15:09
Из: Запорожье
Tanya, хорошая теоретическая подготовка заслуживает всяческого уважения. Но она не должна превращать решение практических задач в схоластический диспут об основах мироздания..
Я вовсе не путаю массу покоя и силу, возникающую при ускорении (вызывающую ускорение).
Но в задаче нам вовсе не требуется определить измерениями в изолированной камере центр Вселенной. Нам достаточно отделять константу силы тяжести, а не гадать о ее природе, сидя в черном ящике.
Нам важно относительное ускорение от некой нулевой точки отсчета, насколько я понял. Это сотни и тысячи раз реализовано в навигационных системах.
И над траекторией тоже не нужно смеяться. Конечно, для полной трехмерной системы нужен еще гироскопический интегратор вектора угловых скоростей. Но. зная мгновенную ориентацию объекта по компасу, мы можем вычислить в ряде случаев его положение только по показаниям акселерометра. Хотя бы на плоскости.
Или я ошибаюсь?
jam
сообщение Sep 19 2009, 20:31
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
6 и 12-осевые компасы именно и сделаны для того, что бы знать положение объекта, не знаю дают ли они разрешение 1мм - но может и дают, поскольку используются в манипуляторах промышленных роботов. Другое дело - что автору нужно...
Если он хочет с точность до мм в чистом поле 1км х 1км, то остаётся только пожелать ему удачи.
- oligarch   Помогите с акселерометрами и гироскопами   Sep 16 2009, 12:54
- - Microwatt   Хм, так а что же должен выдавать акселерометр? Тр...   Sep 16 2009, 15:45
|- - oligarch   Цитата(Microwatt @ Sep 16 2009, 18:45) Хм...   Sep 17 2009, 03:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(oligarch @ Sep 17 2009, 06:27) он ...   Sep 17 2009, 06:26
|- - 1S49   Цитата(oligarch @ Sep 17 2009, 07:27) PS:...   Sep 17 2009, 08:12
- - 1S49   Цитата(oligarch @ Sep 16 2009, 16:54) Все...   Sep 16 2009, 16:03
|- - Rostislav   Цитата(1S49 @ Sep 16 2009, 20:03) Человек...   Nov 3 2010, 10:18
|- - Stanislav      Цитата(Rostislav @ Nov 3 2010, 13:18) ...   Nov 3 2010, 18:59
|- - карабас   Да, если все было бы просто... возьмите практическ...   Nov 3 2010, 19:44
- - tolik1   Цитата(oligarch @ Sep 16 2009, 16:54) Все...   Sep 17 2009, 07:13
- - Aner   Зачем советовать читать такую сложную книжку начин...   Sep 17 2009, 07:54
- - Microwatt   Странно, как это акселерометр показывает статическ...   Sep 17 2009, 09:41
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Sep 17 2009, 13:41) Ст...   Sep 17 2009, 11:30
|- - gregory   Цитата(Tanya @ Sep 17 2009, 17:30) Это не...   Sep 18 2009, 05:55
|- - Tanya   Цитата(gregory @ Sep 18 2009, 09:55) Наве...   Sep 18 2009, 06:23
- - oligarch   всем спасибо, понемногу начал разбираться. не посо...   Sep 17 2009, 09:54
- - Rst7   ЦитатаЭто не странно. Да нет, Татьяна, с точки зр...   Sep 17 2009, 11:48
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Sep 17 2009, 15:48) Да нет,...   Sep 17 2009, 12:14
- - Aner   Кто с этим не согласен? "Акселерометр меряет ...   Sep 17 2009, 12:26
- - Rst7   ЦитатаИ измеряет он не вектор. Трехосевой - именн...   Sep 17 2009, 12:30
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Sep 17 2009, 16:30) Трехосе...   Sep 17 2009, 13:32
- - Rst7   ЦитатаНельзя измерить вектор. Не понял. Измерение...   Sep 17 2009, 16:17
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Sep 17 2009, 20:17) О как. ...   Sep 17 2009, 16:50
- - Rst7   ЦитатаЯ легко безо всяких бумажек вывожу все эти с...   Sep 17 2009, 17:23
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Sep 17 2009, 21:23) Повторю...   Sep 17 2009, 17:55
- - Rst7   ЦитатаНе буду оспаривать Ваше право на заблуждение...   Sep 17 2009, 20:01
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Sep 18 2009, 00:01) Татьяна...   Sep 18 2009, 03:34
- - oligarch   люди, прекратите спор. зачем тут чтото кому то док...   Sep 18 2009, 05:17
|- - Tanya   Цитата(oligarch @ Sep 18 2009, 09:17) люд...   Sep 18 2009, 05:26
- - andrey_s   Цитата(oligarch @ Sep 16 2009, 15:54) Все...   Sep 18 2009, 08:16
- - @Ark   Цитатаhttp://dpla.ru/acclmmer.img/acclmmer.htm ...   Sep 18 2009, 09:50
|- - Евгений Германович   Цитата(@Ark @ Sep 18 2009, 13:50) Бред со...   Sep 18 2009, 12:00
|- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Sep 18 2009, 16...   Sep 18 2009, 12:30
- - @Ark   ЦитатаНасчет бреда вы абсолютно правы. Особенно ко...   Sep 18 2009, 12:24
|- - Евгений Германович   Цитата(@Ark @ Sep 18 2009, 16:24) В ваших...   Sep 18 2009, 12:43
- - @Ark   ЦитатаЖэ он не покажет. При всем желании. Про чувс...   Sep 18 2009, 12:53
|- - jam   Цитата(@Ark @ Sep 18 2009, 16:53) Это не ...   Sep 18 2009, 17:35
|- - Евгений Германович   Цитата(@Ark @ Sep 18 2009, 16:53) Это не ...   Sep 19 2009, 06:55
|- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Sep 19 2009, 10...   Sep 19 2009, 07:24
|- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Sep 19 2009, 11:24) Почему...   Sep 19 2009, 13:05
- - @Ark   ЦитатаСудя из названия акслерометр должен показыва...   Sep 18 2009, 18:02
|- - jam   Цитата(@Ark @ Sep 18 2009, 22:02) Как у В...   Sep 18 2009, 20:19
- - @Ark   ЦитатаА вот ссылка на девайс http://www.st.com/sto...   Sep 18 2009, 20:27
|- - jam   Цитата(@Ark @ Sep 19 2009, 00:27) Вы пере...   Sep 18 2009, 20:40
- - @Ark   ЦитатаСпецально для Вас нагуглил: http://www.inven...   Sep 18 2009, 20:57
||- - blackfin   Цитата(Rst7 @ Sep 19 2009, 14:41) А то. Д...   Sep 19 2009, 13:09
|- - NickNich   Цитата(DS @ Sep 19 2009, 11:26) Ну Вы, го...   Sep 19 2009, 11:01
- - @Ark   ЦитатаКартинка- тоже синус. Как , по вашему, это с...   Sep 19 2009, 07:43
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Sep 19 2009, 11:43) Когда а...   Sep 19 2009, 07:57
- - @Ark   ЦитатаЕсли нечто неподвижно в некоторый момент, то...   Sep 19 2009, 08:22
- - hlebn   По конкретному датчику. Датчик 3 осевой. Если прол...   Sep 19 2009, 08:30
- - @Ark   ЦитатаПоказания датчика по любому приходится фильт...   Sep 19 2009, 09:57
- - Rst7   ЦитатаНе морочьте мою голову цитатами из Ишлинског...   Sep 19 2009, 11:30
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Sep 19 2009, 15:30) Ах вот ...   Sep 19 2009, 12:02
- - @Ark   ЦитатаИли я ошибаюсь? Не то, что бы ошибаетесь... ...   Sep 19 2009, 19:47
|- - Microwatt   Цитата(@Ark @ Sep 19 2009, 22:47) Не то, ...   Sep 19 2009, 20:44
|- - jam   Цитата(Microwatt @ Sep 20 2009, 00:44) Не...   Sep 19 2009, 22:10
|- - Microwatt   Цитата(jam @ Sep 20 2009, 01:10) Посмотри...   Sep 19 2009, 23:40
|- - jam   Цитата(Microwatt @ Sep 20 2009, 03:40) Ой...   Sep 20 2009, 00:40
- - 1S49   Лазерный гироскоп и волоконно-оптический гироскоп ...   Sep 19 2009, 20:54
- - BORIV   Акселерометр не даёт информации о скорости, только...   Sep 19 2009, 20:56
- - alextr   Шесть степеней свободы = шесть акселерометров + вы...   Sep 22 2009, 16:17
|- - Евгений Германович   Цитата(alextr @ Sep 22 2009, 20:17) Время...   Sep 27 2009, 13:21
|- - dim99   Цитата(Евгений Германович @ Sep 27 2009, 17...   Oct 24 2010, 09:24
- - @Ark   ЦитатаИнтегрируем ускорение получаем скорость, инт...   Sep 22 2009, 17:00
- - alextr   Цитата(@Ark @ Sep 22 2009, 21:00) Еще оди...   Sep 22 2009, 17:24
- - @Ark   ЦитатаНет, не достаточно. Достаточно выставить НОЛ...   Sep 22 2009, 17:31
|- - alexQ   Господа, то о чем говорит alextr имеет право на жи...   Sep 27 2009, 07:29
- - alextr   " ADIS16405 — это высокоточный микромеханичес...   Sep 27 2009, 17:35
|- - alexQ   Цитата(alextr @ Sep 27 2009, 21:35) ...   Sep 28 2009, 05:29
|- - alextr   Цитата(alexQ @ Sep 28 2009, 09:29) и где ...   Sep 28 2009, 11:57
- - AlexSVC   Я так понял из прочтенного топика, что у автора на...   Oct 19 2009, 15:02
- - Serj78   Господа!!! Прежде чем ломать копья, ...   Oct 25 2010, 17:05
- - do_it_self   Здравствуйте! на данный момент работаем над за...   Apr 7 2011, 10:50
|- - klen   ууууу....... как все запущено, ... от корки до ко...   Apr 7 2011, 12:53
- - do_it_self   а кто говорит о балконах, паяльниках и 3х копейках...   Apr 7 2011, 14:31
|- - klen   калибровка и шумы вещи перпендикулярные. калибровк...   Apr 7 2011, 15:32
- - do_it_self   я тоже далек от того, чтобы назвать себя специалис...   Apr 7 2011, 16:18
- - @Ark   Совет простой: разберитеcь для начала с физикой яв...   Apr 7 2011, 17:26
- - do_it_self   да я вроде разбирался!..и про переходы из разн...   Apr 7 2011, 17:46
- - @Ark   Цитатаснова соглашусь - скорость вращения матушки ...   Apr 7 2011, 17:58
- - do_it_self   время автономной работ в нашей задаче не часы, а д...   Apr 7 2011, 18:28
- - НЕХ   Земля всё-таки вертится http://www.pabr.org/copern...   Apr 8 2011, 07:24
- - do_it_self   да)это уже выяснили и в модель внесли!)   Apr 8 2011, 08:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
