Устранить щелчок при укладывании трубки, Посоветуйте что-нибудь простое |
Sep 24 2009, 20:28
Пользователь №: 37 760
При укладывании трубки абоненту в ухо идет неприятный щелчок (хрчпшч....ЧПОК!!!!!  ). Надо как-то эту проблемму устранить, хотя бы частично. В распоряжении есть только свободные остатки в ПЛИС. Посоветуйте что-нибудь, не требующее особых вычислительных мощностей. Видимо тут возможно только какое-нить ограничение (я так понимаю, что "ЧПОК" есть просто резко сильный всплеск сигнала, не характерный для речи и такие всплески можно как-то вырезать, не испортив саму речь). На ум пока пришло два варианта: 1) Сделать ограничение по скорости нарастания сигнала - правда не знаю как  . 2) Постоянно выполнять усреднение сигнала на небольшом промежутке времени и в соответствии с результатом подстраивать ограничение сигнала по уровню. Буду признателен за любые советы.
Sep 24 2009, 22:21
Цитата(Alex11 @ Sep 25 2009, 01:29)  Вы на какой стороне это хотите делать? На станции или в телефоне? Тут вообщем реализована система "Секретарь-Директор". Между аппаратом "секретаря" и аппаратом "директора" обмен в цифре, 15 разрядов, без каких-либо сжатий и преобразований. Сначала "секретарь" вызывает "директора", беседует с ним  , потом укладывает трубку и "директор" переключается на абонента (который на другой стороне), т.е. связь через аппарат "секретаря", но сам "секретарь" уже в разговоре не участвует. Вот в момент, когда "секретарь" укладывает трубку (т.е. стукает ей по корпусу), в ухе "директора" - ЧПОК (от момента укладывания трубки до момента, когда срабатывает рычажный переключатель). Цитата(Alex11 @ Sep 25 2009, 01:29)  Можете поместить сюда картинку или wav-файл, тогда можно подумать вместе. Понял.  Попробую че-нить записать.
Sep 25 2009, 08:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Student Pupkin @ Sep 25 2009, 00:21)  Сначала "секретарь" вызывает "директора", беседует с ним  , потом укладывает трубку и "директор" переключается на абонента... Переключение на абонента, переключения между абонентом и директором для наведения дополнительных справок или вежливого отлупа и прочие сервисы должны быть организованы на кнопках терминала секретаря. При этом в цифре обеспечивается не просто коммутация, а мягкая коммутация при переходе черз '0' дабы даже легчайших щелчков не было. Легкий уведомляющий бип абоненту и директору тоже будет очень к месту. А уж укладывание трубки, это пошли все нафиг, а не передача вызова  . Если "нафиг", то можно и со "чпок"  .
Sep 25 2009, 10:04
Цитата(zltigo @ Sep 25 2009, 12:40)  Переключение на абонента, переключения между абонентом и директором для наведения дополнительных справок или вежливого отлупа и прочие сервисы должны быть организованы на кнопках терминала секретаря. При этом в цифре обеспечивается не просто коммутация, а мягкая коммутация при переходе черз '0' дабы даже легчайших щелчков не было. Легкий уведомляющий бип абоненту и директору тоже будет очень к месту. А уж укладывание трубки, это пошли все нафиг, а не передача вызова  . Если "нафиг", то можно и со "чпок"  . Согласен, но там.... всякое разное примешано  .... вообщем чтоб в случае чего, "секретарь" не подслушал. Вообщем кардинально менять что-либо уже позно. Но ЧПОК нуна подчистить, заказчику не нравиться  . Так что ... так сказать... давайте "поближе к телу"  . Цитата(baken @ Sep 25 2009, 08:08)  Может сделать ограничитель по амплитуде сигнала. ЧПОК останется, но будет негромким. Нет. Сужать динамический диапазон речи нельзя. Т.е. нужен такой "хитрый" ограничитель, который ЧПОК вырежет или хотя бы уменьшит до приемлемого уровня, но при этом, если человек захочет матом орать в трубку, то чтобы мат проходил без искажений  . Вот.
Сообщение отредактировал Student Pupkin - Sep 25 2009, 10:07
Sep 25 2009, 10:22
Из: Riga, Latvia
Цитата(Student Pupkin @ Sep 25 2009, 12:04)  вообщем чтоб в случае чего, "секретарь" не подслушал. НЕ возможность подслушки ни коем образом не завязана на укладывание трубки секретарем и определяется коммутатором а не фактом лежащей трубки. Цитата ... так сказать... давайте "поближе к телу"  . Самый правильный, простой, с возможностью дальнейшего развития сервиса директор-секретарь и с гарантированным результатом путь я Вам указал. Желаете бороться с ветряными мельницами изначально неправильно задуманной системы - флаг у руки.
Student Pupkin Устранить щелчок при укладывании трубки Sep 24 2009, 20:28  baken Может сделать ограничитель по амплитуде сигнала. Ч... Sep 25 2009, 04:08     Student Pupkin Цитата(zltigo @ Sep 25 2009, 14:22) НЕ во... Sep 25 2009, 18:38      zltigo Цитата(Student Pupkin @ Sep 25 2009, 20:3... Sep 25 2009, 19:14 baken Вот, сумасшедшая идея. Перед ЧПОК идет ускоренный ... Sep 25 2009, 19:22 zltigo Цитата(baken @ Sep 25 2009, 21:22) Реализ... Sep 25 2009, 19:41 sigmaN "секретарю не положено бросать трубки" :... Sep 26 2009, 07:13 zltigo Цитата(sigmaN @ Sep 26 2009, 09:13) Если ... Sep 26 2009, 09:02
