> посоветуйте припой и пасту и флюс, сабж
_Ivan_33
сообщение Sep 21 2009, 12:13
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
занимаюсь радиогубительством но чую что настал момент экономии времени и зарабатывании на хобби средств... посоветуйте нормальный припой для пайки смд 0402 и 0805 а также корпусов в tqfp soic а то пос-61 уже после просмотра некоторых видяшек по пайке стал неустраивать, также если например изготовить печь как здесь http://radiokot.ru/lab/hardwork/11/ то какую пасту можно применять для постановки компонентов а потом в их запекании на плату в печи... еще посоветуйте пожалуйста флюс(пользуюсь лти-120, вроде удовлетворительно.. но вдруг есть лучше blink.gif )
_Ivan_33
сообщение Sep 21 2009, 12:53
fpga designer
Из: Зеленоград
ну возможно мои взгляды не совсем правы но когда наносишь зубочисткой пасту например на qfn корпус то потом феном все нормально садится
а пос-61 не устраивает тем, что есть непропаи, приходится по нескольку раз проходить, паяю я станцией, а вот посмотрел видео - все с первого раза проходит
SM
сообщение Sep 21 2009, 14:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Припой тут не причем. Подбирайте флюс и температуру, ну и тренировка, тренировка, тренировка... Для оловянно-свинцового припоя неплохо зарекомендовал себя например флюс IF8001. Он не требует смывания, т.е. после всего "прожарил" плату печкой (феном, e.t.c), и все испарилось/выгорело. А так, если мыть, классическая спиртоканифоль отлично себя ведет.
ЮВГ
сообщение Sep 21 2009, 14:44
Пользователь №: 47 147
Не надо забывать, что флюс для ручной пайки, к которым относится IF8001, не очень подходят для пайки в печи. Это связано с тем, что IF8001 имеет максимальную активность при комнатной температуре. В печке, где есть этап предварительного нагрева, лучше работают промышленные флюсы, которые максимальную активность имеют при температуре в районе 100-150 градусов.
- _Ivan_33   посоветуйте припой и пасту и флюс   Sep 21 2009, 12:13
- - ZZmey   Пасту как наносить собираетесь? Чем именно не устр...   Sep 21 2009, 12:28
|- - SM   Цитата(ЮВГ @ Sep 21 2009, 18:44) Не надо ...   Sep 21 2009, 14:58
||- - ЮВГ   Цитата(SM @ Sep 21 2009, 18:58) И кстати ...   Sep 21 2009, 17:53
|- - skal   Цитата(ЮВГ @ Sep 21 2009, 20:44) Не надо ...   Sep 21 2009, 17:57
|- - andrey_s   +1 за IF8001. Вместо прогрева феном оч.легко смыва...   Sep 21 2009, 19:13
- - zltigo   Не мудурствуя лукаво под ручную пайку покупаются п...   Sep 21 2009, 14:31
- - Jonson   Брал тут кестер разлитый по 100мл http://www.e-vor...   Sep 22 2009, 05:19
|- - ЮВГ   Цитата(Jonson @ Sep 22 2009, 09:19) Незна...   Sep 22 2009, 05:48
- - Jonson   Да не думаю что левак, разница черезчур значительн...   Sep 22 2009, 08:41
|- - ЮВГ   Цитата(Jonson @ Sep 22 2009, 12:41) Про к...   Sep 22 2009, 10:27
- - _Ivan_33   http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...oduct...   Sep 22 2009, 17:06
|- - SM   Цитата(_Ivan_33 @ Sep 22 2009, 21:06) ну ...   Sep 22 2009, 17:27
- - Jonson   ЦитатаОсновное отличие IF2008 от конкурентов, это ...   Sep 22 2009, 22:38
- - _Ivan_33   ПРИПОЙ 60/40(CF-10)0,5ММ 250Г ASAHI Припой пос- ...   Sep 23 2009, 11:58
|- - andrey_s   Цитата(_Ivan_33 @ Sep 23 2009, 14:58) ПРИ...   Sep 23 2009, 13:03
|- - SM   Цитата(andrey_s @ Sep 23 2009, 17:03) 3. ...   Sep 23 2009, 15:28
- - _Ivan_33   блин киньте ссылку с припоем и флюсом пожалуйста к...   Sep 23 2009, 15:59
|- - SM   Цитата(_Ivan_33 @ Sep 23 2009, 19:59) бли...   Sep 23 2009, 16:24
- - Jonson   Имхо симметрон и нету проблем.   Sep 25 2009, 16:03
- - _Ivan_33   чего то там дорого... вот из симметрона такой пойд...   Sep 25 2009, 17:22
|- - SM   Цитата(_Ivan_33 @ Sep 25 2009, 21:22) а в...   Sep 30 2009, 13:11
- - Jonson   Припой F63005U93(Sn63Pb37) [ 250г] 73.20 грн. Вот,...   Sep 26 2009, 09:31
- - _Ivan_33   фига у вас там припоев... раньше я паял одним прич...   Sep 27 2009, 06:47
- - доцент   Вот америкосы заботясь о российском потребители св...   Nov 16 2009, 16:00
- - noise1   В ЧипДип около Рижской.   Nov 16 2009, 16:11
- - nika93700   припой пос заказывали в " Регетон" - это...   Feb 12 2015, 17:02
|- - maxim21   мы всем сервисом перешли на мартин http://gsmserv...   Jul 11 2015, 16:08
- - duzi   а для демонтажа мне нравится chip quik https://ww...   Jul 12 2015, 14:09
- - QUO-rtl   Я пока что не очень много паяю SMD деталей (радиол...   Jul 13 2015, 13:34
|- - maxim21   паяйте припоями пос-61 и пос-63 в импортном или от...   Jul 15 2015, 20:30
|- - rx3apf   Цитата(QUO-rtl @ Jul 13 2015, 16:34)...   Jul 18 2015, 18:18
- - QUO-rtl   Цитатапаяйте припоями пос-61 и пос-63 в импортном ...   Jul 23 2015, 12:52
|- - life   Цитата(QUO-rtl @ Jul 23 2015, 16:52)...   Jul 24 2015, 04:25
- - QUO-rtl   ЦитатаДругое дело, что если вам важна стоимость и ...   Jul 24 2015, 19:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
