> Воздействие акустического шума, Как действует на микросхемы?
Ильдус
сообщение Sep 16 2009, 18:14
Пользователь №: 6 552
На днях проверяющий забраковал документ - применена микросборка, у которой стойкость к акустическому шуму оговорена в диапазоне от 100 Гц и выше. На систему требование от 50 Гц и выше.
Уровень звукового давления 130 дБ (относительно 2*10 минус 5 Па) в переводе на обычный язык всего лишь около 0,6 гр/см кв.
ГОСТ Р (МЭК 60068-2-65) говорит:
"Особенно чувствительными к акустическому воздействию являются относительно лёгкие изделия, размеры которых сравнимы с длиной акустической волны в рассматриваемом частотном диапазоне и для которых значение массы, приходящейся на единицу поверхности невелико (например, параболические антенны или солнечные батареи, электронные устройства, печатные монтажные платы, электропроводка, оптические элементы и т.п.)"
Т.е. когда-то с какого-то перепугу кто-то у нас записал на микросборку требования к акустическому шуму. smile.gif
Но ГОСТ 11 0358 "Микросхемы интегральные" то же требует, что бы микросхемы были стойкими к акустическому шуму.
На калькуляторе посчитал: 100 Гц соответствует длине волны 3,4 м. Т.е. скорость звука (340 м/с) разделил на частоту. Наши микросхемы самые большие в мире smile.gif , но не настолько же. Или я неправильно считаю длину акустической волны?
А как вообще акустический шум действует на изделия? На большую площадь понятно - знакопеременные колебания, резонанс ... . А как, например, на мелкосхемы?
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 24 2009, 19:55
Guests
Проведите простой эксперимент - громко крикните в гитару. Она вам ответит гармонией А вот на стук даже кулаком по торцу корпуса не вызовет большего "ответа".
Проведите простой эксперимент. Возьмите камертон и громко крикните на него - это не вызовет большого ответа. А вот на стук, даже не по нему, а по его корпусу - он ответит Вам гармонией. smile.gif
- Ильдус   Воздействие акустического шума   Sep 16 2009, 18:14
- - proxi   на гибридки вполне может оказывать влияние...   Sep 16 2009, 20:10
|- - Ильдус   Цитата(proxi @ Sep 17 2009, 00:10) на гиб...   Sep 17 2009, 18:44
- - Designer56   Цитата(Ильдус @ Sep 17 2009, 00:14) На ка...   Sep 17 2009, 09:04
|- - Ильдус   Цитата(Designer56 @ Sep 17 2009, 13:04) 1...   Sep 17 2009, 18:41
- - Designer56   Но ведь они при испытаниях крепятся к чему- то. Т....   Sep 17 2009, 18:44
|- - Ильдус   Цитата(Designer56 @ Sep 17 2009, 22:44) Н...   Sep 17 2009, 18:52
|- - Designer56   Цитата(Ильдус @ Sep 18 2009, 00:52) Но кр...   Sep 17 2009, 19:00
|- - Ильдус   Цитата(Designer56 @ Sep 17 2009, 23:00) В...   Sep 17 2009, 19:31
|- - Designer56   Цитата(Ильдус @ Sep 18 2009, 01:31) 0,6 г...   Sep 17 2009, 19:38
- - Designer56   В микрофонах мембрана примерно той же площади. Обр...   Sep 17 2009, 18:49
- - @Ark   ЦитатаА как вообще акустический шум действует на и...   Sep 17 2009, 22:42
|- - Ильдус   Цитата(@Ark @ Sep 18 2009, 02:42) ... Мар...   Sep 18 2009, 13:38
|- - Designer56   Цитата(Ильдус @ Sep 18 2009, 19:38) ГОСТ ...   Sep 18 2009, 14:30
|- - Ильдус   Цитата(Designer56 @ Sep 18 2009, 18:30) ....   Sep 18 2009, 15:54
- - @Ark   ЦитатаМы с вами забыли вот о чем: микросхема- это ...   Sep 18 2009, 14:44
- - Designer56   а как Вы мыслите запустить вибростенд, скажем, кил...   Sep 18 2009, 14:50
- - @Ark   Цитата... акустика- это перемнное давление воздуха...   Sep 18 2009, 15:08
- - Designer56   А если долговременно? Или, например, от них, колон...   Sep 18 2009, 15:14
- - @Ark   Нет, жидкость давайте оставим в стороне - другая с...   Sep 18 2009, 15:29
- - Designer56   А ударная волна- это не акустика? Резонанс, само с...   Sep 18 2009, 15:35
- - @Ark   Про ударную волну - отдельный разговор (это уже не...   Sep 18 2009, 15:49
- - Designer56   Зачем побелка? надписи с корпусов стряхивало, если...   Sep 18 2009, 16:02
|- - Ильдус   Цитата(Designer56 @ Sep 18 2009, 20:02) ....   Sep 18 2009, 16:49
|- - Designer56   Цитата(Ильдус @ Sep 18 2009, 22:49) Интуи...   Sep 18 2009, 16:59
|- - Ильдус   Цитата(Designer56 @ Sep 18 2009, 20:59) В...   Sep 18 2009, 17:19
- - @Ark   Цитата... А давление- то же. Ну тогда давайте еще ...   Sep 18 2009, 16:07
- - Designer56   м/с не предназначены, чтобы работать на ветру...Эт...   Sep 18 2009, 16:14
- - @Ark   ЦитатаВода камень точит, помните? Ветер тоже скалы...   Sep 18 2009, 16:24
- - Designer56   Мы не можем с вами численно определить, что значит...   Sep 18 2009, 16:27
- - @Ark   Цитатам/с не предназначены, чтобы работать на ветр...   Sep 18 2009, 16:50
- - @Ark   Ув. Designer56, Вы никак не прокомментировали вопр...   Sep 18 2009, 17:17
|- - Designer56   Цитата(@Ark @ Sep 18 2009, 23:17) Ув. Des...   Sep 18 2009, 17:28
- - @Ark   ЦитатаВетер от кулера, между прочим- нагрузка стат...   Sep 18 2009, 17:37
- - Designer56   вот Гост и делит воздействия на статические и дина...   Sep 18 2009, 17:46
- - Ильдус   Помнится в институте учили стараться избегать прин...   Sep 18 2009, 18:04
- - Designer56   Но вентиляторы авиационные аппаратурные видели? не...   Sep 18 2009, 18:17
|- - Ильдус   Цитата(Designer56 @ Sep 18 2009, 22:17) н...   Sep 18 2009, 18:29
- - Designer56   честно говоря, не был до этого. Меня в последний р...   Sep 18 2009, 18:36
|- - x736C   Здравствуйте! Цитата(Ильдус @ Sep 17 200...   Sep 23 2009, 00:13
|- - Ильдус   Цитата(x736C @ Sep 23 2009, 04:13) По ваш...   Sep 24 2009, 17:20
- - @Ark   ЦитатаПравильно ли я вас понимаю, акустический шум...   Sep 23 2009, 04:26
|- - x736C   Цитата(@Ark @ Sep 23 2009, 08:26) Непосре...   Sep 24 2009, 15:32
- - x736C   Все ничего, только герметично закрытый корпус — за...   Sep 23 2009, 09:24
- - @Ark   ЦитатаВсе ничего, только герметично закрытый корпу...   Sep 23 2009, 21:06
- - @Ark   ЦитатаПо вашим же словам получается, что корпус ИМ...   Sep 24 2009, 17:15
|- - x736C   Цитата(@Ark @ Sep 24 2009, 21:15) А для ч...   Sep 25 2009, 03:26
- - Designer56   А почему Вы все время не хотите учитывать звуковое...   Sep 24 2009, 17:33
- - zzzzzzzz   Странный спор. Раз есть периодическое воздействие ...   Sep 24 2009, 18:10
- - @Ark   ЦитатаРаз есть периодическое воздействие на провол...   Sep 24 2009, 18:40
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Sep 24 2009, 22:40) Периоди...   Sep 24 2009, 19:07
|- - Designer56   Цитата(zzzzzzzz @ Sep 25 2009, 01:07) Воз...   Sep 24 2009, 19:20
- - @Ark   ЦитатаПри акустике собственные резонансы проводков...   Sep 24 2009, 19:20
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Sep 24 2009, 23:20) Не совс...   Sep 24 2009, 19:41
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Sep 24 2009, 23:55) Проведи...   Sep 24 2009, 20:34
- - @Ark   ЦитатаНу, вот мы и умозрительно доказали, что вибр...   Sep 24 2009, 21:16
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Sep 25 2009, 01:16) ... На ...   Sep 24 2009, 21:22
- - @Ark   ЦитатаА Вы ОСТ-то читали? А Вы тему-то читали? ...   Sep 24 2009, 21:30
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Sep 25 2009, 01:30) А Вы те...   Sep 24 2009, 22:11
- - @Ark   Цитата1:1. 2:2 (с учетом гитары и камертона). ...   Sep 24 2009, 22:33
- - @Ark   ЦитатаЕще я совсем не понимаю (наверное, пробел в ...   Sep 25 2009, 06:36
|- - x736C   Цитата(@Ark @ Sep 25 2009, 10:36) В форму...   Sep 25 2009, 16:17
|- - Ильдус   Цитата(x736C @ Sep 25 2009, 20:17) Поняти...   Sep 25 2009, 19:30
- - @Ark   ЦитатаЗаметьте, в отличии от многих в этой теме вы...   Sep 26 2009, 06:34
|- - x736C   Цитата(@Ark @ Sep 26 2009, 10:34) Мои арг...   Sep 26 2009, 11:12
- - Ильдус   У меня как раз крамольная мысль о наличии здравого...   Sep 26 2009, 08:59
- - @Ark   ЦитатаИногда для резонанса в электрической цепи им...   Sep 27 2009, 18:48
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Sep 27 2009, 22:48) ...под ...   Sep 27 2009, 19:22
|- - Designer56   Цитата(zzzzzzzz @ Sep 28 2009, 01:22) Чег...   Sep 27 2009, 19:37
|- - x736C   Цитата(zzzzzzzz @ Sep 27 2009, 23:22) Чег...   Sep 27 2009, 20:32
|- - zzzzzzzz   Цитата(x736C @ Sep 28 2009, 00:32) ... У ...   Sep 27 2009, 20:44
|- - x736C   Цитата(zzzzzzzz @ Sep 28 2009, 00:44) Вы ...   Sep 27 2009, 20:51
- - @Ark   ЦитатаЧеготоВынетого. Если бы звуковая волна не вы...   Sep 27 2009, 19:44
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Sep 27 2009, 23:44) Хорошо....   Sep 27 2009, 19:47
- - DS   С одной стороны @Ark не совсем прав, поскольку зву...   Sep 27 2009, 19:57
|- - zzzzzzzz   Цитата(DS @ Sep 27 2009, 23:57) С одной с...   Sep 27 2009, 20:04
|- - Ильдус   Цитата(DS @ Sep 27 2009, 23:57) Какие наг...   Sep 28 2009, 15:59
|- - asdf   Цитата(Ильдус @ Sep 28 2009, 19:59) 4 Аку...   Sep 29 2009, 08:04
|- - DS   Цитата(asdf @ Sep 29 2009, 12:04) Люди, 1...   Sep 29 2009, 12:49
|- - Ильдус   Цитата(asdf @ Sep 29 2009, 12:04) Люди, 1...   Sep 29 2009, 15:51
- - DS   Ну на частоте килогерц 30 - 50 я еще могу представ...   Sep 27 2009, 20:13
|- - zzzzzzzz   Цитата(DS @ Sep 28 2009, 00:13) Ну на час...   Sep 27 2009, 20:25
|- - x736C   Цитата(DS @ Sep 28 2009, 00:13) А как кре...   Sep 27 2009, 20:38
- - @Ark   ЦитатаА как крепятся микросхемы во время акустичес...   Sep 27 2009, 20:35
- - @Ark   ЦитатаТеперь если представить разваренную проволок...   Sep 27 2009, 20:48
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Sep 28 2009, 00:48) Хотите ...   Sep 27 2009, 20:52
|- - x736C   Цитата(zzzzzzzz @ Sep 28 2009, 00:52) Это...   Sep 27 2009, 20:59
|- - zzzzzzzz   Цитата(x736C @ Sep 28 2009, 00:59) Ну, ра...   Sep 27 2009, 21:03
|- - x736C   Цитата(zzzzzzzz @ Sep 28 2009, 01:03) Ну,...   Sep 27 2009, 21:12
- - zzzzzzzz   Ну да. Есть вполне понятная тенденция повышения ре...   Sep 27 2009, 21:18
- - DS   Интересно, в пункте 4 подразумевается одинаковое з...   Sep 28 2009, 16:36
- - zzzzzzzz   Ну а если близкий взрыв? А чип, например, стоит в ...   Sep 29 2009, 13:26
|- - x736C   Цитата(zzzzzzzz @ Sep 29 2009, 17:26) При...   Sep 29 2009, 14:54
|- - zzzzzzzz   Цитата(x736C @ Sep 29 2009, 18:54) Шкала ...   Sep 29 2009, 15:35
|- - asdf   Цитата(x736C @ Sep 29 2009, 18:54) Для сп...   Sep 29 2009, 20:51
- - zzzzzzzz   Если пилот в скафандре, а в фонаре дыра от снаряда...   Sep 29 2009, 15:56
|- - Ильдус   Цитата(zzzzzzzz @ Sep 29 2009, 19:56) ......   Sep 30 2009, 15:50
- - khach   Значит так. немного собственного опыта. Микросхемы...   Oct 1 2009, 11:29
- - zzzzzzzz   Цитата(khach @ Oct 1 2009, 15:29) ... Кор...   Oct 1 2009, 11:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
