Нетривиальная задача или нужен пинок, Источник питания 5В 1А |
Guest_orthodox_*
Sep 24 2009, 16:45
Guests
[attachment=36590:HV9906X.pdf]
Вот готовая первая ступень, дальше просто флай с 60V на 5 V с токовым ограничением на 1А Это и все, в общем-то... Тупо, по даташиту...
Закупка этой штуки в опте $2-3 примерно... Прямая закупка, наверное, дешевле...
Sep 25 2009, 15:56
Пользователь №: 42 839
Цитата(orthodox @ Sep 24 2009, 20:45)  [attachment=36590:HV9906X.pdf]
Закупка этой штуки в опте $2-3 примерно... Прямая закупка, наверное, дешевле... А на вторую ступень пойдет наша рабочая схема (приаттачиваю)? Если от нее мост отчекрыжить? А типовое решение с гальванической развязкой? Каким образом? Посоветуйте, где глянуть или как сделать. Тока разжевать желательно, хочу понять...
Живём как положено. Положено на всё.
Guest_orthodox_*
Sep 25 2009, 17:02
Guests
Цитата(seagull_1972 @ Sep 25 2009, 18:56)  А на вторую ступень пойдет наша рабочая схема (приаттачиваю)? Если от нее мост отчекрыжить?
А типовое решение с гальванической развязкой? Каким образом? Посоветуйте, где глянуть или как сделать. Тока разжевать желательно, хочу понять... Кажется, недотягивает по входному напряжению. Не нашел даташит на HV9910... Вроде бы 40 V входного max. А в 9906 не зря выход порядка 60V - это как раз дает середину расширенного диапазона, то есть корень квадратный из отношения Vвх max/ Vвх min . Но раз уже все равно нужна гальваническая развязка - то просто надо применить флайбэк, он же флай, он же обратноходовой преобразователь. Рассчитать его на стабильное входное 60V и 5 ватт мощности - просто. Наверное, есть смысл какой-то TOP switch применить для простоты, чтобы не возиться.. Хотя и 384X серия, и вообще почти что угодно однотактное тут подойдет - лишь бы подешевле... Коэффициент трансформации в флай лучше заложить порядка 10-11. От этого и танцы...Ключ вольт на 200 и миллиампер на 100 - стоить будет копейки... Самопитание можно не делать - запитать контроллер прямо от 60 V - к чему лишние обмотки?
Guest_orthodox_*
Sep 25 2009, 17:40
Guests
Цитата(Прохожий @ Sep 25 2009, 20:15)  Лучше делать, а то при кз на выходе могут быть неприятности... Не факт...От схемы зависит...Например, TDA4605 просто частоту понижает до звука , а ток КЗ не особо растет. Кстати напомню - у тредстартера главное - стабильный ток в нагрузку, не напряжение. Да и остальные контроллеры редко когда проблемы имеют с этим... current mode рулит ...
Sep 25 2009, 19:43
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(orthodox @ Sep 25 2009, 21:40)  Не факт...От схемы зависит...Например, TDA4605 просто частоту понижает до звука , а ток КЗ не особо растет. Кстати напомню - у тредстартера главное - стабильный ток в нагрузку, не напряжение.
Да и остальные контроллеры редко когда проблемы имеют с этим... current mode рулит ... Будет отсутствовать т. наз режим "икания", вызванный "схлопыванием" самопитающей обмотки. А это, в свою очередь, вызовет перерасход электричества и разогрев ключа и выходного диода. Это особенно существенно, когда девайс работает на высокой частоте и глубина модуляции ШИМ ограничена.
Guest_orthodox_*
Sep 25 2009, 21:17
Guests
Цитата(Прохожий @ Sep 25 2009, 22:43)  Будет отсутствовать т. наз режим "икания", вызванный "схлопыванием" самопитающей обмотки. А это, в свою очередь, вызовет перерасход электричества и разогрев ключа и выходного диода. Это особенно существенно, когда девайс работает на высокой частоте и глубина модуляции ШИМ ограничена. А для чего ограничивать глубину ШИМ? В общем, здесь эти проблемы не проявятся, так что не к чему и думать... И частота мегагерцовая годится разве что как самоцель - для того чтобы создать проблемы - и при превышении тока на КЗ возможен пропуск импульсов на начале регулировочной кривой (какгбы прямой  ) ... Так что и ключ не перегрузится и вообще никто... Ну, делаю я так некоторые блоки , те что от нуля напряжения должны выдавать ток... 5 ватт - не та мощность, чтобы об этом всём беспокоиться... И 1000ватт, как показывает моя практика - тоже еще не совсем та мощность  Возможно, выше... Цитата(Microwatt @ Sep 25 2009, 23:26)  UC38XX производятся в каждой подворотне по всему миру. И с буквицами CS38XX и какими угодно. А родоначальник потерялся в глубине веков. Самое смешное, что лет за 20 ничего лучше никто не придумал. По цене/качеству. Это и на сегодня лучший однотактный контроллер. Пожалуй, великовато собственное потребление и, особенно, стартовый ток в 1 мА. Есть, конечно, и лучше раза в 2, но по цене раз в 10 выше. Да, вполне реальная вещь в хороших руках. С возможностями... Много лишнего в ней, конечно - усилитель не использую, например. А так - отлично. Предсказуемо. Кстати, для низковольтных применений сделал приставочку к ней на трех транзисторах - может ловить напряжения на токовом шунте от милливольт 20 как верхний предел с вносимой задержкой наносекунд 50... В мощных низковольтных применениях полезно... при токе 100 а всего два ватта на шунте..
seagull_1972 Нетривиальная задача или нужен пинок Sep 22 2009, 20:01 orthodox Цитата(seagull_1972 @ Sep 22 2009, 23:01)... Sep 22 2009, 20:21 rezident А КПД подобного источника топикстартера как-либо в... Sep 22 2009, 20:28 orthodox Цитата(rezident @ Sep 22 2009, 23:28) А К... Sep 22 2009, 22:10  seagull_1972 Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 02:10) Да ... Sep 23 2009, 05:55 Microwatt Цитата(rezident @ Sep 22 2009, 23:28) А К... Sep 22 2009, 22:13  orthodox Цитата(Microwatt @ Sep 23 2009, 01:13) Та... Sep 22 2009, 22:24   rezident Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 04:24) Ящи... Sep 22 2009, 23:06    Microwatt Цитата(rezident @ Sep 23 2009, 02:06) И ч... Sep 23 2009, 00:29     orthodox Цитата(Microwatt @ Sep 23 2009, 03:29) Ну... Sep 23 2009, 01:44      Microwatt Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 04:44) выг... Sep 23 2009, 20:29   KBH Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 02:24) Тол... Jan 27 2010, 09:17  Огурцов Цитата(Microwatt @ Sep 22 2009, 23:13) с ... Sep 25 2009, 20:06   Microwatt Цитата(Огурцов @ Sep 25 2009, 23:06) Неа,... Sep 25 2009, 20:18    Огурцов Хм... AC - 12V, DC - 220V ))) Sep 25 2009, 20:25    seagull_1972 Цитата(Microwatt @ Sep 26 2009, 00:18) Не... Sep 26 2009, 08:36     Microwatt Цитата(seagull_1972 @ Sep 26 2009, 11:36)... Sep 26 2009, 10:03      seagull_1972 Цитата(Microwatt @ Sep 26 2009, 14:03) Ну... Sep 26 2009, 12:09 MrYuran Можно разбить входной диапазон на несколько (напри... Sep 23 2009, 06:12 asdf Цитата(MrYuran @ Sep 23 2009, 10:12) Можн... Sep 23 2009, 06:47  orthodox Цитата(asdf @ Sep 23 2009, 09:47) Зачем т... Sep 23 2009, 11:06   asdf Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 15:06) Ту ... Sep 24 2009, 08:56    orthodox Цитата(asdf @ Sep 24 2009, 11:56) Вы не п... Sep 24 2009, 13:23    wim Цитата(asdf @ Sep 24 2009, 12:56) ... Плю... Sep 24 2009, 13:48     orthodox Цитата(wim @ Sep 24 2009, 16:48) А где та... Sep 24 2009, 14:56      etoja Я делал стабилизированный AC/DC 30v...275v -> 3... Sep 24 2009, 15:08      asdf Цитата(orthodox @ Sep 24 2009, 18:56) Име... Sep 24 2009, 19:34       Microwatt Цитата(asdf @ Sep 24 2009, 22:34) Ну да, ... Sep 24 2009, 22:05 seagull_1972 Пан Orthodox, а отпиши мне на мыло seagull72@inbox... Sep 23 2009, 15:58 orthodox Цитата(seagull_1972 @ Sep 23 2009, 18:58)... Sep 23 2009, 16:06       Artem_Petrik Цитата(orthodox @ Sep 26 2009, 00:17) Кст... Sep 26 2009, 07:56        orthodox Цитата(Artem_Petrik @ Sep 26 2009, 10:56)... Sep 26 2009, 12:28       Прохожий Цитата(orthodox @ Sep 26 2009, 01:17) А д... Sep 26 2009, 16:42        Microwatt Цитата(Прохожий @ Sep 26 2009, 19:42) Глу... Sep 26 2009, 17:32         Прохожий Цитата(Microwatt @ Sep 26 2009, 21:32) ... Sep 26 2009, 17:42          Microwatt Цитата(Прохожий @ Sep 26 2009, 20:42) Дык... Sep 26 2009, 18:21           Прохожий Цитата(Microwatt @ Sep 26 2009, 22:21) В ... Sep 26 2009, 18:32            arisov А что про эту схемку http://www.powerint.ru/SiteFi... Sep 28 2009, 13:30             orthodox Цитата(arisov @ Sep 28 2009, 16:30) А что... Sep 28 2009, 17:17   seagull_1972 Цитата(orthodox @ Sep 25 2009, 21:02) и 3... Sep 25 2009, 18:42    Microwatt Цитата(seagull_1972 @ Sep 25 2009, 21:42)... Sep 25 2009, 20:26 Microwatt Прохожий, посмотрите внимательнее на исходный пост... Sep 26 2009, 20:47 asdf Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 00:47) Тр... Sep 26 2009, 21:01  Microwatt Цитата(asdf @ Sep 27 2009, 00:01) Я так п... Sep 26 2009, 22:28   asdf Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 02:28) Пр... Sep 27 2009, 08:06   wim Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 02:28) Пр... Sep 27 2009, 09:12 orthodox Микроватт, спасибо за комплимент...
Меня все это п... Sep 26 2009, 23:29 Microwatt Цитата(orthodox @ Sep 27 2009, 02:29) Мен... Sep 27 2009, 00:56  Justin Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 07:56) Ну... Sep 27 2009, 01:54   Microwatt Цитата(Justin @ Sep 27 2009, 04:54) А с п... Sep 27 2009, 09:44   wim Цитата(Justin @ Sep 27 2009, 05:54) А с п... Sep 27 2009, 10:15   orthodox Цитата(Justin @ Sep 27 2009, 04:54) А с п... Sep 27 2009, 12:59    wim Цитата(orthodox @ Sep 27 2009, 16:59) Так... Sep 27 2009, 13:27 Microwatt Дак давно известно: сколько в мире теток, столько ... Sep 27 2009, 12:17 elman Cкажу по собственному опыту - такое ТЗ в большинст... Sep 27 2009, 13:49 orthodox Цитата(elman @ Sep 27 2009, 16:49) Cкажу ... Sep 27 2009, 16:47  wim Цитата(orthodox @ Sep 27 2009, 20:47) Поп... Sep 27 2009, 18:08 Microwatt Цитата(elman @ Sep 27 2009, 16:49) Cкажу ... Sep 27 2009, 17:51  Прохожий Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 21:51) У ... Sep 27 2009, 18:00 V.V.T. Есть ещё вот такая интересная топология (см. аттач... Sep 27 2009, 16:56 Justin Хм, сейчас интересу ради взял сетевой флай с выход... Sep 28 2009, 10:08 Microwatt Угу.. Когда-то делал автогенераторный сетевой флай... Sep 28 2009, 13:13 Goniew Цитата(Microwatt @ Sep 28 2009, 21:13) Уг... Sep 28 2009, 16:59  Microwatt Цитата(Goniew @ Sep 28 2009, 19:59) Автог... Sep 28 2009, 17:54  wim Цитата(Goniew @ Sep 28 2009, 20:59) Автог... Sep 28 2009, 20:47 Goniew ЦитатаТут причина "нелюбови" в другом - ... Sep 29 2009, 23:21
