> DDR+Cyclone3 (EP3C16Q240), подключение DQ/DM пінов
brag
сообщение Sep 23 2009, 20:18
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Доброе время суток!
с DDR имею дело впервые. вроде разобрался, как подключать, но есть один монент:
в данном кирпиче есть 4 DQS группы, в 2х из которых (нижняя и верхняя) присутствуют DM-пины, в двух остальных их нету, но есть по одному (девятому) DQ-пину.
память будет 16-битная. но тянуть трассы с 2х противоположных сторон кристалла слишком накладно. можно ли подключать DM-піни DDR-ки к DQ-пинам fpga?
в датапите написано
In Cyclone III devices, the DM pins are preassigned in the device pinouts. The
Quartus II Fitter treats the DQ and DM pins in a DQS group equally for placement
purposes.
и в другом документе, тоже по cyclone3
Pin on Memory Device | Pin on Cyclone III Family Device
DQS | DQS
DQ | DQ
DM | DQ
CK, CK# | Any Adjacent User I/O
A | Any User I/O (2)
CS#, RS#, CAS#, WE# | Any User I/O (2)
тоесть вроде-бы можно, но написано и это
DQ groups on the left and right sides of EP3C16, EP3C25, and EP3C40 (of the 240-pin PQFP package) do not support DM pin.
я так понял, фаза в DM и DQ сдвинута на 90 градусов, тоесть заменить типа можно, но зачем тогда выделять отдельные DM-пины?
спасибо!
brag
сообщение Sep 25 2009, 13:26
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 25 2009, 15:15) *
Купил планку давеча на рабиобазаре у нас - 40 ГРН 256 метров сдрама(16-битный чип) (взял его потому что быстро довольно цепляется), будет Cyclone III на ПП стоять(макетка, отладить методУ нужно laughing.gif , так что рабочая планка на радиобазаре - самое ОНО biggrin.gif ).
Пока ещё на счёт платы в раздумъях - как оно ему будет 3-вольтовая память и 2 слоя, может что посоветуете? 1111493779.gif
будет нормал. главное, полигон постарайтесь не порезать и плату по-тоньше. я делаю 0.8мм
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=36193 - не циклон, но все же SDRAM.
[attachment=36622:DSC_8948.jpg] - вторая сторона. пассив 0402 там, хорошо экономится место под полигоны
Цитата(DmitryR @ Sep 25 2009, 15:36) *
У вас какой-то странный дизайн. Обычно BGA не могут поставить, когда хотят паять руками. А 0402 вас монтажники боюсь самого заставят паять maniac.gif .
BGA руками, как раз паяется горазо проще QFP/SO. посадил шарами на шары na вязкий флюсЪ, феном пригрел и готово - 2-5 минут на корпус.
проблемма в наших платах, их сильно крутит со временем, девайсы перестают работать...и вторая проблемма - выведение ног на шаге 0.8 - трудно между ними via пихать. потом, опытный образец будет изготавливатся самостоятельно (фото выше), а маску наносить мне впадло, а BGA без маски - очень стремно.
пайка да, будет ручная. если паять под мелкоскопом, то разницы нету, что 0402, что 0603. но экономия места внушительная.
Так что:
- постарайтесь обойтись без резисторов, согласовав трассы, включив OCT и промоделировав
OCT я конечно включу, но как быть с терминаторами на Vtt(vref)? вроде как для SSTL они необходимы.
а последовательные, наверное, выкину - DDR вроде можно менять strength
- если не выйдет - попробуйте DDR2, там есть внутренний терминатор тоже, она вкупе с OCT точно встанет без резисторов (проверено)
- или ставьте SDRAM
DDR2 - вкуснятина, там и последовательные, и на VTT терминаторы внутри. только жаль,вся DDR2 память в BGA.
на счет SDRAM - подумаю.
сборки труднодоставаемые, а обычные по рззмерам мало выигрывают 0402
и еще SDRAM - 3.3v, резисторы всеравно прийдется ставить для циклона3
Сообщение отредактировал brag - Sep 25 2009, 13:21
DmitryR
сообщение Sep 25 2009, 14:00
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Да, только 0603 паяется без микроскопа.
Нет, они тоже защищают от звона, и если на шине одна микруха - без них свободно можно обойтись. Повторюсь, отмоделировав.
Нету там на Vtt терминаторов, неправда.
Зато их монтировать гораздо удобнее.
Не придется, я SDRAM делал без резисторов на шине с четырьмя агентами (процессор, SDRAM, flash, ПЛИС), правда разводил в линию, без звезды.
- brag   DDR+Cyclone3 (EP3C16Q240)   Sep 23 2009, 20:18
- - brag   и еще - обязательно ли выравнивать длины для DDR н...   Sep 24 2009, 11:33
|- - DmitryR   Вы сначала сделайте тестовый дизайн контроллера па...   Sep 24 2009, 11:50
|- - COMA   brag, А если попробовать разместить микросхему па...   Sep 30 2009, 21:51
|- - brag   Цитата(COMA @ Oct 1 2009, 00:51) brag, А...   Oct 2 2009, 11:23
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Oct 2 2009, 15:23) то обычн...   Oct 4 2009, 09:59
|- - brag   Цитата(DmitryR @ Oct 4 2009, 12:59) Это с...   Oct 4 2009, 12:58
|- - DmitryR   Обычно все-таки выдерживают сопротивление top и bo...   Oct 5 2009, 04:47
|- - brag   Цитата(DmitryR @ Oct 5 2009, 07:47) Обычн...   Oct 5 2009, 11:03
|- - barabek   Цитата(brag @ Oct 5 2009, 22:03) еще проб...   Oct 5 2009, 14:20
||- - brag   Цитата(barabek @ Oct 5 2009, 17:20) К сож...   Oct 5 2009, 15:00
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Oct 5 2009, 15:03) а как вы...   Oct 6 2009, 08:17
- - brag   спасибо! а мешать группы почему нельзя, ведь о...   Sep 24 2009, 11:52
|- - DmitryR   Мешать группы с разных сторон почему нельзя (если ...   Sep 24 2009, 12:05
|- - alevnew   Цитата(DmitryR @ Sep 24 2009, 18:05) А ещ...   Sep 25 2009, 02:53
- - brag   у альтеры спрошу на их форуме. дистрибютор особо п...   Sep 24 2009, 13:41
- - brag   да, вы были правы. влепил altrmemphy, более-менее ...   Sep 25 2009, 02:38
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 25 2009, 06:38) прийдет...   Sep 25 2009, 06:02
|- - alevnew   Цитата(DmitryR @ Sep 25 2009, 12:02) Либо...   Sep 25 2009, 11:34
- - torik   У меня тоже в 4-ех слойке поставлена обычная SDRAM...   Sep 25 2009, 05:06
- - brag   Цитата(alevnew @ Sep 25 2009, 05:53) На с...   Sep 25 2009, 11:48
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 25 2009, 15:48) BGA нет...   Sep 25 2009, 12:36
- - Kuzmi4   Купил планку давеча на рабиобазаре у нас - 40 ГРН ...   Sep 25 2009, 12:15
|- - brag   Цитата(DmitryR @ Sep 25 2009, 17:00) Да, ...   Sep 25 2009, 15:10
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 25 2009, 19:10) серии н...   Sep 25 2009, 17:13
- - Kuzmi4   2 brag - спасибо за рисунки, интересно , но у 3-х...   Sep 25 2009, 13:38
- - brag   попробую затерминировать вот так: синие сверху - ...   Sep 25 2009, 13:44
- - Kuzmi4   2 DmitryR - на двуслойке резисторы на SDRAM - необ...   Sep 25 2009, 14:08
- - brag   смотрел гербера на альтеровском ките, там 12-слойк...   Sep 25 2009, 16:48
- - brag   у меня зарплаты нету. мой бюджет пока не позволяет...   Sep 25 2009, 17:58
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 25 2009, 21:58) мой бюд...   Sep 26 2009, 08:28
- - Kuzmi4   2 brag - спасибо, последний пост, что не может не ...   Sep 25 2009, 22:08
- - alevnew   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 25 2009, 20:08) 2 Dmi...   Sep 26 2009, 03:15
- - torik   ЦитатаЗато их монтировать гораздо удобнее. Вот то...   Sep 26 2009, 06:26
|- - DmitryR   Цитата(torik @ Sep 26 2009, 10:26) Еще, я...   Sep 26 2009, 08:21
- - Kuzmi4   2 torik - а вы не можете уточнить на счёт Цитатаци...   Sep 26 2009, 08:26
- - brag   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 26 2009, 01:08) 2 bra...   Sep 26 2009, 10:25
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 26 2009, 14:25) 0.2/0.2...   Sep 26 2009, 14:04
||- - brag   Цитата(DmitryR @ Sep 26 2009, 17:04) Прощ...   Sep 26 2009, 16:35
|- - VslavX   Цитата(brag @ Sep 26 2009, 13:25) та сбор...   Sep 27 2009, 16:55
- - brag   ЦитатаНет, не хватит даже на миллиметр - отверстия...   Sep 26 2009, 14:34
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 26 2009, 18:34) с USB я...   Sep 27 2009, 07:38
- - brag   ну его тогда...цена на phy, наверное, будет сравни...   Sep 27 2009, 08:46
|- - DmitryR   Трудозатрат практически никаких - на opencores ест...   Sep 27 2009, 12:44
- - brag   а оно же вроде платное или лимитированное на 1 час...   Sep 27 2009, 12:57
|- - DmitryR   DDR тоже бесплатный.   Sep 27 2009, 15:19
- - brag   ЦитатаFREE with Quartus® II Subscription Edition s...   Sep 27 2009, 15:25
- - brag   они там такие здоровенные...   Sep 27 2009, 18:14
|- - VslavX   Цитата(brag @ Sep 27 2009, 21:14) они там...   Sep 27 2009, 18:52
- - brag   sорри, не туда посмотрел... номиналы нужные есть, ...   Sep 27 2009, 21:00
- - torik   ЦитатаВидно там что-то не так легло, ибо я шину 10...   Sep 28 2009, 04:51
|- - DmitryR   Цитата(torik @ Sep 28 2009, 08:51) Дык ка...   Sep 28 2009, 08:16
- - brag   я 3в тоже буду давать, или даже 2,7-2.8 благо, ко...   Sep 28 2009, 08:00
- - Kuzmi4   ЦитатаУ кого циклон 3 с питанием 3.3В и памятью SD...   Sep 28 2009, 08:25
|- - DmitryR   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 28 2009, 12:25) Да и ...   Sep 28 2009, 09:19
- - Kuzmi4   Цитата(DmitryR @ Sep 28 2009, 12:19) Прин...   Sep 28 2009, 09:27
|- - DmitryR   Логическая связь заключается в том, что в медленно...   Sep 28 2009, 09:38
- - Kuzmi4   2 DmitryR - то что вы расказываете - это же связь ...   Sep 28 2009, 10:20
|- - brag   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 28 2009, 13:20) 2 Dmi...   Sep 28 2009, 11:41
- - torik   Столько разговоров про DDR память, что я тоже захо...   Oct 1 2009, 11:55
- - COMA   Цитата(torik @ Oct 1 2009, 15:55) - можно...   Oct 2 2009, 03:40
- - torik   Т.е. группе DQ5B соответсвуют сигналы DQS5B и DM5B...   Oct 2 2009, 04:54
- - COMA   В хандбуке на 3-й циклон на стр.198 "Cyclone ...   Oct 2 2009, 06:42
- - brag   втулил таки. раскидал по 5 out/io пинов на каждую ...   Oct 5 2009, 16:08
- - COMA   Цитатаматерится, что сильно много out/io ног заюза...   Oct 5 2009, 16:17
- - brag   12 ног хз, нікакой закономерности не вловил, но по...   Oct 5 2009, 17:36
|- - des00   Цитата(brag @ Oct 5 2009, 11:36) 12 ног х...   Oct 6 2009, 02:30
- - COMA   Цитатаexcept DDR/DDR2 pins. Ругается на адресные л...   Oct 6 2009, 07:36
|- - brag   Цитата(COMA @ Oct 6 2009, 10:36) Ругается...   Oct 6 2009, 09:01
|- - DmitryR   Залить можно, прошивать необязательно.   Oct 6 2009, 09:43
- - brag   а петель тогда не будет земляных? и не будет ли по...   Oct 6 2009, 10:02
- - Kuzmi4   2 brag - на счёт сплошной металлизации - встречал ...   Oct 6 2009, 10:52
- - COMA   Цитатая бы не стал это менять, так потом могут пос...   Oct 6 2009, 11:32
- - brag   Цитата(DmitryR @ Oct 6 2009, 12:43) Залит...   Oct 6 2009, 12:10
- - torik   Цитатаany angle А чё это такое? Если это разводка...   Oct 6 2009, 17:36
|- - brag   Цитата(torik @ Oct 6 2009, 20:36) А чё эт...   Oct 6 2009, 20:08
- - torik   Цитатавыравнивание с каким допуском? Да всего-лиш...   Oct 7 2009, 05:57
- - brag   Цитата(torik @ Oct 7 2009, 08:57) Да всег...   Oct 7 2009, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.02673 секунд с 7
