> Вопрос по иерархии правил, ширина проводника
vadzh
сообщение Sep 21 2009, 10:31
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
 Пытаюсь изменить ширину трассы с 0,3 на 0,4 или 0,6 мм. Layout выдаёт ошибку "Wrong width value". Объясните, пожалуйста, новичку, что я делаю не так? Может быть, правила по дефолту установлены не так? И ещё вопрос: можно ли изменять предустановленную ширину проводника простым нажатием кнопки, а не вводить каждый раз значение W 0.6?  (хочу как в P-CADе: W - переключить ширину трассы, G - переключить сетку)
vadzh
сообщение Sep 24 2009, 19:38
Из: Беларусь
Спасибо за совет. Я попробовал сделать подобное в Router, но там по умолчанию не стоит контроль ширины проводника. Если его включить, то выдаёт предупреждение о нарушении trace width. Наверное, это всё-таки баг, но я нашёл некоторый выход. Все цепи нужно выделить, а затем назначить им необходимые размеры и правила зазоров. Таким образом, дефолт-правила сразу поднимаются на уровень цепей. В дальнейшем на этом уровне для нужных цепей можно устанавливать свои персональные правила.
Вдогонку к Вашему посту хотел заодно спросить по Router. Я только начинаю ковыряться в PADS и мне не совсем понятно зачем в этом пакете две программы  трассировки huh.gif . В чём же лучше трассировать, или это дело привычки и вкуса? По объективным причинам мне нужно перейти с P-CADa на другой трассировщик с возможностью пост-топологического анализа платы. Мне более симпатичны менторовские продукты smile.gif .  Как я понял из описаний на сайтах Ментора и Мегратека и пошуршав по этому форуму, PADS Layout - более общий продукт, в котором можно в том числе полностью выполнить всю трассировку. PADS Router задумывался больше для автотрассировки, но потом в него добавили и инструменты ручной разводки. Так ли это?
Для работы меня интересует возможность интерактивной трассировки с возможностью контроля характеристик проводников. В плане интерфейса Router как мне показалось для трассировки более удобен. Является ли нормальным такой маршрут: PADS Logic (создание схемы)  -  PADS Layout (создание платы и компонентов, компоновка платы, задание правил)  - PADS Router (трассировка) - PADS Layout (анализ, подготовка к производству)?   Router здесь не лишний?
Vadim
сообщение Sep 25 2009, 20:08
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Так исторически сложилось, еще со времен инноведы. Решили сделать автотрассировщик, ведь таковОго в Layout нет, ну и заодно классный интерактив забабахали.
Ну, наверное, где-то так.
Нет, конечно. У менторов есть планы по скрещиванию Router с Layout, ибо неудобно постоянно метаться туда-сюда. Если бы он был лишний, таких планов не было бы smile.gif
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
- vadzh   Вопрос по иерархии правил   Sep 21 2009, 10:31
- - etoja   Ошибка из-за того,что при заданных вами зазорах пр...   Sep 23 2009, 05:30
|- - vadzh   Цитата(etoja @ Sep 23 2009, 08:30) Ошибка...   Sep 23 2009, 13:01
|- - ClayMan   Цитата(vadzh @ Sep 23 2009, 19:01) Понача...   Dec 28 2010, 04:42
|- - vadzh   Цитата(ClayMan @ Dec 28 2010, 09:42) Случ...   Jan 3 2011, 18:03
- - Vadim   Добрый день. Конкретного ответа на Ваш вопрос у ме...   Sep 24 2009, 08:48
|- - etoja   Цитата(vadzh @ Sep 24 2009, 23:38) Спасиб...   Sep 25 2009, 06:43
|- - fill   Цитата(vadzh @ Sep 24 2009, 23:38) Спасиб...   Sep 25 2009, 11:01
|- - AlexN   Цитата(Vadim @ Sep 26 2009, 03:08) .... Р...   Sep 29 2009, 06:34
- - Vadim   Если Вас интересует мое скромное мнение - в Router...   Sep 29 2009, 08:04
|- - etoja   Цитата(Vadim @ Sep 29 2009, 12:04) в Rout...   Sep 29 2009, 10:18
- - Nixon   PADS Router однозначно удобнее. А когда в него доб...   Sep 29 2009, 13:13
- - brag   ЦитатаPADS Router однозначно удобнее. А когда в не...   Dec 17 2010, 18:01
- - ClayMan   да, с правилами там легко запутаться. хотя я все ж...   Jan 4 2011, 11:14
- - OMY   Здесь обсуждалось, довольно удобно делать в режиме...   Jan 4 2011, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
