В чем разница между резонансным БП и нерезон-м?, Какие плюсы и минусы? |
Nov 19 2005, 20:37
Пользователь №: 10 859
Может как-то отличаются масса и габариты, может есть какие-то тонкости в настройке, может есть разница только при превышение каких-то уровней мощности. Ну и т.д.......... спасибо.
Nov 22 2005, 06:10
Пользователь №: 1 904
Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 21 2005, 20:14)  Цитата(анна @ Nov 19 2005, 22:37)  Может как-то отличаются масса и габариты, может есть какие-то тонкости в настройке, может есть разница только при превышение каких-то уровней мощности. Ну и т.д.......... спасибо.
Пользуюсь phase-shift-ом на протяжении долгого времени. КПД большой - вот недавно - 15 кВ, 50 мА, умножитель на 3 - КПД чуть ли не 99%. Считается резонансным - прекрасно работает на КЗ  Phase-shift, как и Active Clamp Forvard, IMHO, имеют наиболее правильную идеологию - передачу энергии в прямоугольном импульсе (минимально возможные потери на статику) и резонансный процесс переключения (минимальные потери на динамику) плюс постоянная частота преобразования и некоторые дополнительные фичи.. А вообще, согласен с парнями, на выбор топологии влияет слишком много факторов - например, очень существенный фактор - выходное напряжение. Например, флай на 50W при 24В выхода вполне и вполне, а вот при 5В выходе - полный аут  А при киловольтном выходе форвард полный аут
Nov 22 2005, 07:35
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата А вообще, согласен с парнями, на выбор топологии влияет слишком много факторов - например, очень существенный фактор - выходное напряжение. Например, флай на 50W при 24В выхода вполне и вполне, а вот при 5В выходе - полный аут  Будте любезны остановиться более подробно на этой взаимосвязи. Цитата А при киловольтном выходе форвард полный аут  Здесь мне тяжело согласиться с Вами. Из личного опыта - на температуре высоковольтные диоды сильно "текут". В топологии флая ничего сделать не смог, а вот форвард вытянул эту проблему.
Nov 22 2005, 11:09
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 22 2005, 09:35)  Цитата А вообще, согласен с парнями, на выбор топологии влияет слишком много факторов - например, очень существенный фактор - выходное напряжение. Например, флай на 50W при 24В выхода вполне и вполне, а вот при 5В выходе - полный аут  Будте любезны остановиться более подробно на этой взаимосвязи. Цитата А при киловольтном выходе форвард полный аут  Здесь мне тяжело согласиться с Вами. Из личного опыта - на температуре высоковольтные диоды сильно "текут". В топологии флая ничего сделать не смог, а вот форвард вытянул эту проблему. По мне так наоборот - для высоковольтников - не очень мощных только флай и годится - можно выброс сделать намного больше питания. Проблемы с "подтеканием", да, были, но они не являлись решающими для выбора схемы.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Nov 22 2005, 11:16
Nov 22 2005, 11:36
Из: г.Киев
Цитата По мне так наоборот - для высоковольтников - не очень мощных только флай и годится - можно выброс сделать намного больше питания. Проблемы с "подтеканием", да, были, но они не являлись решающими для выбора схемы. На сколько я понимаю - это без гальванической развязки? А как топология связана с размерами транса . А если взять флай, косой флай, пуш-пуль, полумост, мост и резонансные (полумост, мост ), что здесь с габаритами творится?
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Nov 22 2005, 13:08
Nov 22 2005, 15:36
Из: Украина
Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 22 2005, 13:36)  Цитата По мне так наоборот - для высоковольтников - не очень мощных только флай и годится - можно выброс сделать намного больше питания. Проблемы с "подтеканием", да, были, но они не являлись решающими для выбора схемы. На сколько я понимаю - это без гальванической развязки? А как топология связана с размерами транса . А если взять флай, косой флай, пуш-пуль, полумост, мост и резонансные (полумост, мост ), что здесь с габаритами творится?  Да нет, с гальванической развязкой - только ессно работает он в режиме с прерывистым током.
анна В чем разница между резонансным БП и нерезон-м? Nov 19 2005, 20:37 asdf Покопайтесь в инете, там много обзорных статей.
На... Nov 19 2005, 22:22 AlexN Цитата(asdf @ Nov 20 2005, 01:22) Покопай... Nov 21 2005, 04:47 asdf Честно говоря, не помню. Зайдите в http://www.ramb... Nov 21 2005, 06:18 vlvl@ukr.net Кстати, у меня тоже возник вопрос - каким образом... Nov 21 2005, 07:06  asdf Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 21 2005, 10:06)... Nov 21 2005, 12:47   vlvl@ukr.net ЦитатаЕсли говорить вобщем - мое мнение такое - им... Nov 21 2005, 13:38 Dmitron Потери есть в динамике и в статике. А топологий мн... Nov 21 2005, 08:50 vlvl@ukr.net Как дополнение, можно скачать интересную литератур... Nov 21 2005, 10:42 phase А как это дело посчитать?
К примеру двухтактный по... Nov 21 2005, 10:52 Dmitron Джентельмены, топологий много, но основа - флай, п... Nov 21 2005, 15:34   Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 22 2005, 10:35)... Nov 22 2005, 08:23    uk5vdt А вот я нашёл сайтик vadne1.narod.ru схемы интерес... Sep 9 2006, 17:16 asdf Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 21 2005, 20:14... Nov 23 2005, 08:04  vlvl@ukr.net Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в резонансн... Nov 24 2005, 06:44   phase Какую индуктивность использовать зависит (по моему... Nov 24 2005, 08:24    vlvl@ukr.net Надыбал по резонансным глава из учебника, старая н... Nov 24 2005, 09:54     phase вот нашел еще у TI аппликуху, по моему лучше и не ... Nov 24 2005, 13:15 A.T.Tappman Tам только схемы приведены и ни намёка на какую-ли... Sep 9 2006, 20:23 wim Цитата(A.T.Tappman @ Sep 10 2006, 00:23) ... Sep 10 2006, 08:43  A.T.Tappman Цитата(wim @ Sep 10 2006, 12:43) Цитата(A... Sep 10 2006, 11:08
