> Нетривиальная задача или нужен пинок, Источник питания 5В 1А
seagull_1972
сообщение Sep 22 2009, 20:01
Пользователь №: 42 839
Может кто-нибудь из гуру сталкивался с этой задачей?
Возможно ли построить источник питания со входом AC/DC 12...220 В, чтобы на выходе иметь DC 5 В 1 А? Если сия задача выполнима, подскажите, плз, в сторону каких базовых элементов обратить внимание?
Сообщение отредактировал seagull_1972 - Sep 22 2009, 20:03
Живём как положено. Положено на всё.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 24 2009, 16:45
Guests
[attachment=36590:HV9906X.pdf]
Вот готовая первая ступень, дальше просто флай с 60V на 5 V с токовым ограничением на 1А
Это и все, в общем-то...
Тупо, по даташиту...
Закупка этой штуки в опте $2-3 примерно... Прямая закупка, наверное, дешевле...
seagull_1972
сообщение Sep 25 2009, 15:56
А на вторую ступень пойдет наша рабочая схема (приаттачиваю)? Если от нее мост отчекрыжить?
А типовое решение с гальванической развязкой? Каким образом? Посоветуйте, где глянуть или как сделать. Тока разжевать желательно, хочу понять...
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 19.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 25 2009, 17:02
Guests
Кажется, недотягивает по входному напряжению. Не нашел даташит на HV9910... Вроде бы 40 V входного max.
А в 9906 не зря выход порядка 60V - это как раз дает середину расширенного диапазона, то есть корень квадратный из отношения Vвх max/ Vвх min .
Но раз уже все равно нужна гальваническая развязка - то просто надо применить флайбэк, он же флай, он же обратноходовой преобразователь. Рассчитать его на стабильное входное 60V и 5 ватт мощности - просто. Наверное, есть смысл какой-то TOP switch применить для простоты, чтобы не возиться.. Хотя и 384X серия, и вообще почти что угодно однотактное тут подойдет - лишь бы подешевле... Коэффициент трансформации в флай лучше заложить порядка 10-11. От этого и танцы...Ключ вольт на 200 и миллиампер на 100 - стоить будет копейки... Самопитание можно не делать - запитать контроллер прямо от 60 V - к чему лишние обмотки?
Прохожий
сообщение Sep 25 2009, 17:15
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Лучше делать, а то при кз на выходе могут быть неприятности...
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 25 2009, 17:40
Guests
Не факт...От схемы зависит...Например, TDA4605 просто частоту понижает до звука , а ток КЗ не особо растет.
Кстати напомню - у тредстартера главное - стабильный ток в нагрузку, не напряжение.
Да и остальные контроллеры редко когда проблемы имеют с этим... current mode рулит ...
Прохожий
сообщение Sep 25 2009, 19:43
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Будет отсутствовать т. наз режим "икания", вызванный "схлопыванием" самопитающей обмотки.
А это, в свою очередь, вызовет перерасход электричества и разогрев ключа и выходного диода.
Это особенно существенно, когда девайс работает на высокой частоте и глубина модуляции ШИМ ограничена.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 25 2009, 21:17
Guests
А для чего ограничивать глубину ШИМ?
В общем, здесь эти проблемы не проявятся, так что не к чему и думать...
И частота мегагерцовая годится разве что как самоцель - для того чтобы создать проблемы - и при превышении тока на КЗ возможен пропуск импульсов на начале регулировочной кривой (какгбы прямой smile.gif) ... Так что и ключ не перегрузится и вообще никто...
Ну, делаю я так некоторые блоки , те что от нуля напряжения должны выдавать ток...
5 ватт - не та мощность, чтобы об этом всём беспокоиться... И 1000ватт, как показывает моя практика - тоже еще не совсем та мощность smile.gif Возможно, выше...
Цитата(Microwatt @ Sep 25 2009, 23:26) *
UC38XX производятся в каждой подворотне по всему миру. И с буквицами CS38XX и какими угодно.
А родоначальник потерялся в глубине веков. Самое смешное, что лет за 20 ничего лучше никто не придумал. По цене/качеству. Это и на сегодня лучший однотактный контроллер. Пожалуй, великовато собственное потребление и, особенно, стартовый ток в 1 мА.
Есть, конечно, и лучше раза в 2, но по цене раз в 10 выше.
Да, вполне реальная вещь в хороших руках.
С возможностями... Много лишнего в ней, конечно - усилитель не использую, например.
А так - отлично. Предсказуемо.
Кстати, для низковольтных применений сделал приставочку к ней на трех транзисторах - может ловить напряжения на токовом шунте
от милливольт 20 как верхний предел с вносимой задержкой наносекунд 50... В мощных низковольтных применениях полезно...
при токе 100 а всего два ватта на шунте..
Прохожий
сообщение Sep 26 2009, 16:42
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Глубина ШИМ ограничится сама собой.
Из-за высокой частоты, если человек возьмет, скажем, это в качестве второй ступени.
Потому, как короткие импульсы при КЗ на выходе будут не совсем короткими.
Поэтому ток КЗ будет несколько отличаться от максимального в большую сторону.
В связи с этим, беспокоиться надо....
Microwatt
сообщение Sep 26 2009, 17:32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
"Это" вообще не про то.
DPA имеют низковольтное применение для систем 48вольт. Сетевое напряжение 350 вольт они не потянут.
Прохожий
сообщение Sep 26 2009, 17:42
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Дык, насколько я понял, здесь решили сделать двухступенчатую конструкцию.
Первая ступень - понижатель, вторая - флай.
Вот я и предложил DPA для второй ступени. О чем и написал:" ... это в качестве второй ступени."
(выделено специально для уважаемого Microwatt-а)
Microwatt
сообщение Sep 26 2009, 18:21
Из: Запорожье
Да тут просто недоразумение получилось.
Решение состоит в том, чтобы повысить 12 до, хотя бы, 70 вольт. А при напряжении 70 и выше - работать напрямую, заглушив повышалку.
Т.е на схеме повышающего преобразователя будет весь требуемый диапазон входного 12-350 вольт. А на схеме главного конвертора - 70-350.
В любом случае, нужны 400 и 600 вольт ключи. DPA со своими 200 вольт не годится.
Прохожий
сообщение Sep 26 2009, 18:32
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
В таком варианте - да.
А я так думаю, понизить до 12 - ти, а потом преобразовать. Мощность - то небольшая.
Да и проще оно. Понижаем на TEA152x (методика вот: [attachment=36668:AN00055.pdf] п. 4.2.).
А затем 5-ваттный флай хоть на биполярниках...
Сообщение отредактировал Прохожий - Sep 26 2009, 18:37
- seagull_1972   Нетривиальная задача или нужен пинок   Sep 22 2009, 20:01
- - orthodox   Цитата(seagull_1972 @ Sep 22 2009, 23:01)...   Sep 22 2009, 20:21
- - rezident   А КПД подобного источника топикстартера как-либо в...   Sep 22 2009, 20:28
|- - orthodox   Цитата(rezident @ Sep 22 2009, 23:28) А К...   Sep 22 2009, 22:10
||- - seagull_1972   Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 02:10) Да ...   Sep 23 2009, 05:55
|- - Microwatt   Цитата(rezident @ Sep 22 2009, 23:28) А К...   Sep 22 2009, 22:13
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 23 2009, 01:13) Та...   Sep 22 2009, 22:24
||- - rezident   Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 04:24) Ящи...   Sep 22 2009, 23:06
|||- - Microwatt   Цитата(rezident @ Sep 23 2009, 02:06) И ч...   Sep 23 2009, 00:29
|||- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 23 2009, 03:29) Ну...   Sep 23 2009, 01:44
|||- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 04:44) выг...   Sep 23 2009, 20:29
||- - KBH   Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 02:24) Тол...   Jan 27 2010, 09:17
|- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Sep 22 2009, 23:13) с ...   Sep 25 2009, 20:06
|- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Sep 25 2009, 23:06) Неа,...   Sep 25 2009, 20:18
|- - Огурцов   Хм... AC - 12V, DC - 220V )))   Sep 25 2009, 20:25
|- - seagull_1972   Цитата(Microwatt @ Sep 26 2009, 00:18) Не...   Sep 26 2009, 08:36
|- - Microwatt   Цитата(seagull_1972 @ Sep 26 2009, 11:36)...   Sep 26 2009, 10:03
|- - seagull_1972   Цитата(Microwatt @ Sep 26 2009, 14:03) Ну...   Sep 26 2009, 12:09
- - MrYuran   Можно разбить входной диапазон на несколько (напри...   Sep 23 2009, 06:12
|- - asdf   Цитата(MrYuran @ Sep 23 2009, 10:12) Можн...   Sep 23 2009, 06:47
|- - orthodox   Цитата(asdf @ Sep 23 2009, 09:47) Зачем т...   Sep 23 2009, 11:06
|- - asdf   Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 15:06) Ту ...   Sep 24 2009, 08:56
|- - orthodox   Цитата(asdf @ Sep 24 2009, 11:56) Вы не п...   Sep 24 2009, 13:23
|- - wim   Цитата(asdf @ Sep 24 2009, 12:56) ... Плю...   Sep 24 2009, 13:48
|- - orthodox   Цитата(wim @ Sep 24 2009, 16:48) А где та...   Sep 24 2009, 14:56
|- - etoja   Я делал стабилизированный AC/DC 30v...275v -> 3...   Sep 24 2009, 15:08
|- - asdf   Цитата(orthodox @ Sep 24 2009, 18:56) Име...   Sep 24 2009, 19:34
|- - Microwatt   Цитата(asdf @ Sep 24 2009, 22:34) Ну да, ...   Sep 24 2009, 22:05
- - seagull_1972   Пан Orthodox, а отпиши мне на мыло seagull72@inbox...   Sep 23 2009, 15:58
|- - orthodox   Цитата(seagull_1972 @ Sep 23 2009, 18:58)...   Sep 23 2009, 16:06
|- - orthodox   Цитата(seagull_1972 @ Sep 25 2009, 18:56)...   Sep 25 2009, 17:02
||- - Artem_Petrik   Цитата(orthodox @ Sep 26 2009, 00:17) Кст...   Sep 26 2009, 07:56
|||- - orthodox   Цитата(Artem_Petrik @ Sep 26 2009, 10:56)...   Sep 26 2009, 12:28
||- - arisov   А что про эту схемку http://www.powerint.ru/SiteFi...   Sep 28 2009, 13:30
||- - orthodox   Цитата(arisov @ Sep 28 2009, 16:30) А что...   Sep 28 2009, 17:17
|- - seagull_1972   Цитата(orthodox @ Sep 25 2009, 21:02) и 3...   Sep 25 2009, 18:42
|- - Microwatt   Цитата(seagull_1972 @ Sep 25 2009, 21:42)...   Sep 25 2009, 20:26
- - Microwatt   Прохожий, посмотрите внимательнее на исходный пост...   Sep 26 2009, 20:47
|- - asdf   Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 00:47) Тр...   Sep 26 2009, 21:01
|- - Microwatt   Цитата(asdf @ Sep 27 2009, 00:01) Я так п...   Sep 26 2009, 22:28
|- - asdf   Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 02:28) Пр...   Sep 27 2009, 08:06
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 02:28) Пр...   Sep 27 2009, 09:12
- - orthodox   Микроватт, спасибо за комплимент... Меня все это п...   Sep 26 2009, 23:29
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Sep 27 2009, 02:29) Мен...   Sep 27 2009, 00:56
|- - Justin   Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 07:56) Ну...   Sep 27 2009, 01:54
|- - Microwatt   Цитата(Justin @ Sep 27 2009, 04:54) А с п...   Sep 27 2009, 09:44
|- - wim   Цитата(Justin @ Sep 27 2009, 05:54) А с п...   Sep 27 2009, 10:15
|- - orthodox   Цитата(Justin @ Sep 27 2009, 04:54) А с п...   Sep 27 2009, 12:59
|- - wim   Цитата(orthodox @ Sep 27 2009, 16:59) Так...   Sep 27 2009, 13:27
- - Microwatt   Дак давно известно: сколько в мире теток, столько ...   Sep 27 2009, 12:17
- - elman   Cкажу по собственному опыту - такое ТЗ в большинст...   Sep 27 2009, 13:49
|- - orthodox   Цитата(elman @ Sep 27 2009, 16:49) Cкажу ...   Sep 27 2009, 16:47
||- - wim   Цитата(orthodox @ Sep 27 2009, 20:47) Поп...   Sep 27 2009, 18:08
|- - Microwatt   Цитата(elman @ Sep 27 2009, 16:49) Cкажу ...   Sep 27 2009, 17:51
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 21:51) У ...   Sep 27 2009, 18:00
- - V.V.T.   Есть ещё вот такая интересная топология (см. аттач...   Sep 27 2009, 16:56
- - Justin   Хм, сейчас интересу ради взял сетевой флай с выход...   Sep 28 2009, 10:08
- - Microwatt   Угу.. Когда-то делал автогенераторный сетевой флай...   Sep 28 2009, 13:13
|- - Goniew   Цитата(Microwatt @ Sep 28 2009, 21:13) Уг...   Sep 28 2009, 16:59
|- - Microwatt   Цитата(Goniew @ Sep 28 2009, 19:59) Автог...   Sep 28 2009, 17:54
|- - wim   Цитата(Goniew @ Sep 28 2009, 20:59) Автог...   Sep 28 2009, 20:47
- - Goniew   ЦитатаТут причина "нелюбови" в другом - ...   Sep 29 2009, 23:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
