> DDR+Cyclone3 (EP3C16Q240), подключение DQ/DM пінов
brag
сообщение Sep 23 2009, 20:18
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Доброе время суток!
с DDR имею дело впервые. вроде разобрался, как подключать, но есть один монент:
в данном кирпиче есть 4 DQS группы, в 2х из которых (нижняя и верхняя) присутствуют DM-пины, в двух остальных их нету, но есть по одному (девятому) DQ-пину.
память будет 16-битная. но тянуть трассы с 2х противоположных сторон кристалла слишком накладно. можно ли подключать DM-піни DDR-ки к DQ-пинам fpga?
в датапите написано
In Cyclone III devices, the DM pins are preassigned in the device pinouts. The
Quartus II Fitter treats the DQ and DM pins in a DQS group equally for placement
purposes.
и в другом документе, тоже по cyclone3
Pin on Memory Device | Pin on Cyclone III Family Device
DQS | DQS
DQ | DQ
DM | DQ
CK, CK# | Any Adjacent User I/O
A | Any User I/O (2)
CS#, RS#, CAS#, WE# | Any User I/O (2)
тоесть вроде-бы можно, но написано и это
DQ groups on the left and right sides of EP3C16, EP3C25, and EP3C40 (of the 240-pin PQFP package) do not support DM pin.
я так понял, фаза в DM и DQ сдвинута на 90 градусов, тоесть заменить типа можно, но зачем тогда выделять отдельные DM-пины?
спасибо!
brag
сообщение Sep 25 2009, 02:38
Из: Kyiv, Ukraine
да, вы были правы. влепил altrmemphy, более-менее разобрался с его интерфейсом, начал синтезировать и выкинуло такую ошибку:
The DQ capture registers that are clocked by the same phase-locked loop (PLL) clock must be placed on the same edge or opposite edge of the die. The PLL cannot be calibrated to work for both the HIOs and VIOs.
ACTION: Modify the pin placement of the design so that all of the DQ pins are placed on the same edge or opposite edges of the die.
прийдется все-таки как-то разводить на противоположных сторонах.
DmitryR
сообщение Sep 25 2009, 06:02
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Либо поставьте Циклон в BGA, либо память SDRAM на 32 разряда - и все будет не так уж и страшно.
- brag   DDR+Cyclone3 (EP3C16Q240)   Sep 23 2009, 20:18
- - brag   и еще - обязательно ли выравнивать длины для DDR н...   Sep 24 2009, 11:33
|- - DmitryR   Вы сначала сделайте тестовый дизайн контроллера па...   Sep 24 2009, 11:50
|- - COMA   brag, А если попробовать разместить микросхему па...   Sep 30 2009, 21:51
|- - brag   Цитата(COMA @ Oct 1 2009, 00:51) brag, А...   Oct 2 2009, 11:23
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Oct 2 2009, 15:23) то обычн...   Oct 4 2009, 09:59
|- - brag   Цитата(DmitryR @ Oct 4 2009, 12:59) Это с...   Oct 4 2009, 12:58
|- - DmitryR   Обычно все-таки выдерживают сопротивление top и bo...   Oct 5 2009, 04:47
|- - brag   Цитата(DmitryR @ Oct 5 2009, 07:47) Обычн...   Oct 5 2009, 11:03
|- - barabek   Цитата(brag @ Oct 5 2009, 22:03) еще проб...   Oct 5 2009, 14:20
||- - brag   Цитата(barabek @ Oct 5 2009, 17:20) К сож...   Oct 5 2009, 15:00
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Oct 5 2009, 15:03) а как вы...   Oct 6 2009, 08:17
- - brag   спасибо! а мешать группы почему нельзя, ведь о...   Sep 24 2009, 11:52
|- - DmitryR   Мешать группы с разных сторон почему нельзя (если ...   Sep 24 2009, 12:05
|- - alevnew   Цитата(DmitryR @ Sep 24 2009, 18:05) А ещ...   Sep 25 2009, 02:53
- - brag   у альтеры спрошу на их форуме. дистрибютор особо п...   Sep 24 2009, 13:41
|- - alevnew   Цитата(DmitryR @ Sep 25 2009, 12:02) Либо...   Sep 25 2009, 11:34
- - torik   У меня тоже в 4-ех слойке поставлена обычная SDRAM...   Sep 25 2009, 05:06
- - brag   Цитата(alevnew @ Sep 25 2009, 05:53) На с...   Sep 25 2009, 11:48
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 25 2009, 15:48) BGA нет...   Sep 25 2009, 12:36
- - Kuzmi4   Купил планку давеча на рабиобазаре у нас - 40 ГРН ...   Sep 25 2009, 12:15
- - brag   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 25 2009, 15:15) Купил...   Sep 25 2009, 13:26
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 25 2009, 17:26) пайка д...   Sep 25 2009, 14:00
|- - brag   Цитата(DmitryR @ Sep 25 2009, 17:00) Да, ...   Sep 25 2009, 15:10
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 25 2009, 19:10) серии н...   Sep 25 2009, 17:13
- - Kuzmi4   2 brag - спасибо за рисунки, интересно , но у 3-х...   Sep 25 2009, 13:38
- - brag   попробую затерминировать вот так: синие сверху - ...   Sep 25 2009, 13:44
- - Kuzmi4   2 DmitryR - на двуслойке резисторы на SDRAM - необ...   Sep 25 2009, 14:08
- - brag   смотрел гербера на альтеровском ките, там 12-слойк...   Sep 25 2009, 16:48
- - brag   у меня зарплаты нету. мой бюджет пока не позволяет...   Sep 25 2009, 17:58
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 25 2009, 21:58) мой бюд...   Sep 26 2009, 08:28
- - Kuzmi4   2 brag - спасибо, последний пост, что не может не ...   Sep 25 2009, 22:08
- - alevnew   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 25 2009, 20:08) 2 Dmi...   Sep 26 2009, 03:15
- - torik   ЦитатаЗато их монтировать гораздо удобнее. Вот то...   Sep 26 2009, 06:26
|- - DmitryR   Цитата(torik @ Sep 26 2009, 10:26) Еще, я...   Sep 26 2009, 08:21
- - Kuzmi4   2 torik - а вы не можете уточнить на счёт Цитатаци...   Sep 26 2009, 08:26
- - brag   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 26 2009, 01:08) 2 bra...   Sep 26 2009, 10:25
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 26 2009, 14:25) 0.2/0.2...   Sep 26 2009, 14:04
||- - brag   Цитата(DmitryR @ Sep 26 2009, 17:04) Прощ...   Sep 26 2009, 16:35
|- - VslavX   Цитата(brag @ Sep 26 2009, 13:25) та сбор...   Sep 27 2009, 16:55
- - brag   ЦитатаНет, не хватит даже на миллиметр - отверстия...   Sep 26 2009, 14:34
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 26 2009, 18:34) с USB я...   Sep 27 2009, 07:38
- - brag   ну его тогда...цена на phy, наверное, будет сравни...   Sep 27 2009, 08:46
|- - DmitryR   Трудозатрат практически никаких - на opencores ест...   Sep 27 2009, 12:44
- - brag   а оно же вроде платное или лимитированное на 1 час...   Sep 27 2009, 12:57
|- - DmitryR   DDR тоже бесплатный.   Sep 27 2009, 15:19
- - brag   ЦитатаFREE with Quartus® II Subscription Edition s...   Sep 27 2009, 15:25
- - brag   они там такие здоровенные...   Sep 27 2009, 18:14
|- - VslavX   Цитата(brag @ Sep 27 2009, 21:14) они там...   Sep 27 2009, 18:52
- - brag   sорри, не туда посмотрел... номиналы нужные есть, ...   Sep 27 2009, 21:00
- - torik   ЦитатаВидно там что-то не так легло, ибо я шину 10...   Sep 28 2009, 04:51
|- - DmitryR   Цитата(torik @ Sep 28 2009, 08:51) Дык ка...   Sep 28 2009, 08:16
- - brag   я 3в тоже буду давать, или даже 2,7-2.8 благо, ко...   Sep 28 2009, 08:00
- - Kuzmi4   ЦитатаУ кого циклон 3 с питанием 3.3В и памятью SD...   Sep 28 2009, 08:25
|- - DmitryR   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 28 2009, 12:25) Да и ...   Sep 28 2009, 09:19
- - Kuzmi4   Цитата(DmitryR @ Sep 28 2009, 12:19) Прин...   Sep 28 2009, 09:27
|- - DmitryR   Логическая связь заключается в том, что в медленно...   Sep 28 2009, 09:38
- - Kuzmi4   2 DmitryR - то что вы расказываете - это же связь ...   Sep 28 2009, 10:20
|- - brag   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 28 2009, 13:20) 2 Dmi...   Sep 28 2009, 11:41
- - torik   Столько разговоров про DDR память, что я тоже захо...   Oct 1 2009, 11:55
- - COMA   Цитата(torik @ Oct 1 2009, 15:55) - можно...   Oct 2 2009, 03:40
- - torik   Т.е. группе DQ5B соответсвуют сигналы DQS5B и DM5B...   Oct 2 2009, 04:54
- - COMA   В хандбуке на 3-й циклон на стр.198 "Cyclone ...   Oct 2 2009, 06:42
- - brag   втулил таки. раскидал по 5 out/io пинов на каждую ...   Oct 5 2009, 16:08
- - COMA   Цитатаматерится, что сильно много out/io ног заюза...   Oct 5 2009, 16:17
- - brag   12 ног хз, нікакой закономерности не вловил, но по...   Oct 5 2009, 17:36
|- - des00   Цитата(brag @ Oct 5 2009, 11:36) 12 ног х...   Oct 6 2009, 02:30
- - COMA   Цитатаexcept DDR/DDR2 pins. Ругается на адресные л...   Oct 6 2009, 07:36
|- - brag   Цитата(COMA @ Oct 6 2009, 10:36) Ругается...   Oct 6 2009, 09:01
|- - DmitryR   Залить можно, прошивать необязательно.   Oct 6 2009, 09:43
- - brag   а петель тогда не будет земляных? и не будет ли по...   Oct 6 2009, 10:02
- - Kuzmi4   2 brag - на счёт сплошной металлизации - встречал ...   Oct 6 2009, 10:52
- - COMA   Цитатая бы не стал это менять, так потом могут пос...   Oct 6 2009, 11:32
- - brag   Цитата(DmitryR @ Oct 6 2009, 12:43) Залит...   Oct 6 2009, 12:10
- - torik   Цитатаany angle А чё это такое? Если это разводка...   Oct 6 2009, 17:36
|- - brag   Цитата(torik @ Oct 6 2009, 20:36) А чё эт...   Oct 6 2009, 20:08
- - torik   Цитатавыравнивание с каким допуском? Да всего-лиш...   Oct 7 2009, 05:57
- - brag   Цитата(torik @ Oct 7 2009, 08:57) Да всег...   Oct 7 2009, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
