> стоимость изготовления PCB с криволинейным контуром, соориентируйте
Doka
сообщение Jul 22 2009, 18:38
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
коллеги, а соориентируйте по такой вот задачке (хочется иметь экономическое обоснование выбора способа изготовления устройства):
1. стоимость
нужна односторонняя PCB безо всяких сколько нибудь высоких требований к дорожкам/зазорам, но...
* длина PCB получается около 400мм (а на большинстве сайтов изготовителей, указано что всё что свыше поля 200мм х 200мм -уже заказ повышенной сложности)
* форма контура: если говорить о контуре, то в очень грубом приближении - это половинка параболы (с обоих сторон).. и выпиливать потом самому из прямоугольных PCB эти кривулины - ну совсем не вариант.. не знаю - самый ли дешёвый способ получения кривулины - высверливание, но если да, то подойдёт даже это (к качеству обработки поверхности требований не выдвинуто)
какие еще технологичные способы вырубания/выпиливания кривулин из стеклотекстолита имеются??
на сколько % это удорожает производство PCB ??? (хотя бы порядок цен!)
объёмы - ну, пока хотелось бы десяток или два сделать - а потом видно будет.. (кстати, при каком объёме выгодно уже изготовление кастомной оснастки для вырубки/вырезки по шаблону клиента?)
2. технология переноса с эскиза в сапр
есть картонный шаблон - каким образом перенести его в качестве контура PCB в PCAD-2002 ?
_______________
спасибо что уделили время чтению сумбурных вопросов!
Uree
сообщение Jul 27 2009, 14:53
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
На самом деле все получается:
- импортируете в ПКАД DXF, только надо чтобы в исходном файле не было полилиний, только простые линии и дуги(ну и с размерностями не помню, проверять надо, что втянулось)
- потом выбираете все, что является контуром платы, копируете, ставите слой Board активным и делаете Paste to Layer... Получаете нарисованный в автокаде контур на слое Board.
Doka
сообщение Jul 31 2009, 13:47
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
использую PCAD 2002
всё получилось супер!
2 замечания:
1) DXF из Visio конечно получился, но PCAD, как оказалось может распознавать в ТАКОМ DXF только прямые линии
2) PCAD 2002 не умеет переносить набор линий между слоями:
копирую, перейдя на слой Board: т.е. набор линий конечно вставляется, но принадлежащим слою Board не становится((
в итоге разобрался как при импорте настроить так, чтобы линии сразу на слой Board вставлялись.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
sch
сообщение Sep 24 2009, 02:32
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
Shift+T вроде бы...
- Doka   стоимость изготовления PCB с криволинейным контуром   Jul 22 2009, 18:38
- - Designer56   Вообще кривули станок делает. Любые. Могу сказать,...   Jul 22 2009, 18:43
- - Doka   ну, 350р за криволинейную ДПП более-менее нормальн...   Jul 22 2009, 19:06
- - Designer56   Да, фреза, в гербер- файле под станок есть же конт...   Jul 22 2009, 19:08
- - Doka   я так понимаю разумным будет разослать гербера по ...   Jul 22 2009, 19:13
- - Владимир   На прежней фирме был координатно сверлильный стано...   Jul 22 2009, 19:25
- - AnyWay   1. Если окло 400 мм и 380 мм это одно и то же, то ...   Jul 23 2009, 12:01
|- - dpss   Цитата(AnyWay @ Jul 23 2009, 16:01) Если ...   Jul 28 2009, 05:15
- - Doka   ну, "около 400мм" скорее ближе к 430мм :...   Jul 23 2009, 19:15
|- - HARMHARM   Цитата(Doka @ Jul 23 2009, 22:15) по пово...   Jul 23 2009, 19:24
- - Doka   вроде бы ПиКад тоже импорт из DXF поддерживате - н...   Jul 23 2009, 19:46
- - esaulenka   Нарисовать в автокаде (это на порядок удобнее), пе...   Jul 24 2009, 09:29
- - Doka   а в Visio никто не рисовал контур платы? (Visio ка...   Jul 31 2009, 05:59
- - Uree   А какой у Вас ПКАД? По описанию похоже на 2006-й -...   Jul 31 2009, 20:41
- - Doka   PCAD 2002 контур платы - линии..   Aug 1 2009, 04:56
- - dch   помоему несколько десятков центов за дециметр конт...   Aug 1 2009, 13:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
